27.8.2010, 15:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
кто подскажет в чем дело?
история такая: перебрали движок полностью,с расточкой и.т.д. и.т.п......прошла машина 15 тыс. после переборки...двигатель был 1.3.... потом я поставил БСЗ,и карб новый солекс 083 спорт вроде...с тягами новоми и всеми делами,но неважно короче это все.... и недавно машина стала троить,тянуть стала плохо вообщем хрень какае-то стала происходить,я сначала подумал на коммутатор,но он рабочий,потом катушку поменял,но она тоже рабочая,клапан ХХ поменял,провода поменял,даже бензонасос поменял,но это все не от этого..... потом решил свечи посмотреть и заодно поменять их....в ходе поочередного снимани ВВ провода с каждой свечи выяснилось что 3 цилиндр не работает.....,свечи поменял все таки,искра везде есть,но 3 цилиндр все равно не работает на ХХ ходу..... померял компрессию в 3 цилиндре она 10 на нем,на остальных не проверял..... Парни помогите что это может быть? Кольца,клапана? Блин это опять двиган перебирать? Обкатал я хорошо,5 тыс 80-90 км ездил,масло менял,не перегривал...... машина масло не хавает вообще! Помогите плиз!!!Что может быть? |
10.7.2013, 17:42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
ну давай определим возможные варианты
...нерабочая свеча...проверяем визуально на рабочем ДВС ...пробивает насвечник...... заменой ...провод пробит.....подменой другим ...на крышке трамблера напротив 3ц трещина и пробивает......визуально ...слабое или отсутствие компрессии ....меряй компрессометром ...разбитый подшипник опережения зажигания...проверяется пошатыванием пластины с контактами ...слишком большой зазор на свечи ......щупом пройдись по этих пунктах |
10.7.2013, 20:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ну давай определим возможные варианты ...нерабочая свеча...проверяем визуально на рабочем ДВС ...пробивает насвечник...... заменой ...провод пробит.....подменой другим ...на крышке трамблера напротив 3ц трещина и пробивает......визуально ...слабое или отсутствие компрессии ....меряй компрессометром ...разбитый подшипник опережения зажигания...проверяется пошатыванием пластины с контактами ...слишком большой зазор на свечи ......щупом пройдись по этих пунктах переставил несколько свечей, скручивал у друга с рабочей машины, 0 реакции ставил другие насвечники, 0 реакции поменял крышку трамплёра, 0 реакции компрессометра нету, но дедовским методом более менее одинаковое во всех цилиндрах проверял, не шатается он а искра то хоть есть? свечей 5 попробывал, всё равно одно и тоже ( свечи 100% рабочие были) |
10.7.2013, 20:05
вован87 неработает 3 цилиндр 27.8.2010, 15:17
Виталио 473 смотри шланг вакумника!у самого такая беда... 27.8.2010, 16:37
Selmer У меня проблема тажа,только со 2-м цилиндром.Снима... 30.8.2010, 18:38
yurecgod а свечи пробовал менять? 30.8.2010, 18:40
ROMAN KIROVOGRAD Замеряй компрессию. 30.8.2010, 18:44
Selmer Купил новую свечу поставил,все тоже самое и местам... 30.8.2010, 19:11
ROMAN KIROVOGRAD Может и вних, замеряй компрессию во всех цилиндрах... 30.8.2010, 19:21
Selmer Вопрос: масло на max. падает до отметки max и min.... 30.8.2010, 19:31
ROMAN KIROVOGRAD Конечно если подтекает то будет уменьшаться, дымит... 30.8.2010, 19:38
Selmer Нет не дымит проверял. 30.8.2010, 19:39
