1.7.2013, 13:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
сначала фото выложу потом немного расскажу о машинке
![]() такой она мне досталась пробег был 32 500 отец только летом ездил данные ●ваз 21065 г.в. 2000 цвет "мурена 377" ●1̶,̶5̶ ̶л̶ ̶ ̶д̶в̶и̶г̶ ̶2̶1̶0̶3̶( 1,7 двиг 21213 осень 2014) ●с завода стояло КСЗ но со временем поставил БСЗ на 33000 км ●бампера 2105 (с завода) летом 2011 покрашены в цвет кузова ●амморты KYB Exel G по кругу ●диски зима штамповка R13 (заводская) летом 2011 покрашена в цвет кузова ●диски лето литье RW-125 ●̶резина летом ̶Б̶Л̶-̶8̶5̶(̶с̶ ̶з̶а̶в̶о̶д̶а̶)̶ (амтел какой то)))) ●резина зимой NOKIAN HAKKA 7 с 2011 г ●̶генератор 4̶2̶А̶ ̶ш̶т̶а̶т̶н̶ы̶й̶ ̶з̶а̶м̶е̶н̶е̶н̶ ̶н̶а̶ ̶7̶3̶А̶ ̶в̶е̶с̶н̶о̶й̶ ̶2̶0̶1̶2̶г̶ .60 А + трехпозиционный реле регулятор ●св/д белые :в габаритах по кругу,стоп сигналах,задней туманке ,в заднем ходе,подсветке номерного знака,над решёткой радиатора ●св/д ленты синие :подсветка ног переднего пассажира и водителя,освещение салона(ленты + штатные плафоны) ●передние ПТФ линзованные аналог hella micro DE ̶ ̶л̶а̶м̶п̶ы̶ ̶O̶s̶r̶a̶m̶ ̶5̶5̶w̶ ̶+̶3̶0̶%̶ (ксен 4300К sho-me) ●линзованный ДС (линзы от "HOVER H3"),лампы H3 OSRAM 55W +90% ●БС оптика "WESSEM" с габариткой диодной ●огни DRL под бампером + диодные кольца в оптике ДС ●передние ЭСП ●сидения ваз 2106 заменены на 2107 ●св/д белая лента под капотом и в багажнике ●веерные омыватели ●панелька приборов перетянута кож замом ●кнопки включения:габаритов,передних ПТФ,задних ПТФ,освещения салона,DRL,подогрева заднего стекла- от ВАЗ 2113-15 с подсветкой ●евро ручки наружные в цвет кузова ●стрелки приборов окрашены лимонно-жёлтым отражающим лаком ●тонер на задних боковых 5% ●открывание багажника кнопкой фото будет много Сообщение отредактировал Zont - 10.2.2015, 23:11 |
1.7.2013, 21:09
теперь самое вкусное:
ходовые огни перекочевали под бампер (по госту стоят хд)) на старое место ходовых установлены ПТФ ![]() в дальний свет с помощью моего друга Лехи волговода инсталлированы галогеновые линзовые модули дальнего света от а/м "HOVER" ![]() ![]() перед тем как ставить линзы ,были взяты старые корпуса фар(в них были битые стекла фирмы "FER"),очищены от небольшой ржавчины отражатели и покрашены лаком(у сестры взял ![]() ![]() стекло очень долго искал гладкое.нашёл в инет магазине от фараискателя ФГ 16. есть в наличии 3 штуки запасные, если кому нужны далее в АВТО49 куплены диодные кольца (100мм холодный белый свет). от пивной банки отрезал уголки 1см на 5мм и на момент приклеил их на отражатель просверлил отверстие под провод и соединил с ходовыми огнями. ![]() корпус модуля обточил напильником ,а друг болгаркой резал корпус фары.была сложность с пружиной настройки наклона фары.рассеиватель и модуль линзавый сеоденил самодельными уголками и щель промазал POXIPOLом.аккум немого сместил назад до патрубка.лампочка в линзе Н3 NB+. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на этой фотке может показаться ксен,но это только не настроен фотик был.свети диодное кольцо ![]() Сообщение отредактировал Zont - 1.7.2013, 21:14 |
1.7.2013, 23:55
2.7.2013, 10:36
вот честно не понимаю, ближний делать линзованным - оно и понятно, а зачем линза в дальнем ума не приложу во первых ховере линзы стоят на дальнем. во вторых линзы мне на халяву достались))) в третьих свето диодное кольцо хорошо смотрится ну и в штатном рассеивателе много света задерживается и линза лучше свет распределяет Пы Сы: ИМХО Хм. А колпачек тогда зачем??? У меня в гараже валяются новые СССр-кие фары с колпачком. Они под обычные лампы. Не Галоген. оптика "WESSEM" с колпачком для того чтоб часть света лампы пустить на отражатель и потом на дорогу. в отличие от киржач и т.д. светит лучше .рисунок насечек на рассеивателе качественнее.а если ещё лампы филипс экстрим вижн то вообще гуд))) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11326 |
2.7.2013, 11:21
во первых ховере линзы стоят на дальнем. во вторых линзы мне на халяву достались))) ну и в штатном рассеивателе много света задерживается и линза лучше свет распределяет сужу со своей колокольни просто, дальний почти никогда не нужен при хорошем ближнем) у меня в ближнем линзованые фары с Е34 HELLA, дальний включаю раз в год по обещанию, или для моргания, поэтому и удивился зачем в дальнем линза))) |
2.7.2013, 11:23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
сужу со своей колокольни просто, дальний почти никогда не нужен при хорошем ближнем) у меня в ближнем линзованые фары с Е34 HELLA, дальний включаю раз в год по обещанию, или для моргания, поэтому и удивился зачем в дальнем линза))) А где его ДС включать? В городе он не нужен, а на трассе постоянно встречка. |
2.7.2013, 11:26
2.7.2013, 11:30
2.7.2013, 11:47
ну пользуешься, ладно, но... БС я бы переделал в линзу все равно) а там глядишь и отвыкнешь от дальнего а у тебя есть фото твоих линз ? интересно посмотреть на них. думаю себе вот такие в ближний поставить моногалаген ![]() или такие бигалоген
Сообщение отредактировал Zont - 2.7.2013, 11:50 |
Zont 21065 мурена евлампьевна 1.7.2013, 13:03
Eloy первый!!
