> Вибрация по кузову
Valery
сообщение 7.10.2008, 13:31
Пользователь №: 4985
Машина:2107
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте!
Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в.
Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч".
сообщение 24.6.2013, 23:35
вибрация,она вобще штука интересная и непредсказуемая)
- Valery   Вибрация по кузову   7.10.2008, 13:31
- - КашМар   возможно надо проверить балансировку кардана.   10.10.2008, 14:48
- - WIZARD   балансировка кордана, т.к после замены крестовин е...   13.12.2008, 15:25
|- - sereg-koroticki   здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не...   17.1.2009, 20:51
- - Vovchik   Привет, тоже вибрация беспокоит, где-то с 50 до 80...   6.3.2009, 18:13
- - *DIK*   вот у всех вибрация начинается на малых скоростях,...   20.4.2009, 16:57
|- - Victor6610   Цитата(*DIK* @ 20.4.2009, 17:57) вот у вс...   20.4.2009, 20:48
|- - *DIK*   Цитата(Victor6610 @ 20.4.2009, 23:48) Цит...   21.4.2009, 11:38
|- - *DIK*   Цитата(*DIK* @ 21.4.2009, 14:38) Цитата(V...   21.4.2009, 19:16
|- - stac13   Цитата(*DIK* @ 21.4.2009, 19:16) Цитата(*...   13.2.2010, 0:37
|- - Spartak-fan31   Здравствуйте.такая беда авто ваз 2107 вибрация при...   31.5.2010, 19:56
- - Minus   Привет всем! Вот у большинства вибрация идет о...   20.4.2009, 20:33
|- - kenia.256   Цитата(Minus @ 20.4.2009, 21:33) Привет в...   18.10.2010, 16:03
- - Кирилл06   Цитата(Minus @ 20.4.2009, 21:33) Привет в...   21.4.2009, 14:00
|- - sedoi004   [quote name='Кирилл06' date='21.4.2009...   12.12.2009, 10:48
- - колюня   Заводской кордан балансируется, возможно когда пер...   8.5.2009, 17:21
|- - sashazzz   Привет всем.Имеется схожая со всеми проблема.Вибра...   10.5.2009, 12:15
- - Drakosha   Была у меня такая беда,я поджал на хвостовике гайк...   13.5.2009, 15:09
- - Macipurkis   Было такое и у моей машины. Оказалось-подшипник на...   28.10.2009, 22:40
- - tyzAS_83   Здорово автолюбителям. У меня проблема: вибрация н...   12.2.2010, 21:48
- - Оладий   Тоже была вибрация. Стал менять крестовины, поменя...   17.2.2010, 21:08
|- - Таксёр   Люди дорые помагите у меня следущая проблема была ...   20.2.2011, 21:14
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Таксёр @ 20.2.2011, 22:14) Люди до...   20.2.2011, 21:25
- - скупщик   Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? И...   17.3.2010, 13:48
|- - Techno   Добрый день всем! Такая ситуевина в общем, виб...   20.5.2011, 16:00
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Techno @ 20.5.2011, 16:00) Добрый ...   20.5.2011, 20:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   При этой фигне пробовал тормозить?   31.5.2010, 20:51
|- - Spartak-fan31   Конечно торомозил это ни пойми что продолжается до...   1.6.2010, 8:48
- - Виталио 473   Смотри подшибники полуосей.у пацана такое тоже был...   3.6.2010, 7:28
- - siem75s   Всем привет.У меня такая проблема.Сегодня снял с з...   14.8.2010, 22:08
- - Lexer   привет. Кто нибудь встречался с такой проблемой? А...   15.9.2010, 17:01
- - siem75s   а если розогнать и кинуть на нейтралку то вибрируе...   19.9.2010, 23:08
- - Виталио 473   siem75s у тебя по моему уже пришел трындец подшибн...   20.9.2010, 10:39
- - siem75s   в том то и дело што редуктор поменял а вибрация ос...   20.9.2010, 20:03
- - IcOWMAR   Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем...   7.11.2010, 16:53
|- - sedoy   Цитата(IcOWMAR @ 7.11.2010, 17:53) Здраст...   7.11.2010, 17:04
|- - IcOWMAR   Цитата(sedoy @ 7.11.2010, 19:04) Цитата(I...   7.11.2010, 17:29
|- - filimonov44   Цитата(sedoy @ 7.11.2010, 18:04) Цитата(I...   18.1.2011, 11:52
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня был такой похожий звук недавно , цепляла пр...   7.11.2010, 18:46
- - Gabber   а вы не пробовали менять подвесное??? У меня подве...   26.11.2010, 19:50
- - Delink   Поделюсь опытом!!!! Когдато ехал п...   11.1.2011, 1:02
- - zek   Поделюсь опытом!!! у меня на семерке б...   20.1.2011, 20:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Менять крестовину, после нее же это все началось.   20.2.2011, 21:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   От них такой страшной вибрации не будет, крестовин...   20.2.2011, 21:32
- - романПЕТРОВИЧ3617   Или та которая без кольца стояла уже успела ухо по...   20.2.2011, 21:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   В сервисе могли провернуть кардан. а метки уже всп...   20.2.2011, 21:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   Чё годать ? Менять кардан или болансировать, конеч...   20.2.2011, 21:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ту крестовину заменить в первую очередь...   20.2.2011, 21:47
