23.7.2012, 17:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Нашёл в интернете как изготавливают генератор водорода и поставил перед сабой задачу изготовить подобный девайс. Заодно решил тему открыть. Предлагаю поделиться своими мыслями, рассуждениями, экспериментами. Может кто уже поставил. Делитесь опытом!
3.6.2013, 20:55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 25.11.2009 Из: Новороссийск Пользователь №: 22441 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
схема отсюда http://alt-nrg.org/pwm-v2.html автор пишет 1-10 кГц для обычного электролиза смысла нет никакого накручивать.
13.1.2014, 12:24
схема отсюда http://alt-nrg.org/pwm-v2.html автор пишет 1-10 кГц для обычного электролиза смысла нет никакого накручивать. Эх Мелан-Мелан так и не пришли к тому что я вам писал на 1й странице. Немного о себе специальность 101200 ДВС и учился с интересом. И уж верить какомуто ВАСЕ из тырнета не стану. Вы парни такие слова заумные прям говорите, что вот задумываюсь может загасить всех этих Вась и с магнитными двигами и прочими. Ато каких тока словов али словей новых понавыдумывают. Если уж и смотреть то в сторону Стирлинга с рабочим газом 200...300 атм внутри. P.S. Вам поушам ездят а вы и верите, БЕЗ ОБИД, но так и есть. Есть ещё вариант) без загрузки двигателя. Берёшь аккумулятор 190А заряжаешь, ставишь в багажник, подключаешь электролизёр и экономишь топлива в течении нескольких часов) Потом заряжаешь от "халявной розетки" и снова экономишь!!!!))) Вот пример на сколько увеличиваются обороты двигателя! Посетить мою домашнюю страницу А что вас потянуло, именно 1го Января. Кстати всех с новым годом! |
11.5.2014, 12:19
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39252 Машина:Ваз 2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
что-то тема затихла. а где автор? уже всем давно известно что для полноценной работы нашего 1.5л двс нужно:
1. для экономии 3-5л.мин газа брауна меньше даже не почувствуете ничего 2. для работы на ВОДОРОДЕ на холостых 10-15л.мин 3. 2000 об.мин - 25 л мин 4. 3000-4000 об.мин - до 40 л.мин газа брауна без бензина. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- как быть??? что делать? 1. необходимо отвязать питание бортовой сети от питания ячейки. это можно сделать установив второй генератор, слава богу есть для наших моторов ШНИВОВСКИЕ крепежи для верхнего генератора. 2. не думайте что три пластины 10х10см вам в этом помогут. необходима правильная конструкция ячейки под определённые цели. остановимся на обычном электролизе. 3. питание одной гальванической пары должно быть в районе 2-3 вольта. это делается для того чтоб не перегружать анод в электролитном растворе. 4. материал. в качестве катода (минусового электрода) можно применить любой токопроводящий материал цветмет и прочее. в качестве АНОДА (плюсового электрода) ТОЛЬКО нержа 304 или 316 тоесть вся пищевая и медицинская нержавейка устойчивая к агресивной среде. 5. не забывайте что авто генераторы выходят на номинальную мощность не на холостых оборотах а в районе 3000. значит и ячейкой его сразу нагружать нельзя на холостых. и в работе ячейка должна потреблять не более 30% от мощности генератора. 6. ЗАПОМНИТЕ!!!! вам ничего никто не продаст действительно рабочее и проверенное, не покупайтесь на уловки в интеренет магазинах и прочее. думайте сами делайте и пробуйте своё! и на последок http://yadi.sk/d/LAZGANHyPoRaM |
Alex Lex Генератор водорода (Газ Брауна) HHO 23.7.2012, 17:24
Alex995 Интересненько конешно. Наверно даст экономию, явно... 23.7.2012, 17:43
s_scout Подачу воды/пара по проще, безопаснее и полезнее б... 23.7.2012, 17:57
filipp Теплота сгорания выделяемая при сгорании водорода ... 23.7.2012, 19:12
booBot Ну уж спасибо!
Если такой "экономный... 23.7.2012, 20:52
filipp Ага! испугался? 23.7.2012, 20:54
s_scout Да не, господа, бред это все... Понятно что пар пр... 23.7.2012, 21:36
Ludvig Забавно получается. Почему на форумах сейчас часто... 24.7.2012, 7:12
filipp Цитата(Ludvig @ 24.7.2012, 11:12) Забавно... 24.7.2012, 9:33
s_scout Цитата(filipp @ 24.7.2012, 10:33) Цитата(... 24.7.2012, 10:30
Ludvig Для бесплатного неодимовые магниты приспосабливают... 24.7.2012, 18:30
filipp Так я не про то говорю, нужно было бы я б и на мет... 24.7.2012, 21:38
melan давно интересуюсь этой темой у меня вообще 2101 но... 26.7.2012, 12:11
filipp Сейчччас разрушу заблуждение.
