> Автономная система смазки, !?
nuke
сообщение 21.9.2008, 9:16
Пользователь №: 4724
Цвет:Черный
Начитался тут статей про гидроопоры, про масляное голодание грм при пуске и при работе на низких оборотах. Вроде как все это архивредно двигателю и убернеприятно владельцу авто. Так в чем проблема!? Давайте притюним масляный насос с приводом от электродвигателя на 12 вольт! Забирать масло будем из поддона картера путем введения в него патрубка, а подавать либо в штатную систему например вместо датчика давления масла (или через тройник), либо прямо под крышку грм, через форсунки. В идеале сразу в обоих направлениях. И можно сделать даже автоматику для сего устройства. Разве не чудесно: повернул ключ зажигания, загудел мотор насоса, стрелка давления масла уверенно скользнула до середины шкалы и после этого пускаем двигатель без черной тени над душой.
Сообщение отредактировал nuke - 21.9.2008, 10:09
сообщение 9.8.2015, 18:26
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(vampir_ @ 6.8.2015, 21:59) *
Сам же производитель указывает ресурс мотора классики 50к.
да ладно...мне тогда надо на прикол уже вставать...52000 проехал.
- nuke   Автономная система смазки   21.9.2008, 9:16
- - Ludvig   А можно ещё проще. Крутить стартером двигатель, по...   21.9.2008, 9:58
- - nuke   1) мало чего останется останется от АБ 2) стартер ...   21.9.2008, 10:06
- - Ludvig   Мне для этой процедуры хватает 2-3 сек работы стар...   21.9.2008, 10:25
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ludvig @ 21.9.2008, 11:25) А тему ...   22.9.2008, 19:07
- - nuke   в темах про гидроопоры раз за разом упоминаются ст...   21.9.2008, 10:52
- - nuke   и не вижу ничего нереального в том, чтобы вставить...   21.9.2008, 11:22
- - Ludvig   Ещё раз объясняю, чтобы лампочка давления масла по...   21.9.2008, 11:57
- - nuke   Неперменно сделаю, непременно! Но я надеялся у...   21.9.2008, 12:08
- - Ludvig   Несостоятельность в дополнительном маслонасосе. По...   21.9.2008, 13:04
- - nuke   Шестеренчатый жидкостной насос от любого агрегата....   21.9.2008, 13:35
- - Skilet   объясняю для неверующих что во время пуска двигате...   21.9.2008, 18:13
- - nuke   Энергию, необходимую на подогрев можно подсчитать ...   21.9.2008, 18:55
- - Оладий   В мурзилке в месте, посвященном замене масла, встр...   22.9.2008, 10:38
|- - asp   Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 10:38) В мурзи...   22.9.2008, 11:48
|- - Mad_Doc   ну наколхозте полуторный насос, а. наколхозте   22.9.2008, 11:50
- - nuke   Видите ли, я ни словом не упоминал никакое "д...   24.9.2008, 16:46
- - Ludvig   nuke, упертый до упора! Установи датчик, наблю...   24.9.2008, 17:08
- - eleg   а у меня стоит датчик температуры масла так летом ...   8.1.2009, 22:16
- - tuner   nuke если действительно разобраться по теме,то это...   9.1.2009, 19:13
- - prosto   Цитата(nuke @ 21.9.2008, 9:16) Начитался ...   18.1.2009, 13:17
- - АлекS@Nдр   Всё это интересно. Моё мнение такое: смысл есть, н...   4.2.2009, 19:17
- - vampir_   Апну темку) Поставил двиг 1.8, новый полностью, но...   6.8.2015, 21:59
- - Ролакс   Цитата(vampir_ @ 6.8.2015, 21:59) Сам же ...   6.8.2015, 22:48
- - vampir_   Я сейчас цены на маслонасосы глянул и офигел. Нужн...   6.8.2015, 22:49
- - Ролакс   для начала фильтр смени,особенно если Кнехт-Махле ...   6.8.2015, 22:55
- - vampir_   А какой посоветуешь?   6.8.2015, 22:56
- - Ролакс   Манн белый.   6.8.2015, 22:56
- - YaJAROFF   Цитата(Ролакс @ 6.8.2015, 23:56) Манн бел...   6.8.2015, 23:27
- - Ролакс   Цитата(YaJAROFF @ 6.8.2015, 23:27) B поду...   6.8.2015, 23:30
- - vadim-bagger   ЗнавАл одну "девятину" - 400 тыс км без ...   7.8.2015, 15:01
- - 2106-1988   Цитата(Ролакс @ 6.8.2015, 23:55) для нача...   9.8.2015, 13:39
- - Ролакс   у меня тоже тыщи 3 был норм..а в один момент лампа...   9.8.2015, 15:17
- - 2106-1988   Тэкс, ясно, надо шуровать за новым фильтром, тоже ...   9.8.2015, 16:43
- - varvar-s   Цитата(vampir_ @ 6.8.2015, 21:59) Сам же ...   9.8.2015, 18:26
- - ИванычЪ   Ты , Серёга , не прикалывайся , а как я двигло пом...   9.8.2015, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 15:02
