> Замена резинок стабилизатора!, Как поставить новую резинку?
Xploid
сообщение 30.7.2010, 14:10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, подскажите как запихнуть новую резинку стабилизатора в скобы? Рассверлил отверстия, разъединил скобы, а собрать не получается, не знаю как стянуть их, кто подскажет как решить эту проблему?
YaJAROFF
сообщение 28.7.2014, 21:35
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Практически нет, если сайлентблоки в порядке.
- Xploid   Замена резинок стабилизатора!   30.7.2010, 14:10
- - dimasimfi   Я тоже промучился как и ты когда ставил.Вышел из п...   30.7.2010, 14:38
|- - Xploid   Цитата(dimasimfi @ 30.7.2010, 15:38) Я то...   31.7.2010, 13:36
- - mik58   лучше менять стабилизатор с уже закрепленными двум...   1.8.2010, 16:26
- - Gedd   я резинки смачивал моторным маслом, сначало одевал...   12.9.2010, 19:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Лучше мыльным раствором, масло ведь резину разьеда...   12.9.2010, 19:12
- - Ролакс   +1,лучше мыльным,ну а если маслом,то только синтет...   12.9.2010, 19:15
- - Evgen813   я у себя менял все 4 перед гаражом один, вечером, ...   13.9.2010, 19:40
- - Ролакс   у меня съемник есть,можно и вставлять,и выдавливат...   13.9.2010, 19:44
- - masmax   Чтобы без проблем поставить крайние резинки на ста...   14.9.2010, 7:30
- - pirozjok   ёпсель мопсель ... сейчас снял стабилизатор, край...   16.11.2011, 23:36
|- - Ролакс   Цитата(pirozjok @ 16.11.2011, 22:36) и по...   16.11.2011, 23:41
- - pirozjok   у меня тупо волосы дыбом ... хорошо что пока ч...   16.11.2011, 23:55
- - Ролакс   Ну в принципе там все расписано кто как делал..но ...   16.11.2011, 23:58
- - pirozjok   ну продвижения есть кое какие. в той скобе на кото...   17.11.2011, 2:31
- - 1300SL   ну мне когда мастер заделывал резинки,он просто в ...   17.11.2011, 11:25
- - IGORYAN   Не чего не надо заклепывать и прихватывать,все при...   17.11.2011, 11:41
|- - серго   Цитата(IGORYAN @ 17.11.2011, 11:41) П.С:Л...   17.11.2011, 17:07
- - pirozjok   блин блинский сейчас машина стопудова не на ходу п...   17.11.2011, 16:45
|- - Ролакс   Цитата(pirozjok @ 17.11.2011, 15:45) блин...   17.11.2011, 16:50
- - питкин   Цитата(Xploid @ 30.7.2010, 16:10) Ребят, ...   24.4.2013, 21:10
|- - varvar-s   Цитата(питкин @ 24.4.2013, 22:10) Обоймы ...   25.4.2013, 7:51
- - Olezha73   вот блин засада.хотел завтра по бырику заменить вс...   4.5.2013, 0:00
- - Ролакс   все меняй чтоб потом не пришлось еще раз лезть   4.5.2013, 0:01
- - Olezha73   Ролакс да я только за )) но центральные меня смуща...   4.5.2013, 1:57
|- - Ролакс   Цитата(Olezha73 @ 4.5.2013, 1:57) Ролакс ...   4.5.2013, 16:20
- - Роман Кировоград   Olezha73, оставь на позже, не критично ведь, я бы ...   4.5.2013, 16:29
- - Olezha73   Роман Кировоград так и сделал )) сам не решился.по...   8.5.2013, 23:12
- - Роман Кировоград   поменял?   9.5.2013, 7:10
|- - varvar-s   Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 8:10)...   9.5.2013, 7:18
- - kreshkastet   И не забывайте резьбы ВДешкой брызгать,а то часто ...   9.5.2013, 7:39
|- - varvar-s   Цитата(kreshkastet @ 9.5.2013, 8:39) И не...   9.5.2013, 9:29
|- - kreshkastet   Цитата(varvar-s @ 9.5.2013, 11:29) т...   9.5.2013, 10:48
- - Роман Кировоград   кстати ведешка полезна как раз первые пол часа-час...   9.5.2013, 12:42
- - kreshkastet   Постоянно пользуюсь ВД.это лучше чем без ничего,а ...   9.5.2013, 13:51
