> Дроссельная шайба в термостат, Бюджетная доработка системы охлаждения
prostoi
сообщение 5.11.2013, 13:56
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Итак, господа, зима снова пришла неожиданно, поэтому хочу поделиться опытом и помочь тем, кто не успел обзавестись дополнительными помпами, медными радиаторами и прочими приспособлениями. Думаю, по прочтении этой темы, они вам не понадобяться.
Давайте разберемся - почему печка плохо греет? Вроде и температура 90, и все щели забиты поролоном, а тепла как не было - так и нет... Кто виноват? В большинстве случаев виновником является кран отопителя, причем даже вполне исправный и работоспособный. Его проблема - маленький диаметр внутреннего сечения, в лучшем случае - 12 мм., а тосол не дурак, зачем он в такую маленькую дырку полезет, если можно без проблем переливаться по малому кругу через термостат, благо диаметр патрубков около 25 мм.
Причина понятна, как решать? Можно заменить кран на водопроводный, или от зубилы, вообще электрический поставить, каждый решает сам, но это только пол беды, тосол все равно в печку активно не полезет, ибо в радиаторе трубки, завихрители, рассекатели - сплошное сопротивление, а через термостат - никаких препятствий... Ну тогда давайте препятствия в термостате создадим smile3.gif
В указанное на рисунке место ставим втулку от стабилизатора Волги или 412 москвича, внутренний диаметр отверстия составит ~12-13 мм., встретив на своем пути такую преграду, тосол, хоть и нехотя, но полезет в радиатор печки! Для особо мерзливых можно уменьшить отверстие до 10-9 мм., каким образом - найдете сами.
Вот так!
Что я получил в итоге? Печка начинает дуть живым уже после 50 градусов, при достижении рабочей температуры - руки обжигает воздухом, замерил цэшкой - 70-72 градуса. А что еще для счастья надо?
Нельзя ни сказать, что у меня стоит термостат от шевроле-нивы, но это уже совсем другая история smile3.gif
почувствуйте разницу
сообщение 6.11.2013, 9:04
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Ну, через дыру в 14мм проще прорваться, чем через 10мм. Поэтому большая часть тосола начинает течь в радиатор отопителя
так и сопротивление проходу жидкости через радиатор никто не отмениял...
всегда встречаются горячие головы которые упускают вроде бы мелочи. а из этих мелочей вырастает большая шляпа...
и еще есть давно проторенный путь во многих сферах жизнедейтельности - снижать теплопотери объекта
а не просто повышать количество тепла для его отопления
prostoi
сообщение 6.11.2013, 10:36
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Мне достаточно того, что я испытал все на себе, каждый решает сам - внедрять или нет.
Снизить теплопотери - обязательно! Уплотнить по максимуму все щели, сократить магистрали и т.д., но это уже сделано smile3.gif
Не стоит забывать также, что для того, чтобы сохранить тепло, его нужно еще и "нагнать".
сообщение 6.11.2013, 14:57
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(prostoi @ 6.11.2013, 11:36) *
как сократишь "магистрали"? короче не сделать уже.
утеплять нужно салон а не только щели в отопителе
- prostoi   Дроссельная шайба в термостат   5.11.2013, 13:56
- - 1300SL   легче тогда сдавить патрубок или врезать кран. а с...   5.11.2013, 14:14
|- - prostoi   Цитата(1300SL @ 5.11.2013, 19:14) легче т...   5.11.2013, 15:56
- - Роман Кировоград   согласен, идея хорошая, с краном было бы вообще су...   5.11.2013, 17:00
|- - prostoi   Цитата(Роман Кировоград @ 5.11.2013, 22:0...   5.11.2013, 17:58
- - filipp   Так в термостате уже есть заужение перед клапаном,...   5.11.2013, 19:15
|- - prostoi   Цитата(filipp @ 6.11.2013, 0:15) Так в те...   5.11.2013, 19:38
- - filipp   Ну вот и расписал подробнее, я же так частично вкр...   5.11.2013, 20:53
