21.9.2008, 9:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4724 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Начитался тут статей про гидроопоры, про масляное голодание грм при пуске и при работе на низких оборотах. Вроде как все это архивредно двигателю и убернеприятно владельцу авто. Так в чем проблема!? Давайте притюним масляный насос с приводом от электродвигателя на 12 вольт! Забирать масло будем из поддона картера путем введения в него патрубка, а подавать либо в штатную систему например вместо датчика давления масла (или через тройник), либо прямо под крышку грм, через форсунки. В идеале сразу в обоих направлениях. И можно сделать даже автоматику для сего устройства. Разве не чудесно: повернул ключ зажигания, загудел мотор насоса, стрелка давления масла уверенно скользнула до середины шкалы и после этого пускаем двигатель без черной тени над душой.
Сообщение отредактировал nuke - 21.9.2008, 10:09 |
6.8.2015, 23:30
nuke Автономная система смазки 21.9.2008, 9:16
Ludvig А можно ещё проще. Крутить стартером двигатель, по... 21.9.2008, 9:58
nuke 1) мало чего останется останется от АБ
2) стартер ... 21.9.2008, 10:06
Ludvig Мне для этой процедуры хватает 2-3 сек работы стар... 21.9.2008, 10:25
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 21.9.2008, 11:25) А тему ... 22.9.2008, 19:07
nuke в темах про гидроопоры раз за разом упоминаются ст... 21.9.2008, 10:52
nuke и не вижу ничего нереального в том, чтобы вставить... 21.9.2008, 11:22
Ludvig Ещё раз объясняю, чтобы лампочка давления масла по... 21.9.2008, 11:57
nuke Неперменно сделаю, непременно! Но я надеялся у... 21.9.2008, 12:08
Ludvig Несостоятельность в дополнительном маслонасосе. По... 21.9.2008, 13:04
nuke Шестеренчатый жидкостной насос от любого агрегата.... 21.9.2008, 13:35
Skilet объясняю для неверующих что во время пуска двигате... 21.9.2008, 18:13
nuke Энергию, необходимую на подогрев можно подсчитать ... 21.9.2008, 18:55
Оладий В мурзилке в месте, посвященном замене масла, встр... 22.9.2008, 10:38
asp Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 10:38) В мурзи... 22.9.2008, 11:48
Mad_Doc ну наколхозте полуторный насос, а. наколхозте 22.9.2008, 11:50
nuke Видите ли, я ни словом не упоминал никакое "д... 24.9.2008, 16:46
Ludvig nuke, упертый до упора! Установи датчик, наблю... 24.9.2008, 17:08
eleg а у меня стоит датчик температуры масла так летом ... 8.1.2009, 22:16
tuner nuke
если действительно разобраться по теме,то это... 9.1.2009, 19:13
prosto Цитата(nuke @ 21.9.2008, 9:16) Начитался ... 18.1.2009, 13:17
АлекS@Nдр Всё это интересно. Моё мнение такое: смысл есть, н... 4.2.2009, 19:17
vampir_ Апну темку) Поставил двиг 1.8, новый полностью, но... 6.8.2015, 21:59
Ролакс Цитата(vampir_ @ 6.8.2015, 21:59) Сам же ... 6.8.2015, 22:48
vampir_ Я сейчас цены на маслонасосы глянул и офигел. Нужн... 6.8.2015, 22:49
Ролакс для начала фильтр смени,особенно если Кнехт-Махле ... 6.8.2015, 22:55
vampir_ А какой посоветуешь? 6.8.2015, 22:56
Ролакс Манн белый. 6.8.2015, 22:56
YaJAROFF Цитата(Ролакс @ 6.8.2015, 23:56) Манн бел... 6.8.2015, 23:27
vadim-bagger ЗнавАл одну "девятину" - 400 тыс км без ... 7.8.2015, 15:01
2106-1988 Цитата(Ролакс @ 6.8.2015, 23:55) для нача... 9.8.2015, 13:39
Ролакс у меня тоже тыщи 3 был норм..а в один момент лампа... 9.8.2015, 15:17
2106-1988 Тэкс, ясно, надо шуровать за новым фильтром, тоже ... 9.8.2015, 16:43
varvar-s Цитата(vampir_ @ 6.8.2015, 21:59) Сам же ... 9.8.2015, 18:26
ИванычЪ Ты , Серёга , не прикалывайся , а как я двигло пом... 9.8.2015, 20:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:48 |
