> плохо заводится! как быть?
baltiez
сообщение 1.10.2008, 18:23
Пользователь №: 4867
Машина:6
Цвет:светло-бежевый
где и как создать тему?
1)холодный двигатель (утром) с 3,6 попытки
2)сменил крышку трамблёра(стоит крышка с маркировкой 05-07 (ваз)), неплотно
3)сменил свечи
думаю на зажигание
baltiez, предупреждение, правильно создавай тему, внимательно перечитай правила форума. Сообщение можешь сам редактировать, твое я отредактировал. Chpok
Neidrobic
сообщение 5.3.2013, 19:05
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Началось все пару месяцев назад: когда только начались морозы, машина перестала тянуть, ощутимо пропала тяга! Заметил что если немного вытянуть дроссель подсоса тяга появлялась! Заменил ВВ провода, свечи были новые, пробовал манять крышку трамблера... после замены проводов ВВ как-бы стало немного лучьше.. Со временем на ходу появилось дерганье! Регулировал раз 10-ть зажигание, менял трамблер на запасной... щас вообще нормально не заводиться, если заведеться то еле работает как будто зажигание сильно раннее.. двиг трясется, стрелка тахометра показывает ноль или вообще скачет!!! Не могу понять в чем дело!-(( И прерыватели менял, зазор на нём 0,4 выводил.... - толку нет! Редко получается выставить зажигание на холостых работает хорошо ХХ держит но стрелка все равно нет нет да скачет, на выходе с малых оборотов дергаеться и не тянет или едет отлично но как убавиш обороты и снова пытаешься разогнать такая ДЕРГОТНЯ что ужас!!!
CaH4eZ
сообщение 26.6.2013, 11:17
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
всем привет. Помогите пожайлуста. проблемы с заводкой ваз2106 ижевская декабрь 2005г.
При запуске не заводится без подгазовки уже 2й год не знаю в чем причина, электромагнитный клапан рабочий
Сержик
сообщение 26.6.2013, 11:25
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На холодную? На горячую? Долго ли приходиться маслать стартером?
- baltiez   плохо заводится! как быть?   1.10.2008, 18:23
- - Spok   Судя по симптомам оно и есть. У тебя какое БСЗ или...   1.10.2008, 20:14
|- - Сержик   Холодный двигатель не запускается или очень долго....   9.10.2008, 9:45
- - Valdemar108   Всем привет! Проблема такого рода, что тем по ...   4.1.2013, 20:15
|- - varvar-s   Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) , п...   4.1.2013, 20:46
|- - Мученник   Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) Все...   4.11.2013, 22:11
|- - Fat_Bob   Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) Все...   14.1.2014, 1:49
- - yara89.ru   http://www.youtube.com/watch?v=4C0XoRjPWVc Хорошее...   3.2.2013, 6:24
- - wernum   напишу сюда. семерка 1.6 с солексом и БСЗ, перест...   26.2.2013, 16:08
- - YaJAROFF   ИМХО зажигание выставлено не верно. В момент запус...   26.2.2013, 16:18
- - wernum   крутил уже зажигание...от его кручения тока хватат...   26.2.2013, 16:23
- - Warrior   Попробуй поменять ВВ провода 1 с 4 и 2 с 3 и заво...   26.2.2013, 16:53
- - wernum   о...чето я забыл про это...   26.2.2013, 17:07
|- - Warrior   Цитата(wernum @ 26.2.2013, 22:07) о...чет...   26.2.2013, 19:28
- - wernum   попозже немного...аккум посадил...кстати а из за с...   26.2.2013, 23:21
- - Ролакс   Имхо,втулки.   26.2.2013, 23:23
|- - Apocalypsyse   Цитата(Ролакс @ 27.2.2013, 1:23) Имхо,вту...   4.11.2013, 4:41
- - wernum   ну это неважно че там в стартере накрылось...может...   26.2.2013, 23:36
|- - Ролакс   Цитата(wernum @ 26.2.2013, 22:36) ну это ...   26.2.2013, 23:41
- - R&M   может быть масса хреновая на АКБ. у мну так из-за ...   27.2.2013, 1:56