|- - prostoi   Цитата(filipp @ 6.11.2013, 1:53) Насчет д...   5.11.2013, 21:31
|- - filipp   Цитата(prostoi @ 6.11.2013, 1:31) Ну у по...   6.11.2013, 7:50
|- - prostoi   Да я ж не спорю Так, дискутируем. По поводу специ...   6.11.2013, 8:24
- - varvar-s   ЦитатаНу, через дыру в 14мм проще прорваться, чем ...   6.11.2013, 9:04
|- - prostoi   Цитата(varvar-s @ 6.11.2013, 14:04) ...   6.11.2013, 10:36
|- - varvar-s   Цитата(prostoi @ 6.11.2013, 11:36) .........   6.11.2013, 14:57
|- - prostoi   Цитата(varvar-s @ 6.11.2013, 14:04) ...   8.11.2013, 5:17
- - Vladislav2609   Поставил сегодня такую штуку - вроде теплее подуло   16.11.2013, 11:14
- - 1300SL   жаль что вроде... Если бы замеры произвести... Эт ...   16.11.2013, 11:38
- - Vladislav2609   Дуть стало однозначно горячее, только не могу гара...   16.11.2013, 12:02
|- - prostoi   Цитата(Vladislav2609 @ 16.11.2013, 17:02)...   16.11.2013, 14:24
- - Vladislav2609   А я и не говорил что это рабочая температура. С на...   16.11.2013, 16:43
|- - prostoi   Цитата(Vladislav2609 @ 16.11.2013, 21:43)...   16.11.2013, 22:42
- - 1300SL   ЦитатаТема про перемену местами шлангов - изначаль...   16.11.2013, 18:04
- - 1300SL   да пока сам не попробуешь, не проверишь. эту тему...   17.11.2013, 4:39
- - lance   Друзья, ну подскажите какой патрубок пережать (сни...   17.12.2013, 9:12
|- - filipp   Цитата(lance @ 17.12.2013, 13:12) Друзья,...   17.12.2013, 10:36
- - 1300SL   да тема не старая...   17.12.2013, 9:48
- - lance   Так была бы пробка печка бы вовсе была холодная, н...   17.12.2013, 11:24
- - filipp   Так у вас же теплынь! У нас холодно, но прогре...   17.12.2013, 12:23
|- - lance   Цитата(filipp @ 17.12.2013, 14:23) Так у ...   17.12.2013, 22:45
- - Ammendorf   У меня тоже машина хрен когда греется больше 70. Т...   17.12.2013, 16:35
- - filipp   Вопросы теже   17.12.2013, 17:41
|- - Ammendorf   Цитата(filipp @ 17.12.2013, 18:41) Вопрос...   18.12.2013, 0:36
|- - sedoy   Цитата(Ammendorf @ 18.12.2013, 2:36) Терм...   18.12.2013, 1:42
|- - filipp   Цитата(Ammendorf @ 18.12.2013, 4:36) Тем...   18.12.2013, 8:22
- - bulgakov1087   прочитал тему решил попробывать. оооочень доволен...   17.12.2013, 18:03
- - Ролакс   Забита печка/подводящие патрубки   17.12.2013, 22:46
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 23:46) Забита...   17.12.2013, 22:59
|- - sedoy   Цитата(ИванычЪ @ 18.12.2013, 0:59) Если е...   18.12.2013, 0:10
|- - ИванычЪ   Цитата(sedoy @ 18.12.2013, 1:10) а не про...   18.12.2013, 9:00
- - lance   ЦитатаТемпература открытия термостата нужна больша...   20.12.2013, 13:26
|- - filipp   Цитата(lance @ 20.12.2013, 17:26) а где в...   26.12.2013, 9:21
- - Роман Кировоград   lance ,   20.12.2013, 13:51
- - Sima4   а где фоты первого поста?   22.12.2013, 23:28
- - pizec666   у кого не прогревается зимой до 90 градусов, попро...   26.12.2013, 11:49
- - 1300SL   От млять, интересно.... Чи попробовать?   9.12.2020, 8:49
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.12.2020, 7:49) От млять...   9.12.2020, 9:06
- - 1300SL   Дроссельнуть. Уменьшить проток с блока, увеличив т...   9.12.2020, 9:10
- - ИванычЪ   Интересно и мне что выйдет..   9.12.2020, 9:19
- - 1300SL   ИванычЪ норм, редуктор сразу кипяток при +40 и печ...   10.12.2020, 16:06
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.12.2020, 15:06) Иваныч...   10.12.2020, 17:58
- - 1300SL   ИванычЪ куда пускает? Прокачка идёт от 4го цилиндр...   10.12.2020, 18:09
- - ИванычЪ   Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2020, 16:58) Значи...   10.12.2020, 19:31
- - 1300SL   ИванычЪ ну отож и у меня ПРАМО не травил, тот шо я...   10.12.2020, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 1:10
