> педаль газа заедает, плавно не тронешься...
сообщение 30.7.2008, 12:58
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
всем здрасьте,Такая вот не прияеная штука.
Педаль газа когда нажимаеш чуть,не реагирует,
а немного сильнее,дергает аж колёса
буксуют.В общем поймать промежуток чтоб чуть нажал и плавно начался разгон
не получается,что интересно такое только
на 1 и 2 передачах.Может как то регулируется,кто с таким сталкивался отзовитесь!
slaone
сообщение 11.11.2013, 15:42
Пользователь №: 83415
Всем доброго времени суток. Не давно поставили мне новое сцепление. После чего при резком старте, педаль газа застревает где то на секунду, при переключении на вторую. Потом отскакивает ударяясь в ногу. Почему то происходит только когда стартуешь. Уже на второй и более передаче, такое не происходит. Бывает даже не сильно трогаясь, она застревает и машина можно сказать сама едет. Очень не удобно, когда перед тобой кто то еле плетется. Только на первой все это происходит. Может что смазать, или подправить? подскажите форумчане
сообщение 12.11.2013, 0:40
Смазать приводную треуголку на клапанной крышке. Ну самое смешное это износ карбюратора. Это вся белиберда одетая на оську первой заслонки. Было у меня такое точно. Давишь на тапку... Нихрена.. чуть сильнее.. вау.. уже дохрена. Все дыры были увеличены там и клинило. Долбил молотком чтобы уменьшить дырки. Вроде помогло.
ExL
сообщение 12.11.2013, 11:06
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А треуголка на оси клапанной крышке не болтается? У меня было такое потому что треуголка не была закреплена и при отжатии педали она сильно уходила и там застревала, в сл раз когда жал на газ именно так и происходило.
сообщение 14.11.2013, 8:50
Был случай втулка на треуголке оторвалась и с педалью ваще полная задница стала присходить. Площадь трения-скольжения резко сократилась. И такое закусывание с дергатней пошло , шо ховайся. А внешне не видно. Гемор был пока не выщемил. А треуголки у меня на оськах не болтаются. Как только появляется люфт , я старую оську удаляю треуголку рассверливаю , чтобы отверстие поправить и под это отверстие точу новую оську. Снизу м8 для крепления к крышке , а сверху м6 для фиксации треуголки на оське. Ну и канавку для смазки. Треуголки на моих тазиках шевелятся нормуль.
- кобзев   педаль газа заедает   30.7.2008, 12:58
- - Mike Indigo   Для начала смотри сочленения тяг, легко ли ходят? ...   30.7.2008, 13:49
|- - кобзев   Цитата(Mike Indigo @ 30.7.2008, 15:53) Дл...   30.7.2008, 14:24
- - chpok   У меня другой вопрос - каким девайсом крепится пла...   30.7.2008, 13:49
|- - Шахид Магамедов   Цитата(chpok @ 30.7.2008, 14:53) У меня д...   30.7.2008, 21:50
- - Mad_Doc   кобзев, смотри на предмет подклинивания как самих ...   30.7.2008, 17:02
|- - кобзев   [quote name='Mad_Doc' date='30.7.2008,...   31.7.2008, 20:24
- - Mike Indigo   chpok, сегодня специально посмотрел, ты какую накл...   30.7.2008, 21:50
|- - chpok   Цитата(Mike Indigo @ 30.7.2008, 22:54) ch...   31.7.2008, 21:54
- - kolobok   По-моему, там разрезное стопорное кольцо, по форме...   31.7.2008, 23:02
- - chpok   А размер? Я брал ф5 и расстачивал.   31.7.2008, 23:54
|- - кобзев   Цитата(chpok @ 1.8.2008, 1:58) А размер? ...   2.8.2008, 21:13
