> Ваз-2106 Snow White
JonSnow
сообщение 8.7.2014, 12:04
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Всем привет) Немного расскажу про машину.
ВАЗ 21063 была куплена в 2003. Объём двигателя 1,3л, 4-х ступенчатая кпп. Прежние хозяева сделали капитальный ремонт двигателя и с момента покупки машина не эксплуатировалась и 10 лет стояла в сухом гараже. В конце 2013 решили заняться восстановлением машины до стокового состояния)
Машина начали разбирать еще зимой и продолжили летом. В планах заменить следующее:
— Разобрать полностью кузов
— Замена крыльев
— Замена порогов
— Снять двигатель
— Покрасить кузов
— Установка стоковых пружин и амортизаторов
— Установка редукторного стартера
— Установка БСЗ
— Покупка нового карбюратора
— Покупка нового вентилятора радиатора
— Покупка новой стоковой оптики ( перед и зад)
— Замена шаровых на трек
— Замена зеркал
— Замена обшивки дверей
— Замена регулятора тормозных усилий
— Замена всех сайлентблоков и втулок реактивных тяг
— Замена Замена всех тормозных трубок
— Замена вакуумного усилителя тормозов
— Замена высоковольтных проводов
— Замена всех тормозных колодок
— Замена тормозных дисков и тормозных барабанов
— Замена лобового и боковых стекол
— Перетянуть потолок
— Покупка нового пластика в салон и в багажник
— Покраска штамповок и их покраска
— Замена руля на руль н/о
— Покупка сидений от ваз 2107
— В планах заменить много по мелочам. Сделать полный сток
Работали во дворе и хотя он крытый, все равно холодно, поэтому долго работать не получалось. При осмотре было выявлено, что вся правая сторона машины в шпаклевке. Начиная от переднего правого крыла и заканчивая задним крылом. Больше всего ее на заднем крыле. Это был очень неприятный момент((( Скорее всего буду менять все крылья и внешнюю облицовку дверей, так называемую (шубу). До этого думал, что состояние будет немного лучше, но в планах все равно заменить все, так что это уже не имеет значения) Уточню, что машина с завода белая, но перед продажей видимо красили и теперь она имеет зеленоватый оттенок. А пока что сняли капот, бампер и оптику.
Постепенно буду выкладывать фотографии как разбирали машину)))
kreshkastet
сообщение 16.7.2014, 7:36
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
отвечу о том что спрашивал
зазор залнего крыла и двери сложно отрегулировать ,но имеется такая проблема,край крыла возле двери можно утопить или выдвинуть на наружу,если это не сделать у тебя дверь будет иди висеть над крылом или крыло торчать,а должно быть в одной плоскости..
кислотный грунт наносится на очищенный метал тоненьким слоем,места с корозией должны побелеть,сразу после высыхания,а он сохнет быстро,закрыть акриловым грунтом.....чтобы облегчить процесс,достаточно эпокситного грунта,он в своем составе имеет кислоту
верхний усилитель накладки двери снимается и приваривается к новой накладке через дырочки с внутренней части,а дуги привариваются уже к установленной накладке,для этого на полоске усилителя есть вырезы.......некоторые ставят накладки не устанавливая усилитель
- JonSnow   Ваз-2106 Snow White   8.7.2014, 12:04
- - JonSnow   Еще весной начали все разбирать. А именно: 1) нача...   8.7.2014, 15:10
|- - ottostolz   Цитата(JonSnow @ 8.7.2014, 17:10) Еще вес...   8.7.2014, 16:10
- - Joker!   О да, сколько нужно терпения и труда, чтоб сделать...   8.7.2014, 16:27
- - Константин_С   Привет! Сам недавно двигун капиталил и фартук ...   8.7.2014, 18:48
- - JonSnow   Спасибо всем за поддержку)) Постараюсь ее собрать)...   8.7.2014, 18:59
|- - ottostolz   Цитата(JonSnow @ 8.7.2014, 20:59) Спасибо...   8.7.2014, 19:18
- - JonSnow   Согласен, состояние ужасное, но не совсем критичес...   8.7.2014, 19:29
|- - ottostolz   Цитата(JonSnow @ 8.7.2014, 21:29) Согласе...   8.7.2014, 20:54
|- - norrell   Цитата(JonSnow @ 8.7.2014, 21:29) Согласе...   8.7.2014, 21:54
- - GOODMAN   А как по мне херня. Металл в очень хорошем состоян...   9.7.2014, 0:22