- - Olezha73   Роман Кировоград нет,не менял.я же написал-сам не ...   9.5.2013, 16:03
- - Роман Кировоград   все открутиться...   9.5.2013, 16:26
- - Ролакс   Olezha73,езжай к Роману,будет качественно и недоро...   9.5.2013, 16:51
- - Роман Кировоград   то мне некогда, то ему, встретиться никак не можем...   9.5.2013, 16:58
- - tyazdenis   скобы разъединил зубилом, зачистил болгаркой:-) ус...   20.5.2013, 20:18
- - Роман Кировоград   tyazdenis, молодец!   20.5.2013, 20:26
- - Olezha73   менял сегодня стаб.старому гайки,не только резинка...   4.6.2013, 21:58
- - Роман Кировоград   у меня в таком же состоянии был, родной еще, поста...   4.6.2013, 22:05
- - Olezha73   Ром,я и так ВДшкой обильненько пролил и подождал п...   4.6.2013, 22:10
- - Роман Кировоград   Олег, нафига тебе двойной стаб, выламывать лонжеро...   4.6.2013, 22:20
- - Olezha73   Ром,я не гонщик ;) уговорил ))) не буду его ставит...   4.6.2013, 22:56
- - Роман Кировоград   Olezha73 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showto...   4.6.2013, 23:05
|- - геннадичь   Цитата(Роман Кировоград @ 5.6.2013, 1:05)...   28.7.2014, 21:05
|- - IGORYAN   Цитата(геннадичь @ 28.7.2014, 23:05) Здра...   28.7.2014, 22:10
- - YaJAROFF   Практически нет, если сайлентблоки в порядке.   28.7.2014, 21:35
- - ZloY   Сход-развал выставляется когда стабилизатор вообще...   28.7.2014, 23:57
- - kot1977   Все делается очень просто,вытаскиваешь старую рези...   7.8.2014, 4:02
- - Smeliys   Сегодня в дороге отломалось верхнее крепление стаб...   1.9.2014, 20:59
|- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 20:59) ..чем г...   1.9.2014, 21:13
- - Tolik2402   это я так понимаю от рычага? в общем ничего смерте...   1.9.2014, 21:13
|- - Smeliys   Цитата(Tolik2402 @ 1.9.2014, 21:13) это я...   1.9.2014, 21:21
|- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 21:21) ..Варит...   1.9.2014, 21:26
- - Tolik2402   варить снаружи. шов подчистить. колесо снять все в...   1.9.2014, 21:46
- - Warrior   Я в данной сутуации пробовал приваривать, правда б...   2.9.2014, 3:54
- - Tolik2402   вот чего я и говорю с усилением.   2.9.2014, 9:02
- - jaja1994   Мой стабилизатор год-два назад по бокам просил пап...   22.6.2020, 10:17
- - ИванычЪ   Подтяни болты верхних и гайки нижних рычагов и по...   22.6.2020, 10:56
- - Ролакс   в момент скрипа,положы пальцы на шаровую.   23.6.2020, 0:46
- - 1300SL   Прям де то над головой стучит.   23.6.2020, 5:31
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 23.6.2020, 4:31) Прям де ...   23.6.2020, 9:16
- - jaja1994   Цитата(ИванычЪ @ 22.6.2020, 10:56) Подтян...   23.6.2020, 16:12
- - ИванычЪ   Картинки смачные .. Зачот.. Но.. По ним ничего...   23.6.2020, 18:50
- - 1300SL   jaja1994 обратить внимание   23.6.2020, 21:50
- - jaja1994   Цитата(1300SL @ 23.6.2020, 21:50) jaja199...   26.6.2020, 1:13
- - 1300SL   Снимаешь стаб, срезаешь болт. Сверлить по остатку ...   26.6.2020, 7:30
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 26.6.2020, 6:30) А можешь...   26.6.2020, 8:57
- - GeorgiyG   Я бы всё-таки болт насквозь без сварки поставил. А...   14.9.2020, 14:06
- - uoplade   Подскажите что с верхними шаровыми, порваны или чт...   19.9.2020, 8:28
- - OPTIMUS PRIME   Пыльник нужно заменить   19.9.2020, 9:22
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.9.2020, 8:22) П...   19.9.2020, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:27