- - Neidrobic   Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с...   5.3.2013, 19:05
|- - CaH4eZ   всем привет. Помогите пожайлуста. проблемы с завод...   26.6.2013, 11:17
|- - Сержик   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 13:17) всем пр...   26.6.2013, 11:25
||- - CaH4eZ   на холодную в любое время года и на горячюю , ста...   26.6.2013, 15:06
||- - Сержик   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 17:06) на холо...   26.6.2013, 15:15
||- - Yurka_Kat   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 16:06) на холо...   16.7.2013, 13:35
||- - varvar-s   Цитата(Yurka_Kat @ 16.7.2013, 14:35) А на...   16.7.2013, 13:51
||- - Yurka_Kat   Цитата(varvar-s @ 16.7.2013, 14:51) ...   16.7.2013, 17:47
||- - kal454   Цитата(varvar-s @ 16.7.2013, 14:51) ...   31.7.2013, 12:29
|- - varvar-s   Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 12:17) всем пр...   26.6.2013, 15:31
- - кобзев   Yurka_Kat водтяни систему тяг на карбе слева кото...   16.7.2013, 19:53
- - antonloginof   Народ, выручайте. Такая проблема. Ехал, и во время...   28.10.2013, 18:19
|- - Solex   Цитата(antonloginof @ 28.10.2013, 19:19) ...   28.10.2013, 21:22
- - Шохёр   Народ, выручайте. Такая проблема. Ехал, и во время...   2.11.2013, 20:58
|- - GTNeoN   Цитата(Шохёр @ 3.11.2013, 1:58) Народ, вы...   2.11.2013, 21:57
|- - User114   Цитата(Шохёр @ 2.11.2013, 22:58) Народ, в...   4.11.2013, 13:05
- - ExL   Электрика однозначно! Уверен что искра есть? К...   2.11.2013, 21:47
- - Apocalypsyse   у меня двиг ровно работает обороты гуляют тока на ...   5.11.2013, 9:20
- - 1300SL   Fat_Bob гы-гы ну что вы носитесь со своим патрубко...   14.1.2014, 9:59
- - varvar-s   це за год то трабла наверное решена... или машина ...   14.1.2014, 11:34
- - men74rus   вчера обломился ключ в замке зажигания , поменял п...   30.1.2014, 16:15
|- - Чужастик   Цитата(men74rus @ 31.1.2014, 0:15) когда ...   30.1.2014, 17:03
||- - men74rus   Цитата(Чужастик @ 30.1.2014, 21:03) Обычн...   30.1.2014, 17:09
|- - payalnikk   Цитата(men74rus @ 30.1.2014, 15:15) старт...   30.1.2014, 17:45
- - стас 2106   помогите решить проблему машина ваз 2103 машина ез...   5.2.2014, 15:01
|- - varvar-s   Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:01) помог...   5.2.2014, 15:09
|- - payalnikk   Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 14:01) может...   5.2.2014, 15:11
- - стас 2106   температура на улице -26) снял крышку трамблера в...   5.2.2014, 15:49
|- - varvar-s   Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:49) ... с...   5.2.2014, 16:02
- - стас 2106   а может из за того что катушка вся в масле и прово...   6.2.2014, 11:54
|- - payalnikk   Цитата(стас 2106 @ 6.2.2014, 10:54) а мож...   6.2.2014, 12:54
- - anluck   Почему машина в мороз лучше заводится, а когда на ...   11.2.2014, 15:30
- - SvatSV   ЦитатаПочему машина в мороз лучше заводится, а ког...   11.2.2014, 18:45
|- - anluck   Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 19:45) ИМХО ра...   11.2.2014, 20:02
- - SvatSV   Цитататогда подсос не надо добавлять? Всё зависит ...   11.2.2014, 20:38
|- - anluck   Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 21:38) Всё зав...   11.2.2014, 22:13
|- - Энгельс   Цитата(anluck @ 11.2.2014, 21:13) Спасибо...   11.2.2014, 22:24
- - SvatSV   Цитатаа на запорах там какой карбюр стоит? На слав...   11.2.2014, 22:27
|- - anluck   Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 23:27) На слав...   11.2.2014, 23:30
- - Vitren   Ребят, нужен совет. Купил недавно шоху, машина пер...   11.6.2014, 13:23