- - JonSnow   Цитата(ottostolz @ 8.7.2014, 22:54) там с...   9.7.2014, 1:15
- - JonSnow   Продолжаем разбирать)) Замазали дырку эпок...   13.7.2014, 2:22
|- - ottostolz   Цитата(JonSnow @ 13.7.2014, 4:22) Продолж...   13.7.2014, 6:09
- - Knjaz   Большая предстоит работа. Удачи тебе!   13.7.2014, 8:46
- - ИванычЪ   Хороша была машинка пока разбирать не стал Да про...   13.7.2014, 9:04
- - JonSnow   Цитата(ottostolz @ 13.7.2014, 8:09) такие...   13.7.2014, 13:08
- - JonSnow   Продолжение разборки ваз-2106)) Начали разбират...   14.7.2014, 1:32
- - Joker!   Молодец ! конкретно занялся машинкой.   14.7.2014, 4:05
- - ИванычЪ   Да кроилово не по децки.. А винты на дверных петля...   14.7.2014, 7:56
|- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 14.7.2014, 8:56) Да крои...   14.7.2014, 21:17
- - wernum   прям сижу читаю и записываю как че делать))) пр...   14.7.2014, 8:35
- - Константин_С   Фото зимой сделаны или мне приглючило?   14.7.2014, 18:59
- - JonSnow   Цитата(Joker! @ 14.7.2014, 6:05) Моло...   14.7.2014, 21:08
- - kreshkastet   зачем накладку двери так порезали.....ладно ,дверь...   14.7.2014, 21:53
- - JonSnow   Цитата(kreshkastet @ 14.7.2014, 23:53) за...   14.7.2014, 23:48
- - Eloy   Брррррр...... Удачи, удачи и еще раз удачи.   14.7.2014, 23:50
- - JonSnow   Спасибо большое))) Удача мне очень потребуется)))   15.7.2014, 0:14
|- - Joker!   Цитата(JonSnow @ 15.7.2014, 10:14) Спасиб...   15.7.2014, 1:57
- - ИванычЪ   Саша , как разбиратор и разломатор ты вне конкурен...   15.7.2014, 8:46
- - Ролакс   маленький совет..никогда не берись за всё сразу..д...   15.7.2014, 8:54
- - JonSnow   Цитата(Joker! @ 15.7.2014, 3:57) Алек...   15.7.2014, 11:14
|- - kreshkastet   Цитата(JonSnow @ 15.7.2014, 12:14) На дан...   15.7.2014, 19:51
- - Константин_С   Глядя на всё на это, хочется еще раз пожелать тебе...   15.7.2014, 18:42
- - МЫХЪ   Да уж.... Таз в ужасном состоянии..... уж лучше б...   15.7.2014, 21:07
- - JonSnow   Цитата(Константин_С @ 15.7.2014, 20:42) Г...   15.7.2014, 22:11
- - ИванычЪ   Пока варик продать за 5 рублей ещё не главный??   16.7.2014, 0:09
|- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 2:09) Пока ва...   16.7.2014, 22:17
- - JonSnow   Так, эпопея продолжается))) В общем начались кузов...   16.7.2014, 0:28
- - ИванычЪ   Возле бачков тормаза и сцепа ржа от тормозухи.. К...   16.7.2014, 0:46
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 2:46) Возле б...   16.7.2014, 0:53
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 1:53) Нет, не...   16.7.2014, 1:01
- - Joker!   Я считаю, что правельно делаешь, если уже начал де...   16.7.2014, 1:54
- - oledg   JonSnow JonSnow респект и уважуха,удачи и везения...   16.7.2014, 2:49
- - kreshkastet   отвечу о том что спрашивал зазор залнего крыла и д...   16.7.2014, 7:36
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 3:01) Давай ,...   16.7.2014, 9:05
|- - kreshkastet   Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 10:05) Спасиб...   16.7.2014, 19:24
|- - oledg   Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 11:05) Спасиб...   17.7.2014, 3:10
- - JonSnow   Цитата(kreshkastet @ 16.7.2014, 21:24) ))...   16.7.2014, 19:30
|- - kreshkastet   Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 20:30) Нет не...   16.7.2014, 19:38
- - JonSnow   Цитата(kreshkastet @ 16.7.2014, 21:38) ну...   16.7.2014, 20:25
|- - kreshkastet   Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 21:25) Да уж,...   16.7.2014, 20:37
- - JonSnow   Цитата(kreshkastet @ 16.7.2014, 22:37) не...   16.7.2014, 21:09
- - OPTIMUS PRIME   Мне красили,и мазали поверх мастикой чтобы когда в...   16.7.2014, 21:49
- - JonSnow   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.7.2014, 23:49) ...   16.7.2014, 22:31
|- - Господин поручик   Цитата(JonSnow @ 17.7.2014, 0:31) Сколько...   16.7.2014, 22:42