Добро пожаловать в клуб!... 1.7.2013, 13:05
Zont ну вообще то я давно в клубе.даже на встречу приез... 1.7.2013, 13:08
Joker! Приветствую! фоты давай. 1.7.2013, 13:10
Роман Кировоград ждем фото, веерных омываетелей тоже. 1.7.2013, 14:55
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 15:55... 1.7.2013, 15:11
Zont Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 16:55... 29.8.2013, 12:19
kreshkastet пятерошные бампера и семерошные кресла-извращение ... 1.7.2013, 15:25
Eloy Цитата(kreshkastet @ 1.7.2013, 16:25) пят... 1.7.2013, 16:42
Zont такая она была в 2008 году. у меня прав ещё небыло... 1.7.2013, 18:41
Роман Кировоград кто же придумал так черным намазать капот морду и ... 1.7.2013, 18:46
Eloy Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 19:46... 1.7.2013, 18:48
Zont Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 20:46... 1.7.2013, 19:07
Zont и лампочки в освещении номера 1.7.2013, 22:40
Kedr Цитата(Роман Кировоград @ 1.7.2013, 20:46... 1.7.2013, 19:59
Zont Цитата(Kedr @ 1.7.2013, 21:59) Это лучшая... 1.7.2013, 20:29
kreshkastet ну еслибы не это чернинькое,то вполне приличное а... 1.7.2013, 20:31
Zont вот зимние тапочки шипованные. и тут видно оптику ... 1.7.2013, 20:39
Ekvalayzer нормальный тазок. но грунтовка эта батина 1.7.2013, 21:03
Warrior Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 4:55) вот честно... 2.7.2013, 4:40
sedoy Цитата(Zont @ 2.7.2013, 12:47) а у тебя е... 2.7.2013, 12:51
Zont спасибо за фото.хорошо смотрятся )) как я понимаю ... 2.7.2013, 18:48
sedoy Цитата(Zont @ 2.7.2013, 19:48) спасибо за... 2.7.2013, 20:42
Роман Кировоград Warrior , Саня, в ближнем тооптика Весем, польская... 2.7.2013, 7:18
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 2.7.2013, 12:18... 2.7.2013, 7:29
kreshkastet это точно,разве-что на проселочной ........хороший... 2.7.2013, 11:28
Warrior Ну по деревне-то еще ладно, а так.. Не помню когда... 2.7.2013, 11:50
Zont как нибудь выложу на след недели видео как светят... 2.7.2013, 11:53
Zont ещё установлено обучаемое реле стеклоочистителей.
... 5.7.2013, 12:08
vent0m Костя, привет!
я так понимаю ты в основном с... 8.7.2013, 1:54
Zont Цитата(vent0m @ 8.7.2013, 3:54) Костя, пр... 10.7.2013, 19:42
vent0m про диоды - да. интересно как ты их делаешь. я так... 10.7.2013, 22:17
Zont диоды на южке покупаю.те что в заднем ходу 300 р ... 10.7.2013, 23:45
vent0m как всё, однако, сложно) 10.7.2013, 23:55
Zont млять . чуток ошибся . ".ещё бывают бигалоге... 11.7.2013, 9:40
Zont к моей большой печали скончалась флэшка в телефоне... 15.7.2013, 13:15
Zont вот наконец фото свежие
установил двухконтактные ц... 22.8.2013, 22:48
Kedr Проверь работу цилиндров. Возможно ход нарушен. Ес... 22.8.2013, 22:54
Zont Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 0:54) Проверь ра... 22.8.2013, 23:07
oledg Цитата(Zont @ 23.8.2013, 1:07) на днях ув... 28.8.2013, 1:46
Zont у меня цвет "мурена 377" 28.8.2013, 19:18
Warrior Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 3:54) Проверь ра... 23.8.2013, 4:01
Kedr Не зря я себе хромированную морду поставил )) С не... 22.8.2013, 23:08
Zont Цитата(Kedr @ 23.8.2013, 1:08) Не зря я с... 22.8.2013, 23:14
Ролакс а пластик решетка с завода стояла или не новую бра... 22.8.2013, 23:38
Zont Цитата(Ролакс @ 23.8.2013, 1:38) а пласти... 28.8.2013, 1:38
Zont карбюратор дааз 2107 10..20. был куплен в прошлом ... 1.9.2013, 18:48
Sprpddr Нистуя себе фонтан у вас цены!
