> 21065 мурена евлампьевна, диодное нло))
Zont
сообщение 1.7.2013, 13:03
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
сначала фото выложу потом немного расскажу о машинке
такой она мне досталась пробег был 32 500 отец только летом ездил
данные
●ваз 21065 г.в. 2000 цвет "мурена 377"
●1̶,̶5̶ ̶л̶ ̶ ̶д̶в̶и̶г̶ ̶2̶1̶0̶3̶( 1,7 двиг 21213 осень 2014)
●с завода стояло КСЗ но со временем поставил БСЗ на 33000 км
●бампера 2105 (с завода) летом 2011 покрашены в цвет кузова
●амморты KYB Exel G по кругу
●диски зима штамповка R13 (заводская) летом 2011 покрашена в цвет кузова
●диски лето литье RW-125
●̶резина летом ̶Б̶Л̶-̶8̶5̶(̶с̶ ̶з̶а̶в̶о̶д̶а̶)̶ (амтел какой то))))
●резина зимой NOKIAN HAKKA 7 с 2011 г
●̶генератор 4̶2̶А̶ ̶ш̶т̶а̶т̶н̶ы̶й̶ ̶з̶а̶м̶е̶н̶е̶н̶ ̶н̶а̶ ̶7̶3̶А̶ ̶в̶е̶с̶н̶о̶й̶ ̶2̶0̶1̶2̶г̶ .60 А + трехпозиционный реле регулятор
●св/д белые :в габаритах по кругу,стоп сигналах,задней туманке ,в заднем ходе,подсветке номерного знака,над решёткой радиатора
●св/д ленты синие :подсветка ног переднего пассажира и водителя,освещение салона(ленты + штатные плафоны)
●передние ПТФ линзованные аналог hella micro DE ̶ ̶л̶а̶м̶п̶ы̶ ̶O̶s̶r̶a̶m̶ ̶5̶5̶w̶ ̶+̶3̶0̶%̶ (ксен 4300К sho-me)
●линзованный ДС (линзы от "HOVER H3"),лампы H3 OSRAM 55W +90%
●БС оптика "WESSEM" с габариткой диодной
●огни DRL под бампером + диодные кольца в оптике ДС
●передние ЭСП
●сидения ваз 2106 заменены на 2107
●св/д белая лента под капотом и в багажнике
●веерные омыватели
●панелька приборов перетянута кож замом
●кнопки включения:габаритов,передних ПТФ,задних ПТФ,освещения салона,DRL,подогрева заднего стекла- от ВАЗ 2113-15 с подсветкой
●евро ручки наружные в цвет кузова
●стрелки приборов окрашены лимонно-жёлтым отражающим лаком
●тонер на задних боковых 5%
●открывание багажника кнопкой
фото будет много
Сообщение отредактировал Zont - 10.2.2015, 23:11
Zont
сообщение 1.7.2013, 21:09
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
теперь самое вкусное:
ходовые огни перекочевали под бампер (по госту стоят хд))
на старое место ходовых установлены ПТФ
в дальний свет с помощью моего друга Лехи волговода инсталлированы галогеновые линзовые модули дальнего света от а/м "HOVER" hmr.gif
перед тем как ставить линзы ,были взяты старые корпуса фар(в них были битые стекла фирмы "FER"),очищены от небольшой ржавчины отражатели и покрашены лаком(у сестры взял smirk2.gif)
стекло очень долго искал гладкое.нашёл в инет магазине от фараискателя ФГ 16. есть в наличии 3 штуки запасные, если кому нужны
далее в АВТО49 куплены диодные кольца (100мм холодный белый свет). от пивной банки отрезал уголки 1см на 5мм и на момент приклеил их на отражатель просверлил отверстие под провод и соединил с ходовыми огнями.
корпус модуля обточил напильником ,а друг болгаркой резал корпус фары.была сложность с пружиной настройки наклона фары.рассеиватель и модуль линзавый сеоденил самодельными уголками и щель промазал POXIPOLом.аккум немого сместил назад до патрубка.лампочка в линзе Н3 NB+.