||- - wernum   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2014, 0:42...   17.7.2014, 17:39
||- - Knjaz   Цитата(wernum @ 17.7.2014, 16:39) новое м...   17.7.2014, 19:33
||- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 17.7.2014, 18:39) новое м...   17.7.2014, 20:53
||- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 17.7.2014, 22:53) Они да...   17.7.2014, 21:29
||- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 17.7.2014, 22:29) как то ...   17.7.2014, 22:39
||- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 18.7.2014, 0:39) И , кст...   18.7.2014, 0:01
||- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 18.7.2014, 1:01) семка ка...   18.7.2014, 8:48
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 23:31) Скольк...   17.7.2014, 0:13
- - wernum   ИванычЪ финансовая сторона вопроса мне никак не и...   17.7.2014, 20:55
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 17.7.2014, 21:55) ИванычЪ...   17.7.2014, 21:27
- - JonSnow   Ничего себе тут баталии))) да поздно спорить, я уж...   19.7.2014, 22:49
|- - wernum   Цитата(JonSnow @ 20.7.2014, 0:49) Занялся...   19.7.2014, 22:54
- - JonSnow   Цитата(wernum @ 20.7.2014, 0:54) такая же...   21.7.2014, 23:59
- - ИванычЪ   Саша , свежих фотов ждём..   22.7.2014, 0:08
- - JonSnow   В общем, немного фоток. Начал зачищать подкапотное...   22.7.2014, 0:19
- - ИванычЪ   Ничего бредового. Нужен нормальный компрессор и не...   22.7.2014, 0:41
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2014, 2:41) Ничего ...   22.7.2014, 0:44
- - Joker!   Саня, реанимация машины идёт на вышем уровне клас...   22.7.2014, 2:08
- - JonSnow   Цитата(Joker! @ 22.7.2014, 4:08) Саня...   22.7.2014, 14:42
|- - Joker!   Цитата(JonSnow @ 23.7.2014, 0:42) Спасибо...   22.7.2014, 15:56
- - wernum   а пескоструй не пробовал использовать? ручной пист...   22.7.2014, 14:46
- - JonSnow   Цитата(wernum @ 22.7.2014, 16:46) а песко...   22.7.2014, 14:57
|- - wernum   Цитата(JonSnow @ 22.7.2014, 16:57) Так ко...   22.7.2014, 15:01
- - JonSnow   Цитата(wernum @ 22.7.2014, 17:01) ну я и ...   22.7.2014, 15:08
- - JonSnow   Цитата(Joker! @ 22.7.2014, 17:56) Гла...   22.7.2014, 21:40
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 22.7.2014, 22:40) Да, то...   22.7.2014, 22:22
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2014, 0:22) Я тебе ...   22.7.2014, 22:27
- - wernum   на самом деле новые детали все кривые, и если их в...   22.7.2014, 23:19
- - JonSnow   Цитата(wernum @ 23.7.2014, 1:19) на самом...   22.7.2014, 23:33
|- - ИванычЪ   Цитата(JonSnow @ 23.7.2014, 0:33) 5 мм эт...   22.7.2014, 23:38
- - JonSnow   [quote name='ИванычЪ' date='23.7.2014,...   22.7.2014, 23:46
- - wernum   если я понял то у тя задние крылья остались, так в...   22.7.2014, 23:52
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 23.7.2014, 0:52) если я п...   23.7.2014, 0:01
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2014, 2:01) Не согл...   23.7.2014, 0:05
- - ИванычЪ   Реально , дядька адекватный.. Ты к нему по нормаль...   22.7.2014, 23:52
- - JonSnow   В общем вот фотки зазора заднего левого крыла и за...   22.7.2014, 23:55
- - wernum   а это нормально для новых деталей, если хочеш норм...   22.7.2014, 23:57
- - JonSnow   Цитата(wernum @ 23.7.2014, 1:52) если я п...   22.7.2014, 23:59
- - JonSnow   Цитата(wernum @ 23.7.2014, 2:02) полность...   23.7.2014, 0:06
|- - wernum   Цитата(JonSnow @ 23.7.2014, 2:06) Такое о...   23.7.2014, 0:12
- - wernum   примерно вот так...а этот кусов уже подгонять... н...   23.7.2014, 0:10
- - JonSnow   Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2014, 2:01) Не согл...   23.7.2014, 0:11
- - JonSnow   Цитата(wernum @ 23.7.2014, 2:12) а так шу...   23.7.2014, 0:14
- - wernum   тогда не надо крыло резать, подгоняй шубы...   23.7.2014, 0:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:36
