> Спидометр, стрелочка
lil jon
сообщение 14.1.2008, 17:51
Пользователь №: 2054
Помогите плизз!!!купил вставки на приборы терь не могу снять стрелку!!!!!че делать??? help.gif sorry.gif
ShamokSR
сообщение 27.3.2013, 9:05
Пользователь №: 66213
Машина:Shamok
Если километраж крутит,значит и привод и трос в порядке?а стрелка всё такая же вялая не крутится,или медленно медленно поднимается и ложится на 180. Стрелка должна быть в каком состоянии?
Упираться в упор,или свободно куда поставил там и встала?
- lil jon   Спидометр   14.1.2008, 17:51
- - zid2106   Стрелку поварачиваешь вправо за упором (срываешь з...   14.1.2008, 18:41
|- - lil jon   не получается не здвигается с места!!...   14.1.2008, 18:57
- - zid2106   Я у себя тоже снимал, тоже самое было, тоже боялся...   14.1.2008, 19:00
- - Alex Boyko   Цитата(lil jon @ 14.1.2008, 15:56) Помоги...   14.1.2008, 20:21
- - Andriy_IF   Вот какой мне дали совет по поводу съема стрелок,ч...   15.1.2008, 10:01
- - zid2106   Бытует такое мнение что по ГОСТу вазовские спидоме...   15.1.2008, 10:22
|- - Господин поручик   Цитата(zid2106 @ 15.1.2008, 8:27) Бытует ...   15.1.2008, 21:54
|- - alex833   Оттарировать прибор элементарно: 1) находишь инспе...   25.2.2008, 14:09
|- - STALKER   Цитата(alex833 @ 25.2.2008, 16:14) Оттари...   26.2.2008, 16:30
- - Барбос   Кстати вопрос по спидометру. Тут на выходных проех...   21.1.2008, 9:31
- - Дядя Ваня   Барбос,дело скорее всего в твоей машине. Первая оч...   21.1.2008, 9:40
- - Барбос   колеса штатные   21.1.2008, 9:48
|- - Дядя Ваня   Цитата(Барбос @ 21.1.2008, 7:53) колеса ш...   21.1.2008, 10:01
- - viktor520   Родной спидометр, не разберался и не ремонтировалс...   25.2.2008, 13:47
- - АлександрС   При этой проблеме я поступил бы так: попросил бы п...   26.2.2008, 17:02
|- - Baсилич   Цитата(АлександрС @ 26.2.2008, 18:07) При...   3.3.2008, 17:56
- - zid2106   НА вторичный вал КПП и настраивать датчик под реду...   3.3.2008, 18:04
|- - Baсилич   Спасибо. Понял почти. Надо тока купить его и пробо...   4.3.2008, 15:40
- - Игорек1984   Посоветовали мне в эту темку со своим вопросом. Во...   21.1.2009, 11:52
- - Mehanic   А я знаю еще один способ как проверить точность сп...   21.1.2009, 14:29
|- - Игорек1984   Цитата(Mehanic @ 21.1.2009, 13:29) А я зн...   21.1.2009, 14:38
- - Mehanic   Да можно и на первой до 60 постараться, но суть не...   21.1.2009, 14:56
- - Mehanic   Маленькая поправка, сегодня ездил еще раз замерил,...   21.1.2009, 20:12
|- - Igorek31   [quote name='Mehanic' date='21.1.2009,...   28.6.2009, 14:04
- - Андрюхо   недавно ехал с Харькова и при обгоне знакомой кали...   4.4.2009, 12:41
- - 0птимист   Сверяю по GPS,до 100км-врет на 10км.,после 100-вре...   7.5.2009, 21:05
|- - KA50Hokum   Цитата(0птимист @ 7.5.2009, 22:05) Сверяю...   5.7.2009, 20:26
- - [K2]   Народ извините конечно за тупой вопрос... Как приб...   5.7.2009, 19:09
|- - Господин поручик   Цитата([K2] @ 5.7.2009, 20:09) Н...   5.7.2009, 20:02
- - SKIP   снятый спидак разбираешь не снимая старой шкалы пе...   5.7.2009, 21:41
- - Тимур   прочитал я все это и пришла в голову мысль: -снять...   6.7.2009, 22:14
- - ВАЗовец   Чтобы спидометр не врал, я разрезал центр цифербла...   11.1.2010, 10:47
- - YoungDref_2106   Извините если не в тему, как откалибровать спидоме...   5.7.2010, 18:42
|- - Павлуха   Цитата(YoungDref_2106 @ 5.7.2010, 19:42) ...   5.7.2010, 18:57
- - YoungDref_2106   А если серьезно, как стрелку правильно выставить?   6.7.2010, 5:33
- - yura-ts   ЦитатаА если серьезно, как стрелку правильно выста...   6.7.2010, 15:46
|- - Сержик   Показания Global Position System зависит от класса...   6.7.2010, 15:51
- - Ролакс   Писал уже где то:поднял заднее колесо,3-ю включил,...   6.7.2010, 16:08
- - ВаНеК   ура, я наконец то поменял тросик спидака))) на тре...   8.7.2010, 22:15
|- - Ролакс   Цитата(ВаНеК @ 8.7.2010, 22:15) ура, я на...   8.7.2010, 22:18
- - _PREDATOR_   Ребят...может не в тему...но всёж поподробнее как ...   17.1.2011, 22:10
|- - Selmer   Цитата(_PREDATOR_ @ 18.1.2011, 0:10) Ребя...   18.1.2011, 12:09
- - дениска63   Привет всем. Подскажите, кто-нибудь ставил спортив...   18.1.2011, 12:14
- - MSfixer   куда ставил? в стандартную панель?   18.1.2011, 15:34
|- - дениска63   Цитата(MSfixer @ 18.1.2011, 15:34) куда с...   18.1.2011, 17:54