на этой фотке может показаться ксен,но это только не настроен фотик был.свети диодное кольцо
Сообщение отредактировал Zont - 1.7.2013, 21:14
сообщение 1.7.2013, 23:55
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Zont @ 1.7.2013, 22:09) *
в дальний свет ...инсталлированы галогеновые линзовые модули
вот честно не понимаю, ближний делать линзованным - оно и понятно, а зачем линза в дальнем ума не приложу dntknw.gif
Zont
сообщение 2.7.2013, 10:36
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
во первых ховере линзы стоят на дальнем.
ну и в штатном рассеивателе много света задерживается и линза лучше свет распределяет
Пы Сы: ИМХО
Цитата(Warrior @ 2.7.2013, 9:29) *
Хм. А колпачек тогда зачем??? У меня в гараже валяются новые СССр-кие фары с колпачком. Они под обычные лампы. Не Галоген.
оптика "WESSEM" с колпачком для того чтоб часть света лампы пустить на отражатель и потом на дорогу.
в отличие от киржач и т.д. светит лучше .рисунок насечек на рассеивателе качественнее.а если ещё лампы филипс экстрим вижн то вообще гуд)))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11326
сообщение 2.7.2013, 11:21
сужу со своей колокольни просто, дальний почти никогда не нужен при хорошем ближнем) у меня в ближнем линзованые фары с Е34 HELLA, дальний включаю раз в год по обещанию, или для моргания, поэтому и удивился зачем в дальнем линза)))
сообщение 2.7.2013, 11:23
Сообщение #6
Спасибо сказали: 1272 раза
А где его ДС включать? В городе он не нужен, а на трассе постоянно встречка.
Zont
сообщение 2.7.2013, 11:26
Сообщение #7
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
у меня от трассы до деревни 12 км. там много скутеристов ездит без фар и пьяны компании шатаются + иногда животные выбегают так что я пользуюсь дальним))))
сообщение 2.7.2013, 11:30
Сообщение #8
ну пользуешься, ладно, но... БС я бы переделал в линзу все равно) а там глядишь и отвыкнешь от дальнего smirk2.gif
Zont
сообщение 2.7.2013, 11:47
Сообщение #9
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
а у тебя есть фото твоих линз ? интересно посмотреть на них.
думаю себе вот такие в ближний поставить
моногалаген
или такие
бигалоген
Сообщение отредактировал Zont - 2.7.2013, 11:50
сообщение 2.7.2013, 12:51
Сообщение #10
ЗЫ. на этих фотах лампы были хреновые, на сегодня свет повеселее)
ЗЗЫ. в разобранном виде фоты не делал
Сообщение отредактировал sedoy - 2.7.2013, 12:52
Zont
сообщение 2.7.2013, 18:48
Сообщение #11
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
спасибо за фото.хорошо смотрятся )) как я понимаю с ксеноном? жаль у нас так теперь нельзя(
- Zont   21065 мурена евлампьевна   1.7.2013, 13:03
- - Eloy   первый!! Добро пожаловать в клуб!...   1.7.2013, 13:05
- - Zont   ну вообще то я давно в клубе.даже на встречу приез...   1.7.2013, 13:08
- - Joker!   Приветствую! фоты давай.   1.7.2013, 13:10
- - Роман Кировоград   ждем фото, веерных омываетелей тоже.   1.7.2013, 14:55
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 15:55...   1.7.2013, 15:11
|- - Zont   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 16:55...   29.8.2013, 12:19
- - kreshkastet   пятерошные бампера и семерошные кресла-извращение ...   1.7.2013, 15:25
|- - Eloy   Цитата(kreshkastet @ 1.7.2013, 16:25) пят...   1.7.2013, 16:42
- - Zont   такая она была в 2008 году. у меня прав ещё небыло...   1.7.2013, 18:41
- - Роман Кировоград   кто же придумал так черным намазать капот морду и ...   1.7.2013, 18:46
|- - Eloy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 19:46...   1.7.2013, 18:48
|- - Zont   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 20:46...   1.7.2013, 19:07
||- - Zont   и лампочки в освещении номера   1.7.2013, 22:40
|- - Kedr   Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 20:46...   1.7.2013, 19:59
