19.2.2008, 13:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
10.6.2008, 22:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 3690 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:красный гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
реле на брызговике отсутствует. гена стоял 222. я переднюю часть с ротором оставил родную а заднюю часть вместе с диодным мостом воткнул от 221. ну и щетки соответственно копеешные.
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
Spark +1 такаяже херня была. Прошло после того как немно... 19.2.2008, 17:57
areas Цитата(Spark @ 19.2.2008, 17:02) +1 такая... 19.2.2008, 19:43
Dadai Цитата(Spark @ 19.2.2008, 18:02) +1 такая... 22.2.2008, 15:24
Dadai У меня такая же фигня, и плюс к этому обороты пост... 19.2.2008, 21:58
areas ну лампы пока не горят! Друг тоже купил новый ... 20.2.2008, 14:09
malenkiy-mewer areas, смотри таблетку на генераторе. в ней пробл... 20.2.2008, 14:11
Вито У меня тоже самое. Ничего страшного в этом нет. Ка... 21.2.2008, 2:10
viktor у меня тоже эта хрень. но моргает перед поворотами... 21.2.2008, 12:37
АлександрС Цитата(viktor @ 21.2.2008, 10:42) у меня ... 22.2.2008, 13:57
malenkiy-mewer на самом деле идет перезаряд акб и в скором он про... 21.2.2008, 12:47
Quadro Цитата(malenkiy-mewer @ 21.2.2008, 11... 22.2.2008, 13:19
Chet Spark тему говорит. У меня такая же фигня была, ла... 11.3.2008, 10:18
Знаток таблетка, это реле-регулятор?
она где расположена,... 11.3.2008, 20:07
Барбос А у менмя такая история: завожусь - все нормально,... 14.3.2008, 12:07
рома из таганрога Поменяй щётки на генираторе, у меня такое было, по... 14.3.2008, 15:01
jean_j Цитата(рома из таганрога @ 14.3.2008, 10... 14.3.2008, 21:23
Тошка Я поменял на електроное реле, то теперь днем показ... 14.3.2008, 23:44
jean_j Цитата(Тошка @ 14.3.2008, 18:49) Я поменя... 15.3.2008, 0:00
Тошка Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 23:05) Смотри ... 15.3.2008, 19:00
Птича У меня похожая неисправность, но суть в том, что д... 16.3.2009, 19:07
Himera +1 такаяже херня была. Прошло после того как немно... 15.3.2008, 16:44
Farid У меня тож такое было, сам не смог, папа с предохр... 15.3.2008, 19:05
Романыч из Саратова Братва помогите. Поставил на свою четверину генера... 10.6.2008, 20:42
kolobok Цитата(Романыч из Саратова @ 10.6.2008, 20... 10.6.2008, 21:43
Phil Ищи в темах про генераторы. Было уже такое. 10.6.2008, 21:38
kolobok А с 222 генератором лампа зарядки вела себя также,... 10.6.2008, 23:40
Романыч из Саратова Слушай а генератор там стоял родной 37.00..... дал... 11.6.2008, 4:30
kolobok Цитата(Романыч из Саратова @ 11.6.2008, 4... 11.6.2008, 20:02
Романыч из Саратова спасибо, братишка, за совет. сегодня доделал систе... 11.6.2008, 21:08
kolobok Г221 - 42А, и горячиться для себя не вижу причин, ... 11.6.2008, 21:42
Rulion Привет, народ! У меня такая ерунда получилась:... 17.6.2008, 23:25
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F0%F... 17.6.2008, 23:47
alexxx86 А можно поставить на шаху генератор от семёрки (Г-... 12.8.2008, 20:59
chpok Можно, если движок такой же. 12.8.2008, 21:15
kolobok Можно, невзирая на двигатель (любой вазовский). То... 12.8.2008, 22:05
NIKuS иногда снятая батарейска стоит слитого бензина за ... 26.9.2008, 18:21
frankenshtein Такая же фигня, поменял реле-регулятор, реле заряд... 12.10.2008, 13:43
Шаха Цитата(frankenshtein @ 12.10.2008, 16:43)... 12.10.2008, 14:27
frankenshtein Цитата(Шаха @ 12.10.2008, 15:27) Цитата(f... 12.10.2008, 17:36
DvIzhok была такая херня- мигал индикатор зарядки АКБ, но ... 12.10.2008, 16:47
$ержик А вот смотри, на реле сигнализаторе акккумуляторно... 12.10.2008, 17:56
GREEEN ваща вся проблема в незнании!!!
