> неработает 3 цилиндр
вован87
сообщение 27.8.2010, 15:17
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
кто подскажет в чем дело?
история такая: перебрали движок полностью,с расточкой и.т.д. и.т.п......прошла машина 15 тыс. после переборки...двигатель был 1.3....
потом я поставил БСЗ,и карб новый солекс 083 спорт вроде...с тягами новоми и всеми делами,но неважно короче это все....
и недавно машина стала троить,тянуть стала плохо вообщем хрень какае-то стала происходить,я сначала подумал на коммутатор,но он рабочий,потом катушку поменял,но она тоже рабочая,клапан ХХ поменял,провода поменял,даже бензонасос поменял,но это все не от этого.....
потом решил свечи посмотреть и заодно поменять их....в ходе поочередного снимани ВВ провода с каждой свечи выяснилось что 3 цилиндр не работает.....,свечи поменял все таки,искра везде есть,но 3 цилиндр все равно не работает на ХХ ходу.....
померял компрессию в 3 цилиндре она 10 на нем,на остальных не проверял.....
Парни помогите что это может быть? Кольца,клапана? Блин это опять двиган перебирать?
Обкатал я хорошо,5 тыс 80-90 км ездил,масло менял,не перегривал...... машина масло не хавает вообще!
Помогите плиз!!!Что может быть?
User114
сообщение 13.7.2013, 18:30
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Закидывает маслом свечу в 3 цилиндре. Каждые 200-300 км начинает троить,приходится менять свечу,она настолько вся в нагаре и масле что искре нет места пройти там и начинает троить. Благо с собой вожу уже всегда запасную чистую свечу. Перекинул их и опять км на 200 хватит. В общем проблема масло попадает в цилиндр. С чего начать копать? Знаю колпачки могу пропускать,кольца. Еще как-нибудь туда может масло попадать?
- вован87   неработает 3 цилиндр   27.8.2010, 15:17
- - Виталио 473   смотри шланг вакумника!у самого такая беда...   27.8.2010, 16:37
- - Selmer   У меня проблема тажа,только со 2-м цилиндром.Снима...   30.8.2010, 18:38
- - yurecgod   а свечи пробовал менять?   30.8.2010, 18:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Замеряй компрессию.   30.8.2010, 18:44
- - Selmer   Купил новую свечу поставил,все тоже самое и местам...   30.8.2010, 19:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может и вних, замеряй компрессию во всех цилиндрах...   30.8.2010, 19:21
- - Selmer   Вопрос: масло на max. падает до отметки max и min....   30.8.2010, 19:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно если подтекает то будет уменьшаться, дымит...   30.8.2010, 19:38
- - Selmer   Нет не дымит проверял.   30.8.2010, 19:39
- - Evgen813   Цитата(Selmer @ 30.8.2010, 19:11) Купил н...   30.8.2010, 20:05
- - Selmer   Замерю компрессию,завтра отпишусь.   30.8.2010, 20:19
- - ice-9   не буду лишний топик создавать. тут совета просить...   18.10.2010, 10:57
|- - zipper1203   Цитата(ice-9 @ 18.10.2010, 11:57) не...   18.10.2010, 14:00
|- - Ser'ga   Если засирается третья свеча, то это прокладка (ил...   20.2.2011, 18:07
|- - nikoSS   Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 19:07) Есл...   20.2.2011, 19:18
|- - Alex899   Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 18:07) Есл...   20.2.2011, 22:19
- - alex_shkut   Я бы померил компрессию, если норма, то копай в ст...   18.10.2010, 11:38
- - tuner   Цитатаа там разьве есть какая то прокладка?на днях...   20.2.2011, 22:47
- - Shurik1985   HELP! Двигатель 2103 после капиталки проехал ...   23.2.2011, 22:55
