7.1.2012, 13:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56537 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здавствуйте!! Сегодня утром столкнулся с проблемой такого характера!!! После запуска двигателя отказалась гаснуть лампа давления масла, стрелка давления масла тоже оказалась на нуле и при прогазовке не реагировала (раньше на повышеных оборотах стрелка показывала 2), и услышал не характерное постукивание в двигателе. Двигатель стал работать с каким-то грохотом!!! В чём может быть причина??? Подозреваю что чтото оборвало в пошнево шатунном механизме, но вопрос что двигатель не глохнет. Помогите советом ехать в сервис или както самому можно устранить причину, что это может быть??? У кого похожие ситуации были? Сколько это стоит? Зарание огоромное спасибо!
14.2.2013, 15:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2013 Пользователь №: 77376 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, помогите пожалуйста! У меня при включени зажигания не загорается лампочка давления масла,как можно ее проверить?(обязательно разбирать приборку?)
Travel Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ! 7.1.2012, 13:14
Samoletov Твоя ошибка в том, что если не гаснет лампа давлен... 7.1.2012, 13:19
Vettel Проверь уровень масла в движке, для начала. 7.1.2012, 13:19
Travel Цитата(Vettel @ 7.1.2012, 15:19) Проверь ... 7.1.2012, 13:48
1300SL а куда же он упал и как много доливал. и тебя спро... 7.1.2012, 13:52
Vettel Может пробку на поддоне не закрутил и всё масло на... 7.1.2012, 13:58
Travel Нет пробка закручена! Масло долил грамм 100 ур... 7.1.2012, 14:28
Samoletov Цитата(Travel @ 7.1.2012, 16:28) Нет проб... 7.1.2012, 21:48
Slay Когда грибок срезает на малых оборотах движке обыч... 8.1.2012, 6:55
Samoletov Согласен с Slay, я просто не хотел сильно огорчать... 8.1.2012, 9:52
дима44 Цитата(Samoletov @ 8.1.2012, 10:52) не в ... 8.1.2012, 10:09
Роман Кировоград Поросенок http://www.vaz-2106.ru/forum/uploads/mo... 8.1.2012, 10:21
Samoletov Всем спасибо! разные вещи везде по разному наз... 8.1.2012, 10:24
Slay Цитата(Samoletov @ 8.1.2012, 15:24) Всем ... 10.1.2012, 3:30
Роман Кировоград ТЕМА ОТКРЫТА ДО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АВТОРА! 8.1.2012, 10:27
Samoletov Travel напиши чем дело закончилось? 10.1.2012, 5:51
Slay http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16735... 10.1.2012, 7:31
леха18 На холодную давление ниже чем на горячую , лампа а... 10.1.2012, 12:02
Господин поручик ЦитатаНа холодную давление ниже чем на горячую
Об... 10.1.2012, 15:41
Ролакс Фильтр сменить не пробовал?начинать надо с простог... 10.1.2012, 12:07
леха18 Цитата(Ролакс @ 10.1.2012, 14:07) Фильтр ... 10.1.2012, 12:16
kalyanych Цитата(леха18 @ 10.1.2012, 14:16) Цитата(... 11.1.2012, 21:24
леха18 Да не Сань , я по чесному.. Чё то не то , клина бы... 10.1.2012, 15:57
Господин поручик 800 я б без раздумий заплатил...ради такого дела. ... 10.1.2012, 16:02
1300SL ЦитатаНа холодную давление ниже чем на горячую
Фил... 10.1.2012, 16:46
леха18 Спасибо 1300 , Ролл тоже предлагал начать с фильтр... 10.1.2012, 16:54
1300SL с чего бы это ему кончать мотор? почитай тут тему ... 10.1.2012, 17:05
леха18 Цитата(1300SL @ 10.1.2012, 19:05) с чего ... 10.1.2012, 17:17
1300SL ты фильтр как поменяешь, разрежь его, посмотри ско... 10.1.2012, 17:26
леха18 Цитата(1300SL @ 10.1.2012, 19:26) ты филь... 10.1.2012, 17:30
леха18 Решил проблемму я свою , сменил фильтр - поставил ... 12.1.2012, 12:12
1300SL ага грязь как раз лучше проскакивает, и дальше гул... 12.1.2012, 17:45
demko У меня тоже стрелка давления масла загуляла, то по... 12.1.2012, 20:02
andry r34 есть одна причина,когда заводиш холодный двигатель... 12.1.2012, 22:21
Travel Мужики рассказываю чем всё закончилось"!... 13.1.2012, 15:28
tofel доброго всем здоровья? у меня вот такой вопрос: вч... 26.1.2012, 13:53
rabbit 03 Цитата(tofel @ 26.1.2012, 13:53) доброго ... 26.1.2012, 14:25
tofel Цитата(rabbit 03 @ 26.1.2012, 16:25) Цита... 4.2.2012, 21:08
partizan сегодня ездил целый день...за бортом -20,когда уж... 4.2.2012, 19:07
YaJAROFF Цитата(partizan @ 4.2.2012, 20:07) сегодн... 4.2.2012, 21:32
partizan Цитата(YaJAROFF @ 4.2.2012, 22:32) Цитата... 4.2.2012, 22:40
Роман Петрович Похоже хреновый маслянный фильтр. 4.2.2012, 19:16
Роман Кировоград Замена "грибка". 4.2.2012, 22:50
partizan Цитата(Роман Кировоград @ 4.2.2012, 23:50... 4.2.2012, 22:55
