1.10.2008, 18:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2008 Пользователь №: 4867 Машина:6 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
где и как создать тему?
1)холодный двигатель (утром) с 3,6 попытки 2)сменил крышку трамблёра(стоит крышка с маркировкой 05-07 (ваз)), неплотно 3)сменил свечи думаю на зажигание baltiez, предупреждение, правильно создавай тему, внимательно перечитай правила форума. Сообщение можешь сам редактировать, твое я отредактировал. Chpok |
5.3.2013, 19:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с неполадкой!
Началось все пару месяцев назад: когда только начались морозы, машина перестала тянуть, ощутимо пропала тяга! Заметил что если немного вытянуть дроссель подсоса тяга появлялась! Заменил ВВ провода, свечи были новые, пробовал манять крышку трамблера... после замены проводов ВВ как-бы стало немного лучьше.. Со временем на ходу появилось дерганье! Регулировал раз 10-ть зажигание, менял трамблер на запасной... щас вообще нормально не заводиться, если заведеться то еле работает как будто зажигание сильно раннее.. двиг трясется, стрелка тахометра показывает ноль или вообще скачет!!! Не могу понять в чем дело!-(( И прерыватели менял, зазор на нём 0,4 выводил.... - толку нет! Редко получается выставить зажигание на холостых работает хорошо ХХ держит но стрелка все равно нет нет да скачет, на выходе с малых оборотов дергаеться и не тянет или едет отлично но как убавиш обороты и снова пытаешься разогнать такая ДЕРГОТНЯ что ужас!!! |
baltiez плохо заводится! как быть? 1.10.2008, 18:23
Spok Судя по симптомам оно и есть. У тебя какое БСЗ или... 1.10.2008, 20:14
Сержик Холодный двигатель не запускается или очень долго.... 9.10.2008, 9:45
Valdemar108 Всем привет!
Проблема такого рода, что тем по ... 4.1.2013, 20:15
varvar-s Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) , п... 4.1.2013, 20:46
Мученник Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) Все... 4.11.2013, 22:11
Fat_Bob Цитата(Valdemar108 @ 4.1.2013, 21:15) Все... 14.1.2014, 1:49
yara89.ru http://www.youtube.com/watch?v=4C0XoRjPWVc
Хорошее... 3.2.2013, 6:24
wernum напишу сюда.
семерка 1.6 с солексом и БСЗ, перест... 26.2.2013, 16:08
YaJAROFF ИМХО зажигание выставлено не верно. В момент запус... 26.2.2013, 16:18
wernum крутил уже зажигание...от его кручения тока хватат... 26.2.2013, 16:23
Warrior Попробуй поменять ВВ провода 1 с 4 и 2 с 3 и заво... 26.2.2013, 16:53
wernum о...чето я забыл про это... 26.2.2013, 17:07
Warrior Цитата(wernum @ 26.2.2013, 22:07) о...чет... 26.2.2013, 19:28
wernum попозже немного...аккум посадил...кстати а из за с... 26.2.2013, 23:21
Ролакс Имхо,втулки. 26.2.2013, 23:23
Apocalypsyse Цитата(Ролакс @ 27.2.2013, 1:23) Имхо,вту... 4.11.2013, 4:41
wernum ну это неважно че там в стартере накрылось...может... 26.2.2013, 23:36
Ролакс Цитата(wernum @ 26.2.2013, 22:36) ну это ... 26.2.2013, 23:41
R&M может быть масса хреновая на АКБ. у мну так из-за ... 27.2.2013, 1:56
CaH4eZ всем привет. Помогите пожайлуста. проблемы с завод... 26.6.2013, 11:17
Сержик Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 13:17) всем пр... 26.6.2013, 11:25
CaH4eZ на холодную в любое время года и на горячюю , ста... 26.6.2013, 15:06
Сержик Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 17:06) на холо... 26.6.2013, 15:15
Yurka_Kat Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 16:06) на холо... 16.7.2013, 13:35
varvar-s Цитата(Yurka_Kat @ 16.7.2013, 14:35) А на... 16.7.2013, 13:51
Yurka_Kat Цитата(varvar-s @ 16.7.2013, 14:51) ... 16.7.2013, 17:47
kal454 Цитата(varvar-s @ 16.7.2013, 14:51) ... 31.7.2013, 12:29
varvar-s Цитата(CaH4eZ @ 26.6.2013, 12:17) всем пр... 26.6.2013, 15:31
кобзев Yurka_Kat
водтяни систему тяг на карбе слева кото... 16.7.2013, 19:53
antonloginof Народ, выручайте. Такая проблема. Ехал, и во время... 28.10.2013, 18:19
Solex Цитата(antonloginof @ 28.10.2013, 19:19) ... 28.10.2013, 21:22
Шохёр Народ, выручайте. Такая проблема. Ехал, и во время... 2.11.2013, 20:58
GTNeoN Цитата(Шохёр @ 3.11.2013, 1:58) Народ, вы... 2.11.2013, 21:57
User114 Цитата(Шохёр @ 2.11.2013, 22:58) Народ, в... 4.11.2013, 13:05
ExL Электрика однозначно!
