7.10.2008, 13:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 4985 Машина:2107 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в. Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч". |
24.6.2013, 0:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра, бобра и позитивных флюидов!
В общем такая проблема... Еду например 90. Всё ок. Переключаюсь на нейтраль - скорость начинает падать. И вот в интервале 80-60 км/ч жуткая вибрация, закладывающая уши. Вроде бы доносится сзади... Под нагрузкой никакой вибрации нет, только на нейтрали или при выжатом сцеплении. А вот когда скорость переваливает за 110 - вибрация уже идёт постоянно, независимо от того, давлю на газ или нет. На что больше похожа такая ерунда? Заранее спасибо за помощь! Да, ещё забыл сказать что при торможении двигателем тоже всё пучком - никакой вибрации. |
Valery Вибрация по кузову 7.10.2008, 13:31
КашМар возможно надо проверить балансировку кардана. 10.10.2008, 14:48
WIZARD балансировка кордана, т.к после замены крестовин е... 13.12.2008, 15:25
sereg-koroticki здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не... 17.1.2009, 20:51
Vovchik Привет, тоже вибрация беспокоит, где-то с 50 до 80... 6.3.2009, 18:13
*DIK* вот у всех вибрация начинается на малых скоростях,... 20.4.2009, 16:57
Victor6610 Цитата(*DIK* @ 20.4.2009, 17:57) вот у вс... 20.4.2009, 20:48
*DIK* Цитата(Victor6610 @ 20.4.2009, 23:48) Цит... 21.4.2009, 11:38
*DIK* Цитата(*DIK* @ 21.4.2009, 14:38) Цитата(V... 21.4.2009, 19:16
stac13 Цитата(*DIK* @ 21.4.2009, 19:16) Цитата(*... 13.2.2010, 0:37
Spartak-fan31 Здравствуйте.такая беда авто ваз 2107 вибрация при... 31.5.2010, 19:56
Minus Привет всем! Вот у большинства вибрация идет о... 20.4.2009, 20:33
kenia.256 Цитата(Minus @ 20.4.2009, 21:33) Привет в... 18.10.2010, 16:03
Кирилл06 Цитата(Minus @ 20.4.2009, 21:33) Привет в... 21.4.2009, 14:00
sedoi004 [quote name='Кирилл06' date='21.4.2009... 12.12.2009, 10:48
колюня Заводской кордан балансируется, возможно когда пер... 8.5.2009, 17:21
sashazzz Привет всем.Имеется схожая со всеми проблема.Вибра... 10.5.2009, 12:15
Drakosha Была у меня такая беда,я поджал на хвостовике гайк... 13.5.2009, 15:09
Macipurkis Было такое и у моей машины. Оказалось-подшипник на... 28.10.2009, 22:40
tyzAS_83 Здорово автолюбителям. У меня проблема: вибрация н... 12.2.2010, 21:48
Оладий Тоже была вибрация. Стал менять крестовины, поменя... 17.2.2010, 21:08
Таксёр Люди дорые помагите у меня следущая проблема была ... 20.2.2011, 21:14
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Таксёр @ 20.2.2011, 22:14) Люди до... 20.2.2011, 21:25
скупщик Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? И... 17.3.2010, 13:48
Techno Добрый день всем! Такая ситуевина в общем, виб... 20.5.2011, 16:00
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Techno @ 20.5.2011, 16:00) Добрый ... 20.5.2011, 20:00
ROMAN KIROVOGRAD При этой фигне пробовал тормозить? 31.5.2010, 20:51
Spartak-fan31 Конечно торомозил это ни пойми что продолжается до... 1.6.2010, 8:48
Виталио 473 Смотри подшибники полуосей.у пацана такое тоже был... 3.6.2010, 7:28
siem75s Всем привет.У меня такая проблема.Сегодня снял с з... 14.8.2010, 22:08
Lexer привет. Кто нибудь встречался с такой проблемой? А... 15.9.2010, 17:01
siem75s а если розогнать и кинуть на нейтралку то вибрируе... 19.9.2010, 23:08
Виталио 473 siem75s у тебя по моему уже пришел трындец подшибн... 20.9.2010, 10:39
siem75s в том то и дело што редуктор поменял а вибрация ос... 20.9.2010, 20:03
IcOWMAR Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем... 7.11.2010, 16:53
sedoy Цитата(IcOWMAR @ 7.11.2010, 17:53) Здраст... 7.11.2010, 17:04
IcOWMAR Цитата(sedoy @ 7.11.2010, 19:04) Цитата(I... 7.11.2010, 17:29
filimonov44 Цитата(sedoy @ 7.11.2010, 18:04) Цитата(I... 18.1.2011, 11:52
романПЕТРОВИЧ3617 У меня был такой похожий звук недавно , цепляла пр... 7.11.2010, 18:46
Gabber а вы не пробовали менять подвесное???
