27.8.2011, 9:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема - троит на холодном двигле, а после прогрева нормально работает. Началось все недавно, после того как я установил СОНАР-ИК вместо контактов, об этом немного с самого начала:
Долго думал о БСЗ, но как то с копейками напряг получался, мне посоветовали сонара установить. Установил и неделю катался по месту, затем рванул на рыбалку (250 км в один конец), трасса горная и, соответственно при хорошей загрузки авто, двиг прогревался иногда до 95 градусов. Во время поездки никаких проблем не было. Двое суток был на рыбалке и машину не заводил, а перед отъездом завел и двигун начал троить, нашел и заменил одну свечу - все заработало нормально и на обратном пути проблем не было. Приехал, поставил в гараж, а утром опять "троим", поменял все свечи на новые, но так и осталось троение на холодном движке, с прогревом троение пропадало. Так отъездил еще неделю и теперь троить стал и на горячем. Снял сонара и снова поставил контакты (думал что сонар перегрел, в одной ветке писали, что он боится высокой температуры), результат тот-же. Кто сталкивался с такой пакостью - помогите. Попробую сегодня катушку поменять - может она виновата? |
29.12.2014, 16:33
а как заводишь тогда если провпрачивается? зажигание будет постоянно сбиваться
Дмитрий Ч. Пропуски в зажигании 27.8.2011, 9:43
Дмитрий Ч. Ну вот, и сам разобрался.
Если троит, то не факт ч... 27.8.2011, 19:07
Alex995 А еще высоковольтные провода заменить заодно... бе... 27.8.2011, 21:14
Дмитрий Ч. Цитата(Alex995 @ 28.8.2011, 0:14) А еще в... 27.8.2011, 21:21
>BOSYAK< Короче беда такая, ехал я, машина начала дергаться... 29.8.2011, 7:01
>BOSYAK< Цитата(>BOSYAK< @ 29.8.2011, 8:01) ... 29.8.2011, 12:28
Selmer Цитата(>BOSYAK< @ 29.8.2011, 15:28)... 29.8.2011, 12:45
Дмитрий Ч. Цитата(Selmer @ 29.8.2011, 15:45) Цитата(... 29.8.2011, 15:55
Alex995 Свечи проверял???, если все одинаково черные то ск... 29.8.2011, 16:05
>BOSYAK< Поставил кондер с дедовой копейки 77года, стало по... 29.8.2011, 20:15
Дмитрий Ч. Цитата(>BOSYAK< @ 29.8.2011, 23:15)... 29.8.2011, 21:10
LINKOR . 29.8.2011, 22:16
>BOSYAK< Короче выдрочила она меня, поеду сегодня бсз буду ... 30.8.2011, 5:48
Sansedor007 вопросек:
шаха не заводится одним зажиганием (прос... 31.8.2011, 16:43
Alex995 Семерка то наверно инжекторная была, там думать не... 31.8.2011, 17:09
Sansedor007 Цитата(Alex995 @ 1.9.2011, 0:09) Семерка ... 1.9.2011, 7:57
Дмитрий Ч. Цитата(Sansedor007 @ 1.9.2011, 10:57) да ... 1.9.2011, 17:36
Sansedor007 Цитата(Дмитрий Ч. @ 2.9.2011, 0:36) Цитат... 2.9.2011, 9:08
Ролакс Цитата(Дмитрий Ч. @ 1.9.2011, 17:36) 2. А... 2.9.2011, 14:12
Ролакс ну че,вопрос решили,закрывать?? 31.8.2011, 17:39
yurecgod возможно зазоры на свечах большие проверь.
Бывают... 31.8.2011, 18:04
star hell Привет всем, у меня агалогичная проблема только не... 18.9.2011, 3:42
ROMAN KIROVOGRAD Пусковое карбюратора регулировать. 18.9.2011, 7:47
soft Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2011, 7:47... 20.9.2011, 12:30
soft Цитата(soft @ 20.9.2011, 12:30) Цитата(RO... 27.9.2011, 10:46
CENTavr50 всем привет.хотел поставить себе безконтактное заж... 21.9.2011, 13:41
INVICTUS Я хотел поставить себе магнитолу, но друг посовето... 21.9.2011, 15:13
CENTavr50 Цитата(INVICTUS @ 21.9.2011, 16:13) Я хот... 21.9.2011, 20:41
INVICTUS Цитата(CENTavr50 @ 21.9.2011, 21:41) при ... 22.9.2011, 8:37
CENTavr50 Цитата(INVICTUS @ 22.9.2011, 9:37) Цитата... 23.9.2011, 12:45
1300SL CENTavr50
разница огромная!!!
"ес... 21.9.2011, 21:08
stasgrey Да. У меня подобная проблема с небольшой разницей... 19.12.2011, 20:10
karachay всем доброго времени суток у меня такая проблема н... 29.12.2014, 15:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:42 |
