> плохо заводится! как быть?
baltiez
сообщение 1.10.2008, 18:23
Пользователь №: 4867
Машина:6
Цвет:светло-бежевый
где и как создать тему?
1)холодный двигатель (утром) с 3,6 попытки
2)сменил крышку трамблёра(стоит крышка с маркировкой 05-07 (ваз)), неплотно
3)сменил свечи
думаю на зажигание
baltiez, предупреждение, правильно создавай тему, внимательно перечитай правила форума. Сообщение можешь сам редактировать, твое я отредактировал. Chpok
Festival58
сообщение 7.5.2015, 13:23
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Dmitry001 проверить топливный насос.работу.(и при работе двига тоже).
Проверить уровень в поплав.камере.
Проверить зазоры пусковые.
Заменить шланг насоса.
Без подсоса если на газ нажать заводится ?
понюхать щуп масла(не долго tease.gif ) типа бенз попадает в масло.
свечки (калильное число) те ?
Подрегулировать зажигание.(катаю на Макс. И глохнет сразу)
- baltiez   плохо заводится! как быть?   1.10.2008, 18:23
- - Spok   Судя по симптомам оно и есть. У тебя какое БСЗ или...   1.10.2008, 20:14
|- - Сержик   Холодный двигатель не запускается или очень долго....   9.10.2008, 9:45
- - Valdemar108   Всем привет! Проблема такого рода, что тем по ...   4.1.2013, 20:15
|- - varvar-s   Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) , п...   4.1.2013, 20:46
|- - Мученник   Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) Все...   4.11.2013, 22:11
|- - Fat_Bob   Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) Все...   14.1.2014, 1:49
- - yara89.ru   http://www.youtube.com/watch?v=4C0XoRjPWVc Хорошее...   3.2.2013, 6:24
- - wernum   напишу сюда. семерка 1.6 с солексом и БСЗ, перест...   26.2.2013, 16:08
- - YaJAROFF   ИМХО зажигание выставлено не верно. В момент запус...   26.2.2013, 16:18
- - wernum   крутил уже зажигание...от его кручения тока хватат...   26.2.2013, 16:23
- - Warrior   Попробуй поменять ВВ провода 1 с 4 и 2 с 3 и заво...   26.2.2013, 16:53
- - wernum   о...чето я забыл про это...   26.2.2013, 17:07
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 26.2.2013, 22:07) о...чет...   26.2.2013, 19:28
- - wernum   попозже немного...аккум посадил...кстати а из за с...   26.2.2013, 23:21
- - Ролакс   Имхо,втулки.   26.2.2013, 23:23
|- - Apocalypsyse   Цитата(Ролакс @ 27.2.2013, 1:23) Имхо,вту...   4.11.2013, 4:41
- - wernum   ну это неважно че там в стартере накрылось...может...   26.2.2013, 23:36
|- - Ролакс   Цитата(wernum @ 26.2.2013, 22:36) ну это ...   26.2.2013, 23:41
- - R&M   может быть масса хреновая на АКБ. у мну так из-за ...   27.2.2013, 1:56
- - Neidrobic   Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с...   5.3.2013, 19:05
|- - CaH4eZ   всем привет. Помогите пожайлуста. проблемы с завод...   26.6.2013, 11:17
|- - Сержик   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 13:17) всем пр...   26.6.2013, 11:25
||- - CaH4eZ   на холодную в любое время года и на горячюю , ста...   26.6.2013, 15:06
||- - Сержик   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 17:06) на холо...   26.6.2013, 15:15
||- - Yurka_Kat   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 16:06) на холо...   16.7.2013, 13:35
||- - varvar-s   Цитата(Yurka_Kat @ 16.7.2013, 14:35) А на...   16.7.2013, 13:51