У меня подве... 26.11.2010, 19:50
Delink Поделюсь опытом!!!! Когдато ехал п... 11.1.2011, 1:02
zek Поделюсь опытом!!! у меня на семерке б... 20.1.2011, 20:17
ROMAN KIROVOGRAD Менять крестовину, после нее же это все началось. 20.2.2011, 21:23
ROMAN KIROVOGRAD От них такой страшной вибрации не будет, крестовин... 20.2.2011, 21:32
романПЕТРОВИЧ3617 Или та которая без кольца стояла уже успела ухо по... 20.2.2011, 21:39
ROMAN KIROVOGRAD В сервисе могли провернуть кардан. а метки уже всп... 20.2.2011, 21:41
романПЕТРОВИЧ3617 Чё годать ? Менять кардан или болансировать, конеч... 20.2.2011, 21:44
ROMAN KIROVOGRAD Ту крестовину заменить в первую очередь... 20.2.2011, 21:47
F018BVN Добрый день. Проблемка вырисовалась в следующем, и... 29.3.2011, 18:22
F018BVN Цитата(F018BVN @ 29.3.2011, 21:22) Добрый... 24.4.2011, 15:27
changes86 всем привет,памагите с праблемойю задалбала уже п... 20.4.2011, 17:51
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(changes86 @ 20.4.2011, 17:51) всем... 20.4.2011, 18:00
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20... 20.4.2011, 18:04
романПЕТРОВИЧ3617 Ну дык меняй на одинаковые и катайся без вибрации... 20.4.2011, 18:08
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20... 20.4.2011, 18:12
романПЕТРОВИЧ3617 Конечно от них , у тебяж кордан получается с перек... 20.4.2011, 18:16
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20... 20.4.2011, 18:18
changes86 Цитата(changes86 @ 20.4.2011, 20:18) Цита... 22.4.2011, 20:01
21063 СПБ Имеется ваз 21063,катаю на ней с февраля,по каду 1... 19.5.2011, 13:39
Mitka Цитата(21063 СПБ @ 19.5.2011, 14:39) ....... 20.5.2011, 20:25
DAVIK свечу маслом закидывает,остальные 3 цилиндра работ... 20.5.2011, 20:16
21063 СПБ Цитата(DAVIK @ 20.5.2011, 21:16) свечу ма... 23.5.2011, 19:31
романПЕТРОВИЧ3617 Так отрегулируй http://www.autoprospect.ru/vaz/210... 23.5.2011, 19:40
nwraven Помогите пожайлуста! Что имеем: 2106. При сбро... 30.8.2012, 9:30
gazunok а ты посмотри может муфта открутилась малясь!и... 28.9.2012, 19:18
Spicar мне кажется что дело все таки в опорных подушках 25.10.2012, 19:04
Shashkin Всем Доброго времени суток.Проблема вот в чем.Вибр... 4.3.2013, 15:37
Сержик Вибрация или гул?
Если гул, то проверь люфт подшип... 24.6.2013, 13:55
Sroslov Цитата(Сержик @ 24.6.2013, 14:55) Вибраци... 24.6.2013, 19:33
Ролакс кардан,подвесной,гайка хвостовика.. 24.6.2013, 20:02
Sroslov Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 21:02) кардан,... 24.6.2013, 21:56
Ролакс Цитата(Sroslov @ 24.6.2013, 21:56) А кард... 24.6.2013, 22:18
Sroslov Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 23:18) конечно... 24.6.2013, 23:17
Ролакс вибрация,она вобще штука интересная и непредсказуе... 24.6.2013, 23:35
Sroslov Цитата(Ролакс @ 25.6.2013, 0:35) вибрация... 25.6.2013, 14:12
leshasist Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) Здравст... 2.7.2013, 19:30
saint42 приветствую!помогите кто знает,проблема такая.... 5.8.2013, 17:09
Aloha Цитата(saint42 @ 5.8.2013, 19:09) приветс... 6.8.2013, 16:37
saint42 Цитата(Aloha @ 6.8.2013, 20:37) Глушитель... 6.8.2013, 19:07
Роман Петрович Цитата(saint42 @ 5.8.2013, 16:09) приветс... 6.8.2013, 19:41
ivanich959 Цитата(Роман Петрович @ 6.8.2013, 21:41) ... 7.8.2013, 10:57
ivanich959 Цитата(ivanich959 @ 7.8.2013, 12:57) Коле... 8.8.2013, 9:16
ZEVSik73 У меня примерно так-же было-заменил крестовины на ... 8.8.2013, 13:27
Роман Петрович ivanich959 у человека не дубасит по кузову а именн... 7.8.2013, 19:58
Solex Вот и мне не повезло После замены на семерке под... 8.8.2013, 15:33
saint42 Всем спасибо за овет,скоро буду пробовать! 9.8.2013, 11:29
efferot Ребят ,помогите!у меня ваз 2106 с троишным дви... 9.8.2013, 13:24
Маратёнок Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) Здравст... 12.8.2013, 10:08
kal454 Цитата(Маратёнок @ 12.8.2013, 11:08) поме... 16.8.2013, 20:59
karadjia Тоже есть вопрос к знающему народу. Вибрация появл... 28.9.2013, 20:48
Shyraken Здравствуйте! У меня вот такая проблема,есть в... 29.1.2014, 8:40
Роман Кировоград Shyraken , вот так от температуры у меня зависила ... 29.1.2014, 10:08
DENWERITAS Болты крепления колеса задевают об распирающую тор... 21.5.2015, 14:47
cergnat Цитата(tyzAS_83 @ 12.2.2010, 22:48) Здоро... 19.6.2015, 9:32
Ролакс смотреть надо..возможно кардан. 19.6.2015, 10:16
cergnat Цитата(Ролакс @ 19.6.2015, 11:16) смотрет... 19.6.2015, 10:52
Ролакс вывешивать колеса,газовать и на яме смотреть 19.6.2015, 10:57
cergnat На трассе сделал эксперимент: разогнался до 100км/... 29.6.2015, 9:29
antonov2015l так а что в итоге, балансировка кардана помогла ил... 29.6.2015, 15:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:49 |
