3.5.2010, 20:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане. Нужна помощь!
При прогреве авто, особенно когда едешь за городом, около 100 км/ч, машину начинает дергать как фиг знает кого(взад вперед), складывается впечатление что скачешь на лошади |
26.10.2014, 13:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 90244 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я столкнулся с проблемой. На холодную двигатель запускается с пол пинка, работает как часы, нет провалов при нажатии на акселератор, 1-ая 2-ая 3-я - прет как танк, и никаких подергиваний. Проезжаю буквально метров 800 и начинается дикое дергание, и двигатель глохнет. Немного подождав запуская снова, на холостых работает, начинаю трогать 20 метров и снова такая же история.
Заменил уже все что только мог, карб и продували и прочищали, уровень в поплавковой камере выстовлен, все целое не погнутое, жиклеры новые, поменял полностью все трубки от бака до карбюратора, свечи, бронепровода, все фильтра, бензонасос ставил новый, везде и кругом все идеально, но падла дергается и глохнет, потом пока не постоит не заводится. Двигатель при этом не перегревается, температура набирается около 80%. В общем не знаю что уже делать! Сегодня посоветовали поменять на трамлере конденсатор, возможно его пробило, и вся эта возня из за него, но опять же при пробитом конденсаторе машина чихает пердит нет тяги и тп, а у меня ни чиха ни выстрелов и тянет как танк но дергается и глохнет! ПОМОГИТЕ!!!!! |
26.10.2014, 15:02
Вот и я столкнулся с проблемой. На холодную двигатель запускается с пол пинка, работает как часы, нет провалов при нажатии на акселератор, 1-ая 2-ая 3-я - прет как танк, и никаких подергиваний. Проезжаю буквально метров 800 и начинается дикое дергание, и двигатель глохнет. Немного подождав запуская снова, на холостых работает, начинаю трогать 20 метров и снова такая же история. Заменил уже все что только мог, карб и продували и прочищали, уровень в поплавковой камере выстовлен, все целое не погнутое, жиклеры новые, поменял полностью все трубки от бака до карбюратора, свечи, бронепровода, все фильтра, бензонасос ставил новый, везде и кругом все идеально, но падла дергается и глохнет, потом пока не постоит не заводится. Двигатель при этом не перегревается, температура набирается около 80%. В общем не знаю что уже делать! Сегодня посоветовали поменять на трамлере конденсатор, возможно его пробило, и вся эта возня из за него, но опять же при пробитом конденсаторе машина чихает пердит нет тяги и тп, а у меня ни чиха ни выстрелов и тянет как танк но дергается и глохнет! ПОМОГИТЕ!!!!! Шток привода бензонасоса смотрел? Он должен быть 83 мм в длину. Он стирается постепенно и бензонасос, какой бы он новый не был не будет накачивать достаточно топлива для двигателя, работающего под нагрузкой. Так же это дело регулируется прокладками эбонитовой проставки бензонасоса. Как показано на фото, данный зазор должен быть в пределах 0.8 - 1.3 мм при убраном штоке. |
Kolpak Дерганье на скорости 3.5.2010, 20:34
Любитель485 Очень интересно!!! Т.к. бензонасос мен... 3.5.2010, 21:39
DimCa так сам же и написал что в фильтре отстойнике толк... 3.5.2010, 21:52
Господин поручик Цитата..........машину начинает дергать .... Карбю... 3.5.2010, 21:54
Kolpak первым делом попробуем напрямую без инжекторного ф... 3.5.2010, 22:31
Jupiter Отрегулировать уровень в поплавковой камере карбюр... 4.5.2010, 6:15
гесер Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 4.5.2010, 10:12
sergo79 Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 4.5.2010, 11:19
гесер Цитата(sergo79 @ 4.5.2010, 12:19) Еще вар... 4.5.2010, 12:01
Mironoff Недавно появилась похожая проблема - больше 60 км... 5.5.2010, 16:43
гесер Нашел одну из причин обозначенной проблемы(рывки,п... 6.5.2010, 10:34
гесер Цитата(гесер @ 6.5.2010, 11:34) (начало в... 28.5.2010, 8:33
Сержик ИМХО: легче купить новый стандартный бензонасос, т... 28.5.2010, 8:38
Radmir Цитата(гесер @ 28.5.2010, 8:33) Цитата(ге... 30.5.2010, 11:15
гесер Цитата(Radmir @ 30.5.2010, 12:15) Я сам р... 31.5.2010, 10:56