а это ... 13.10.2008, 13:53
NIKuS 999 17.10.2008, 1:27
Dexiter чё-то тоже начались косяки. Лампочка загорается на... 17.10.2008, 22:09
Dexiter сёдня замерили напругу на заглушенной - 11.9В. Зав... 19.10.2008, 19:06
GREEEN Цитата(Dexiter @ 19.10.2008, 19:06) сёдня... 20.10.2008, 14:11
Dexiter Смотрим картинку:
погорели контакты, поплавили из... 20.10.2008, 15:36
Dexiter поставил мост, прочистил гену. внедрил на авто. за... 20.10.2008, 20:36
Mehanic RE: Генератор и лампа заряда АКБ 7.1.2009, 21:14
Юра1510 У меня седня.Выхожу из дома,ключ вставляю поворачи... 12.1.2009, 14:50
melaev Цитата(Юра1510 @ 12.1.2009, 14:50) У меня... 12.1.2009, 15:11
Юра1510 Цитата(Юра1510 @ 12.1.2009, 14:50) У меня... 16.1.2009, 10:40
Elektronic Теперь лампочка то загорится,то потухнет сама собо... 16.1.2009, 16:49
lalex у меня проблема с зарядом АКБ. именно с зарядом, а... 21.1.2009, 21:36
кобзев P.S. а статика когда вылазишь из машины (хватаешьс... 21.1.2009, 21:45
кобзев А причём здесь тормоза?У него лампа зарядки не гор... 12.1.2009, 15:35
melaev Цитата(кобзев @ 12.1.2009, 15:35) А причё... 13.1.2009, 3:45
Raiv А у меня другая проблема, в холодную погоду (напри... 16.1.2009, 12:13
liebherr Может ремень проскальзывает? подтянуть нужно 16.1.2009, 15:17
DMITcom У меня вот на днях появились странные симптомы - п... 24.1.2009, 19:02
xwender Цитата(DMITcom @ 24.1.2009, 19:02) У меня... 14.3.2009, 12:54
кобзев Видимо с генератором что то,смотри его. 24.1.2009, 19:10
Кирилл06 Цитата(DMITcom @ 24.1.2009, 19:02) У меня... 24.1.2009, 19:32
lalex вообщем поменял провода от АКБ, заменили сигналку,... 27.1.2009, 15:22
sergzp у меня тож мигала лампа,погуглил-реле зарядки акку... 2.2.2009, 14:55
MИХАникк А у мя ерунда была тоже маргала лампа зарядки дак ... 2.2.2009, 18:10
vovochkaa [quote name='areas' date='19.2.2008, 1... 3.2.2009, 6:42
vovochkaa Ну прикольно.поехал на ТО.двигатель заведен.но пот... 5.2.2009, 11:26
kipesh Здравствуйте.В общем не так давно сел за руль,наск... 18.2.2009, 18:56
Misha065 1 горит лампа и тахометр на 0 генератор начал дури... 18.2.2009, 20:40
apple Народ помогите! Где-то полгода назад начала ша... 20.2.2009, 21:14
apple Ни у кого даже мыслей нету? 23.2.2009, 13:04
kolobok Сними желтый провод с реле РС 702 - лампа горит? П... 23.2.2009, 14:48
apple Снял желтый провод (А) с указанного реле - лампочк... 26.2.2009, 17:00
kolobok Цитата(apple @ 26.2.2009, 16:00) Снял жел... 26.2.2009, 19:12
Оладий Сосед недавно всю голову себе изломал, электрика з... 26.2.2009, 18:39
apple Спасибо большое, kolobok! Проблема была в обры... 1.3.2009, 19:18
xwender вот какая проблема...
при включении поворотов мига... 14.3.2009, 15:12
xwender Цитата(xwender @ 14.3.2009, 15:12) вот ка... 18.3.2009, 14:47
xwender Цитата(xwender @ 14.3.2009, 15:12) вот ка... 3.7.2009, 10:30
Radist73 Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал а... 18.3.2009, 23:39
др.Мойша Михельсон Цитата(Radist73 @ 18.3.2009, 23:39) Недав... 19.3.2009, 7:04
kolobok Ну так запитай РН через доп. реле непосредственно ... 3.7.2009, 18:01
francuzkbr07 привет всем! подскажите мне пож у меня чета се... 3.7.2009, 18:56
БлижнийСвет Все приборы на панели, я надеюсь, работали? Если н... 3.7.2009, 19:21
francuzkbr07 Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 20:21) Все... 3.7.2009, 19:37
БлижнийСвет А чё ты раньше молчал?
Тогда проверь соединение же... 3.7.2009, 19:39
francuzkbr07 Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 20:39) А ч... 3.7.2009, 19:45
francuzkbr07 Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 20:39) А ч... 5.7.2009, 17:26
БлижнийСвет Желтый к нему идет отдельно со своим штекером.
А с... 3.7.2009, 20:04
francuzkbr07 Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 21:04) Жел... 3.7.2009, 20:08
mishachel Вопросик не совсем по теме. Возникла проблема со с... 5.7.2009, 14:34
mik58 Цитата(mishachel @ 5.7.2009, 15:34) Вопро... 5.7.2009, 15:27
БлижнийСвет Попробуй ВДешкой попшикать и пару часов подождать,... 5.7.2009, 16:52
БлижнийСвет Тогда вытащи желтый провод из генератора и посмотр... 5.7.2009, 17:37
francuzkbr07 Цитата(БлижнийСвет @ 5.7.2009, 18:37) Тог... 5.7.2009, 17:41
БлижнийСвет Ну а как ты проверял как описано в посту № 81? Нап... 5.7.2009, 17:43
francuzkbr07 Цитата(БлижнийСвет @ 5.7.2009, 18:43) Ну ... 5.7.2009, 17:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:40 |
