31.8.2008, 12:01
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К.
27.7.2009, 14:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а лампочка незарядки разве не загоралась когда там гайка того? О_о
28.7.2009, 18:59
а лампочка незарядки разве не загоралась когда там гайка того? О_о Нет не загоралась..... наоборот всё тухло..... клемма то болталась и был плохой контакт..... заводилось то всегда нормально..... да и проблемма эта присутствовала Только при заведенном движке..... с акума таких проблем не возникало.... |
5.8.2014, 19:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рамзес Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2014 Пользователь №: 89123 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! горит первый пред при подключении провода на тормоз. Что делал: снимал провода с лягушки, снимал со стопаков.Где может коротить? в схемах не силен.Давайте помозгуем.
6.8.2014, 8:08
Помогите пожалуйста! горит первый пред при подключении провода на тормоз. Что делал: снимал провода с лягушки, снимал со стопаков.Где может коротить? в схемах не силен.Давайте помозгуем. Тут цепь прозванивать надо, может провод где перетёрся или сам датчик в коротыше. |
6.8.2014, 20:01
6.8.2014, 20:57
я от датчика отсоединял провода-коротит.Ведь должен коротыш быть до лягушки где-то тогда? тормоз то не выжимаю-все равно коротит. Часы и прикуриватель отключал, розетку не нашел) Попробуй провода , что на лягушку идут меж собой соединить. Если всё нормально , то при этом стопы загорятся. И значить менять лягушку. |
8.8.2014, 11:19
Попробуй провода , что на лягушку идут меж собой соединить. Если всё нормально , то при этом стопы загорятся. И значить менять лягушку. лягушку отсоеденял-все равно коротит. Вопрос: как кинуть отдельный провод на стопаки(к ним вроде красный тонкий идет).его можно кинуть на лягушку через пред? а прикуриватель и часы и розетку выкинуть? как кинуть его правильно? |
МЫХЪ Проблемы при нажатии на тормоз. 31.8.2008, 12:01
Михаил456 Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2008, 13:05) Такой глю... 31.8.2008, 13:51
МЫХЪ Цитата(Михаил456 @ 31.8.2008, 14:55) или ... 31.8.2008, 14:16
maksimka013 может такое происходить из-за того, что все потреб... 31.8.2008, 15:37
МЫХЪ Цитата(maksimka013 @ 31.8.2008, 16:41) мо... 31.8.2008, 15:48
maksimka013 Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2008, 18:52) По твоему... 31.8.2008, 20:20
МЫХЪ Цитата(maksimka013 @ 31.8.2008, 21:24) ду... 31.8.2008, 21:32
Господин поручик Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2008, 22:36) Цитата(ma... 31.8.2008, 21:58
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 31.8.2008, 23:0... 31.8.2008, 22:57
Господин поручик Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2008, 13:05) Такой глю... 31.8.2008, 23:23
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 1.9.2008, 0:27)... 1.9.2008, 9:35
Aloha И все таки если предохранители не сгорают , то зна... 1.9.2008, 21:41
МЫХЪ Цитата(Aloha @ 1.9.2008, 22:45) И все так... 2.9.2008, 11:30
Aleksey_AA А клеммы на лягушке при нажатии на педаль на корпу... 2.9.2008, 14:50
МЫХЪ Цитата(Aleksey_AA @ 2.9.2008, 15:54) А кл... 2.9.2008, 22:12
Господин поручик Мы "мозгуем" . При методе мозгового штур... 2.9.2008, 22:46
МЫХЪ Ситуация неординарная)) походу никто не сталкивалс... 2.9.2008, 23:03
finex Господин поручик
ЦитатаМы "мозгуем" . Пр... 2.9.2008, 23:30
Броневичок Ищи где провод прикипел. прям со стоп сигналов и н... 3.9.2008, 17:55
REC Еще один бред-гипотеза: может регулятор напряжени... 3.9.2008, 21:02
МЫХЪ Цитата(REC @ 3.9.2008, 22:06) Еще один бр... 3.9.2008, 21:49
REC Цитата(МЫХЪ @ 3.9.2008, 22:45) Цитата(REC... 3.9.2008, 21:53
МЫХЪ Цитата(REC @ 3.9.2008, 22:57) А с заглуше... 3.9.2008, 22:49
GREEEN небуду повторять тем..тож чтото начало с электрико... 4.9.2008, 11:02
МЫХЪ Цитата(GREEEN @ 4.9.2008, 12:06) небуду п... 7.9.2008, 20:40
Дрон блин такая же беда не заню что делать! 11.9.2008, 12:04
a_kur У меня ребятки такая же ШТУКА! при нажатии тор... 11.9.2008, 14:38
МЫХЪ Йоу Проблема осталась не решонной....... 16.9.2008, 20:37
Misha065 может повторюсь но надо смотреть проводку что куда... 16.9.2008, 20:59
МЫХЪ Цитата(Misha065 @ 16.9.2008, 22:03) может... 17.9.2008, 12:49
Elperegrino Такая же фигня была. Едешь, жмешь тормоз, у электр... 17.9.2008, 19:46
МЫХЪ Цитата(Elperegrino @ 17.9.2008, 20:50) Та... 18.9.2008, 8:14
Хрюн Моржов А на сколько стоит предохранитель? Я когда ставил ... 21.9.2008, 21:10
МЫХЪ Ну собсно премия достаёться мне!!! )))... 31.12.2008, 21:26
Thief Таже проблемка что и у товарисча МыхЪ завтра погля... 24.6.2009, 0:06
@lmiR Цитата(Thief @ 24.6.2009, 1:06) Таже проб... 25.6.2009, 20:55
dream-03 Была похожая проблема. При болошом количестве вклю... 29.6.2009, 15:40
Thief Нашел в чем дело!!!!Просто не надо... 22.7.2009, 17:49
коша АЛЁ ГОСПОДА!!!! Я тему такую созда... 22.7.2009, 20:22
МЫХЪ Цитата(коша @ 22.7.2009, 21:22) АЛЁ ГОСПО... 23.7.2009, 20:24
коша НЕ ПРОСТО ОБРАТИЛ, А ЗНАЮ ЧТО ЗАКРЫТЫ ПО ПРИЧИНЕ ... 23.7.2009, 23:07
МЫХЪ Цитата(коша @ 24.7.2009, 0:07) НЕ ПРОСТО ... 24.7.2009, 12:32
коша Простите за флуд но надо ответить!!!... 25.7.2009, 13:06
payalnikk Цитата(Ramzes Romanov @ 8.8.2014, 11:19) ... 8.8.2014, 15:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:13 |
