> ВАЗ 21063 '89 WHITE, 4 колеса
Константин_С
сообщение 2.6.2013, 19:53
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
О себе:
Решил я завести себе борт-журнальчик для этого чуда:
Год выпуска 1989. Судя по шильдику комплектация - SL. Двигатель - 21011.
По большому счету, это мой первый авто. Использую её уже около трёх лет, каждый день. Гараж отсутствует, живёт на улице, около подъезда. Иногда думаю, что привык настолько, что не готов её менять на другую. Всё в ней знакомо, каждая деталь, каждый узел. Сам лично многое уже перебрал, но есть и то, к чему еще сам не притрагивался))) При правильном отношении никогда не подведёт. К тому же, даже если и смогу приобрести новый авто, с этим расставаться нет никакого желания.
Wish list:
- Стёкла передних дверей с реечными стеклоподъёмниками от "07.
- Подогрев сидений.
- Обновить оптику по кругу.
- Замена панели передка и панели задка с покраской авто.
- Сиденья от "07.
- Поменять подушки двигателя.
ТО:
18800 км Замена масла в двигателе, 5W40.
26197 км 31.03.12 Замена масла в коробке и в редукторе заднего моста, 80W90. Замена подшипников ступиц.
34696 км Замена задних барабанов. Замена рулевых тяг справа.
36214 км 29.10.12 Замена масла в двигателе, 5W40.
39000 км 21.12.12 Замена рулевого редуктора.
40047 км 02.01.13 Замена свечей.
43926 км Установка 5ст КПП.
45857 км 30.03.13 Замена главного цилиндра сцепления.
47800 км 19.04.13 Замена масла в двигателе 10W40.
49284 км 02.05.13 Замена первичного вала КПП, шестерни 5 передачи в сборе, муфты переключения 3-4 передачи. Замена масла КПП 80W90.
55728 км 03.08.13 Замена коврового покрытия. Обклейка салона СПЛЭНом.
56661 км 11.08.13 Замена приёиной и средней части выхлопной трубы.
56722 км 18.08.13 Замена генератора и ТОСОЛа.
58000 км 26.09.13 Замена нижнего правого рычага в сборе. Замена масла в двигателе и КПП. Замена топливного фильтра.
60740 км 10.01.14 Замена воздушного фильра. Замена свечей. Замена высоковольтных проводов.
61747 км 30.01.14 Замена аккумулятора smile3.gif старый зарядил и поставил прозапас.
62226 км 28.03.14 Замена насоса охлаждающей жидкости в сборе.
66900 км 05.05.14 Капитальный ремонт двигателя.
68012 км 01.06.14 Замена масла на ZIC 10w40.
68262 км 08.06.14 Замена ВВ проводов.
продолжение следует...
Сообщение отредактировал Константин_С - 22.8.2014, 18:38
Константин_С
сообщение 13.6.2013, 20:25
Цвет:White
Немного фото с ремонта КПП:
А так выглядят часы в салоне (новые) :
Парни, а подскажите как изменить текст моей темы (ну например дописать изменения по машине)? Что-то тыкаю-тыкаю, ниче не получается.
Сообщение отредактировал Константин_С - 13.6.2013, 20:18
сообщение 14.6.2013, 0:29
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Константин_С
сообщение 14.6.2013, 21:43
Цвет:White
Цитата(oledg @ 14.6.2013, 2:29) *
Первый раз я полностью разобрал коробку дома в зале))) Но там я не очень придирчиво подошел к вопросу. А на фото, это второй раз... Но уже на даче и с полной дефектовкой. После первого раза не туда поставил проставку на валу в районе 5 передачи... Грибок из-за этого встал близко к 5 скорости, съел шайбу которая держит пружину синхронизатора на 5 передаче и она отвалилась. Её частично раскрошило и съело))))) Как раз до второй разборки она весело трещала иногда и подклинивала при трогании вперёд или назад)))) Но зато теперь ремонт коробки для меня простецкое дело)))
Цитата(Lyzhenkov @ 14.6.2013, 2:43) *
смотришь и понимаешь- гараж с ямой это конечно полезная вещь
Я её вот так вот раком ставлю как раз за не именеем гаража)))
Цитата(Ролакс @ 14.6.2013, 10:19) *
очень опасная конструкция censored.gif надо не кучу чего то подкладывать а ОДИН большой чурбак,иначе этот карточный домик может разлететься в один момент..еще лучше выкопать яму поперек машины,неглубокую,вобще никаких проблем.