||- - Yurka_Kat   Цитата(varvar-s @ 16.7.2013, 14:51) ...   16.7.2013, 17:47
||- - kal454   Цитата(varvar-s @ 16.7.2013, 14:51) ...   31.7.2013, 12:29
|- - varvar-s   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 12:17) всем пр...   26.6.2013, 15:31
- - кобзев   Yurka_Kat водтяни систему тяг на карбе слева кото...   16.7.2013, 19:53
- - antonloginof   Народ, выручайте. Такая проблема. Ехал, и во время...   28.10.2013, 18:19
|- - Solex   Цитата(antonloginof @ 28.10.2013, 19:19) ...   28.10.2013, 21:22
- - Шохёр   Народ, выручайте. Такая проблема. Ехал, и во время...   2.11.2013, 20:58
|- - GTNeoN   Цитата(Шохёр @ 3.11.2013, 1:58) Народ, вы...   2.11.2013, 21:57
|- - User114   Цитата(Шохёр @ 2.11.2013, 22:58) Народ, в...   4.11.2013, 13:05
- - ExL   Электрика однозначно! Уверен что искра есть? К...   2.11.2013, 21:47
- - Apocalypsyse   у меня двиг ровно работает обороты гуляют тока на ...   5.11.2013, 9:20
- - 1300SL   Fat_Bob гы-гы ну что вы носитесь со своим патрубко...   14.1.2014, 9:59
- - varvar-s   це за год то трабла наверное решена... или машина ...   14.1.2014, 11:34
- - men74rus   вчера обломился ключ в замке зажигания , поменял п...   30.1.2014, 16:15
|- - Чужастик   Цитата(men74rus @ 31.1.2014, 0:15) когда ...   30.1.2014, 17:03
||- - men74rus   Цитата(Чужастик @ 30.1.2014, 21:03) Обычн...   30.1.2014, 17:09
|- - payalnikk   Цитата(men74rus @ 30.1.2014, 15:15) старт...   30.1.2014, 17:45
- - стас 2106   помогите решить проблему машина ваз 2103 машина ез...   5.2.2014, 15:01
|- - varvar-s   Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:01) помог...   5.2.2014, 15:09
|- - payalnikk   Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 14:01) может...   5.2.2014, 15:11
- - стас 2106   температура на улице -26) снял крышку трамблера в...   5.2.2014, 15:49
|- - varvar-s   Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:49) ... с...   5.2.2014, 16:02
- - стас 2106   а может из за того что катушка вся в масле и прово...   6.2.2014, 11:54
|- - payalnikk   Цитата(стас 2106 @ 6.2.2014, 10:54) а мож...   6.2.2014, 12:54
- - anluck   Почему машина в мороз лучше заводится, а когда на ...   11.2.2014, 15:30
- - SvatSV   ЦитатаПочему машина в мороз лучше заводится, а ког...   11.2.2014, 18:45
|- - anluck   Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 19:45) ИМХО ра...   11.2.2014, 20:02
- - SvatSV   Цитататогда подсос не надо добавлять? Всё зависит ...   11.2.2014, 20:38
|- - anluck   Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 21:38) Всё зав...   11.2.2014, 22:13
|- - Энгельс   Цитата(anluck @ 11.2.2014, 21:13) Спасибо...   11.2.2014, 22:24
- - SvatSV   Цитатаа на запорах там какой карбюр стоит? На слав...   11.2.2014, 22:27
|- - anluck   Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 23:27) На слав...   11.2.2014, 23:30
- - Vitren   Ребят, нужен совет. Купил недавно шоху, машина пер...   11.6.2014, 13:23
- - OPTIMUS PRIME   1.Нужно снимать и проверять карбюратор,обычно при ...   11.6.2014, 14:29
- - Vitren   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.6.2014, 15:29) ...   11.6.2014, 14:42
- - Vitren   И снова та же проблема, уже не знаю что и думать. ...   12.6.2014, 9:27