mixa84 В общем не так всё страшно, как всё это выглядит... 31.5.2010, 20:03
Kolpak Снятие инжекторного фильтра и подсоединение напрям... 6.5.2010, 10:06
Kolpak Поставили новый ДААЗовский бензонасос, сегодня буд... 6.5.2010, 13:32
Kolpak Все пока нормально с новым б/н ДААЗ. Не дергается ... 6.5.2010, 22:32
DimCa У меня тоже стала дергаться, на любых передачах пр... 8.5.2010, 13:49
Bit`rein Цитата(DimCa @ 8.5.2010, 14:49) У меня то... 8.5.2010, 20:34
DimCa Цитата(Bit`rein @ 8.5.2010, 21:34) Ци... 9.5.2010, 11:01
Bit`rein Цитата(DimCa @ 9.5.2010, 12:01) Цитата(Bi... 9.5.2010, 14:20
ROMAN KIROVOGRAD Проверь сразу свечи, ну а потом чистить карб. 8.5.2010, 13:56
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2010, 14:56... 8.5.2010, 14:09
ROMAN KIROVOGRAD Ну если собрался разбирать конкретно, то замачивай... 8.5.2010, 14:13
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2010, 15:13... 8.5.2010, 14:41
Ролакс не,трамблер снимать не надо.неудобно,но снять можн... 8.5.2010, 16:51
PSG Цитата(Ролакс @ 8.5.2010, 16:51) не,трамб... 13.6.2010, 10:16
DimCa Bit`rein а теперь понятно. 9.5.2010, 14:43
DimCa Сегодня купил конденсатор(наверн зря) снял трамбле... 10.5.2010, 13:55
Bit`rein Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 10.5.2010, 16:23
xantys Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 11.5.2010, 18:26
ROMAN KIROVOGRAD Сделай позже зажигание, и залей получше бензин. 11.5.2010, 18:32
xantys Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.5.2010, 19:3... 11.5.2010, 18:42
Andruxa59 Была фигня такая - скакали обороты, вверх вниз, ту... 28.5.2010, 13:09
ROMAN KIROVOGRAD Смотря как ездишь, я езжу каждый день, то раз в го... 31.5.2010, 20:44
гесер Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 21:4... 1.6.2010, 7:30
mixa84 Короче я спалил чё за фигня,отсоединяешь шланг иду... 1.6.2010, 8:50
mr_evil Цитата(mixa84 @ 1.6.2010, 12:50) Короче я... 1.6.2010, 13:43
Herrlos Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 1.6.2010, 14:31
mixa84 Вот блин,а у меня как раз дымок и идёт и из за это... 1.6.2010, 16:32
ROMAN KIROVOGRAD Да ничего не попал, даже если кольца заменить -это... 1.6.2010, 17:16
Herrlos Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 18:16... 1.6.2010, 17:38
ROMAN KIROVOGRAD [quote name='Herrlos' date='1.6.2010, ... 1.6.2010, 17:49
mixa84 Со шлангом так и сделаю но это временный выход.На ... 1.6.2010, 17:57
mixa84 вобщем сегодня я доездился,машина стала глохнуть и... 2.6.2010, 18:30
Alex Yustas Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 8.6.2010, 1:37
Gra4 Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь:
... 22.6.2010, 11:14
Kostia71 Если у кого нибудь проблемы с дерганием машины и п... 22.6.2010, 14:58
Havas Цитата(Gra4 @ 22.6.2010, 11:14) Не буду с... 22.6.2010, 15:22
skinxz а у менятакая беда..едет едет чик в Захлеб..до это... 3.11.2010, 19:30
Jamall тоже дергает когда в течении минут 20-30 по трассе... 23.11.2010, 21:50
Andruxa59 Скажите плиз, толкатель б\н мнет, режет, в га... 18.12.2010, 15:16
Mitka Цитата(Andruxa59 @ 18.12.2010, 15:16) Ска... 18.12.2010, 15:33
Andruxa59 Цитата(Mitka @ 18.12.2010, 17:33) ИМХО, п... 18.12.2010, 15:45
Шеff ЦитатаСкажите плиз, толкатель б\н мнет, режет... 18.12.2010, 23:01
iHomes Шток меняли, стоит новый! Купил конденсаторы 1... 27.10.2014, 14:41
ЭСКАЛАТОР Ну и че? ТС, помогло с кондерами то? 6.11.2014, 22:17
ИванычЪ С кондёрами завсегда лучше. А куда стамим то??? 7.11.2014, 19:28
максим76 Мужики помогите!!! Короче несколько дн... 11.5.2015, 19:49
Ролакс Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 19:49) помен... 11.5.2015, 20:10
максим76 Просто завести машину? 11.5.2015, 20:37
Ролакс Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост... 12.5.2015, 0:14
France13 здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает с... 10.9.2015, 16:51
payalnikk France13 попробуй пятаки перемкнуть, например отве... 10.9.2015, 17:47
ИванычЪ Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост... 10.9.2015, 19:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 7:09 |