|- - Zont   Цитата(Kedr @ 1.7.2013, 21:59) Это лучшая...   1.7.2013, 20:29
- - kreshkastet   ну еслибы не это чернинькое,то вполне приличное а...   1.7.2013, 20:31
- - Zont   вот зимние тапочки шипованные. и тут видно оптику ...   1.7.2013, 20:39
- - Ekvalayzer   нормальный тазок. но грунтовка эта батина   1.7.2013, 21:03
- - Zont   теперь самое вкусное: ходовые огни перекочевали по...   1.7.2013, 21:09
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 1.7.2013, 22:09) в дальний ...   1.7.2013, 23:55
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 4:55) вот честно...   2.7.2013, 4:40
|- - Zont   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 1:55) вот честно...   2.7.2013, 10:36
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 11:36) во первых ...   2.7.2013, 11:21
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 16:21) сужу со с...   2.7.2013, 11:23
|- - Zont   Цитата(Warrior @ 2.7.2013, 13:23) А где е...   2.7.2013, 11:26
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 12:26) у меня от ...   2.7.2013, 11:30
|- - Zont   Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 13:30) ну пользу...   2.7.2013, 11:47
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 12:47) а у тебя е...   2.7.2013, 12:51
|- - Zont   спасибо за фото.хорошо смотрятся )) как я понимаю ...   2.7.2013, 18:48
|- - sedoy   Цитата(Zont @ 2.7.2013, 19:48) спасибо за...   2.7.2013, 20:42
- - Роман Кировоград   Warrior , Саня, в ближнем тооптика Весем, польская...   2.7.2013, 7:18
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 2.7.2013, 12:18...   2.7.2013, 7:29
- - kreshkastet   это точно,разве-что на проселочной ........хороший...   2.7.2013, 11:28
- - Warrior   Ну по деревне-то еще ладно, а так.. Не помню когда...   2.7.2013, 11:50
- - Zont   как нибудь выложу на след недели видео как светят...   2.7.2013, 11:53
- - Zont   ещё установлено обучаемое реле стеклоочистителей. ...   5.7.2013, 12:08
- - vent0m   Костя, привет! я так понимаю ты в основном с...   8.7.2013, 1:54
|- - Zont   Цитата(vent0m @ 8.7.2013, 3:54) Костя, пр...   10.7.2013, 19:42
- - vent0m   про диоды - да. интересно как ты их делаешь. я так...   10.7.2013, 22:17
- - Zont   диоды на южке покупаю.те что в заднем ходу 300 р ...   10.7.2013, 23:45
- - vent0m   как всё, однако, сложно)   10.7.2013, 23:55
- - Zont   млять . чуток ошибся . ".ещё бывают бигалоге...   11.7.2013, 9:40
- - Zont   к моей большой печали скончалась флэшка в телефоне...   15.7.2013, 13:15
|- - Zont   вот наконец фото свежие установил двухконтактные ц...   22.8.2013, 22:48
- - Kedr   Проверь работу цилиндров. Возможно ход нарушен. Ес...   22.8.2013, 22:54
|- - Zont   Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 0:54) Проверь ра...   22.8.2013, 23:07
||- - oledg   Цитата(Zont @ 23.8.2013, 1:07) на днях ув...   28.8.2013, 1:46
||- - Zont   у меня цвет "мурена 377"   28.8.2013, 19:18
|- - Warrior   Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 3:54) Проверь ра...   23.8.2013, 4:01
- - Kedr   Не зря я себе хромированную морду поставил )) С не...   22.8.2013, 23:08
|- - Zont   Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 1:08) Не зря я с...   22.8.2013, 23:14
- - Ролакс   а пластик решетка с завода стояла или не новую бра...   22.8.2013, 23:38
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 23.8.2013, 1:38) а пласти...   28.8.2013, 1:38
- - Zont   карбюратор дааз 2107 10..20. был куплен в прошлом ...   1.9.2013, 18:48
|- - Sprpddr   Нистуя себе фонтан у вас цены! Цитата(Zont ...   1.9.2013, 18:55
|- - Lyzhenkov   Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 19:55) Нистуя ...   1.9.2013, 18:58