- - Господин поручик   Цитата(кобзев @ 30.7.2008, 14:02) всем зд...   2.8.2008, 21:22
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 2.8.2008, 23:26...   2.8.2008, 22:32
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 2.8.2008, 22:26...   3.8.2008, 17:10
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 3.8.2008, 19:14...   3.8.2008, 17:32
|- - vimka12   [/quote] Вот эта пружинка. Цепляется за коллектор ...   8.8.2008, 8:00
- - МЫХЪ   Смотри тяги, и проверь винт заслонки може затянут ...   3.8.2008, 14:07
- - REC   Была такая же фигня. Из прастмассок, через которые...   3.8.2008, 20:32
- - кобзев   Спасибо попробую,самого атакуют сволочи,развелось ...   3.8.2008, 20:41
- - Jarik   кобзев, Была такая тема у меня. возвратная пружин...   4.8.2008, 9:55
|- - Тарик   У меня тоже было такое. Оказалось что прогнили под...   19.9.2009, 16:30
- - кобзев   Спасибо буду пробовать!   4.8.2008, 19:54
- - AleZ   Мож и немного глупо, но я сталкивался с похожей хо...   7.8.2008, 18:45
- - кобзев   Сёдня делал ревизию всех тяг и пружинок карба,и те...   9.8.2008, 14:42
|- - Mad_Doc   Цитата(кобзев @ 9.8.2008, 14:46) Сёдня де...   12.8.2008, 15:16
- - Skript   Цитата(кобзев @ 30.7.2008, 12:58) всем зд...   1.7.2009, 2:08
|- - sasha4261   Цитата(Skript @ 1.7.2009, 3:08) Цитата(ко...   4.9.2010, 13:07
- - viduka   ребята у меня "закусывает" педаль газа,т...   18.9.2009, 11:30
|- - new   Цитата(viduka @ 18.9.2009, 11:30) ребята ...   2.10.2009, 9:33
- - HELLper   WD40   18.9.2009, 12:18
|- - Aleks666   Цитата(HELLper @ 18.9.2009, 13:18) WD40 ...   18.9.2009, 15:18
- - viduka   после замены балки передней,газ вроде не закусывае...   1.10.2009, 8:23
- - viduka   тягу смотрел,после замены карба она даже болталась...   3.10.2009, 9:21
- - lazerus   Народ, у кого ещё до сих пор осталась такая пробле...   3.7.2010, 0:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Но ведешка это не надолго, она высыхает.   3.7.2010, 8:23
- - mashinist   Тяги подклинивает не всегда, бывает, что последний...   3.7.2010, 18:13
- - MC Mixa   У меня стала заедать педаль газа в самом начале дв...   27.8.2010, 14:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно и так все смазать подогнать, ну и тот способ...   27.8.2010, 14:31
|- - MC Mixa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.8.2010, 15:3...   13.9.2010, 9:55
- - Evgen813   не далее как вчера у меня была такая проблема когд...   29.8.2010, 5:42
- - dimasimfi   У меня тоже такое было,только после полной промывк...   29.8.2010, 8:53
- - Gypsus   ну вот и у меня сабж щас приключился, заодно обнар...   26.4.2011, 14:32
- - slaone   Всем доброго времени суток. Не давно поставили мне...   11.11.2013, 15:42
|- - win7350   Цитата(slaone @ 11.11.2013, 17:42) Всем д...   12.11.2013, 0:24
|- - ivanich959   Цитата(slaone @ 11.11.2013, 16:42) Всем д...   12.11.2013, 0:40
||- - ExL   Цитата(ivanich959 @ 12.11.2013, 1:40) Сма...   12.11.2013, 11:06
||- - ivanich959   Цитата(ExL @ 12.11.2013, 12:06) А треугол...   14.11.2013, 8:50
|- - Господин поручик   Цитата(slaone @ 11.11.2013, 17:42) Не дав...   12.11.2013, 11:24
- - mans   тоже проблема с педалью газа, плавно не нажимается...   15.8.2017, 19:56
- - payalnikk   Цитата(mans @ 15.8.2017, 19:56) ..как ее ...   15.8.2017, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:34
