> Генератор водорода (Газ Брауна) HHO, Даёшь экономичную и экологичную езду!
Alex Lex
сообщение 23.7.2012, 17:24
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Нашёл в интернете как изготавливают генератор водорода и поставил перед сабой задачу изготовить подобный девайс. Заодно решил тему открыть. Предлагаю поделиться своими мыслями, рассуждениями, экспериментами. Может кто уже поставил. Делитесь опытом!
Горынычь
сообщение 14.8.2013, 19:54
Из: Дома
Пользователь №: 74525
Цвет:зелёный
И, так, Господа. Я установку сделал. Промучался с ней почти всё лето, и ... Вобщем... Не будет ездить машина на одной воде. Уж больно газ слабенький... При горении он даёт высокую температуру, а вот взрываясь только шум получается. Нет динамики расширения. Всё очень быстро, и в итоге холдный пар. Именно холодный! Установку я заведомо строил маломощную. Потребляет всего 12 Вольт и 2.5 Ампер. Или можно сказать 30 Ватт. Производит 50 мл ННО в минуту. При КПД двигателя ВС, и той динамики, что даёт во время взрыва этот газ, это просто самодурство, ставить эту ерунду на авто.
Теперь более детально. Вся эта мутка с частотой, полная ерунда. Резонанса в этом деле нет никакого. Всякая электрическая часть просто жрёт электричество. Самые высокие показатели были достигнуты прямым подключением к источнику постоянного тока этой, так называемой ячейки Майера. Причём, в самой ячейке было кое что изменено. Я использовал пластины, которые собирались всеми возможными способами и на всевозможных расстояниях друг от друга. В итоге, было установлено что самый оптимальный зазор между ними от 1 мм до 1.5мм. Причём, пластины работают лучше в паре (+ -) и при наличие обкладки между парами диэлектрика (я брал пластик с бутылки и перекладывал им пары). Получалось вот так - (+ зазор 1,3мм -)прокладка(+зазор 1,3мм -) .... Пластин брал десять. Начинал правда с двух... Нержавейка любая, брал и простую и пищевую. Разницы не заметил.
Несколько раз заглатывало пламя. Ничего не разорвало. Чуть прокладку подорвало , но это не существенно. Судя по тому, что об этом газе говорят, то он как минимум должен бы разорвать емкость бульбулятора ( плексиглаз 2мм) при взрыве его полного объёма (примерно 25 мл).
Короче, будет теперь сварка газовая. Наверное удвою или утрою объём, и буду варить этой штукой. Машина мне кажется не поедет на этом газе. Если его помешать с воздухом он ещё слабее будет. А выработать газ для бесперебойной работы .... много нужно энергии затратить... А на чём же ехать?
Какие ваши соображения?
Ах, да, теперь я супермодератор! Ура! Прошу любить и жаловать...
Сообщение отредактировал Горынычь - 14.8.2013, 19:55
- Alex Lex   Генератор водорода (Газ Брауна) HHO   23.7.2012, 17:24
- - Alex995   Интересненько конешно. Наверно даст экономию, явно...   23.7.2012, 17:43
- - s_scout   Подачу воды/пара по проще, безопаснее и полезнее б...   23.7.2012, 17:57
- - filipp   Теплота сгорания выделяемая при сгорании водорода ...   23.7.2012, 19:12
- - booBot   Ну уж спасибо! Если такой "экономный...   23.7.2012, 20:52
|- - filipp   Ага! испугался?   23.7.2012, 20:54
- - s_scout   Да не, господа, бред это все... Понятно что пар пр...   23.7.2012, 21:36
- - Ludvig   Забавно получается. Почему на форумах сейчас часто...   24.7.2012, 7:12
|- - filipp   Цитата(Ludvig @ 24.7.2012, 11:12) Забавно...   24.7.2012, 9:33
|- - s_scout   Цитата(filipp @ 24.7.2012, 10:33) Цитата(...   24.7.2012, 10:30
- - Ludvig   Для бесплатного неодимовые магниты приспосабливают...   24.7.2012, 18:30
- - filipp   Так я не про то говорю, нужно было бы я б и на мет...   24.7.2012, 21:38