Дано:
Для жигулей с... 26.7.2012, 14:10
Alex995 ЦитатаЧет врете сударь. или укажите где я ошибся.
... 26.7.2012, 16:01
filipp Немного ошибся там написано.
1литр в мин т.е 20А*1... 26.7.2012, 16:19
melan filipp я ваши расчеты не очень понял, по моей логи... 26.7.2012, 17:02
filipp Melan я дополнил чтоб понятнее было чуть выше. 26.7.2012, 17:25
Alex995 Короче надо попробовать, там видно будет, если mel... 26.7.2012, 20:11
Горынычь Господа. Я хочу поделится с вами интересным опытом... 30.4.2013, 19:52
s_scout Как увидел что тут уже "ячейку Майера" п... 30.4.2013, 20:33
yrikk меня в этой теме очень радует только один пункт- ч... 30.4.2013, 20:19
1300SL На украине щас все законно. Все одно под капот не ... 30.4.2013, 20:26
OPTIMUS PRIME Тут человек тоже на воде ездит
http://www.drive2.... 30.4.2013, 20:33
Горынычь Я живу дома, в Украине. И всё мною описанное проис... 30.4.2013, 20:48
yrikk ага, останавливает тя мент
-документики
-на
багажн... 30.4.2013, 20:54
Горынычь Цитата(yrikk @ 30.4.2013, 22:50) ага, ост... 30.4.2013, 21:00
yrikk вода нет, а вот водород...... 30.4.2013, 21:07
Горынычь Цитата(yrikk @ 30.4.2013, 23:07) вода нет... 30.4.2013, 21:11
yrikk ну, если все так просто, то я думаю вас не затрудн... 30.4.2013, 21:20
Роман Кировоград аппарат в студию!!! 30.4.2013, 21:28
1300SL Эх Рома, поспешили мы с ГБО... 30.4.2013, 21:42
Горынычь У меня аппарата нет. Я только собираюсь его сделат... 30.4.2013, 21:56
yrikk ну, тогда может ты его сначала сделаеш/приобретеш/... 30.4.2013, 22:03
Горынычь Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 0:03) ну, тогда ... 30.4.2013, 22:10
s_scout Цитата(Горынычь @ 30.4.2013, 23:10) ...
И... 30.4.2013, 22:47
Роман Кировоград Горынычь, делай конечно, делись с нами, тему то не... 30.4.2013, 22:51
Горынычь Ты говоришь что о физике слышал? А известно тебе, ... 30.4.2013, 23:11
s_scout Цитата(Горынычь @ 1.5.2013, 0:11) ...Забу... 1.5.2013, 8:01
Роман Кировоград Горынычь, главное на личности не переходить, спор ... 30.4.2013, 23:27
yrikk Горынычьда ты не кипишуй, просто сделай и покажи к... 1.5.2013, 8:51
RRR Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 10:51) Горынычьд... 1.5.2013, 15:24
Горынычь Цитата(s_scout @ 1.5.2013, 10:01) Честно?... 2.5.2013, 19:09
s_scout Цитата(Горынычь @ 2.5.2013, 20:09) Если т... 2.5.2013, 22:08
Горынычь Цитата(s_scout @ 3.5.2013, 0:08) Погоди, ... 2.5.2013, 23:15
dron51rus Цитата(Горынычь @ 3.5.2013, 1:15) ты когд... 3.5.2013, 2:57
Горынычь Цитата(dron51rus @ 3.5.2013, 4:57) вот кс... 3.5.2013, 10:55
Горынычь Короче, купил другую коробку.... Надо ставить...По... 3.5.2013, 16:14
melan Всем доброго дня смотрю тема по водороду ожила, пр... 3.6.2013, 12:12
Роман Кировоград melan , фото приветствуются, че то я совсем не пой... 3.6.2013, 13:35
melan если вкратце то:
система состоит из самого электро... 3.6.2013, 15:18
Victorrus Да, вот фотки хотелось-бы посмотреть реального рас... 3.6.2013, 16:25
melan размеров никаких нет, делалось абсолютно все на гл... 3.6.2013, 16:55
yrikk хотелось-бы видио увидеть, как эта бадыга работает 3.6.2013, 17:02
