> 21065 мурена евлампьевна, диодное нло))
Zont
сообщение 1.7.2013, 13:03
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
сначала фото выложу потом немного расскажу о машинке
такой она мне досталась пробег был 32 500 отец только летом ездил
данные
●ваз 21065 г.в. 2000 цвет "мурена 377"
●1̶,̶5̶ ̶л̶ ̶ ̶д̶в̶и̶г̶ ̶2̶1̶0̶3̶( 1,7 двиг 21213 осень 2014)
●с завода стояло КСЗ но со временем поставил БСЗ на 33000 км
●бампера 2105 (с завода) летом 2011 покрашены в цвет кузова
●амморты KYB Exel G по кругу
●диски зима штамповка R13 (заводская) летом 2011 покрашена в цвет кузова
●диски лето литье RW-125
●̶резина летом ̶Б̶Л̶-̶8̶5̶(̶с̶ ̶з̶а̶в̶о̶д̶а̶)̶ (амтел какой то))))
●резина зимой NOKIAN HAKKA 7 с 2011 г
●̶генератор 4̶2̶А̶ ̶ш̶т̶а̶т̶н̶ы̶й̶ ̶з̶а̶м̶е̶н̶е̶н̶ ̶н̶а̶ ̶7̶3̶А̶ ̶в̶е̶с̶н̶о̶й̶ ̶2̶0̶1̶2̶г̶ .60 А + трехпозиционный реле регулятор
●св/д белые :в габаритах по кругу,стоп сигналах,задней туманке ,в заднем ходе,подсветке номерного знака,над решёткой радиатора
●св/д ленты синие :подсветка ног переднего пассажира и водителя,освещение салона(ленты + штатные плафоны)
●передние ПТФ линзованные аналог hella micro DE ̶ ̶л̶а̶м̶п̶ы̶ ̶O̶s̶r̶a̶m̶ ̶5̶5̶w̶ ̶+̶3̶0̶%̶ (ксен 4300К sho-me)
●линзованный ДС (линзы от "HOVER H3"),лампы H3 OSRAM 55W +90%
●БС оптика "WESSEM" с габариткой диодной
●огни DRL под бампером + диодные кольца в оптике ДС
●передние ЭСП
●сидения ваз 2106 заменены на 2107
●св/д белая лента под капотом и в багажнике
●веерные омыватели
●панелька приборов перетянута кож замом
●кнопки включения:габаритов,передних ПТФ,задних ПТФ,освещения салона,DRL,подогрева заднего стекла- от ВАЗ 2113-15 с подсветкой
●евро ручки наружные в цвет кузова
●стрелки приборов окрашены лимонно-жёлтым отражающим лаком
●тонер на задних боковых 5%
●открывание багажника кнопкой
фото будет много
Сообщение отредактировал Zont - 10.2.2015, 23:11
Zont
сообщение 1.9.2013, 18:48
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
карбюратор дааз 2107 10..20. был куплен в прошлом сентябре. ехал я в прошлое воскресение ехал с дачи.всё норм было,но как стал заезжать на азс вдруг пропал холостой ход почти (по бк 06 показывал от 450 до 590 об) через некоторое время глохла на холостом.после заправки лучше не стала.начала потупливать при нажатии газа.кое как доехал до москвы.на каждом светофоре подсос вытаскивал чтоб не глохнуть.по пути заехал в автозапчасти и купил электромагнитный клапан-заменил.но машина также после 15-40 сек работы глохла на холостом.на след день купил очиститель карбра спрей.тоже не могло.пришлось винт качества закрутить почти полностью а колличества открутить.так максимальные устойчивые обороты стали 600-700 об. и это без эл вентилятора и фар.нарыл в инете карбюраторный сервис от меня далеко.решился съездить
московский карбюраторный завод
сначала мне диагностику сделали и тут выяснилось страшная вещь
далее передо мной стоял выбор карбюратор перебрать или заменить на их.он так дешевле получиться и вроде как со стенда отрегулированный.я согласился
вот вот это чудо у меня под капотом. подскажите какая маркировка его? а то на нём нету маркировок никаких
ну и ещё пару фоток.да кстати до того как поехал в сервис заметил что небольшой дымок поступает в воздуха.через трубку отвода картерных газов,поэтому её снял и вниз вывел так как глушит карб
после того как заменили карб,то на следующее утро слетел трос подсоса он вытаскивался но не убирался) оказывается заменили сердцевину а нужно было полностью трос заменить.поехал на гарантийную замену.сейчас норм.через 6 дней после замены карба прогрел утром поехал кататься как друг холостой вообще пропал.сходил в кэмп купил новый электомагнитный клапан так как у старого жиклёр выпадал и резинки небыло почему то.сейчас чувствуется провал как только педаль нажимаешь ,потом машина хорошо ускоряется и хорошо чувствуется как вторая камера открывается.провал ощущается 1 ой 2 ой и 3 ей передачах если нажимать отпущеную педаль на чуть чуть.если же педаль отпустить не полностью и опять нажать то провала не будет.в какую сторону так сказать капать.озон я разбирал а солекс вообще незнаю.
