2.6.2013, 19:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
О себе:
Решил я завести себе борт-журнальчик для этого чуда: ![]() ![]() Год выпуска 1989. Судя по шильдику комплектация - SL. Двигатель - 21011. По большому счету, это мой первый авто. Использую её уже около трёх лет, каждый день. Гараж отсутствует, живёт на улице, около подъезда. Иногда думаю, что привык настолько, что не готов её менять на другую. Всё в ней знакомо, каждая деталь, каждый узел. Сам лично многое уже перебрал, но есть и то, к чему еще сам не притрагивался))) При правильном отношении никогда не подведёт. К тому же, даже если и смогу приобрести новый авто, с этим расставаться нет никакого желания. ... Wish list: - Стёкла передних дверей с реечными стеклоподъёмниками от "07. - Подогрев сидений. - Обновить оптику по кругу. - - Сиденья от "07. - ... ТО: 18800 км Замена масла в двигателе, 5W40. 26197 км 31.03.12 Замена масла в коробке и в редукторе заднего моста, 80W90. Замена подшипников ступиц. 34696 км Замена задних барабанов. Замена рулевых тяг справа. 36214 км 29.10.12 Замена масла в двигателе, 5W40. 39000 км 21.12.12 Замена рулевого редуктора. 40047 км 02.01.13 Замена свечей. 43926 км Установка 5ст КПП. 45857 км 30.03.13 Замена главного цилиндра сцепления. 47800 км 19.04.13 Замена масла в двигателе 10W40. 49284 км 02.05.13 Замена первичного вала КПП, шестерни 5 передачи в сборе, муфты переключения 3-4 передачи. Замена масла КПП 80W90. 55728 км 03.08.13 Замена коврового покрытия. Обклейка салона СПЛЭНом. 56661 км 11.08.13 Замена приёиной и средней части выхлопной трубы. 56722 км 18.08.13 Замена генератора и ТОСОЛа. 58000 км 26.09.13 Замена нижнего правого рычага в сборе. Замена масла в двигателе и КПП. Замена топливного фильтра. 60740 км 10.01.14 Замена воздушного фильра. Замена свечей. Замена высоковольтных проводов. 61747 км 30.01.14 Замена аккумулятора 62226 км 28.03.14 Замена насоса охлаждающей жидкости в сборе. 66900 км 05.05.14 Капитальный ремонт двигателя. 68012 км 01.06.14 Замена масла на ZIC 10w40. 68262 км 08.06.14 Замена ВВ проводов. продолжение следует... Сообщение отредактировал Константин_С - 22.8.2014, 18:38 |
12.1.2014, 22:21
Тянуть за гайку под манометром? Чтобы крутящий момент через резиновую кишку прилагался? А она не свернется, как выжатая тряпка?
14.1.2014, 19:13
Тянуть за гайку под манометром? Чтобы крутящий момент через резиновую кишку прилагался? А она не свернется, как выжатая тряпка? Сегодня мерил компрессию... закручивается в зависимости от чистоты резьбы. Если всё чисто и ровно, то от руки за бошку даже можно навернуть. Шланг крепкий, не перекручивается, а если усилие уже слишком большое, начинает голова прокручиваться))) В итоге 1-9, 2-9, 3-10, 4-8 Как то так... чувствую что-то надо делать))) Вот такой краник печки у меня потёк прям по прорези, где шпенек ездит. А компрессометром как пользоваться? Как он крепится в свечном отверстии? Я тоже так подумал про этот ездиющий шпенёк , но мне нужен именно оригинальный... тот что стоит сейчас хоть и керамический и вопросов к нему с точки зрения протечек нет, но он по размерам какой-то не такой. С тросиком колхозить приходится. Будем надеяться не потечет этот))) Сообщение отредактировал Константин_С - 14.1.2014, 19:14 |
15.1.2014, 0:13
На шахе кран заводской такого же плана ставил года два уже живет и ходит легко; на семерке керамика туговато ходит.
Компрессия мала, померь с маслицем-поднимется значит поршневая шалит, останется низкой-смотри клапана. |
15.1.2014, 0:18
. Компрессия мала, померь с маслицем-поднимется значит поршневая шалит, останется низкой-смотри клапана. http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm |
Константин_С ВАЗ 21063 '89 WHITE 2.6.2013, 19:53
Роман Кировоград Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 20:53) Ре... 2.6.2013, 19:59
R&M приветствую!