|- - F018BVN   Добрый день. Проблемка вырисовалась в следующем, и...   29.3.2011, 18:22
|- - F018BVN   Цитата(F018BVN @ 29.3.2011, 21:22) Добрый...   24.4.2011, 15:27
- - changes86   всем привет,памагите с праблемойю задалбала уже п...   20.4.2011, 17:51
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(changes86 @ 20.4.2011, 17:51) всем...   20.4.2011, 18:00
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20...   20.4.2011, 18:04
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ну дык меняй на одинаковые и катайся без вибрации...   20.4.2011, 18:08
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20...   20.4.2011, 18:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Конечно от них , у тебяж кордан получается с перек...   20.4.2011, 18:16
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20...   20.4.2011, 18:18
|- - changes86   Цитата(changes86 @ 20.4.2011, 20:18) Цита...   22.4.2011, 20:01
- - 21063 СПБ   Имеется ваз 21063,катаю на ней с февраля,по каду 1...   19.5.2011, 13:39
|- - Mitka   Цитата(21063 СПБ @ 19.5.2011, 14:39) .......   20.5.2011, 20:25
- - DAVIK   свечу маслом закидывает,остальные 3 цилиндра работ...   20.5.2011, 20:16
|- - 21063 СПБ   Цитата(DAVIK @ 20.5.2011, 21:16) свечу ма...   23.5.2011, 19:31
- - романПЕТРОВИЧ3617   Так отрегулируй http://www.autoprospect.ru/vaz/210...   23.5.2011, 19:40
- - nwraven   Помогите пожайлуста! Что имеем: 2106. При сбро...   30.8.2012, 9:30
- - gazunok   а ты посмотри может муфта открутилась малясь!и...   28.9.2012, 19:18
- - Spicar   мне кажется что дело все таки в опорных подушках   25.10.2012, 19:04
- - Shashkin   Всем Доброго времени суток.Проблема вот в чем.Вибр...   4.3.2013, 15:37
- - Sroslov   Всем добра, бобра и позитивных флюидов! В общ...   24.6.2013, 0:25
|- - Сержик   Вибрация или гул? Если гул, то проверь люфт подшип...   24.6.2013, 13:55
|- - Sroslov   Цитата(Сержик @ 24.6.2013, 14:55) Вибраци...   24.6.2013, 19:33
- - Ролакс   кардан,подвесной,гайка хвостовика..   24.6.2013, 20:02
|- - Sroslov   Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 21:02) кардан,...   24.6.2013, 21:56
|- - Ролакс   Цитата(Sroslov @ 24.6.2013, 21:56) А кард...   24.6.2013, 22:18
|- - Sroslov   Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 23:18) конечно...   24.6.2013, 23:17
- - Ролакс   вибрация,она вобще штука интересная и непредсказуе...   24.6.2013, 23:35
|- - Sroslov   Цитата(Ролакс @ 25.6.2013, 0:35) вибрация...   25.6.2013, 14:12
- - leshasist   Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) Здравст...   2.7.2013, 19:30
- - saint42   приветствую!помогите кто знает,проблема такая....   5.8.2013, 17:09
|- - Aloha   Цитата(saint42 @ 5.8.2013, 19:09) приветс...   6.8.2013, 16:37
||- - saint42   Цитата(Aloha @ 6.8.2013, 20:37) Глушитель...   6.8.2013, 19:07
|- - Роман Петрович   Цитата(saint42 @ 5.8.2013, 16:09) приветс...   6.8.2013, 19:41
|- - ivanich959   Цитата(Роман Петрович @ 6.8.2013, 21:41) ...   7.8.2013, 10:57
||- - ivanich959   Цитата(ivanich959 @ 7.8.2013, 12:57) Коле...   8.8.2013, 9:16
|- - ZEVSik73   У меня примерно так-же было-заменил крестовины на ...   8.8.2013, 13:27
- - Роман Петрович   ivanich959 у человека не дубасит по кузову а именн...   7.8.2013, 19:58
- - Solex   Вот и мне не повезло После замены на семерке под...   8.8.2013, 15:33
- - saint42   Всем спасибо за овет,скоро буду пробовать!   9.8.2013, 11:29
- - efferot   Ребят ,помогите!у меня ваз 2106 с троишным дви...   9.8.2013, 13:24
- - Маратёнок   Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) Здравст...   12.8.2013, 10:08
|- - kal454   Цитата(Маратёнок @ 12.8.2013, 11:08) поме...   16.8.2013, 20:59
|- - karadjia   Тоже есть вопрос к знающему народу. Вибрация появл...   28.9.2013, 20:48
- - Shyraken   Здравствуйте! У меня вот такая проблема,есть в...   29.1.2014, 8:40
- - Роман Кировоград   Shyraken , вот так от температуры у меня зависила ...   29.1.2014, 10:08
- - DENWERITAS   Болты крепления колеса задевают об распирающую тор...   21.5.2015, 14:47
- - cergnat   Цитата(tyzAS_83 @ 12.2.2010, 22:48) Здоро...   19.6.2015, 9:32
- - Ролакс   смотреть надо..возможно кардан.   19.6.2015, 10:16
- - cergnat   Цитата(Ролакс @ 19.6.2015, 11:16) смотрет...   19.6.2015, 10:52
- - Ролакс   вывешивать колеса,газовать и на яме смотреть   19.6.2015, 10:57
- - cergnat   На трассе сделал эксперимент: разогнался до 100км/...   29.6.2015, 9:29
- - antonov2015l   так а что в итоге, балансировка кардана помогла ил...   29.6.2015, 15:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:56