- - xonix753   Проблема та же , но все гораздо хуже... Перестал р...   11.4.2011, 15:22
- - yurecgod   небось фазы ГРМ сбиты...хорошо, ещё если клапана н...   11.4.2011, 16:09
|- - xonix753   Цитата(yurecgod @ 11.4.2011, 22:09) небос...   11.4.2011, 18:22
|- - xonix753   Вскрытие показало, что в процессе эксплуатации газ...   13.4.2011, 9:15
|- - кобзев   Цитата(xonix753 @ 13.4.2011, 10:15) Вскры...   13.4.2011, 12:06
- - xonix753   Беда,горЭ=))) Это не беда - Жигуль же блин констру...   25.4.2011, 6:25
- - rab_need   Так и не нашел ответа в данной теме. Проблема та ...   5.4.2012, 10:04
|- - Виталио 473   Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 14:04) Так и ...   5.4.2012, 11:45
||- - rab_need   Цитата(Виталио 473 @ 5.4.2012, 17:45) Цит...   6.4.2012, 15:39
|- - filipp   Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 14:04) Так и ...   5.4.2012, 13:56
- - slavok   Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 12:04) Так и ...   5.4.2012, 10:21
- - 1300SL   а может и крышка трамблера...   5.4.2012, 12:09
- - Hacker_STV   У меня похожая проблема. Не работает 2 цилиндр. То...   10.4.2012, 7:34
|- - Warrior   Цитата(Hacker_STV @ 10.4.2012, 12:34) У м...   10.4.2012, 7:47
|- - Hacker_STV   Цитата(Warrior @ 10.4.2012, 9:47) Цитата(...   10.4.2012, 10:14
|- - Warrior   Цитата(Hacker_STV @ 10.4.2012, 15:14) Цит...   10.4.2012, 10:16
|- - Hacker_STV   Цитата(Warrior @ 10.4.2012, 12:16) Цитата...   11.4.2012, 18:58
- - festival   ребят у мну очередной трабл((((( не работает 3 цил...   3.7.2012, 13:16
- - filipp   Зажат клапан, прокладка коллектор-ГБЦ, Износ масл...   3.7.2012, 18:24
|- - festival   Цитата(filipp @ 3.7.2012, 22:24) Зажат кл...   4.7.2012, 8:58
- - sforse   добрый день уважаемые форумчане - у меня аналогичн...   4.7.2012, 8:46
- - Анархист   Доброго времени суток! Адресую свой вопрос сюд...   10.7.2012, 22:01
|- - Сержик   Цитата(Анархист @ 10.7.2012, 23:01) Добро...   10.7.2012, 22:34
|- - Анархист   Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 22:34) Цитата(...   10.7.2012, 23:22
|- - Сержик   Регулировка карба и чистка электромагнитного клапа...   10.7.2012, 23:30
|- - Анархист   Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 23:30) Ругилир...   10.7.2012, 23:32
|- - Сержик   Цитата(Анархист @ 11.7.2012, 0:32) Цитата...   10.7.2012, 23:38
|- - Анархист   Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 23:38) Цитата(...   11.7.2012, 0:29
- - Kazantip1   Парни у меня вот такая проблема 2 и 4 целиндры не ...   17.7.2012, 8:05
|- - abcorpse   Цитата(Kazantip1 @ 17.7.2012, 9:05) Парни...   17.7.2012, 8:46
- - vazlomonos   Ребят у мя тоже проблема с третим цилиндром (до ка...   26.7.2012, 18:32
|- - filipp   Цитата(vazlomonos @ 26.7.2012, 22:32) Реб...   26.7.2012, 20:57
|- - vazlomonos   Цитата(filipp @ 26.7.2012, 21:57) Цитата(...   26.7.2012, 22:05
|- - Ролакс   Цитата(vazlomonos @ 26.7.2012, 22:05) Зав...   26.7.2012, 22:14
|- - filipp   vazlomonos Проливали притертые клапана керосином п...   27.7.2012, 9:14
|- - vazlomonos   Цитата(filipp @ 27.7.2012, 10:14) vazlomo...   27.7.2012, 13:08
- - antoxa2288   вован87   6.5.2013, 19:15
- - Болтокрут   Парни,такое дело, Купил 21063,машина простояла бол...   14.5.2013, 19:46
- - Роман Кировоград   ну может все таки их надо заменить, колечки?   14.5.2013, 19:52