- - Matataupa   Парни помогите разобраться в таком деле. Постоянно...   21.1.2015, 0:51
- - varvar-s   Цитата(Matataupa @ 21.1.2015, 0:51) Парни...   21.1.2015, 8:56
- - Сержик   For Matataupa. Какой нагар у свечей 2 и 3-го цилин...   21.1.2015, 12:09
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 21.1.2015, 12:09) For Mat...   21.1.2015, 12:49
- - Matataupa   Сержик, спасибо за попытку помочь. Фото сделать не...   21.1.2015, 12:56
- - Сержик   ИванычЪ, я не дочитал, поэтому тупанул Matataupa,...   21.1.2015, 14:41
- - Matataupa   Спасибо за совет. И еще такое, в последнее время,п...   21.1.2015, 19:53
- - ИванычЪ   Мой ответне читал совсем.. Сколько охлаждайки у...   21.1.2015, 20:22
- - Сержик   Matataupa, у тебя какая система зажигания стоит? К...   22.1.2015, 10:07
- - Matataupa   Зажигание стандартное, не электронное , как шло с ...   22.1.2015, 11:47
- - Сержик   Прежде чем менять карб, сделай ревизию системы заж...   22.1.2015, 13:06
- - Квасов   А карбюратор прочищал? Или сразу решил менять?   22.1.2015, 13:36
- - Slay   Цитата(Matataupa @ 22.1.2015, 15:47) Зажи...   23.1.2015, 5:08
- - Dmitry001   Здравствуйте ребят подскажите пожалуйста! така...   7.5.2015, 10:51
- - Festival58   Dmitry001 проверить топливный насос.работу.(и при ...   7.5.2015, 13:23
- - ИванычЪ   А где это ? Макс ..?   7.5.2015, 13:57
- - Dmitry001   Цитата(Festival58 @ 7.5.2015, 17:23) Dmit...   7.5.2015, 15:01
- - Festival58   ИванычЪ Макс. Это пдд +20 на обгон. Не забываем п...   7.5.2015, 15:45
- - ИванычЪ   Аттём , если подсос до заслонки.. Это один гемор ...   7.5.2015, 22:46
- - zaken12345   Приветствую, проблема у меня заключается вот в чем...   26.5.2015, 17:10
- - ИванычЪ   Цитата(zaken12345 @ 26.5.2015, 17:10) , т...   26.5.2015, 20:42
- - Festival58   ИванычЪ отсюда вывод.читаем мануал пьем чай споко...   26.5.2015, 21:06
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 26.5.2015, 21:06) Ива...   26.5.2015, 22:51
- - zaken12345   Выставляю по звуку и работе двигателя, дело то в т...   27.5.2015, 6:06
- - ИванычЪ   А меня статикадолбит , когда из машины вылазию..Вы...   27.5.2015, 9:43
- - Barracuda_68   Здравствуйте, уважаемые форумчане! предыстория...   28.5.2015, 8:56
- - ИванычЪ   Barracuda_68 гляди уровень в карбе и как ведёт себ...   28.5.2015, 9:02
- - Barracuda_68   большое спасибо! зажигание выставлял первонача...   28.5.2015, 9:27
- - ИванычЪ   Для 1.6 двигателя нужен карб. С жиклёрами 112 на 1...   28.5.2015, 10:34
- - GuFaLiNo   Друзья, начну так. Двигатель 2103, контактное зажи...   24.9.2016, 17:23
- - Ролакс   Цитата(GuFaLiNo @ 24.9.2016, 17:23) Друзь...   24.9.2016, 19:14
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 24.9.2016, 19:14) на холо...   24.9.2016, 20:53
- - GuFaLiNo   Цитата(ИванычЪ @ 24.9.2016, 21:53) Это пр...   25.9.2016, 13:16
- - payalnikk   Цитата(GuFaLiNo @ 24.9.2016, 17:23) .. ак...   25.9.2016, 13:39
- - Ролакс   Напряжение на клеммах в момент запуска? (и по окон...   25.9.2016, 17:51
- - ИванычЪ   Цитата(GuFaLiNo @ 25.9.2016, 13:16) Дааа....   26.9.2016, 0:43
- - Festival58   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-s...   27.9.2016, 0:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:46
