> Смазка узлов авто
Rector
сообщение 4.1.2008, 9:17
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
Когда-то попадалась на глаза карта смазки ВАЗ 2106, какие узлы смазывать, с какой периодичностью и какой смазкой (литол, солидол, циатим...) Есть у кого-то подобное? Очень нужно.
Волкодав
сообщение 6.4.2013, 0:43
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Да ну парни, Вы даете....
Все гораздо проще. Снимаем пыльник, сверху накручиваем гайку. Хорошо бы зафиксировать корпус шаровой опоры, т.к. иногда палец вообще не сдвинуть такой он тугой. Либо газовым ключем, либо в тиски, либо прикрутить к рычагу подвески. Далее, сверху наливаем масла. Трансмиссии, отработки или чего то в таком роде. Ударяем молоточком по гайке (а не по резьбе!!! на пальце шаровой опоры), чтобы она качнулась в сторону. Потом в противоположную. Потом еще подливаем масла. 2-3 минуты и палец ходит как иномарочный!
Вот когда я так стал делать - шаровые перестали скрипеть и стали дольше служить...
сообщение 6.4.2013, 21:23
Цитата(Волкодав @ 6.4.2013, 1:43) *
... подливаем масла. 2-3 минуты и палец ходит как иномарочный!
Я почти уверен-если даже без масла раскачать палец молотком, он так же само ( как иномарочный) и будет двигаться
Волкодав
сообщение 7.4.2013, 3:04
Стирается вкладыш оч. быстро. За 5-20 тыс, я проверял не раз. На счет перевернутых опор. Там конечно часть малса может вытечь, но немного останется и этого вполне достаточно будет.
Цитата(NoTurboNoParty @ 7.4.2013, 3:12) *
Продаются даже крестовины с пресс-масленками, но какихто левых производителей, и я опасаюсь что из-за пресс-масленок вибрации кардана могут увеличиться. Хотя это предположение.
А вот помп с масленками - тавотницами не встерчал в продаже у нас.
сообщение 7.4.2013, 7:06
а они есть...)
- Rector   Смазка узлов авто   4.1.2008, 9:17
- - Господин поручик   .jj   4.1.2008, 12:23
- - UntameD   ?????????????????????а нафига??????????????????   4.1.2008, 23:14
|- - Rector   Цитата(UntameD @ 4.1.2008, 22:19) ???????...   9.1.2008, 17:24
- - Rector   Может кто-то хотябы текстом напишет, какие подшипн...   16.1.2008, 9:33
- - viktor   у меня книжка есть, вроде там было. если не забуду...   5.3.2008, 12:52
- - littus   Ребята, подскажите пожалуйста, чем можно и нужно с...   11.6.2012, 12:10
|- - IGORYAN   Цитата(littus @ 11.6.2012, 13:10) Ребята,...   11.6.2012, 12:40
|- - littus   Цитата(IGORYAN @ 11.6.2012, 14:40) Цитата...   11.6.2012, 14:30
- - Роман Кировоград   Лито́л — пластичная водостойкая смазка, получ...   11.6.2012, 14:41
- - littus   А WD-40 смазывать петли дверей кузова и замки двер...   12.6.2012, 11:37
|- - IGORYAN   Цитата(littus @ 12.6.2012, 12:37) А WD-40...   12.6.2012, 11:53
- - RedLinE09   Цитата(Rector @ 4.1.2008, 10:17) Когда-то...   5.7.2012, 20:13
- - Sekutor   Какие вообще смазки стоит иметь в гараже? И куда к...   21.3.2013, 13:58
|- - cfyz   Цитата(Sekutor @ 21.3.2013, 18:58) Какие ...   6.4.2013, 19:08
- - jeniok   Цитата(Sekutor @ 21.3.2013, 15:58) Какие ...   21.3.2013, 17:06
|- - Sekutor   Цитата(jeniok @ 21.3.2013, 18:06) - Литол...   22.3.2013, 3:59
|- - oledg   Цитата(jeniok @ 21.3.2013, 18:06) - Литол...   5.4.2013, 3:23
|- - Волкодав   Цитата(oledg @ 5.4.2013, 5:23) шаровых, ...   5.4.2013, 20:48
- - varvar-s   jeniok - гайки на штаны нужно ставить медные и маз...   21.3.2013, 20:20
- - jeniok   Цитата(varvar-s @ 21.3.2013, 22:20) ...   21.3.2013, 20:51
- - ZloY   А что это за смазка по-моему ФИОЛ-1 называется? Кт...   5.4.2013, 0:36
|- - Wayfarer-j   Цитата(ZloY @ 5.4.2013, 2:36) А что это з...   5.4.2013, 1:44
- - Господин поручик   Цитатаперед установкой наши отечественные шаровые ...   5.4.2013, 21:29
- - jeniok   Типа сверлят отверстие, режут резьбу, и вкручивают...   5.4.2013, 21:52
|- - Господин поручик   Цитата(jeniok @ 5.4.2013, 22:52) Типа све...   5.4.2013, 22:03
- - Волкодав   Да ну парни, Вы даете.... Все гораздо проще. Снима...   6.4.2013, 0:43
|- - Sekutor   Цитата(Волкодав @ 6.4.2013, 1:43) Да ну п...   6.4.2013, 17:22
|- - Господин поручик   Цитата(Волкодав @ 6.4.2013, 1:43) ... под...   6.4.2013, 21:23
|- - Волкодав   Цитата(Господин поручик @ 6.4.2013, 23:23...   7.4.2013, 3:04
|- - Роман Кировоград   Цитата(Волкодав @ 7.4.2013, 4:04) А вот п...   7.4.2013, 7:06
- - Роман Кировоград   для нижней опоры-это то что надо, ну а верхней, эт...   6.4.2013, 17:27
- - s_scout   А еще можно 5мм. засверлить и под М6 нарезать в до...   6.4.2013, 18:36
- - Роман Кировоград   вроде в помпах масленка для "дела" стоит...   6.4.2013, 18:50
|- - s_scout   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 19:50...   6.4.2013, 18:52
|- - Роман Кировоград   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 19:50...   15.4.2014, 18:23
- - Роман Кировоград   тоесть там где установлена масленка стоит мазать? ...   6.4.2013, 18:58
- - s_scout   Я или раз-два в год или как засвистит.. Причем 10-...   6.4.2013, 19:04
- - NoTurboNoParty   ещё про кордан не надо забывать!   7.4.2013, 1:12
- - Роман Кировоград   RE: Смазка узлов авто   29.9.2013, 12:07
- - OPTIMUS PRIME   Читал что в шаровых наконечниках должен применятся...   1.6.2014, 14:34
|- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.6.2014, 15:34) Ч...   1.6.2014, 19:29
|- - Роман Кировоград   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.6.2014, 15:34) Ч...   1.6.2014, 20:16
- - OPTIMUS PRIME   Пишут что приводит к разбуханию и разрушению резин...   1.6.2014, 19:34
|- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.6.2014, 20:34) П...   1.6.2014, 19:40
- - Andrej917   Добрый день, выкладываю смазочные материалы примен...   20.12.2015, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 3:25