- - melan   давно интересуюсь этой темой у меня вообще 2101 но...   26.7.2012, 12:11
- - filipp   Сейчччас разрушу заблуждение. Дано: Для жигулей с...   26.7.2012, 14:10
- - Alex995   ЦитатаЧет врете сударь. или укажите где я ошибся. ...   26.7.2012, 16:01
|- - filipp   Немного ошибся там написано. 1литр в мин т.е 20А*1...   26.7.2012, 16:19
- - melan   filipp я ваши расчеты не очень понял, по моей логи...   26.7.2012, 17:02
|- - filipp   Melan я дополнил чтоб понятнее было чуть выше.   26.7.2012, 17:25
- - Alex995   Короче надо попробовать, там видно будет, если mel...   26.7.2012, 20:11
- - Горынычь   Господа. Я хочу поделится с вами интересным опытом...   30.4.2013, 19:52
|- - s_scout   Как увидел что тут уже "ячейку Майера" п...   30.4.2013, 20:33
- - yrikk   меня в этой теме очень радует только один пункт- ч...   30.4.2013, 20:19
- - 1300SL   На украине щас все законно. Все одно под капот не ...   30.4.2013, 20:26
- - OPTIMUS PRIME   Тут человек тоже на воде ездит http://www.drive2....   30.4.2013, 20:33
- - Горынычь   Я живу дома, в Украине. И всё мною описанное проис...   30.4.2013, 20:48
- - yrikk   ага, останавливает тя мент -документики -на багажн...   30.4.2013, 20:54
- - Горынычь   Цитата(yrikk @ 30.4.2013, 22:50) ага, ост...   30.4.2013, 21:00
- - yrikk   вода нет, а вот водород......   30.4.2013, 21:07
- - Горынычь   Цитата(yrikk @ 30.4.2013, 23:07) вода нет...   30.4.2013, 21:11
- - yrikk   ну, если все так просто, то я думаю вас не затрудн...   30.4.2013, 21:20
- - Роман Кировоград   аппарат в студию!!!   30.4.2013, 21:28
- - 1300SL   Эх Рома, поспешили мы с ГБО...   30.4.2013, 21:42
- - Горынычь   У меня аппарата нет. Я только собираюсь его сделат...   30.4.2013, 21:56
- - yrikk   ну, тогда может ты его сначала сделаеш/приобретеш/...   30.4.2013, 22:03
- - Горынычь   Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 0:03) ну, тогда ...   30.4.2013, 22:10
|- - s_scout   Цитата(Горынычь @ 30.4.2013, 23:10) ... И...   30.4.2013, 22:47
- - Роман Кировоград   Горынычь, делай конечно, делись с нами, тему то не...   30.4.2013, 22:51
- - Горынычь   Ты говоришь что о физике слышал? А известно тебе, ...   30.4.2013, 23:11
|- - s_scout   Цитата(Горынычь @ 1.5.2013, 0:11) ...Забу...   1.5.2013, 8:01
- - Роман Кировоград   Горынычь, главное на личности не переходить, спор ...   30.4.2013, 23:27
- - yrikk   Горынычьда ты не кипишуй, просто сделай и покажи к...   1.5.2013, 8:51
|- - RRR   Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 10:51) Горынычьд...   1.5.2013, 15:24
- - Горынычь   Цитата(s_scout @ 1.5.2013, 10:01) Честно?...   2.5.2013, 19:09
|- - s_scout   Цитата(Горынычь @ 2.5.2013, 20:09) Если т...   2.5.2013, 22:08
- - Горынычь   Цитата(s_scout @ 3.5.2013, 0:08) Погоди, ...   2.5.2013, 23:15
- - dron51rus   Цитата(Горынычь @ 3.5.2013, 1:15) ты когд...   3.5.2013, 2:57
- - Горынычь   Цитата(dron51rus @ 3.5.2013, 4:57) вот кс...   3.5.2013, 10:55
- - Горынычь   Короче, купил другую коробку.... Надо ставить...По...   3.5.2013, 16:14
- - melan   Всем доброго дня смотрю тема по водороду ожила, пр...   3.6.2013, 12:12
- - Роман Кировоград   melan , фото приветствуются, че то я совсем не пой...   3.6.2013, 13:35
- - melan   если вкратце то: система состоит из самого электро...   3.6.2013, 15:18
- - Victorrus   Да, вот фотки хотелось-бы посмотреть реального рас...   3.6.2013, 16:25
- - melan   размеров никаких нет, делалось абсолютно все на гл...   3.6.2013, 16:55
- - yrikk   хотелось-бы видио увидеть, как эта бадыга работает   3.6.2013, 17:02
- - melan   ну Ок сниму на днях, сейчас ШИМ доделываю хотя нич...   3.6.2013, 17:57
