8.7.2014, 12:04
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 121 Регистрация: 23.4.2014 Из: Казань Пользователь №: 87830 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет) Немного расскажу про машину.
ВАЗ 21063 была куплена в 2003. Объём двигателя 1,3л, 4-х ступенчатая кпп. Прежние хозяева сделали капитальный ремонт двигателя и с момента покупки машина не эксплуатировалась и 10 лет стояла в сухом гараже. В конце 2013 решили заняться восстановлением машины до стокового состояния) ![]() ![]() ![]() Машина начали разбирать еще зимой и продолжили летом. В планах заменить следующее: — Разобрать полностью кузов — Замена крыльев — Замена порогов — Снять двигатель — Покрасить кузов — Установка стоковых пружин и амортизаторов — Установка редукторного стартера — Установка БСЗ — Покупка нового карбюратора — Покупка нового вентилятора радиатора — Покупка новой стоковой оптики ( перед и зад) — Замена шаровых на трек — Замена зеркал — Замена обшивки дверей — Замена регулятора тормозных усилий — Замена всех сайлентблоков и втулок реактивных тяг — Замена Замена всех тормозных трубок — Замена вакуумного усилителя тормозов — Замена высоковольтных проводов — Замена всех тормозных колодок — Замена тормозных дисков и тормозных барабанов — Замена лобового и боковых стекол — Перетянуть потолок — Покупка нового пластика в салон и в багажник — Покраска штамповок и их покраска — Замена руля на руль н/о — Покупка сидений от ваз 2107 — В планах заменить много по мелочам. Сделать полный сток Работали во дворе и хотя он крытый, все равно холодно, поэтому долго работать не получалось. При осмотре было выявлено, что вся правая сторона машины в шпаклевке. Начиная от переднего правого крыла и заканчивая задним крылом. Больше всего ее на заднем крыле. Это был очень неприятный момент((( Скорее всего буду менять все крылья и внешнюю облицовку дверей, так называемую (шубу). До этого думал, что состояние будет немного лучше, но в планах все равно заменить все, так что это уже не имеет значения) Уточню, что машина с завода белая, но перед продажей видимо красили и теперь она имеет зеленоватый оттенок. А пока что сняли капот, бампер и оптику. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Постепенно буду выкладывать фотографии как разбирали машину))) |
8.7.2014, 15:10
Еще весной начали все разбирать. А именно: 1) начали снимать крылья 2) разбирать ходовую 3) снимать и разбирать движок.
Сама машина стояла в деревне и чтобы ее перегнать, пришлось заменить масло, масляный фильтр, долго не могли завести, но в итоге смогли перегнать) На месте поменяли тормозные трубки, ржавые места покрасили, так как в планах не было полностью ремонтировать. Но в итоге решили, что будем восстанавливать и в процессе затронули все что можно было открутить)) Больше всего бесит то, что предыдущий владелец замазал все битумом (мастикой) везде, где только можно((( Снять дверь (т.е открутить болты) не получилось даже ударной отверткой. Пришлось высверливать. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Продолжение следует))) |
8.7.2014, 16:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 17 Регистрация: 24.6.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 88660 Машина:Vaz-2106(3) Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще весной начали все разбирать. А именно: 1) начали снимать крылья 2) разбирать ходовую 3) снимать и разбирать движок. Сама машина стояла в деревне и чтобы ее перегнать, пришлось заменить масло, масляный фильтр, долго не могли завести, но в итоге смогли перегнать) На месте поменяли тормозные трубки, ржавые места покрасили, так как в планах не было полностью ремонтировать. Но в итоге решили, что будем восстанавливать и в процессе затронули все что можно было открутить)) Больше всего бесит то, что предыдущий владелец замазал все битумом (мастикой) везде, где только можно((( Снять дверь (т.е открутить болты) не получилось даже ударной отверткой. Пришлось высверливать. Продолжение следует))) УУУУУУУУЖААААС! :О терпения тебе, друг! |