клик по фото для увеличения выда... 2.6.2013, 20:06
Господин поручик Цитатаесть и то, к чему еще сам не притрагивался))... 2.6.2013, 20:09
Константин_С Цитата(Господин поручик @ 2.6.2013, 22:09... 2.6.2013, 20:20
Господин поручик Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 21:20) ..... 2.6.2013, 20:24
Константин_С Цитата(Господин поручик @ 2.6.2013, 22:24... 2.6.2013, 20:28
R&M Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 20:20) Кт... 2.6.2013, 20:28
Роман Кировоград Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 21:20) Кт... 2.6.2013, 20:42
oledg приветсвую! удачи и везения! 2.6.2013, 22:53
yurecgod Добро пожаловать в клуб!
Удачи с машинкой 2.6.2013, 23:41
Lyzhenkov Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 20:53) Го... 2.6.2013, 23:53
Константин_С А кто как борется вот с такими вещами:
Ржа на с... 3.6.2013, 20:08
П@ш@ Цитата(Константин_С @ 3.6.2013, 21:08) А ... 3.6.2013, 20:37
Константин_С Цитата(П@ш@ @ 3.6.2013, 22:37) очищаешь о... 3.6.2013, 20:55
П@ш@ Цитата(Константин_С @ 3.6.2013, 21:55) та... 3.6.2013, 22:52
R&M Цитата(Константин_С @ 3.6.2013, 20:08) А ... 3.6.2013, 23:03
palyarnik А какая история у машинки? В чьих руках раньше был... 4.6.2013, 22:58
Константин_С Цитата(palyarnik @ 5.6.2013, 0:58) А кака... 5.6.2013, 22:20
Константин_С Ужас как колодки свистят, особенно после прогрева.... 7.6.2013, 19:49
Eloy Цитата(Константин_С @ 7.6.2013, 20:49) Уж... 7.6.2013, 21:16
МЫХЪ Цитата(Eloy @ 7.6.2013, 22:16) ferodo зел... 11.6.2013, 8:05
Константин_С Вот такая пара зеркал была у меня, пока одно из ни... 13.6.2013, 18:58
Константин_С Немного фото с ремонта КПП:
А так выглядят ча... 13.6.2013, 20:25
Eloy Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 21:25) П... 13.6.2013, 23:15
Ролакс Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 20:25) П... 13.6.2013, 23:25
oledg Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 21:25) Н... 14.6.2013, 0:29
Константин_С Цитата(oledg @ 14.6.2013, 2:29) о, респек... 14.6.2013, 21:43
Lyzhenkov Цитата(Константин_С @ 14.6.2013, 22:43) А... 14.6.2013, 23:32
Ekvalayzer Цитата(Константин_С @ 14.6.2013, 21:43) У... 15.6.2013, 0:29
Константин_С Цитата(Ekvalayzer @ 15.6.2013, 2:29) да) ... 15.6.2013, 10:21
Ekvalayzer Цитата(Константин_С @ 15.6.2013, 10:21) Х... 16.6.2013, 19:59
Ролакс Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 20:25) Н... 14.6.2013, 8:19
Lyzhenkov смотришь и понимаешь- гараж с ямой это конечно пол... 14.6.2013, 0:43
Ekvalayzer Приветствую! Прям близнец моей машинки) тоже 8... 14.6.2013, 2:23
Константин_С Парни, кто знает, что это за бобышка? Вывалилась о... 16.6.2013, 19:49
П@ш@ Цитата(Константин_С @ 16.6.2013, 20:49) П... 16.6.2013, 22:51
Константин_С Цитата(П@ш@ @ 17.6.2013, 0:51) это ролик ... 17.6.2013, 17:49
Cpl. Зеркала чумаа) 17.6.2013, 19:39
Константин_С Цитата(Cpl. @ 17.6.2013, 21:39) Зеркала ч... 19.6.2013, 18:06
Ролакс Цитата(Константин_С @ 19.6.2013, 18:06) Ч... 19.6.2013, 19:46
Ekvalayzer у меня после покраски через лобовое и боковые сифо... 19.6.2013, 18:14
Константин_С Спасибо за наводку, но разобрался сам))) Проблема ... 5.8.2013, 20:25
Константин_С Сегодня поменял генератор. После снятия и разбора ... 18.8.2013, 16:57
Ekvalayzer Цитата(Константин_С @ 18.8.2013, 16:57) .... 18.8.2013, 18:36
Константин_С Цитата(Ekvalayzer @ 18.8.2013, 20:36) о_0... 12.1.2014, 15:48
Господин поручик Вот такой краник печки у меня потёк прям по прорез... 12.1.2014, 22:02
Роман Кировоград вкручивается вместо свечи. 12.1.2014, 22:16
ИванычЪ И у меня оригинальный. Крутить только сложно .. Ту... 14.1.2014, 23:59
Константин_С Имею такие мысли:
- Летом хочу отдефектовать ГБЦ,... 15.1.2014, 19:23
Ролакс Цитата(Константин_С @ 15.1.2014, 18:23) е... 15.1.2014, 19:28
Константин_С Цитата(Ролакс @ 15.1.2014, 21:28) нутроме... 15.1.2014, 19:31
Ролакс Цитата(Константин_С @ 15.1.2014, 18:31) н... 15.1.2014, 19:34
Константин_С Цитата(Ролакс @ 15.1.2014, 21:34) да он т... 15.1.2014, 19:47
Константин_С По случаю помывки карбюратора купил ремкомплект, а... 21.1.2014, 20:00
Константин_С Немного фото с процесса помывки:
... 21.1.2014, 21:33
ritchi как новый прям! 21.1.2014, 21:34
Константин_С Цитата(ritchi @ 21.1.2014, 23:34) как нов... 21.1.2014, 22:12
oledg Цитата(Константин_С @ 22.1.2014, 0:12) в ... 21.1.2014, 22:24
Константин_С Цитата(oledg @ 22.1.2014, 0:24) правильно... 22.1.2014, 21:44
Господин поручик Цитата(ritchi @ 21.1.2014, 23:34) как нов... 22.1.2014, 23:53
Ammendorf Насчет иглы - так себе. Резинка хреновая, быстро д... 22.1.2014, 21:56
Константин_С Цитата(Ammendorf @ 22.1.2014, 23:56) Насч... 23.1.2014, 20:14
Mike Indigo По игле поддерживаю Артура. Сопромат не проходил, ... 23.1.2014, 1:35
Ammendorf Цитатада я тоже скептически посмотрел на эту иглу.... 23.1.2014, 22:10
Константин_С Сегодня для будущих летних дачных свершений, было ... 18.3.2014, 20:11
Константин_С Еще немного приобретений:
Осталось найти ра... 21.3.2014, 21:53
Knjaz Цитата(Константин_С @ 21.3.2014, 21:53) Е... 22.3.2014, 16:22
Константин_С Цитата(Knjaz @ 22.3.2014, 18:22) А разрез... 22.3.2014, 18:17
Eloy Круто ! пружины кто производитель ? клапана ма... 21.3.2014, 23:04
Константин_С Цитата(Eloy @ 22.3.2014, 1:04) Круто ... 22.3.2014, 14:18
Eloy Цитата(Константин_С @ 22.3.2014, 14:18) П... 22.3.2014, 21:31
Константин_С Цитата(Eloy @ 22.3.2014, 23:31) Ну выпуск... 23.3.2014, 10:17
Eloy Цитата(Константин_С @ 23.3.2014, 10:17) В... 23.3.2014, 10:22
Константин_С Цитата(Eloy @ 23.3.2014, 12:22) Это хорош... 23.3.2014, 10:24
ИванычЪ Цитата(Константин_С @ 23.3.2014, 11:24) о... 23.3.2014, 13:19
NeonKIR стяжки хорошие, только для пп...
для классики... 22.3.2014, 18:02
NeonKIR я тоже сперва купил такие как ты, но потом разочар... 22.3.2014, 19:39
Константин_С Цитата(NeonKIR @ 22.3.2014, 21:39) я тоже... 22.3.2014, 20:31
IGORYAN Клапана на выпуске чаще всего делают из жаропрочно... 22.3.2014, 22:14
Константин_С Вот что заимел сегодня:
Динамометрический ключ:
... 25.3.2014, 19:19
Ролакс Цитата(Константин_С @ 25.3.2014, 18:19) В... 25.3.2014, 20:48
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 25.3.2014, 22:48) неа..ск... 25.3.2014, 20:57
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 19:5... 25.3.2014, 20:58
Господин поручик Когда в цилиндр наливают масло-оно как бы уплотняе... 25.3.2014, 21:01
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 20:0... 25.3.2014, 21:05
Константин_С Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 23:0... 25.3.2014, 21:10
Господин поручик возможно и клапана херовые, но вот первичная диагн... 25.3.2014, 21:14
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 20:1... 25.3.2014, 21:16
Константин_С Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 23:1... 25.3.2014, 21:17
Ролакс Цитата(Константин_С @ 25.3.2014, 20:17) н... 25.3.2014, 22:26
Господин поручик почитай тут 25.3.2014, 21:21
Константин_С Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 23:2... 25.3.2014, 21:24
Константин_С Приключилось со мной на расстоянии 80 км от города... 31.3.2014, 22:12
IGORYAN Да она древняя как гамно мамонта,пора бы уже на пе... 31.3.2014, 22:14
Константин_С Цитата(IGORYAN @ 1.4.2014, 0:14) Да она д... 31.3.2014, 22:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 17:07 |