- - Ролакс   с маслом-повышается кампра?   14.5.2013, 19:59
|- - Болтокрут   Цитата(Ролакс @ 14.5.2013, 23:59) с масло...   17.5.2013, 18:12
|- - Ролакс   Цитата(Болтокрут @ 17.5.2013, 18:12) Вот ...   17.5.2013, 19:10
|- - Болтокрут   Цитата(Ролакс @ 17.5.2013, 23:10) тут все...   17.5.2013, 20:19
- - yrikk   пол года -то не срок еще. если кольца ЕСТЬ и прост...   14.5.2013, 20:55
- - Knjaz   Может компрессометр неправильно показывает, если м...   17.5.2013, 19:03
- - Viva93   такая проблема, троит на оборотах, на холостом всё...   9.7.2013, 16:47
- - kreshkastet   заглуши патрубок что идет на вакум ,узнаеш эта при...   9.7.2013, 16:50
- - Viva93   ну попробывал, ну немного ровнее стал рабтать но в...   10.7.2013, 16:55
- - 1300SL   а искра то хоть есть?   10.7.2013, 17:30
- - kreshkastet   ну давай определим возможные варианты ...нерабочая...   10.7.2013, 17:42
|- - slobod.viktor   Цитата(kreshkastet @ 10.7.2013, 19:42) ну...   10.7.2013, 18:42
|- - Viva93   Цитата(kreshkastet @ 10.7.2013, 18:42) ну...   10.7.2013, 20:00
|- - Ролакс   Цитата(Viva93 @ 10.7.2013, 20:00) компрес...   10.7.2013, 20:05
|- - Viva93   Цитата(Ролакс @ 10.7.2013, 21:05) дедовск...   10.7.2013, 20:40
|- - Ролакс   Цитата(Viva93 @ 10.7.2013, 20:40) все так...   10.7.2013, 20:43
|- - Viva93   Цитата(Ролакс @ 10.7.2013, 21:43) если ко...   10.7.2013, 20:52
- - User114   Закидывает маслом свечу в 3 цилиндре. Каждые 200-3...   13.7.2013, 18:30
- - Виталио 473   скорей всего дело в колпачках..давно менялись?   13.7.2013, 18:33
|- - User114   Цитата(Виталио 473 @ 13.7.2013, 20:33) ск...   13.7.2013, 21:46
- - Aleksnik   проблема с 3м цилиндром меня достала, что только я...   9.1.2014, 18:24
|- - Виталио 473   Цитата(Aleksnik @ 9.1.2014, 22:24) пробле...   9.1.2014, 23:24
|- - Aleksnik   Цитата(Виталио 473 @ 10.1.2014, 3:24) шла...   16.1.2014, 21:21
|- - VAZ 2106 Leha   у меня вообще лажа-на 3х цилиндрах нет компрессии ...   1.8.2014, 21:20
|- - Solex   Цитата(VAZ 2106 Leha @ 1.8.2014, 22:20) у...   1.8.2014, 21:32
|- - VAZ 2106 Leha   Цитата(Solex @ 1.8.2014, 23:32) Метки ГРМ...   2.8.2014, 16:46
- - Роман Кировоград   Aleksnik , шланг ваккумника, вакуумник, подсос воз...   9.1.2014, 18:30
- - Aleksnik   Цитата(Роман Кировоград @ 9.1.2014, 22:30...   9.1.2014, 19:08
|- - Aleksnik   Цитата(Aleksnik @ 9.1.2014, 23:08) догады...   9.1.2014, 20:10
- - Роман Кировоград   может, разрезную шестерню попробуй поставь.   9.1.2014, 21:09
|- - Aleksnik   Цитата(Роман Кировоград @ 10.1.2014, 1:09...   9.1.2014, 22:10
- - 1300SL   Aleksnik эт че такое позднее зажигание то??? подсо...   9.1.2014, 22:22
|- - Aleksnik   Цитата(1300SL @ 10.1.2014, 2:22) Aleksnik...   9.1.2014, 22:37
- - 1300SL   вообщето нужно -5 -10 угол. распред давно снимал? ...   9.1.2014, 22:48
- - Aleksnik   на распреде не было направляющих втулок, распред п...   9.1.2014, 22:57
- - ИванычЪ   Ты мам по факту , а из чего такое вылезло.. Может ...   1.8.2014, 22:00
- - valera5134   Болтокрут. А в колечках ли дело?   3.8.2014, 5:32
- - Styv   Такая же проблема. Двигатель 2106 1,6. Не работае...   25.12.2014, 13:50
- - Ролакс   клапана не держат.   25.12.2014, 13:54
- - Styv   Регулировал на сто рейкой и проверяли щупом   25.12.2014, 14:01
- - Ролакс   зазор ни при чем,компрессию не держит либо через п...   25.12.2014, 14:15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:49