JonSnow Ваз-2106 Snow White 8.7.2014, 12:04
Joker! О да, сколько нужно терпения и труда, чтоб сделать... 8.7.2014, 16:27
Константин_С Привет! Сам недавно двигун капиталил и фартук ... 8.7.2014, 18:48
JonSnow Спасибо всем за поддержку)) Постараюсь ее собрать)... 8.7.2014, 18:59
ottostolz Цитата(JonSnow @ 8.7.2014, 20:59) Спасибо... 8.7.2014, 19:18
JonSnow Согласен, состояние ужасное, но не совсем критичес... 8.7.2014, 19:29
ottostolz Цитата(JonSnow @ 8.7.2014, 21:29) Согласе... 8.7.2014, 20:54
norrell Цитата(JonSnow @ 8.7.2014, 21:29) Согласе... 8.7.2014, 21:54
GOODMAN А как по мне херня. Металл в очень хорошем состоян... 9.7.2014, 0:22
JonSnow Цитата(ottostolz @ 8.7.2014, 22:54) там с... 9.7.2014, 1:15
JonSnow Продолжаем разбирать))
Замазали дырку эпок... 13.7.2014, 2:22
ottostolz Цитата(JonSnow @ 13.7.2014, 4:22) Продолж... 13.7.2014, 6:09
Knjaz Большая предстоит работа. Удачи тебе! 13.7.2014, 8:46
ИванычЪ Хороша была машинка пока разбирать не стал Да про... 13.7.2014, 9:04
JonSnow Цитата(ottostolz @ 13.7.2014, 8:09) такие... 13.7.2014, 13:08
JonSnow Продолжение разборки ваз-2106))
Начали разбират... 14.7.2014, 1:32
Joker! Молодец ! конкретно занялся машинкой. 14.7.2014, 4:05
ИванычЪ Да кроилово не по децки.. А винты на дверных петля... 14.7.2014, 7:56
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 14.7.2014, 8:56) Да крои... 14.7.2014, 21:17
wernum прям сижу читаю и записываю как че делать)))
пр... 14.7.2014, 8:35
Константин_С Фото зимой сделаны или мне приглючило? 14.7.2014, 18:59
JonSnow Цитата(Joker! @ 14.7.2014, 6:05) Моло... 14.7.2014, 21:08
kreshkastet зачем накладку двери так порезали.....ладно ,дверь... 14.7.2014, 21:53
JonSnow Цитата(kreshkastet @ 14.7.2014, 23:53) за... 14.7.2014, 23:48
Eloy Брррррр...... Удачи, удачи и еще раз удачи. 14.7.2014, 23:50
JonSnow Спасибо большое))) Удача мне очень потребуется))) 15.7.2014, 0:14
Joker! Цитата(JonSnow @ 15.7.2014, 10:14) Спасиб... 15.7.2014, 1:57
ИванычЪ Саша , как разбиратор и разломатор ты вне конкурен... 15.7.2014, 8:46
Ролакс маленький совет..никогда не берись за всё сразу..д... 15.7.2014, 8:54
JonSnow Цитата(Joker! @ 15.7.2014, 3:57) Алек... 15.7.2014, 11:14
kreshkastet Цитата(JonSnow @ 15.7.2014, 12:14) На дан... 15.7.2014, 19:51
Константин_С Глядя на всё на это, хочется еще раз пожелать тебе... 15.7.2014, 18:42
МЫХЪ Да уж.... Таз в ужасном состоянии..... уж лучше б... 15.7.2014, 21:07
JonSnow Цитата(Константин_С @ 15.7.2014, 20:42) Г... 15.7.2014, 22:11
ИванычЪ Пока варик продать за 5 рублей ещё не главный?? 16.7.2014, 0:09
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 2:09) Пока ва... 16.7.2014, 22:17
JonSnow Так, эпопея продолжается))) В общем начались кузов... 16.7.2014, 0:28
ИванычЪ Возле бачков тормаза и сцепа ржа от тормозухи.. К... 16.7.2014, 0:46
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 2:46) Возле б... 16.7.2014, 0:53
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 1:53) Нет, не... 16.7.2014, 1:01
Joker! Я считаю, что правельно делаешь, если уже начал де... 16.7.2014, 1:54
oledg JonSnow JonSnow респект и уважуха,удачи и везения... 16.7.2014, 2:49
kreshkastet отвечу о том что спрашивал
зазор залнего крыла и д... 16.7.2014, 7:36
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 3:01) Давай ,... 16.7.2014, 9:05
kreshkastet Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 10:05) Спасиб... 16.7.2014, 19:24
oledg Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 11:05) Спасиб... 17.7.2014, 3:10
JonSnow Цитата(kreshkastet @ 16.7.2014, 21:24) ))... 16.7.2014, 19:30
kreshkastet Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 20:30) Нет не... 16.7.2014, 19:38