Evgen813 Цитата(Selmer @ 30.8.2010, 19:11) Купил н... 30.8.2010, 20:05
Selmer Замерю компрессию,завтра отпишусь. 30.8.2010, 20:19
ice-9 не буду лишний топик создавать. тут совета просить... 18.10.2010, 10:57
zipper1203 Цитата(ice-9 @ 18.10.2010, 11:57) не... 18.10.2010, 14:00
Ser'ga Если засирается третья свеча, то это прокладка (ил... 20.2.2011, 18:07
nikoSS Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 19:07) Есл... 20.2.2011, 19:18
Alex899 Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 18:07) Есл... 20.2.2011, 22:19
alex_shkut Я бы померил компрессию, если норма, то копай в ст... 18.10.2010, 11:38
tuner Цитатаа там разьве есть какая то прокладка?на днях... 20.2.2011, 22:47
Shurik1985 HELP! Двигатель 2103 после капиталки проехал ... 23.2.2011, 22:55
xonix753 Проблема та же , но все гораздо хуже... Перестал р... 11.4.2011, 15:22
yurecgod небось фазы ГРМ сбиты...хорошо, ещё если клапана н... 11.4.2011, 16:09
xonix753 Цитата(yurecgod @ 11.4.2011, 22:09) небос... 11.4.2011, 18:22
xonix753 Вскрытие показало, что в процессе эксплуатации газ... 13.4.2011, 9:15
кобзев Цитата(xonix753 @ 13.4.2011, 10:15) Вскры... 13.4.2011, 12:06
xonix753 Беда,горЭ=))) Это не беда - Жигуль же блин констру... 25.4.2011, 6:25
rab_need Так и не нашел ответа в данной теме. Проблема та ... 5.4.2012, 10:04
Виталио 473 Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 14:04) Так и ... 5.4.2012, 11:45
rab_need Цитата(Виталио 473 @ 5.4.2012, 17:45) Цит... 6.4.2012, 15:39
filipp Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 14:04) Так и ... 5.4.2012, 13:56
slavok Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 12:04) Так и ... 5.4.2012, 10:21
1300SL а может и крышка трамблера... 5.4.2012, 12:09
Hacker_STV У меня похожая проблема. Не работает 2 цилиндр. То... 10.4.2012, 7:34
Warrior Цитата(Hacker_STV @ 10.4.2012, 12:34) У м... 10.4.2012, 7:47
Hacker_STV Цитата(Warrior @ 10.4.2012, 9:47) Цитата(... 10.4.2012, 10:14
Warrior Цитата(Hacker_STV @ 10.4.2012, 15:14) Цит... 10.4.2012, 10:16
Hacker_STV Цитата(Warrior @ 10.4.2012, 12:16) Цитата... 11.4.2012, 18:58
festival ребят у мну очередной трабл((((( не работает 3 цил... 3.7.2012, 13:16
filipp Зажат клапан, прокладка коллектор-ГБЦ,
Износ масл... 3.7.2012, 18:24
festival Цитата(filipp @ 3.7.2012, 22:24) Зажат кл... 4.7.2012, 8:58
sforse добрый день уважаемые форумчане - у меня аналогичн... 4.7.2012, 8:46
Анархист Доброго времени суток! Адресую свой вопрос сюд... 10.7.2012, 22:01
Сержик Цитата(Анархист @ 10.7.2012, 23:01) Добро... 10.7.2012, 22:34
Анархист Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 22:34) Цитата(... 10.7.2012, 23:22
Сержик Регулировка карба и чистка электромагнитного клапа... 10.7.2012, 23:30
Анархист Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 23:30) Ругилир... 10.7.2012, 23:32
Сержик Цитата(Анархист @ 11.7.2012, 0:32) Цитата... 10.7.2012, 23:38
Анархист Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 23:38) Цитата(... 11.7.2012, 0:29
Kazantip1 Парни у меня вот такая проблема 2 и 4 целиндры не ... 17.7.2012, 8:05
abcorpse Цитата(Kazantip1 @ 17.7.2012, 9:05) Парни... 17.7.2012, 8:46
vazlomonos Ребят у мя тоже проблема с третим цилиндром (до ка... 26.7.2012, 18:32
filipp Цитата(vazlomonos @ 26.7.2012, 22:32) Реб... 26.7.2012, 20:57
