> Фильтр, насос, карбюратор, Поставил фильтр - залил карбюратор
Kybuk
сообщение 9.8.2013, 18:27
Пользователь №: 71524
Проблема такая, поставил сегодня топливный фильтр:
После установки фильтра начал подкачивать бензонасосом - потекло из впускного коллектора:
Я думаю, что скорее всего, это игольчатый клапан, но не уверен на 100%, поэтому вопрос.
Может такое быть из-за фильтра? Фильтр не заполняется бензином полностью - это из-за перелива?
Последний раз ездил в понедельник, ничего не текло.
Теперь дальше, чтобы удалить бензин из двигателя, снимал карбюратор - подул в клапан - в обычном положении воздух проходит, в перевернутом - держит, то есть, клапан вроде нормально держит.
В чем причина перелива, и как ее устранить?
liverpoolfan
сообщение 7.7.2014, 14:05
Пользователь №: 87723
Всем привет! Помогите советом. У меня фильтр стоит после топливного насоса если судить по движению топлива в карб, ну думаю вы меня поняли. Так вот, сегодня машина у меня прогретая во время движения начала глохнуть(причем не первый раз уже, но потом обычно немного погодя она снова начинала ехать, а в этот раз все затянулось подольше) включил подсос - это мне дало где то минуту времени я сьехал с оживленной улицы и заглох. Такое ощущение, что топлива не хватает. Так наверное и есть. Но я не знаю в чем проблема. Ко мне подошел мужичок, и он мне сказал что фильтр у меня не в том месте стоит, потом проверил сеточку на карбе - она оказалась чистой, и указал на то, что надо до насоса фильтр ставить. Как то некомильфо это все. Подскажите как избавиться от этой "болячки".
сообщение 7.7.2014, 14:21
Фильтр до лучше тем , что через насос чистый бенз идёт, у меня до стоит , но и менять нужно вовремя. У меня было что тоже бенза стало не хватать. На холостых и не спеша двиг работал , а чуток на тапку надавил он и глохнуть старался.. Фильтр до того забился , что внутренности как бумажка скомканная выглядели.
liverpoolfan
сообщение 7.7.2014, 15:04
Я фильтр только в мае поменял. Наврятли он забился сильно. Вот что еще заметил - сейчас вышел во двор завел прогрел где то до 80-85 - все нормально вроде бы. К тому же никаких пузырей не было. И фильтр почти полон бензина. А когда я глох то бенза в нем было чуть меньше чем 1/3 его объема. Видать греется сильно, из-за этого паров много образуется и как следсвтие глохнет. Не знаю даже как лечить. Хотя я бы не скзаал, что сегодня прям жара была неимоверная.
Сообщение отредактировал liverpoolfan - 7.7.2014, 15:06
Сержик
сообщение 8.7.2014, 8:31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверь: износ штока бензонасоса, его "вылет", ну а далее сам насос. Или, если копаться не хочешь, попробуй при своём "эффекте", полить холодной водой на сам насос.
сообщение 8.7.2014, 8:36
Сообщение #6
Тряпочку на насос , а вот её и полить , а точнее поливать. Ибо поцесс остывания и эфект от него не мгновенный
Сержик
сообщение 8.7.2014, 8:38
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если вода холодная, то даже полторашки хватит, чтобы понять причину остановки движка.
- Kybuk   Фильтр, насос, карбюратор   9.8.2013, 18:27
- - OPTIMUS PRIME   Топливный фильтр не виноват.Нужно заменить игольча...   9.8.2013, 18:34
- - Kybuk   Ну да, скорее всего игольчатый клапан, наверное ег...   12.8.2013, 8:43
|- - Den Yegorov   Возможно что и случайность. Если будешь менять кла...   12.8.2013, 9:59
|- - Mad_Doc   Цитата(Kybuk @ 12.8.2013, 9:43) И ещё по ...   12.8.2013, 23:31
- - Kybuk   Цитата(Den Yegorov @ 12.8.2013, 10:59) То...   13.8.2013, 16:21
|- - Solex   Цитата(Kybuk @ 13.8.2013, 17:21) Спасибо....   13.8.2013, 21:05
- - liverpoolfan   Если в фильтре пузырьки воздуха - значит не плотно...   20.5.2014, 7:58
- - liverpoolfan   Всем привет! Помогите советом. У меня фильтр с...   7.7.2014, 14:05
|- - ИванычЪ   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 15:05) Вс...   7.7.2014, 14:21
||- - liverpoolfan   Цитата(ИванычЪ @ 7.7.2014, 22:21) Фильтр ...   7.7.2014, 15:04
||- - Сержик   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 17:04) Я ...   8.7.2014, 8:31
|||- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:31) Проверь: ...   8.7.2014, 8:36
|||- - Сержик   Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2014, 10:36) Тряпочк...   8.7.2014, 8:38
||- - ИванычЪ   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 16:04) Не...   8.7.2014, 8:39
||- - Сержик   Но только грамотная обратка - в бак, а не как мног...   8.7.2014, 8:41
||- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:41) Но только...   8.7.2014, 12:21
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 16:05) Вс...   7.7.2014, 16:04
- - Муромец   Приветствую! Я из новеньких хоть и старенький....   8.7.2014, 14:57
- - Сержик   Пекар сговнялся, стоит неоправданно дорого, а надё...   8.7.2014, 15:31
- - Woolif   Цитата(Муромец @ 8.7.2014, 16:57) Приветс...   25.7.2014, 23:33
- - ИванычЪ   Цитата(Woolif @ 26.7.2014, 0:33) Может з...   25.7.2014, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:03