Уверен что искра есть? К... 2.11.2013, 21:47
Apocalypsyse у меня двиг ровно работает обороты гуляют тока на ... 5.11.2013, 9:20
1300SL Fat_Bob гы-гы ну что вы носитесь со своим патрубко... 14.1.2014, 9:59
varvar-s це за год то трабла наверное решена... или машина ... 14.1.2014, 11:34
men74rus вчера обломился ключ в замке зажигания , поменял п... 30.1.2014, 16:15
Чужастик Цитата(men74rus @ 31.1.2014, 0:15) когда ... 30.1.2014, 17:03
men74rus Цитата(Чужастик @ 30.1.2014, 21:03) Обычн... 30.1.2014, 17:09
payalnikk Цитата(men74rus @ 30.1.2014, 15:15) старт... 30.1.2014, 17:45
стас 2106 помогите решить проблему машина ваз 2103 машина ез... 5.2.2014, 15:01
varvar-s Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:01) помог... 5.2.2014, 15:09
payalnikk Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 14:01) может... 5.2.2014, 15:11
стас 2106 температура на улице -26) снял крышку трамблера в... 5.2.2014, 15:49
varvar-s Цитата(стас 2106 @ 5.2.2014, 16:49) ... с... 5.2.2014, 16:02
стас 2106 а может из за того что катушка вся в масле и прово... 6.2.2014, 11:54
payalnikk Цитата(стас 2106 @ 6.2.2014, 10:54) а мож... 6.2.2014, 12:54
anluck Почему машина в мороз лучше заводится, а когда на ... 11.2.2014, 15:30
SvatSV ЦитатаПочему машина в мороз лучше заводится, а ког... 11.2.2014, 18:45
anluck Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 19:45) ИМХО ра... 11.2.2014, 20:02
SvatSV Цитататогда подсос не надо добавлять?
Всё зависит ... 11.2.2014, 20:38
anluck Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 21:38) Всё зав... 11.2.2014, 22:13
Энгельс Цитата(anluck @ 11.2.2014, 21:13) Спасибо... 11.2.2014, 22:24
SvatSV Цитатаа на запорах там какой карбюр стоит?
На слав... 11.2.2014, 22:27
anluck Цитата(SvatSV @ 11.2.2014, 23:27) На слав... 11.2.2014, 23:30
Vitren Ребят, нужен совет. Купил недавно шоху, машина пер... 11.6.2014, 13:23
OPTIMUS PRIME 1.Нужно снимать и проверять карбюратор,обычно при ... 11.6.2014, 14:29
Vitren Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.6.2014, 15:29) ... 11.6.2014, 14:42
Vitren И снова та же проблема, уже не знаю что и думать. ... 12.6.2014, 9:27
Matataupa Парни помогите разобраться в таком деле. Постоянно... 21.1.2015, 0:51
varvar-s Цитата(Matataupa @ 21.1.2015, 0:51) Парни... 21.1.2015, 8:56
Сержик For Matataupa.