Там всё было вполне надёжно. Иначе бы я не полез под неё. Под колёсами подложено, чтоб не укатилась. Под передним железная тумба с досочками. На и колонны из кирпича плюс домкраты.
Цитата(Ekvalayzer @ 14.6.2013, 4:23) *
Приветствую! Прям близнец моей машинки) тоже 89..21063, цвет белый (0правда уже краска свежая)) и движка 011)). Удачи и везения с ней!
У тебя краска свежая? Красил? Я тоже местами подкрашиваю)) А движок у моей 011))
- Константин_С   ВАЗ 21063 '89 WHITE   2.6.2013, 19:53
- - Роман Кировоград   Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 20:53) Ре...   2.6.2013, 19:59
- - R&M   приветствую! клик по фото для увеличения выда...   2.6.2013, 20:06
- - Господин поручик   Цитатаесть и то, к чему еще сам не притрагивался))...   2.6.2013, 20:09
|- - Константин_С   Цитата(Господин поручик @ 2.6.2013, 22:09...   2.6.2013, 20:20
|- - Господин поручик   Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 21:20) .....   2.6.2013, 20:24
||- - Константин_С   Цитата(Господин поручик @ 2.6.2013, 22:24...   2.6.2013, 20:28
|- - R&M   Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 20:20) Кт...   2.6.2013, 20:28
|- - Роман Кировоград   Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 21:20) Кт...   2.6.2013, 20:42
- - oledg   приветсвую! удачи и везения!   2.6.2013, 22:53
- - yurecgod   Добро пожаловать в клуб! Удачи с машинкой   2.6.2013, 23:41
- - Lyzhenkov   Цитата(Константин_С @ 2.6.2013, 20:53) Го...   2.6.2013, 23:53
- - Константин_С   А кто как борется вот с такими вещами: Ржа на с...   3.6.2013, 20:08
|- - П@ш@   Цитата(Константин_С @ 3.6.2013, 21:08) А ...   3.6.2013, 20:37
||- - Константин_С   Цитата(П@ш@ @ 3.6.2013, 22:37) очищаешь о...   3.6.2013, 20:55
||- - П@ш@   Цитата(Константин_С @ 3.6.2013, 21:55) та...   3.6.2013, 22:52
|- - R&M   Цитата(Константин_С @ 3.6.2013, 20:08) А ...   3.6.2013, 23:03
- - palyarnik   А какая история у машинки? В чьих руках раньше был...   4.6.2013, 22:58
|- - Константин_С   Цитата(palyarnik @ 5.6.2013, 0:58) А кака...   5.6.2013, 22:20
- - Константин_С   Ужас как колодки свистят, особенно после прогрева....   7.6.2013, 19:49
|- - Eloy   Цитата(Константин_С @ 7.6.2013, 20:49) Уж...   7.6.2013, 21:16
|- - МЫХЪ   Цитата(Eloy @ 7.6.2013, 22:16) ferodo зел...   11.6.2013, 8:05
- - Константин_С   Вот такая пара зеркал была у меня, пока одно из ни...   13.6.2013, 18:58
- - Константин_С   Немного фото с ремонта КПП: А так выглядят ча...   13.6.2013, 20:25
|- - Eloy   Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 21:25) П...   13.6.2013, 23:15
|- - Ролакс   Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 20:25) П...   13.6.2013, 23:25
|- - oledg   Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 21:25) Н...   14.6.2013, 0:29
||- - Константин_С   Цитата(oledg @ 14.6.2013, 2:29) о, респек...   14.6.2013, 21:43
||- - Lyzhenkov   Цитата(Константин_С @ 14.6.2013, 22:43) А...   14.6.2013, 23:32
||- - Ekvalayzer   Цитата(Константин_С @ 14.6.2013, 21:43) У...   15.6.2013, 0:29