JonSnow Цитата(kreshkastet @ 16.7.2014, 21:38) ну... 16.7.2014, 20:25
kreshkastet Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 21:25) Да уж,... 16.7.2014, 20:37
JonSnow Цитата(kreshkastet @ 16.7.2014, 22:37) не... 16.7.2014, 21:09
OPTIMUS PRIME Мне красили,и мазали поверх мастикой чтобы когда в... 16.7.2014, 21:49
JonSnow Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.7.2014, 23:49) ... 16.7.2014, 22:31
Господин поручик Цитата(JonSnow @ 17.7.2014, 0:31) Сколько... 16.7.2014, 22:42
wernum Цитата(Господин поручик @ 17.7.2014, 0:42... 17.7.2014, 17:39
Knjaz Цитата(wernum @ 17.7.2014, 16:39) новое м... 17.7.2014, 19:33
ИванычЪ Цитата(wernum @ 17.7.2014, 18:39) новое м... 17.7.2014, 20:53
wernum Цитата(ИванычЪ @ 17.7.2014, 22:53) Они да... 17.7.2014, 21:29
ИванычЪ Цитата(wernum @ 17.7.2014, 22:29) как то ... 17.7.2014, 22:39
wernum Цитата(ИванычЪ @ 18.7.2014, 0:39) И , кст... 18.7.2014, 0:01
ИванычЪ Цитата(wernum @ 18.7.2014, 1:01) семка ка... 18.7.2014, 8:48
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 16.7.2014, 23:31) Скольк... 17.7.2014, 0:13
wernum ИванычЪ
финансовая сторона вопроса мне никак не и... 17.7.2014, 20:55
ИванычЪ Цитата(wernum @ 17.7.2014, 21:55) ИванычЪ... 17.7.2014, 21:27
JonSnow Ничего себе тут баталии))) да поздно спорить, я уж... 19.7.2014, 22:49
wernum Цитата(JonSnow @ 20.7.2014, 0:49) Занялся... 19.7.2014, 22:54
JonSnow Цитата(wernum @ 20.7.2014, 0:54) такая же... 21.7.2014, 23:59
ИванычЪ Саша , свежих фотов ждём.. 22.7.2014, 0:08
JonSnow В общем, немного фоток. Начал зачищать подкапотное... 22.7.2014, 0:19
ИванычЪ Ничего бредового. Нужен нормальный компрессор и не... 22.7.2014, 0:41
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2014, 2:41) Ничего ... 22.7.2014, 0:44
Joker! Саня, реанимация машины идёт на вышем уровне клас... 22.7.2014, 2:08
JonSnow Цитата(Joker! @ 22.7.2014, 4:08) Саня... 22.7.2014, 14:42
Joker! Цитата(JonSnow @ 23.7.2014, 0:42) Спасибо... 22.7.2014, 15:56
wernum а пескоструй не пробовал использовать? ручной пист... 22.7.2014, 14:46
JonSnow Цитата(wernum @ 22.7.2014, 16:46) а песко... 22.7.2014, 14:57
wernum Цитата(JonSnow @ 22.7.2014, 16:57) Так ко... 22.7.2014, 15:01
JonSnow Цитата(wernum @ 22.7.2014, 17:01) ну я и ... 22.7.2014, 15:08
JonSnow Цитата(Joker! @ 22.7.2014, 17:56) Гла... 22.7.2014, 21:40
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 22.7.2014, 22:40) Да, то... 22.7.2014, 22:22
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2014, 0:22) Я тебе ... 22.7.2014, 22:27
wernum на самом деле новые детали все кривые, и если их в... 22.7.2014, 23:19
JonSnow Цитата(wernum @ 23.7.2014, 1:19) на самом... 22.7.2014, 23:33
ИванычЪ Цитата(JonSnow @ 23.7.2014, 0:33) 5 мм эт... 22.7.2014, 23:38
JonSnow [quote name='ИванычЪ' date='23.7.2014,... 22.7.2014, 23:46
wernum если я понял то у тя задние крылья остались, так в... 22.7.2014, 23:52
ИванычЪ Цитата(wernum @ 23.7.2014, 0:52) если я п... 23.7.2014, 0:01
wernum Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2014, 2:01) Не согл... 23.7.2014, 0:05
ИванычЪ Реально , дядька адекватный.. Ты к нему по нормаль... 22.7.2014, 23:52
JonSnow В общем вот фотки зазора заднего левого крыла и за... 22.7.2014, 23:55
wernum а это нормально для новых деталей, если хочеш норм... 22.7.2014, 23:57
JonSnow Цитата(wernum @ 23.7.2014, 1:52) если я п... 22.7.2014, 23:59
JonSnow Цитата(wernum @ 23.7.2014, 2:02) полность... 23.7.2014, 0:06
wernum Цитата(JonSnow @ 23.7.2014, 2:06) Такое о... 23.7.2014, 0:12
wernum примерно вот так...а этот кусов уже подгонять... н... 23.7.2014, 0:10
JonSnow Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2014, 2:01) Не согл... 23.7.2014, 0:11
JonSnow Цитата(wernum @ 23.7.2014, 2:12) а так шу... 23.7.2014, 0:14
wernum тогда не надо крыло резать, подгоняй шубы... 23.7.2014, 0:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 5:36 |