- - PaAlIg   Народ подскажите , Снимал приборку , ставил сигнал...   11.2.2011, 18:34
|- - Selmer   Цитата(PaAlIg @ 11.2.2011, 20:34) Народ п...   11.2.2011, 18:37
- - PaAlIg   Спасибо попробую )   13.2.2011, 14:15
- - Ролакс   В привод спида литола запхни,помогает.   13.2.2011, 14:22
- - sasha-bo   Ребята подскажите!!!! Все разобрар...   30.6.2011, 1:35
|- - Enkei   Цитата(sasha-bo @ 30.6.2011, 2:35) И...   18.8.2011, 11:23
|- - sedoy   Цитата(Enkei @ 18.8.2011, 11:23) А можно ...   18.8.2011, 11:32
|- - Алехандро   Цитата(sedoy @ 18.8.2011, 12:32) Цитата(E...   20.8.2011, 11:49
- - apyankov   Делай что-нибудь Цитата(_PREDATOR_ @ 18.1.20...   7.7.2011, 20:17
- - Lacetti   Цитата(lil jon @ 14.1.2008, 19:51) Помоги...   14.10.2011, 20:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Он уже стянул, 100% говорю тебе, еще в 2008 году. ...   14.10.2011, 20:23
- - OPTIMUS PRIME   Сообщений: 2.Некричи нужно же счегото начинать НА...   14.10.2011, 20:26
- - vad_ik   Обычная проблема - дергается стрелка. Менял спидом...   14.10.2011, 20:31
- - Ролакс   2 причины:трос и привод. третьего не дано)   14.10.2011, 20:32
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 14.10.2011, 21:32) 2 прич...   14.10.2011, 20:40
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 20...   14.10.2011, 21:15
- - vad_ik   Ролакс, спасибо :) С тросом вроде все нормально, а...   14.10.2011, 20:39
- - vad_ik   Просто спидометр не хочется покупать, т.к. один уж...   14.10.2011, 20:45
- - Господин поручик   Цитатаесть таки и 3-я причина))сам спидак..там тож...   14.10.2011, 21:26
- - Ролакс   я когда то давно,на Форде еще,простукивал трос мол...   14.10.2011, 21:36
- - Господин поручик   А как можно обстучать? Трос высовыается из оболочк...   14.10.2011, 21:39
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 21...   14.10.2011, 21:46
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 22...   14.10.2011, 21:48
- - vad_ik   Спасибо за советы, скоро буду менять коробку и зао...   14.10.2011, 21:40
- - 1300SL   ну вот думал думал,так и не додумал. как все таки ...   19.10.2011, 10:18
- - denShtopor   всем привет! купил новый спидометр, а он врет ...   17.4.2012, 11:13
- - vad_ik   Либо трос, либо привод. Трос может быть где-то сли...   17.4.2012, 14:36
|- - denShtopor   Цитата(vad_ik @ 17.4.2012, 15:36) Либо тр...   17.4.2012, 14:40
- - Tom Lepski   Как в тахометре стрелку снять не повредив тахометр...   24.2.2013, 14:38
- - Vlad25   ЦитатаКак в тахометре стрелку снять не повредив та...   24.2.2013, 16:49
- - Tom Lepski   получилось. а в часах как снять стрелку? всё, и ...   24.2.2013, 18:42
- - ShamokSR   Поставил спидометр,снимал стрелку. щас она хер пой...   25.3.2013, 16:07
- - yrikk   проблема в том, что ты пружинку перекрутил под стр...   25.3.2013, 17:03
|- - ShamokSR   Цитата(yrikk @ 25.3.2013, 19:03) проблема...   25.3.2013, 17:18
- - yrikk   можно все внутренности переставить с другого спидо...   25.3.2013, 19:31
- - ShamokSR   Если километраж крутит,значит и привод и трос в по...   27.3.2013, 9:05
|- - Сержик   Принцип подсёта пройденных км и индикация скорости...   27.3.2013, 10:47
|- - yrikk   Цитата(ShamokSR @ 27.3.2013, 10:05) свобо...   27.3.2013, 12:00
- - ShamokSR   Всё переставил, ни чего не замечал, просто в рассл...   29.3.2013, 19:12
- - Oleg-droleg   Всем привет! У меня еще интереснее... я доооол...   25.1.2019, 21:15
- - технолог56   Либо не заморачиваться и держать в голове поправки...   25.1.2019, 22:13
- - Route_66   Если спидометр показывает правильно и выглядит цив...   25.1.2019, 23:25
- - Oleg-droleg   спидометр как новый, конечно я с ним и буду ездить...   26.1.2019, 6:14
- - МЫХЪ   Вот поэтому я и не парюсь со спидаком ...... ну в...   26.1.2019, 12:05
- - Господин поручик   На шохе свой спидометр проверял по секундомеру (по...   26.1.2019, 13:33
- - Oleg-droleg   кто-то тут писал и-таки был прав - спидометр не вр...   28.1.2019, 15:00
- - Route_66   Цитата(Oleg-droleg @ 28.1.2019, 15:0...   28.1.2019, 15:07
- - Oleg-droleg   все верно написал, уважаемый товарищчЬ! у мен...   28.1.2019, 15:23
- - Route_66   У меня ГП 4,1, коробка 2106 с рядом R1 (такие став...   28.1.2019, 15:29
- - МЫХЪ   Таки да..... 3я разная, да и 2я бывает тоже(R1 оп...   28.1.2019, 18:53
- - forumchecker   Не перестарайся   5.9.2020, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:32
