10.4.2008, 16:06
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2008 Из: Омск Пользователь №: 2968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Получилось так что моя машина простояла без внимания в гараже 3 года.. Было очень много проблем, пришлось много чего заменить, чистить, регулировать, россохлись многие резинки но это из ряда понятных. Когда машину удалось завести обнаружилась проблема: Из патрубка вентиляции картера(который идёт к кастрюле) брызжет масло. сначала побумал что в масло попадает бензин и вскипает, заменил прокладки в бензанасосе, Бензин стало кочать лучше а вот от моей проблемы меня никак не спасло. Дальше было то что меня ащще привело в удивление... когда решил отстроить педаль акселератора( до этого её не трогал) газанул и поднял абороты где то до 3000. Из этого самого патрубка вентиляции картера у меня вверх рубанул просто фонтан масла.. при этом не смотря на то что машина стояла масло чистое, но я заметил что уровень масла привышает максимальный на 1.5-2.5 см... Может ли быть проблема в этом? если нет, то в чём ... проверить не упел, было поздно, но я в потярянности.. кто знает - подскажите плз...
10.4.2008, 16:40
Дымок то конешно есть, и это насколько я знаю нормально, а вот брызги масла это плохо.. Масло изначально лил не я и налили его так как я понял сразу налили. искренне надеюсь что удастся решить проблему без КРД и прочих вмешательств в движок...
Tenebrum Машина стояла в гараже 3 года 10.4.2008, 16:06
REзонатор Если до простоя в авто уровень масла был нормальны... 10.4.2008, 16:20
REзонатор короче, меняй масло, фильтр масляный заодно, налив... 10.4.2008, 17:11
Tenebrum Спасибо на этом :) 10.4.2008, 17:23
Tenebrum Заметил ещё одну интересную особенность... Дым и м... 12.4.2008, 21:07
Шахид Магамедов Tenebrum, в масле наверное у тебя не тосол и не бе... 13.4.2008, 0:18
Tenebrum Сменил масленный фильтр, и залил для начала минера... 16.4.2008, 7:41
Господин поручик У меня тоже стоит 3 года. Не консервировал Почти ... 17.5.2008, 10:51
федор Масло поменять обязательно надо. Со временем оно о... 17.5.2008, 14:55
Господин поручик масло менять холодным придется или как? Может, под... 17.5.2008, 15:04
федор Цитата(Господин поручик @ 17.5.2008, 14:0... 17.5.2008, 15:15
Господин поручик Нужно хотя бы выехать из гаража ...Дальше можно на... 17.5.2008, 15:21
федор Цитата(Господин поручик @ 17.5.2008, 14:2... 17.5.2008, 15:36
Господин поручик Автомобиль с АКПП можно недалеко (50 км) и небыстр... 17.5.2008, 16:02
Шахид Магамедов Стандартными методами нужно идти:
1. слить масло о... 18.5.2008, 0:09
Archi77 Цитата(Шахид Магамедов @ 18.5.2008, 2:09)... 15.1.2013, 17:05
NightSurfer Замени масло на любое дешевое (не обязательно, но ... 15.1.2013, 17:11
Ролакс Выкрути свечи,почисть колючкой..заодно в дырки впр... 15.1.2013, 17:18
Archi77 Цитата(Ролакс @ 15.1.2013, 19:18) Выкрути... 15.1.2013, 17:35
Ролакс Цитата(Archi77 @ 15.1.2013, 16:35) Цитата... 15.1.2013, 18:03
Archi77 Цитата(Ролакс @ 15.1.2013, 19:03) можно..... 15.1.2013, 20:43
1300SL Ну и тема, жаль раньше не видел когда свою брал...... 15.1.2013, 17:52
Ролакс не надо ждать,прям щас можно. 15.1.2013, 22:44
Kedr Если машина просто стояла в гараже с полом бетонны... 16.1.2013, 1:37
Archi77 Цитата(Kedr @ 16.1.2013, 2:37) Если машин... 16.1.2013, 9:45
Виктоp Цитата(Kedr @ 16.1.2013, 1:37) Если машин... 16.1.2013, 14:30
П@ш@ Цитата(Виктоp @ 16.1.2013, 16:30) а если ... 16.1.2013, 18:40
Kedr Вот я как раз говорил про сырую яму с влагой. У ро... 16.1.2013, 18:52
Виктоp Цитата(П@ш@ @ 16.1.2013, 18:40) вода в ям... 17.1.2013, 4:34
allmaz года два назад заводили аппарат,простоял около дес... 17.1.2013, 10:36
Владислав Вертиховский Привет всем неравнодушным к теме "шестёрки... 7.10.2021, 0:02
payalnikk Владислав Вертиховский, напишу свое ИМХО.
Если за... 7.10.2021, 0:16
Route_66 И добавить практически нечего!
Хотя все мо... 7.10.2021, 2:47
ИванычЪ Подъитожу.. Замена всех расходных и резиновых дета... 7.10.2021, 7:36
1300SL Можно как выше "расконсервировать" запус... 7.10.2021, 8:29
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 7.10.2021, 7:29) Можно ка... 7.10.2021, 8:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:06 |