Сообщение отредактировал Zont - 1.9.2013, 18:51
Sprpddr
сообщение 1.9.2013, 18:55
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Нистуя себе фонтан у вас цены!
Цитата(Zont @ 1.9.2013, 22:48) *
вот вот это чудо у меня под капотом. подскажите какая маркировка его? а то на нём нету маркировок никаких.
Похож на 083, если так, то для 1,5л не айс.
сообщение 1.9.2013, 18:58
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Это Москва, там это норма
Sprpddr
сообщение 1.9.2013, 19:02
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Пипец, я такую махинацию делал за 2500 у нас в городе. Работа+запчасти+мой старый карб они у меня забрали. Да еще и гарантию год дали.
Zont
сообщение 1.9.2013, 19:09
Сообщение #6
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
мне только месяц гаратии дали.меня больше пугает скорая капиталка.хотя на трассе машина хорошо едет до 150 разгоняеться
сообщение 1.9.2013, 20:16
Сообщение #7
главный по маслу
Из: Zwickau
Хоть где то не обманули, 400руб-4 цилиндра, 200руб взяли за 2.
Кстати,фары ближнего света Wesem стоят?
Zont
сообщение 1.9.2013, 20:20
Сообщение #8
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
да Wessem с габаритом
сообщение 1.9.2013, 20:23
Сообщение #9
главный по маслу
Из: Zwickau
Похоже никто не успел взять без габарит,были пару лет назад. Брал в Wesemshop?
Цитата(Ролакс @ 1.9.2013, 21:22) *
Надо вам свой сервис открывать,без денег не останешься))
В москве да, в регионах не прокатит,потому как все работы дешевле в разы
- Zont   21065 мурена евлампьевна   1.7.2013, 13:03
- - Eloy   первый!! Добро пожаловать в клуб!...   1.7.2013, 13:05
- - Zont   ну вообще то я давно в клубе.даже на встречу приез...   1.7.2013, 13:08
- - Joker!   Приветствую! фоты давай.   1.7.2013, 13:10
- - Роман Кировоград   ждем фото, веерных омываетелей тоже.   1.7.2013, 14:55
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 15:55...   1.7.2013, 15:11
|- - Zont   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 16:55...   29.8.2013, 12:19
- - kreshkastet   пятерошные бампера и семерошные кресла-извращение ...   1.7.2013, 15:25
|- - Eloy   Цитата(kreshkastet @ 1.7.2013, 16:25) пят...   1.7.2013, 16:42
- - Zont   такая она была в 2008 году. у меня прав ещё небыло...   1.7.2013, 18:41
- - Роман Кировоград   кто же придумал так черным намазать капот морду и ...   1.7.2013, 18:46
|- - Eloy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 19:46...   1.7.2013, 18:48
|- - Zont   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 20:46...   1.7.2013, 19:07
||- - Zont   и лампочки в освещении номера   1.7.2013, 22:40
|- - Kedr   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 20:46...   1.7.2013, 19:59
|- - Zont   Цитата(Kedr @ 1.7.2013, 21:59) Это лучшая...   1.7.2013, 20:29
- - kreshkastet   ну еслибы не это чернинькое,то вполне приличное а...   1.7.2013, 20:31
- - Zont   вот зимние тапочки шипованные. и тут видно оптику ...   1.7.2013, 20:39
- - Ekvalayzer   нормальный тазок. но грунтовка эта батина   1.7.2013, 21:03
- - Zont   теперь самое вкусное: ходовые огни перекочевали по...   1.7.2013, 21:09
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 1.7.2013, 22:09) в дальний ...   1.7.2013, 23:55
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 4:55) вот честно...   2.7.2013, 4:40
|- - Zont   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 1:55) вот честно...   2.7.2013, 10:36