||- - Константин_С   Цитата(Ekvalayzer @ 15.6.2013, 2:29) да) ...   15.6.2013, 10:21
||- - Ekvalayzer   Цитата(Константин_С @ 15.6.2013, 10:21) Х...   16.6.2013, 19:59
|- - Ролакс   Цитата(Константин_С @ 13.6.2013, 20:25) Н...   14.6.2013, 8:19
- - Lyzhenkov   смотришь и понимаешь- гараж с ямой это конечно пол...   14.6.2013, 0:43
- - Ekvalayzer   Приветствую! Прям близнец моей машинки) тоже 8...   14.6.2013, 2:23
- - Константин_С   Парни, кто знает, что это за бобышка? Вывалилась о...   16.6.2013, 19:49
|- - П@ш@   Цитата(Константин_С @ 16.6.2013, 20:49) П...   16.6.2013, 22:51
|- - Константин_С   Цитата(П@ш@ @ 17.6.2013, 0:51) это ролик ...   17.6.2013, 17:49
- - Cpl.   Зеркала чумаа)   17.6.2013, 19:39
|- - Константин_С   Цитата(Cpl. @ 17.6.2013, 21:39) Зеркала ч...   19.6.2013, 18:06
|- - Ролакс   Цитата(Константин_С @ 19.6.2013, 18:06) Ч...   19.6.2013, 19:46
- - Ekvalayzer   у меня после покраски через лобовое и боковые сифо...   19.6.2013, 18:14
- - Константин_С   Спасибо за наводку, но разобрался сам))) Проблема ...   5.8.2013, 20:25
- - Константин_С   Сегодня поменял генератор. После снятия и разбора ...   18.8.2013, 16:57
|- - Ekvalayzer   Цитата(Константин_С @ 18.8.2013, 16:57) ....   18.8.2013, 18:36
|- - Константин_С   Цитата(Ekvalayzer @ 18.8.2013, 20:36) о_0...   12.1.2014, 15:48
- - Господин поручик   Вот такой краник печки у меня потёк прям по прорез...   12.1.2014, 22:02
- - Роман Кировоград   вкручивается вместо свечи.   12.1.2014, 22:16
- - Господин поручик   Тянуть за гайку под манометром? Чтобы крутящий мо...   12.1.2014, 22:21
|- - Константин_С   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 0:21...   14.1.2014, 19:13
|- - Solex   На шахе кран заводской такого же плана ставил года...   15.1.2014, 0:13
|- - Господин поручик   Цитата(Solex @ 15.1.2014, 2:13) . Компрес...   15.1.2014, 0:18
- - ИванычЪ   И у меня оригинальный. Крутить только сложно .. Ту...   14.1.2014, 23:59
- - Константин_С   Имею такие мысли: - Летом хочу отдефектовать ГБЦ,...   15.1.2014, 19:23
|- - Ролакс   Цитата(Константин_С @ 15.1.2014, 18:23) е...   15.1.2014, 19:28
|- - Константин_С   Цитата(Ролакс @ 15.1.2014, 21:28) нутроме...   15.1.2014, 19:31
|- - Ролакс   Цитата(Константин_С @ 15.1.2014, 18:31) н...   15.1.2014, 19:34
|- - Константин_С   Цитата(Ролакс @ 15.1.2014, 21:34) да он т...   15.1.2014, 19:47
- - Константин_С   По случаю помывки карбюратора купил ремкомплект, а...   21.1.2014, 20:00
- - Константин_С   Немного фото с процесса помывки: ...   21.1.2014, 21:33
- - ritchi   как новый прям!   21.1.2014, 21:34
|- - Константин_С   Цитата(ritchi @ 21.1.2014, 23:34) как нов...   21.1.2014, 22:12
||- - oledg   Цитата(Константин_С @ 22.1.2014, 0:12) в ...   21.1.2014, 22:24
||- - Константин_С   Цитата(oledg @ 22.1.2014, 0:24) правильно...   22.1.2014, 21:44
|- - Господин поручик   Цитата(ritchi @ 21.1.2014, 23:34) как нов...   22.1.2014, 23:53
- - Ammendorf   Насчет иглы - так себе. Резинка хреновая, быстро д...   22.1.2014, 21:56
