> Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ!, Горит лампа давления масла металический стук движка
Travel
сообщение 7.1.2012, 13:14
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Здавствуйте!! Сегодня утром столкнулся с проблемой такого характера!!! После запуска двигателя отказалась гаснуть лампа давления масла, стрелка давления масла тоже оказалась на нуле и при прогазовке не реагировала (раньше на повышеных оборотах стрелка показывала 2), и услышал не характерное постукивание в двигателе. Двигатель стал работать с каким-то грохотом!!! В чём может быть причина??? Подозреваю что чтото оборвало в пошнево шатунном механизме, но вопрос что двигатель не глохнет. Помогите советом ехать в сервис или както самому можно устранить причину, что это может быть??? У кого похожие ситуации были? Сколько это стоит? Зарание огоромное спасибо!
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 14:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Нет,оно то не упало.при нажатии на кушетку,стрелка отклоняется до двух,просто факт в том что зимой то почему на холодном маленькое давление показывает.
- Travel   Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ!   7.1.2012, 13:14
- - Samoletov   Твоя ошибка в том, что если не гаснет лампа давлен...   7.1.2012, 13:19
- - Vettel   Проверь уровень масла в движке, для начала.   7.1.2012, 13:19
|- - Travel   Цитата(Vettel @ 7.1.2012, 15:19) Проверь ...   7.1.2012, 13:48
- - 1300SL   а куда же он упал и как много доливал. и тебя спро...   7.1.2012, 13:52
- - Vettel   Может пробку на поддоне не закрутил и всё масло на...   7.1.2012, 13:58
- - Travel   Нет пробка закручена! Масло долил грамм 100 ур...   7.1.2012, 14:28
|- - Samoletov   Цитата(Travel @ 7.1.2012, 16:28) Нет проб...   7.1.2012, 21:48
- - Slay   Когда грибок срезает на малых оборотах движке обыч...   8.1.2012, 6:55
- - Samoletov   Согласен с Slay, я просто не хотел сильно огорчать...   8.1.2012, 9:52
|- - дима44   Цитата(Samoletov @ 8.1.2012, 10:52) не в ...   8.1.2012, 10:09
- - Роман Кировоград   Поросенок http://www.vaz-2106.ru/forum/uploads/mo...   8.1.2012, 10:21
- - Samoletov   Всем спасибо! разные вещи везде по разному наз...   8.1.2012, 10:24
|- - Slay   Цитата(Samoletov @ 8.1.2012, 15:24) Всем ...   10.1.2012, 3:30
- - Роман Кировоград   ТЕМА ОТКРЫТА ДО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АВТОРА!   8.1.2012, 10:27
- - Samoletov   Travel напиши чем дело закончилось?   10.1.2012, 5:51
- - Slay   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16735...   10.1.2012, 7:31
- - леха18   На холодную давление ниже чем на горячую , лампа а...   10.1.2012, 12:02
|- - Господин поручик   ЦитатаНа холодную давление ниже чем на горячую Об...   10.1.2012, 15:41
- - Ролакс   Фильтр сменить не пробовал?начинать надо с простог...   10.1.2012, 12:07
|- - леха18   Цитата(Ролакс @ 10.1.2012, 14:07) Фильтр ...   10.1.2012, 12:16
|- - kalyanych   Цитата(леха18 @ 10.1.2012, 14:16) Цитата(...   11.1.2012, 21:24
- - леха18   Да не Сань , я по чесному.. Чё то не то , клина бы...   10.1.2012, 15:57
- - Господин поручик   800 я б без раздумий заплатил...ради такого дела. ...   10.1.2012, 16:02
- - 1300SL   ЦитатаНа холодную давление ниже чем на горячую Фил...   10.1.2012, 16:46
- - леха18   Спасибо 1300 , Ролл тоже предлагал начать с фильтр...   10.1.2012, 16:54
- - 1300SL   с чего бы это ему кончать мотор? почитай тут тему ...   10.1.2012, 17:05
|- - леха18   Цитата(1300SL @ 10.1.2012, 19:05) с чего ...   10.1.2012, 17:17
- - 1300SL   ты фильтр как поменяешь, разрежь его, посмотри ско...   10.1.2012, 17:26
|- - леха18   Цитата(1300SL @ 10.1.2012, 19:26) ты филь...   10.1.2012, 17:30