melan ну Ок сниму на днях, сейчас ШИМ доделываю хотя нич... 3.6.2013, 17:57
Victorrus ШИМ на чём городишь? 3.6.2013, 18:15
melan без С6, С7 и мосфет 3205 3.6.2013, 20:06
Victorrus регулировка растоты от скольки и до скольки? до50-... 3.6.2013, 20:19
1300SL не в обиду всем, чем то наш русский фильм напомнил... 4.6.2013, 8:38
Victorrus никаких обид, меня сдесь под боком постоянно Den Y... 4.6.2013, 9:20
1300SL Цитатаменя сдесь под боком постоянно Den YegorovVi... 4.6.2013, 9:32
Victorrus в 1,5 метрах от Дениса
собирался на встречу, не ... 4.6.2013, 9:37
1300SL эх правда,может самогонный аппарат замастырить....... 4.6.2013, 9:43
Victorrus разве что с твоего самогонного аппарата будет спир... 4.6.2013, 9:47
1300SL ну спирт в бак и так добавляем.... 4.6.2013, 10:04
Victorrus с этим самогоном совсем от темы отошли, но доля ис... 4.6.2013, 13:05
melan все верно по теории водород первый поджигается от ... 4.6.2013, 14:28
Ролакс делайте
кто первый сделает,станет супермодером
пиш... 4.6.2013, 14:32
Горынычь И, так, Господа. Я установку сделал. Промучался с ... 14.8.2013, 19:54
Горынычь Я обещал самозаряжающийся конденсатор. Вы можете с... 14.8.2013, 21:07
Alex Lex Цитата(Горынычь @ 15.8.2013, 2:07) Я обещ... 18.8.2013, 17:58
melan Горынычь вы как любой новичок в этой области довол... 20.8.2013, 13:23
Alex Lex Есть ещё вариант) без загрузки двигателя. Берёшь а... 1.1.2014, 19:06
s_scout Цитата(Alex Lex @ 1.1.2014, 19:06) Есть е... 1.1.2014, 20:10
Alex Lex Цитата(s_scout @ 2.1.2014, 2:10) "Ба... 2.1.2014, 6:51
s_scout Цитата(Alex Lex @ 2.1.2014, 6:51) не тонн... 2.1.2014, 8:44
Alex Lex Цитата(s_scout @ 2.1.2014, 14:44) Не, оно... 2.1.2014, 17:10
Alex Lex И ещё поставить на задние колёса по генератору 120... 3.1.2014, 6:55
Vladislav2609 Мне кажется куда как проще повысить КПД двигателя ... 3.1.2014, 8:23
Alex Lex Цитата(Vladislav2609 @ 3.1.2014, 14:23) М... 3.1.2014, 8:28
s_scout Цитата(Alex Lex @ 3.1.2014, 6:55) И ещё п... 3.1.2014, 8:40
Alex Lex Вот цитата одного человека.
"Сразу же скажу,... 3.1.2014, 9:13
Vladislav2609 ЦитатаА по теме - мне вообще не очень понятно како... 3.1.2014, 9:15
s_scout Разберем по пунктам давайте "цитату одного че... 3.1.2014, 12:19
fendermax У знакомого на таврии стояла такая штука. Особого ... 3.1.2014, 22:47
Vladislav2609 ЦитатаА вот это не нада! Пасиба! Гремучий ... 4.1.2014, 5:40
Alex Lex Надо пробовать делать! не так уж это и затратн... 4.1.2014, 6:46
Ролакс Ждемс результатов 4.1.2014, 9:50
Vladislav2609 Ролакс ЦитатаЖдемс результатов
+100
Пока не увижу... 4.1.2014, 11:21
Vladislav2609 40л жидкого водорода стоит около 360р., это пример... 18.5.2014, 17:14
serg1984g действительно есть очень много проблем с производс... 19.5.2014, 22:37
avvorobyov http://absolutenergy.net/
Absolute Energy, Гидрол... 9.8.2014, 14:58
avm51 не надо перенапрягаться
Вот и увидели мы секрет я... 31.12.2020, 13:11
1300SL avm51 а там про пользоваться сайтом есть раздел, и... 31.12.2020, 21:51
ИванычЪ Цитата(avm51 @ 31.12.2020, 12:11) не надо... 1.1.2021, 13:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:08 |