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 11:36) во первых ...   2.7.2013, 11:21
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 16:21) сужу со с...   2.7.2013, 11:23
|- - Zont   Цитата(Warrior @ 2.7.2013, 13:23) А где е...   2.7.2013, 11:26
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 12:26) у меня от ...   2.7.2013, 11:30
|- - Zont   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 13:30) ну пользу...   2.7.2013, 11:47
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 12:47) а у тебя е...   2.7.2013, 12:51
|- - Zont   спасибо за фото.хорошо смотрятся )) как я понимаю ...   2.7.2013, 18:48
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 19:48) спасибо за...   2.7.2013, 20:42
- - Роман Кировоград   Warrior , Саня, в ближнем тооптика Весем, польская...   2.7.2013, 7:18
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 2.7.2013, 12:18...   2.7.2013, 7:29
- - kreshkastet   это точно,разве-что на проселочной ........хороший...   2.7.2013, 11:28
- - Warrior   Ну по деревне-то еще ладно, а так.. Не помню когда...   2.7.2013, 11:50
- - Zont   как нибудь выложу на след недели видео как светят...   2.7.2013, 11:53
- - Zont   ещё установлено обучаемое реле стеклоочистителей. ...   5.7.2013, 12:08
- - vent0m   Костя, привет! я так понимаю ты в основном с...   8.7.2013, 1:54
|- - Zont   Цитата(vent0m @ 8.7.2013, 3:54) Костя, пр...   10.7.2013, 19:42
- - vent0m   про диоды - да. интересно как ты их делаешь. я так...   10.7.2013, 22:17
- - Zont   диоды на южке покупаю.те что в заднем ходу 300 р ...   10.7.2013, 23:45
- - vent0m   как всё, однако, сложно)   10.7.2013, 23:55
- - Zont   млять . чуток ошибся . ".ещё бывают бигалоге...   11.7.2013, 9:40
- - Zont   к моей большой печали скончалась флэшка в телефоне...   15.7.2013, 13:15
|- - Zont   вот наконец фото свежие установил двухконтактные ц...   22.8.2013, 22:48
- - Kedr   Проверь работу цилиндров. Возможно ход нарушен. Ес...   22.8.2013, 22:54
|- - Zont   Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 0:54) Проверь ра...   22.8.2013, 23:07
||- - oledg   Цитата(Zont @ 23.8.2013, 1:07) на днях ув...   28.8.2013, 1:46
||- - Zont   у меня цвет "мурена 377"   28.8.2013, 19:18
|- - Warrior   Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 3:54) Проверь ра...   23.8.2013, 4:01
- - Kedr   Не зря я себе хромированную морду поставил )) С не...   22.8.2013, 23:08
|- - Zont   Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 1:08) Не зря я с...   22.8.2013, 23:14
- - Ролакс   а пластик решетка с завода стояла или не новую бра...   22.8.2013, 23:38
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 23.8.2013, 1:38) а пласти...   28.8.2013, 1:38
- - Zont   карбюратор дааз 2107 10..20. был куплен в прошлом ...   1.9.2013, 18:48
|- - Sprpddr   Нистуя себе фонтан у вас цены! Цитата(Zont ...   1.9.2013, 18:55
|- - Lyzhenkov   Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 19:55) Нистуя ...   1.9.2013, 18:58
|- - Sprpddr   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:58) Это М...   1.9.2013, 19:02
|- - Zont   Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 21:02) Пипец, ...   1.9.2013, 19:09
||- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 20:09) мне только...   1.9.2013, 20:16
||- - Zont   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:16) Хоть ...   1.9.2013, 20:20
||- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 21:20) да Wessem ...   1.9.2013, 20:23
|- - Lyzhenkov   Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 20:02) Пипец, ...   1.9.2013, 19:47
- - Zont   мне б его поднастроить чуток. чтоб провала небыло...   1.9.2013, 19:50
|- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 20:50) мне б его...   1.9.2013, 20:02
- - Ролакс   карбюр у тебя 21053К стоимость нового http://www.a...   1.9.2013, 20:01
- - Zont   как я понял везде на**ывают блин.чтож за страна то...   1.9.2013, 20:07
- - Lyzhenkov   еще улыбнуло, замер компрессии, количество- 0,5, э...   1.9.2013, 20:09
|- - Zont   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:09) еще у...   1.9.2013, 20:13
- - Ролакс   Надо вам свой сервис открывать,без денег не остане...   1.9.2013, 20:22
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 1.9.2013, 22:22) Надо вам...   1.9.2013, 20:28
|- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 21:28) да Там сам...   1.9.2013, 20:33
|- - Zont   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:33) Там с...   2.9.2013, 11:18
- - Zont   в прошлую пятницу бродил по южке в поисках чего ни...   16.9.2013, 18:52
- - Ролакс   так так..а как светит то?слышал за такие вроде отл...   16.9.2013, 19:19
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 21:19) так так...   16.9.2013, 21:06
- - Ролакс   мда,иди сдавай или меняй на чтонить..   16.9.2013, 21:11
- - Zont   могу отдать в течение месяца эти фары. с лопнувши...   16.9.2013, 21:16
- - Ролакс   либо шоховское полирнуть,Ян делал.. а че,2 недели ...   16.9.2013, 21:18
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 23:18) либо шо...   16.9.2013, 21:25
- - Zont   вот видео гда парни из франции вкорячили диод на 5...   19.9.2013, 23:45
- - Zont   приветствую дорогие форумчане.близятся новогодние ...   22.12.2013, 23:53
- - Ролакс   тут вроде было http://vaz-2106.ru/forum/index.php?...   22.12.2013, 23:55
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 23.12.2013, 1:55) тут вро...   23.12.2013, 0:15
- - Zont   покрасил стрелки и цифры флоуресцентным лаком) з...   30.12.2013, 23:10
- - Ролакс   а где лак надыбал?   30.12.2013, 23:17
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 31.12.2013, 1:17) а где л...   30.12.2013, 23:30
- - Zont   Уважаемые одноклубники поздравляю Вас с началом но...   9.1.2014, 23:12
- - Zont   вот свежая фотка с выходных замутил что хотел к...   15.1.2014, 22:33
- - Ролакс   Проводов много подкапоткой,капец..у меня меньше вр...   15.1.2014, 22:43
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:43) Проводов...   15.1.2014, 22:52
- - Ролакс   на 88 садил?дето тема была,там расказывали как пра...   15.1.2014, 22:53
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:53) на 88 са...   15.1.2014, 22:56
- - Ролакс   RE: 21065 мурена евлампьевна   15.1.2014, 22:57
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:57) панель...   15.1.2014, 22:59
- - Ролакс   торпеду секундным уже не прокатит номер..должно бы...   15.1.2014, 23:02
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 1:02) торпеду ...   15.1.2014, 23:10
- - Ролакс   понял,этот прекрасно приклеит дермач к этому скотч...   15.1.2014, 23:11
- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 1:11) понял,эт...   15.1.2014, 23:13
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:13