Цитата(Zont ... 1.9.2013, 18:55
Lyzhenkov Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 19:55) Нистуя ... 1.9.2013, 18:58
Sprpddr Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:58) Это М... 1.9.2013, 19:02
Zont Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 21:02) Пипец, ... 1.9.2013, 19:09
Lyzhenkov Цитата(Zont @ 1.9.2013, 20:09) мне только... 1.9.2013, 20:16
Zont Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:16) Хоть ... 1.9.2013, 20:20
Lyzhenkov Цитата(Zont @ 1.9.2013, 21:20) да Wessem ... 1.9.2013, 20:23
Lyzhenkov Цитата(Sprpddr @ 1.9.2013, 20:02) Пипец, ... 1.9.2013, 19:47
Zont мне б его поднастроить чуток. чтоб провала небыло... 1.9.2013, 19:50
Lyzhenkov Цитата(Zont @ 1.9.2013, 20:50) мне б его... 1.9.2013, 20:02
Ролакс карбюр у тебя 21053К
стоимость нового http://www.a... 1.9.2013, 20:01
Zont как я понял везде на**ывают блин.чтож за страна то... 1.9.2013, 20:07
Lyzhenkov еще улыбнуло, замер компрессии, количество- 0,5, э... 1.9.2013, 20:09
Zont Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:09) еще у... 1.9.2013, 20:13
Ролакс Надо вам свой сервис открывать,без денег не остане... 1.9.2013, 20:22
Zont Цитата(Ролакс @ 1.9.2013, 22:22) Надо вам... 1.9.2013, 20:28
Lyzhenkov Цитата(Zont @ 1.9.2013, 21:28) да
Там сам... 1.9.2013, 20:33
Zont Цитата(Lyzhenkov @ 1.9.2013, 22:33) Там с... 2.9.2013, 11:18
Zont в прошлую пятницу бродил по южке в поисках чего ни... 16.9.2013, 18:52
Ролакс так так..а как светит то?слышал за такие вроде отл... 16.9.2013, 19:19
Zont Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 21:19) так так... 16.9.2013, 21:06
Ролакс мда,иди сдавай или меняй на чтонить.. 16.9.2013, 21:11
Zont могу отдать в течение месяца эти фары.
с лопнувши... 16.9.2013, 21:16
Ролакс либо шоховское полирнуть,Ян делал..
а че,2 недели ... 16.9.2013, 21:18
Zont Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 23:18) либо шо... 16.9.2013, 21:25
Zont вот видео гда парни из франции вкорячили диод на 5... 19.9.2013, 23:45
Zont приветствую дорогие форумчане.близятся новогодние ... 22.12.2013, 23:53
Ролакс тут вроде было http://vaz-2106.ru/forum/index.php?... 22.12.2013, 23:55
Zont Цитата(Ролакс @ 23.12.2013, 1:55) тут вро... 23.12.2013, 0:15
Zont покрасил стрелки и цифры флоуресцентным лаком)
з... 30.12.2013, 23:10
Ролакс а где лак надыбал? 30.12.2013, 23:17
Zont Цитата(Ролакс @ 31.12.2013, 1:17) а где л... 30.12.2013, 23:30
Zont Уважаемые одноклубники поздравляю Вас с началом но... 9.1.2014, 23:12
Zont вот свежая фотка с выходных
замутил что хотел
к... 15.1.2014, 22:33
Ролакс Проводов много подкапоткой,капец..у меня меньше вр... 15.1.2014, 22:43
Zont Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:43) Проводов... 15.1.2014, 22:52
Ролакс на 88 садил?дето тема была,там расказывали как пра... 15.1.2014, 22:53
Zont Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:53) на 88 са... 15.1.2014, 22:56
Ролакс RE: 21065 мурена евлампьевна 15.1.2014, 22:57
Zont Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:57)
панель... 15.1.2014, 22:59
Ролакс торпеду секундным уже не прокатит номер..должно бы... 15.1.2014, 23:02
Zont Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 1:02) торпеду ... 15.1.2014, 23:10
Ролакс понял,этот прекрасно приклеит дермач к этому скотч... 15.1.2014, 23:11
Zont Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 1:11) понял,эт... 15.1.2014, 23:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:53 |
