> Проблема с бензобаком!
Геворкян
сообщение 29.4.2013, 11:07
Пользователь №: 79292
Собственно вопрос в чем!Вчера ехал под вечер с почти пустым баком-заехал на заправку.Открыл крышку бензобака, а она под давление выстрелила в ладонь!В чем беда?
Причем есть еще один момент!После заправки машина стала более динамично набирать скорость, попросту ей стало проще ехать!Скажите в чем суть?
lTolyanl
сообщение 4.8.2014, 17:23
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Проблема следующая: нужно было слить немного бенза из бензобака, но сегодня всё валилось из рук и в итоге я уронил 2 шланга в бензобак (один топливный, второй тормозной из бачка торм. жидкости к главному тормозному цилиндру). Как их оттуда вытаскивать?
сообщение 4.8.2014, 17:41
Ну можно и не доставать , на ходовые не повлияет. Можно снять бак и вытряхнуть . Можно вынуть датчик уровня и крючком выловить . А можно взять проволоку изогнуть ей конец в виде пружины и покрутить этим устройством по дну бака. чего нибудь точно впоймаешь. При этом поплавок не на дне должен быть , а то его намотаешь.
- Геворкян   Проблема с бензобаком!   29.4.2013, 11:07
- - Ролакс   прочищаем и продуваем вентиляцию б/бака(слева от г...   29.4.2013, 11:09
- - Warrior   Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 16:07) Собст...   29.4.2013, 11:10
|- - Геворкян   Цитата(Warrior @ 29.4.2013, 12:10) Наверн...   29.4.2013, 11:15
|- - Warrior   Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 16:15) Скажи...   29.4.2013, 11:25
|- - Геворкян   Цитата(Warrior @ 29.4.2013, 12:25) Разуме...   29.4.2013, 11:30
|- - Warrior   Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 16:30) Спаси...   29.4.2013, 11:34
|- - Геворкян   Цитата(Warrior @ 29.4.2013, 12:34) Да там...   29.4.2013, 11:39
- - abcorpse   ого) сапун должен быть чистым))   29.4.2013, 11:26
- - RRR   Поторопился благодарить. Быстренько все обратно пе...   29.4.2013, 16:30
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(RRR @ 29.4.2013, 18:30) жара начне...   29.4.2013, 17:09
- - RRR   Странно, а я уже так пять лет езжу. Никогда пробле...   2.5.2013, 22:09
- - yrikk   потому что пробка не герметична. у моего знакомого...   3.5.2013, 9:00
|- - RRR   Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 11:00) потому чт...   3.5.2013, 9:06
- - yrikk   а не должна пускать никуда   3.5.2013, 9:14
- - RRR   yrikk, так этож пробка. Ей все побарабану. А друга...   4.5.2013, 11:53
- - lTolyanl   Проблема следующая: нужно было слить немного бенза...   4.8.2014, 17:23
|- - Warrior   Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 22:23) Пробле...   4.8.2014, 17:38
|- - ИванычЪ   Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 18:23) Пробле...   4.8.2014, 17:41
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2014, 22:41) Ну можн...   4.8.2014, 17:42
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 4.8.2014, 18:42) Это смо...   4.8.2014, 17:45
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2014, 22:45) ДЛя это...   4.8.2014, 17:48
- - lTolyanl   Ладно, попробую сперва порыбачить, если не получит...   4.8.2014, 18:16
- - Olezha73   чтобы не засорять форум,спрошу здесь народ,такая ф...   8.4.2015, 20:13
- - Festival58   Olezha73 схему на авто посмотреть если   8.4.2015, 20:22
- - Olezha73   схема у них под инжектор...   8.4.2015, 20:27
- - Festival58   Olezha73 и чо.провода то показано куда идут или к...   8.4.2015, 20:31
- - Olezha73   там не на прибор идут,а у нас сразу на прибор   8.4.2015, 20:34
- - Festival58   Olezha73 а куды хых.не все можно прикрутить прост...   8.4.2015, 20:44
- - Olezha73   Цитата(Festival58 @ 8.4.2015, 20:44) Olez...   8.4.2015, 20:50
- - Festival58   Olezha73 итого.надо 2 провода на блок и один минус...   8.4.2015, 21:57
- - ИванычЪ   А стрелка В лампочка .. движка нету ниразу. Схэма...   8.4.2015, 22:08
- - Olezha73   Цитата(Festival58 @ 8.4.2015, 21:57) не ...   8.4.2015, 22:12
- - payalnikk   Olezha73 у тебя на фото подключено два провода, до...   8.4.2015, 22:13
- - Olezha73   верхнее фото,на нижний винтик масса.или тут нужно ...   8.4.2015, 22:26
- - payalnikk   Минус на фишке, он общий и для моторчика и для дат...   8.4.2015, 22:39
- - Olezha73   ну,если так,то попробую.завтра отпишусь   8.4.2015, 23:42
- - payalnikk   Цитата(Olezha73 @ 8.4.2015, 22:26) масса ...   9.4.2015, 8:42
- - Olezha73   да,по ходу массу именно на фишку нужно кидать П.С....   9.4.2015, 13:21
- - iksssss   Здравствуйте. ВАЗ 01-07 из бака выходит дренажная ...   3.5.2016, 21:17
- - ИванычЪ   Цитата(iksssss @ 3.5.2016, 21:17) В жару ...   3.5.2016, 22:14
- - iksssss   Я сам этот внучатый племянник! Ключи у меня. Н...   3.5.2016, 22:22
- - ИванычЪ   Цитата(iksssss @ 3.5.2016, 22:22) это мне...   3.5.2016, 22:29
- - Ролакс   стояла в дикую жару и бенз не испарялся через вент...   3.5.2016, 23:56
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 3.5.2016, 23:56) стояла в...   4.5.2016, 0:07
- - iksssss   Вот что говорят Цитатаклапан двухходовой. Лишнее ...   4.5.2016, 0:38
- - Festival58   а может бензинчик стекает в чью то бутылку ...это ...   4.5.2016, 11:41
- - Господин поручик   Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 11:41) а мо...   4.5.2016, 14:51
- - iksssss   Ладно давайте за другое. Бак разорвать может? Маги...   4.5.2016, 18:46
- - Господин поручик   Цитата(iksssss @ 3.5.2016, 22:22) когда н...   4.5.2016, 19:13
- - ИванычЪ   Цитата(iksssss @ 4.5.2016, 18:46) Ладно д...   4.5.2016, 20:04
- - Роман Полюхович   Цитата(Геворкян @ 29.4.2013, 12:07) Собст...   6.9.2016, 17:05
- - varvar-s   Цитата(Роман Полюхович @ 6.9.2016, 17:05)...   6.9.2016, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:05