vazlomonos Цитата(filipp @ 26.7.2012, 21:57) Цитата(... 26.7.2012, 22:05
Ролакс Цитата(vazlomonos @ 26.7.2012, 22:05) Зав... 26.7.2012, 22:14
filipp vazlomonos
Проливали притертые клапана керосином п... 27.7.2012, 9:14
vazlomonos Цитата(filipp @ 27.7.2012, 10:14) vazlomo... 27.7.2012, 13:08
antoxa2288 вован87 6.5.2013, 19:15
Болтокрут Парни,такое дело, Купил 21063,машина простояла бол... 14.5.2013, 19:46
Роман Кировоград ну может все таки их надо заменить, колечки? 14.5.2013, 19:52
Ролакс с маслом-повышается кампра? 14.5.2013, 19:59
Болтокрут Цитата(Ролакс @ 14.5.2013, 23:59) с масло... 17.5.2013, 18:12
Ролакс Цитата(Болтокрут @ 17.5.2013, 18:12) Вот ... 17.5.2013, 19:10
Болтокрут Цитата(Ролакс @ 17.5.2013, 23:10) тут все... 17.5.2013, 20:19
yrikk пол года -то не срок еще. если кольца ЕСТЬ и прост... 14.5.2013, 20:55
Knjaz Может компрессометр неправильно показывает, если м... 17.5.2013, 19:03
Viva93 такая проблема, троит на оборотах, на холостом всё... 9.7.2013, 16:47
kreshkastet заглуши патрубок что идет на вакум ,узнаеш эта при... 9.7.2013, 16:50
Viva93 ну попробывал, ну немного ровнее стал рабтать но в... 10.7.2013, 16:55
1300SL а искра то хоть есть? 10.7.2013, 17:30
slobod.viktor Цитата(kreshkastet @ 10.7.2013, 19:42) ну... 10.7.2013, 18:42
Viva93 Цитата(Ролакс @ 10.7.2013, 21:05) дедовск... 10.7.2013, 20:40
Ролакс Цитата(Viva93 @ 10.7.2013, 20:40) все так... 10.7.2013, 20:43
Viva93 Цитата(Ролакс @ 10.7.2013, 21:43) если ко... 10.7.2013, 20:52
User114 Закидывает маслом свечу в 3 цилиндре. Каждые 200-3... 13.7.2013, 18:30
Виталио 473 скорей всего дело в колпачках..давно менялись? 13.7.2013, 18:33
User114 Цитата(Виталио 473 @ 13.7.2013, 20:33) ск... 13.7.2013, 21:46
Aleksnik проблема с 3м цилиндром меня достала, что только я... 9.1.2014, 18:24
Виталио 473 Цитата(Aleksnik @ 9.1.2014, 22:24) пробле... 9.1.2014, 23:24
Aleksnik Цитата(Виталио 473 @ 10.1.2014, 3:24) шла... 16.1.2014, 21:21
VAZ 2106 Leha у меня вообще лажа-на 3х цилиндрах нет компрессии ... 1.8.2014, 21:20
Solex Цитата(VAZ 2106 Leha @ 1.8.2014, 22:20) у... 1.8.2014, 21:32
VAZ 2106 Leha Цитата(Solex @ 1.8.2014, 23:32) Метки ГРМ... 2.8.2014, 16:46
Роман Кировоград Aleksnik , шланг ваккумника, вакуумник, подсос воз... 9.1.2014, 18:30
Aleksnik Цитата(Роман Кировоград @ 9.1.2014, 22:30... 9.1.2014, 19:08
Aleksnik Цитата(Aleksnik @ 9.1.2014, 23:08) догады... 9.1.2014, 20:10
Роман Кировоград может, разрезную шестерню попробуй поставь. 9.1.2014, 21:09
Aleksnik Цитата(Роман Кировоград @ 10.1.2014, 1:09... 9.1.2014, 22:10
1300SL Aleksnik эт че такое позднее зажигание то??? подсо... 9.1.2014, 22:22
Aleksnik Цитата(1300SL @ 10.1.2014, 2:22) Aleksnik... 9.1.2014, 22:37
1300SL вообщето нужно -5 -10 угол.
распред давно снимал?
... 9.1.2014, 22:48
Aleksnik на распреде не было направляющих втулок, распред п... 9.1.2014, 22:57
ИванычЪ Ты мам по факту , а из чего такое вылезло.. Может ... 1.8.2014, 22:00
valera5134 Болтокрут. А в колечках ли дело? 3.8.2014, 5:32
Styv Такая же проблема. Двигатель 2106 1,6. Не работае... 25.12.2014, 13:50
Ролакс клапана не держат. 25.12.2014, 13:54
Styv Регулировал на сто рейкой и проверяли щупом 25.12.2014, 14:01
Ролакс зазор ни при чем,компрессию не держит
либо через п... 25.12.2014, 14:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:00 |