Ролакс Цитата(partizan @ 4.2.2012, 21:55) ..ну л... 4.2.2012, 22:58
partizan Цитата(Ролакс @ 4.2.2012, 23:58) Цитата(p... 4.2.2012, 23:13
Ролакс На пяток тем ниже есть,так и называется,в "но... 4.2.2012, 23:16
partizan Цитата(Ролакс @ 5.2.2012, 0:16) На пяток ... 4.2.2012, 23:19
Ролакс Цитата(partizan @ 4.2.2012, 22:19) Цитата... 4.2.2012, 23:21
partizan Цитата(Ролакс @ 5.2.2012, 0:21) Цитата(pa... 4.2.2012, 23:26
dimka_sput Цитата(Travel @ 7.1.2012, 15:14) Здавству... 5.2.2012, 14:24
partizan поменял сегодня грибок :)старый болтался на распре... 5.2.2012, 17:16
Роман Кировоград В основном в грибке износ внутри, люфт везде долже... 5.2.2012, 17:34
partizan Цитата(Роман Кировоград @ 5.2.2012, 18:34... 5.2.2012, 17:38
maloi2012 Всем привет.Не судите за вопрос,вообщем проблема в... 18.1.2013, 1:14
Lyzhenkov Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 2:14) Всем ... 18.1.2013, 8:17
varvar-s Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 2:14) Всем ... 18.1.2013, 15:43
maloi2012 Вот и я так же думаю.А ты менять не пробывал?Может... 18.1.2013, 13:22
Apocalypsyse Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 14:22) Вот ... 18.1.2013, 14:00
Lyzhenkov Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 14:22) Вот ... 18.1.2013, 15:08
maloi2012 Нет,оно то не упало.при нажатии на кушетку,стрелка... 18.1.2013, 14:37
maloi2012 масло полусинтетика THK Magnum 10W-40,я так понима... 18.1.2013, 16:05
varvar-s Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 17:05) масл... 18.1.2013, 16:27
Lyzhenkov Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 17:05) масл... 18.1.2013, 17:41
maloi2012 Хорош, так и сделаю,спасибо парни )) 18.1.2013, 18:20
varvar-s Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 19:20) Хоро... 18.1.2013, 18:21
Lyzhenkov Цитата(varvar-s @ 18.1.2013, 19:21) ... 18.1.2013, 18:28
maloi2012 Цитата(varvar-s @ 18.1.2013, 19:21) ... 19.1.2013, 0:26
tunin Здравствуйте форумчане! Проблема такова отдал ... 21.1.2013, 8:14
Lyzhenkov Цитата(tunin @ 21.1.2013, 9:14) Здравству... 21.1.2013, 8:22
YaJAROFF Цитата(tunin @ 21.1.2013, 9:14) Здравству... 21.1.2013, 10:21
Komap69 Цитата(YaJAROFF @ 21.1.2013, 12:21) Цитат... 23.1.2013, 10:41
Lacetti заглушил машину вчера в 23.00.Сегодня утром вышел ... 23.1.2013, 5:26
Lacetti Цитата(Lacetti @ 23.1.2013, 8:26) заглуши... 23.1.2013, 16:53
Solex Цитата(Lacetti @ 23.1.2013, 17:53) Поменя... 23.1.2013, 19:52
Lacetti Цитата(Solex @ 23.1.2013, 22:52) Цитата(L... 28.1.2013, 18:58
YaJAROFF В любом случае замерь давление механическим маноме... 23.1.2013, 9:26
Ozone Ребят, проблема следующая, давит масло со всех щел... 25.1.2013, 23:08
jeniok Давление масла в системе никак не влияет на выдавл... 25.1.2013, 23:48
YaJAROFF Цитата(jeniok @ 26.1.2013, 0:48) Попробов... 27.1.2013, 9:07
jeniok Почему? Брызгать маслом будет? Картерные газы в са... 27.1.2013, 12:05
Tazoved Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите п... 29.1.2013, 8:32
YaJAROFF Цитата(Tazoved @ 29.1.2013, 9:32) Вопросы... 29.1.2013, 17:33
Tazoved как я понял суть именно в этом носике в кастрюле к... 30.1.2013, 8:26
varvar-s Цитата(Tazoved @ 30.1.2013, 9:26) .......... 30.1.2013, 11:03
Tazoved В ближайшее же время измерю компрессию в цилиндрах... 30.1.2013, 12:12
BOLOSYAN привет всем! ребята, у меня такая проблема: за... 31.1.2013, 14:48
varvar-s Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:48) ........ 31.1.2013, 15:11
YaJAROFF Вопрос в электрику.
Провод с датчика ав. давления ... 14.2.2013, 17:56
хххСКИФххх Цитата(YaJAROFF @ 14.2.2013, 19:56) Вопро... 14.2.2013, 20:33
fanat_vaz Упало давление масла и загорелась контрольная ламп... 14.2.2013, 22:05
Divesant Цитата(fanat_vaz @ 15.2.2013, 5:05) Упало... 15.2.2013, 16:09
fanat_vaz Цитата(Divesant @ 15.2.2013, 18:09) Цитат... 16.2.2013, 13:06
segeta69 Цитата(fanat_vaz @ 14.2.2013, 23:05) Упал... 18.2.2013, 7:08
fanat_vaz Цитата(segeta69 @ 18.2.2013, 9:08) Цитата... 21.2.2013, 21:19
Роман Петрович Масло цвет сразу бы поменяло от воды . Уровень не ... 14.2.2013, 22:16
aspirine если уровень не поднялся(хотя врадли это произошло... 15.2.2013, 8:50
fanat_vaz Уровень масла в норме цвет на кофе с молоком непох... 17.2.2013, 22:11
jeniok На двигателе есть два датчика давления масла, они ... 21.2.2013, 21:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:06 |