- - OPTIMUS PRIME   1.Нужно снимать и проверять карбюратор,обычно при ...   11.6.2014, 14:29
- - Vitren   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.6.2014, 15:29) ...   11.6.2014, 14:42
- - Vitren   И снова та же проблема, уже не знаю что и думать. ...   12.6.2014, 9:27
- - Matataupa   Парни помогите разобраться в таком деле. Постоянно...   21.1.2015, 0:51
- - varvar-s   Цитата(Matataupa @ 21.1.2015, 0:51) Парни...   21.1.2015, 8:56
- - Сержик   For Matataupa. Какой нагар у свечей 2 и 3-го цилин...   21.1.2015, 12:09
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 21.1.2015, 12:09) For Mat...   21.1.2015, 12:49
- - Matataupa   Сержик, спасибо за попытку помочь. Фото сделать не...   21.1.2015, 12:56
- - Сержик   ИванычЪ, я не дочитал, поэтому тупанул Matataupa,...   21.1.2015, 14:41
- - Matataupa   Спасибо за совет. И еще такое, в последнее время,п...   21.1.2015, 19:53
- - ИванычЪ   Мой ответне читал совсем.. Сколько охлаждайки у...   21.1.2015, 20:22
- - Сержик   Matataupa, у тебя какая система зажигания стоит? К...   22.1.2015, 10:07
- - Matataupa   Зажигание стандартное, не электронное , как шло с ...   22.1.2015, 11:47
- - Сержик   Прежде чем менять карб, сделай ревизию системы заж...   22.1.2015, 13:06
- - Квасов   А карбюратор прочищал? Или сразу решил менять?   22.1.2015, 13:36
- - Slay   Цитата(Matataupa @ 22.1.2015, 15:47) Зажи...   23.1.2015, 5:08
- - Dmitry001   Здравствуйте ребят подскажите пожалуйста! така...   7.5.2015, 10:51
- - Festival58   Dmitry001 проверить топливный насос.работу.(и при ...   7.5.2015, 13:23
- - ИванычЪ   А где это ? Макс ..?   7.5.2015, 13:57
- - Dmitry001   Цитата(Festival58 @ 7.5.2015, 17:23) Dmit...   7.5.2015, 15:01
- - Festival58   ИванычЪ Макс. Это пдд +20 на обгон. Не забываем п...   7.5.2015, 15:45
- - ИванычЪ   Аттём , если подсос до заслонки.. Это один гемор ...   7.5.2015, 22:46
- - zaken12345   Приветствую, проблема у меня заключается вот в чем...   26.5.2015, 17:10
- - ИванычЪ   Цитата(zaken12345 @ 26.5.2015, 17:10) , т...   26.5.2015, 20:42
- - Festival58   ИванычЪ отсюда вывод.читаем мануал пьем чай споко...   26.5.2015, 21:06
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 26.5.2015, 21:06) Ива...   26.5.2015, 22:51
- - zaken12345   Выставляю по звуку и работе двигателя, дело то в т...   27.5.2015, 6:06
- - ИванычЪ   А меня статикадолбит , когда из машины вылазию..Вы...   27.5.2015, 9:43
- - Barracuda_68   Здравствуйте, уважаемые форумчане! предыстория...   28.5.2015, 8:56
- - ИванычЪ   Barracuda_68 гляди уровень в карбе и как ведёт себ...   28.5.2015, 9:02
- - Barracuda_68   большое спасибо! зажигание выставлял первонача...   28.5.2015, 9:27
- - ИванычЪ   Для 1.6 двигателя нужен карб. С жиклёрами 112 на 1...   28.5.2015, 10:34
- - GuFaLiNo   Друзья, начну так. Двигатель 2103, контактное зажи...   24.9.2016, 17:23
- - Ролакс   Цитата(GuFaLiNo @ 24.9.2016, 17:23) Друзь...   24.9.2016, 19:14
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 24.9.2016, 19:14) на холо...   24.9.2016, 20:53
- - GuFaLiNo   Цитата(ИванычЪ @ 24.9.2016, 21:53) Это пр...   25.9.2016, 13:16
- - payalnikk   Цитата(GuFaLiNo @ 24.9.2016, 17:23) .. ак...   25.9.2016, 13:39
- - Ролакс   Напряжение на клеммах в момент запуска? (и по окон...   25.9.2016, 17:51
- - ИванычЪ   Цитата(GuFaLiNo @ 25.9.2016, 13:16) Дааа....   26.9.2016, 0:43
- - Festival58   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-s...   27.9.2016, 0:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:33