|- - Sprpddr   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:58) Это М...   1.9.2013, 19:02
|- - Zont   Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 21:02) Пипец, ...   1.9.2013, 19:09
||- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 20:09) мне только...   1.9.2013, 20:16
||- - Zont   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:16) Хоть ...   1.9.2013, 20:20
||- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 21:20) да Wessem ...   1.9.2013, 20:23
|- - Lyzhenkov   Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 20:02) Пипец, ...   1.9.2013, 19:47
- - Zont   мне б его поднастроить чуток. чтоб провала небыло...   1.9.2013, 19:50
|- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 20:50) мне б его...   1.9.2013, 20:02
- - Ролакс   карбюр у тебя 21053К стоимость нового http://www.a...   1.9.2013, 20:01
- - Zont   как я понял везде на**ывают блин.чтож за страна то...   1.9.2013, 20:07
- - Lyzhenkov   еще улыбнуло, замер компрессии, количество- 0,5, э...   1.9.2013, 20:09
|- - Zont   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:09) еще у...   1.9.2013, 20:13
- - Ролакс   Надо вам свой сервис открывать,без денег не остане...   1.9.2013, 20:22
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 1.9.2013, 22:22) Надо вам...   1.9.2013, 20:28
|- - Lyzhenkov   Цитата(Zont @ 1.9.2013, 21:28) да Там сам...   1.9.2013, 20:33
|- - Zont   Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:33) Там с...   2.9.2013, 11:18
- - Zont   в прошлую пятницу бродил по южке в поисках чего ни...   16.9.2013, 18:52
- - Ролакс   так так..а как светит то?слышал за такие вроде отл...   16.9.2013, 19:19
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 21:19) так так...   16.9.2013, 21:06
- - Ролакс   мда,иди сдавай или меняй на чтонить..   16.9.2013, 21:11
- - Zont   могу отдать в течение месяца эти фары. с лопнувши...   16.9.2013, 21:16
- - Ролакс   либо шоховское полирнуть,Ян делал.. а че,2 недели ...   16.9.2013, 21:18
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 23:18) либо шо...   16.9.2013, 21:25
- - Zont   вот видео гда парни из франции вкорячили диод на 5...   19.9.2013, 23:45
- - Zont   приветствую дорогие форумчане.близятся новогодние ...   22.12.2013, 23:53
- - Ролакс   тут вроде было http://vaz-2106.ru/forum/index.php?...   22.12.2013, 23:55
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 23.12.2013, 1:55) тут вро...   23.12.2013, 0:15
- - Zont   покрасил стрелки и цифры флоуресцентным лаком) з...   30.12.2013, 23:10
- - Ролакс   а где лак надыбал?   30.12.2013, 23:17
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 31.12.2013, 1:17) а где л...   30.12.2013, 23:30
- - Zont   Уважаемые одноклубники поздравляю Вас с началом но...   9.1.2014, 23:12
- - Zont   вот свежая фотка с выходных замутил что хотел к...   15.1.2014, 22:33
- - Ролакс   Проводов много подкапоткой,капец..у меня меньше вр...   15.1.2014, 22:43
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:43) Проводов...   15.1.2014, 22:52
- - Ролакс   на 88 садил?дето тема была,там расказывали как пра...   15.1.2014, 22:53
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:53) на 88 са...   15.1.2014, 22:56
- - Ролакс   RE: 21065 мурена евлампьевна   15.1.2014, 22:57
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:57) панель...   15.1.2014, 22:59
- - Ролакс   торпеду секундным уже не прокатит номер..должно бы...   15.1.2014, 23:02
|- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 1:02) торпеду ...   15.1.2014, 23:10
- - Ролакс   понял,этот прекрасно приклеит дермач к этому скотч...   15.1.2014, 23:11
- - Zont   Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 1:11) понял,эт...   15.1.2014, 23:13
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:53