Какой нагар у свечей 2 и 3-го цилин... 21.1.2015, 12:09
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 21.1.2015, 12:09) For Mat... 21.1.2015, 12:49
Matataupa Сержик, спасибо за попытку помочь. Фото сделать не... 21.1.2015, 12:56
Сержик ИванычЪ, я не дочитал, поэтому тупанул
Matataupa,... 21.1.2015, 14:41
Matataupa Спасибо за совет. И еще такое, в последнее время,п... 21.1.2015, 19:53
ИванычЪ Мой ответне читал совсем.. Сколько охлаждайки у... 21.1.2015, 20:22
Сержик Matataupa, у тебя какая система зажигания стоит?
К... 22.1.2015, 10:07
Matataupa Зажигание стандартное, не электронное , как шло с ... 22.1.2015, 11:47
Сержик Прежде чем менять карб, сделай ревизию системы заж... 22.1.2015, 13:06
Квасов А карбюратор прочищал? Или сразу решил менять? 22.1.2015, 13:36
Slay Цитата(Matataupa @ 22.1.2015, 15:47) Зажи... 23.1.2015, 5:08
Dmitry001 Здравствуйте ребят подскажите пожалуйста! така... 7.5.2015, 10:51
Festival58 Dmitry001 проверить топливный насос.работу.(и при ... 7.5.2015, 13:23
ИванычЪ А где это ? Макс ..? 7.5.2015, 13:57
Dmitry001 Цитата(Festival58 @ 7.5.2015, 17:23) Dmit... 7.5.2015, 15:01
Festival58 ИванычЪ Макс. Это пдд +20 на обгон.
Не забываем п... 7.5.2015, 15:45
ИванычЪ Аттём , если подсос до заслонки.. Это один гемор ... 7.5.2015, 22:46
zaken12345 Приветствую, проблема у меня заключается вот в чем... 26.5.2015, 17:10
ИванычЪ Цитата(zaken12345 @ 26.5.2015, 17:10) , т... 26.5.2015, 20:42
Festival58 ИванычЪ отсюда вывод.читаем мануал пьем чай споко... 26.5.2015, 21:06
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 26.5.2015, 21:06) Ива... 26.5.2015, 22:51
zaken12345 Выставляю по звуку и работе двигателя, дело то в т... 27.5.2015, 6:06
ИванычЪ А меня статикадолбит , когда из машины вылазию..Вы... 27.5.2015, 9:43
Barracuda_68 Здравствуйте, уважаемые форумчане! предыстория... 28.5.2015, 8:56
ИванычЪ Barracuda_68 гляди уровень в карбе и как ведёт себ... 28.5.2015, 9:02
Barracuda_68 большое спасибо! зажигание выставлял первонача... 28.5.2015, 9:27
ИванычЪ Для 1.6 двигателя нужен карб. С жиклёрами 112 на 1... 28.5.2015, 10:34
GuFaLiNo Друзья, начну так. Двигатель 2103, контактное зажи... 24.9.2016, 17:23
Ролакс Цитата(GuFaLiNo @ 24.9.2016, 17:23) Друзь... 24.9.2016, 19:14
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 24.9.2016, 19:14) на холо... 24.9.2016, 20:53
GuFaLiNo Цитата(ИванычЪ @ 24.9.2016, 21:53) Это пр... 25.9.2016, 13:16
payalnikk Цитата(GuFaLiNo @ 24.9.2016, 17:23) .. ак... 25.9.2016, 13:39
Ролакс Напряжение на клеммах в момент запуска? (и по окон... 25.9.2016, 17:51
ИванычЪ Цитата(GuFaLiNo @ 25.9.2016, 13:16) Дааа.... 26.9.2016, 0:43
Festival58 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-s... 27.9.2016, 0:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:52 |