- - Victorrus   ШИМ на чём городишь?   3.6.2013, 18:15
- - melan   без С6, С7 и мосфет 3205   3.6.2013, 20:06
- - Victorrus   регулировка растоты от скольки и до скольки? до50-...   3.6.2013, 20:19
- - melan   схема отсюда http://alt-nrg.org/pwm-v2.html автор ...   3.6.2013, 20:55
|- - filipp   Цитата(melan @ 4.6.2013, 0:55) схема отсю...   13.1.2014, 12:24
|- - serg1984g   что-то тема затихла. а где автор? уже всем давно и...   11.5.2014, 12:19
- - 1300SL   не в обиду всем, чем то наш русский фильм напомнил...   4.6.2013, 8:38
- - Victorrus   никаких обид, меня сдесь под боком постоянно Den Y...   4.6.2013, 9:20
- - 1300SL   Цитатаменя сдесь под боком постоянно Den YegorovVi...   4.6.2013, 9:32
- - Victorrus   в 1,5 метрах от Дениса собирался на встречу, не ...   4.6.2013, 9:37
- - 1300SL   эх правда,может самогонный аппарат замастырить.......   4.6.2013, 9:43
- - Victorrus   разве что с твоего самогонного аппарата будет спир...   4.6.2013, 9:47
- - 1300SL   ну спирт в бак и так добавляем....   4.6.2013, 10:04
- - Victorrus   с этим самогоном совсем от темы отошли, но доля ис...   4.6.2013, 13:05
- - melan   все верно по теории водород первый поджигается от ...   4.6.2013, 14:28
- - Ролакс   делайте кто первый сделает,станет супермодером пиш...   4.6.2013, 14:32
- - Горынычь   И, так, Господа. Я установку сделал. Промучался с ...   14.8.2013, 19:54
- - Горынычь   Я обещал самозаряжающийся конденсатор. Вы можете с...   14.8.2013, 21:07
|- - Alex Lex   Цитата(Горынычь @ 15.8.2013, 2:07) Я обещ...   18.8.2013, 17:58
- - melan   Горынычь вы как любой новичок в этой области довол...   20.8.2013, 13:23
- - Alex Lex   Есть ещё вариант) без загрузки двигателя. Берёшь а...   1.1.2014, 19:06
|- - s_scout   Цитата(Alex Lex @ 1.1.2014, 19:06) Есть е...   1.1.2014, 20:10
|- - Alex Lex   Цитата(s_scout @ 2.1.2014, 2:10) "Ба...   2.1.2014, 6:51
|- - s_scout   Цитата(Alex Lex @ 2.1.2014, 6:51) не тонн...   2.1.2014, 8:44
|- - Alex Lex   Цитата(s_scout @ 2.1.2014, 14:44) Не, оно...   2.1.2014, 17:10
- - Alex Lex   И ещё поставить на задние колёса по генератору 120...   3.1.2014, 6:55
- - Vladislav2609   Мне кажется куда как проще повысить КПД двигателя ...   3.1.2014, 8:23
|- - Alex Lex   Цитата(Vladislav2609 @ 3.1.2014, 14:23) М...   3.1.2014, 8:28
- - s_scout   Цитата(Alex Lex @ 3.1.2014, 6:55) И ещё п...   3.1.2014, 8:40
- - Alex Lex   Вот цитата одного человека. "Сразу же скажу,...   3.1.2014, 9:13
- - Vladislav2609   ЦитатаА по теме - мне вообще не очень понятно како...   3.1.2014, 9:15
- - s_scout   Разберем по пунктам давайте "цитату одного че...   3.1.2014, 12:19
- - fendermax   У знакомого на таврии стояла такая штука. Особого ...   3.1.2014, 22:47
- - Vladislav2609   ЦитатаА вот это не нада! Пасиба! Гремучий ...   4.1.2014, 5:40
- - Alex Lex   Надо пробовать делать! не так уж это и затратн...   4.1.2014, 6:46
- - Ролакс   Ждемс результатов   4.1.2014, 9:50
- - Vladislav2609   Ролакс ЦитатаЖдемс результатов +100 Пока не увижу...   4.1.2014, 11:21
- - Vladislav2609   40л жидкого водорода стоит около 360р., это пример...   18.5.2014, 17:14
|- - serg1984g   действительно есть очень много проблем с производс...   19.5.2014, 22:37
- - avvorobyov   http://absolutenergy.net/ Absolute Energy, Гидрол...   9.8.2014, 14:58
- - avm51   не надо перенапрягаться Вот и увидели мы секрет я...   31.12.2020, 13:11
- - 1300SL   avm51 а там про пользоваться сайтом есть раздел, и...   31.12.2020, 21:51
- - ИванычЪ   Цитата(avm51 @ 31.12.2020, 12:11) не надо...   1.1.2021, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 22:23