|- - Константин_С   Цитата(Ammendorf @ 22.1.2014, 23:56) Насч...   23.1.2014, 20:14
- - Mike Indigo   По игле поддерживаю Артура. Сопромат не проходил, ...   23.1.2014, 1:35
- - Ammendorf   Цитатада я тоже скептически посмотрел на эту иглу....   23.1.2014, 22:10
- - Константин_С   Сегодня для будущих летних дачных свершений, было ...   18.3.2014, 20:11
- - Константин_С   Еще немного приобретений: Осталось найти ра...   21.3.2014, 21:53
|- - Knjaz   Цитата(Константин_С @ 21.3.2014, 21:53) Е...   22.3.2014, 16:22
|- - Константин_С   Цитата(Knjaz @ 22.3.2014, 18:22) А разрез...   22.3.2014, 18:17
- - Eloy   Круто ! пружины кто производитель ? клапана ма...   21.3.2014, 23:04
|- - Константин_С   Цитата(Eloy @ 22.3.2014, 1:04) Круто ...   22.3.2014, 14:18
|- - Eloy   Цитата(Константин_С @ 22.3.2014, 14:18) П...   22.3.2014, 21:31
|- - Константин_С   Цитата(Eloy @ 22.3.2014, 23:31) Ну выпуск...   23.3.2014, 10:17
|- - Eloy   Цитата(Константин_С @ 23.3.2014, 10:17) В...   23.3.2014, 10:22
|- - Константин_С   Цитата(Eloy @ 23.3.2014, 12:22) Это хорош...   23.3.2014, 10:24
|- - ИванычЪ   Цитата(Константин_С @ 23.3.2014, 11:24) о...   23.3.2014, 13:19
- - NeonKIR   стяжки хорошие, только для пп... для классики...   22.3.2014, 18:02
- - NeonKIR   я тоже сперва купил такие как ты, но потом разочар...   22.3.2014, 19:39
|- - Константин_С   Цитата(NeonKIR @ 22.3.2014, 21:39) я тоже...   22.3.2014, 20:31
- - IGORYAN   Клапана на выпуске чаще всего делают из жаропрочно...   22.3.2014, 22:14
- - Константин_С   Вот что заимел сегодня: Динамометрический ключ: ...   25.3.2014, 19:19
|- - Ролакс   Цитата(Константин_С @ 25.3.2014, 18:19) В...   25.3.2014, 20:48
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 25.3.2014, 22:48) неа..ск...   25.3.2014, 20:57
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 19:5...   25.3.2014, 20:58
- - Господин поручик   Когда в цилиндр наливают масло-оно как бы уплотняе...   25.3.2014, 21:01
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 20:0...   25.3.2014, 21:05
|- - Константин_С   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 23:0...   25.3.2014, 21:10
- - Господин поручик   возможно и клапана херовые, но вот первичная диагн...   25.3.2014, 21:14
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 20:1...   25.3.2014, 21:16
|- - Константин_С   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 23:1...   25.3.2014, 21:17
|- - Ролакс   Цитата(Константин_С @ 25.3.2014, 20:17) н...   25.3.2014, 22:26
- - Господин поручик   почитай тут   25.3.2014, 21:21
|- - Константин_С   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 23:2...   25.3.2014, 21:24
- - Константин_С   Приключилось со мной на расстоянии 80 км от города...   31.3.2014, 22:12
- - IGORYAN   Да она древняя как гамно мамонта,пора бы уже на пе...   31.3.2014, 22:14
- - Константин_С   Цитата(IGORYAN @ 1.4.2014, 0:14) Да она д...   31.3.2014, 22:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:07