- - леха18   Решил проблемму я свою , сменил фильтр - поставил ...   12.1.2012, 12:12
- - 1300SL   ага грязь как раз лучше проскакивает, и дальше гул...   12.1.2012, 17:45
- - demko   У меня тоже стрелка давления масла загуляла, то по...   12.1.2012, 20:02
- - andry r34   есть одна причина,когда заводиш холодный двигатель...   12.1.2012, 22:21
- - Travel   Мужики рассказываю чем всё закончилось"!...   13.1.2012, 15:28
- - tofel   доброго всем здоровья? у меня вот такой вопрос: вч...   26.1.2012, 13:53
|- - rabbit 03   Цитата(tofel @ 26.1.2012, 13:53) доброго ...   26.1.2012, 14:25
|- - tofel   Цитата(rabbit 03 @ 26.1.2012, 16:25) Цита...   4.2.2012, 21:08
- - partizan   сегодня ездил целый день...за бортом -20,когда уж...   4.2.2012, 19:07
|- - YaJAROFF   Цитата(partizan @ 4.2.2012, 20:07) сегодн...   4.2.2012, 21:32
|- - partizan   Цитата(YaJAROFF @ 4.2.2012, 22:32) Цитата...   4.2.2012, 22:40
- - Роман Петрович   Похоже хреновый маслянный фильтр.   4.2.2012, 19:16
- - Роман Кировоград   Замена "грибка".   4.2.2012, 22:50
|- - partizan   Цитата(Роман Кировоград @ 4.2.2012, 23:50...   4.2.2012, 22:55
|- - Ролакс   Цитата(partizan @ 4.2.2012, 21:55) ..ну л...   4.2.2012, 22:58
|- - partizan   Цитата(Ролакс @ 4.2.2012, 23:58) Цитата(p...   4.2.2012, 23:13
- - Ролакс   На пяток тем ниже есть,так и называется,в "но...   4.2.2012, 23:16
|- - partizan   Цитата(Ролакс @ 5.2.2012, 0:16) На пяток ...   4.2.2012, 23:19
|- - Ролакс   Цитата(partizan @ 4.2.2012, 22:19) Цитата...   4.2.2012, 23:21
|- - partizan   Цитата(Ролакс @ 5.2.2012, 0:21) Цитата(pa...   4.2.2012, 23:26
- - dimka_sput   Цитата(Travel @ 7.1.2012, 15:14) Здавству...   5.2.2012, 14:24
- - partizan   поменял сегодня грибок :)старый болтался на распре...   5.2.2012, 17:16
- - Роман Кировоград   В основном в грибке износ внутри, люфт везде долже...   5.2.2012, 17:34
|- - partizan   Цитата(Роман Кировоград @ 5.2.2012, 18:34...   5.2.2012, 17:38
- - maloi2012   Всем привет.Не судите за вопрос,вообщем проблема в...   18.1.2013, 1:14
|- - Lyzhenkov   Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 2:14) Всем ...   18.1.2013, 8:17
|- - varvar-s   Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 2:14) Всем ...   18.1.2013, 15:43
- - maloi2012   Вот и я так же думаю.А ты менять не пробывал?Может...   18.1.2013, 13:22
|- - Apocalypsyse   Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 14:22) Вот ...   18.1.2013, 14:00
|- - Lyzhenkov   Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 14:22) Вот ...   18.1.2013, 15:08
- - maloi2012   Нет,оно то не упало.при нажатии на кушетку,стрелка...   18.1.2013, 14:37
- - maloi2012   масло полусинтетика THK Magnum 10W-40,я так понима...   18.1.2013, 16:05
|- - varvar-s   Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 17:05) масл...   18.1.2013, 16:27
|- - Lyzhenkov   Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 17:05) масл...   18.1.2013, 17:41
- - maloi2012   Хорош, так и сделаю,спасибо парни ))   18.1.2013, 18:20
|- - varvar-s   Цитата(maloi2012 @ 18.1.2013, 19:20) Хоро...   18.1.2013, 18:21
|- - Lyzhenkov   Цитата(varvar-s @ 18.1.2013, 19:21) ...   18.1.2013, 18:28
|- - maloi2012   Цитата(varvar-s @ 18.1.2013, 19:21) ...   19.1.2013, 0:26
- - tunin   Здравствуйте форумчане! Проблема такова отдал ...   21.1.2013, 8:14
|- - Lyzhenkov   Цитата(tunin @ 21.1.2013, 9:14) Здравству...   21.1.2013, 8:22
|- - YaJAROFF   Цитата(tunin @ 21.1.2013, 9:14) Здравству...   21.1.2013, 10:21
|- - Komap69   Цитата(YaJAROFF @ 21.1.2013, 12:21) Цитат...   23.1.2013, 10:41
- - Lacetti   заглушил машину вчера в 23.00.Сегодня утром вышел ...   23.1.2013, 5:26
|- - Lacetti   Цитата(Lacetti @ 23.1.2013, 8:26) заглуши...   23.1.2013, 16:53
|- - Solex   Цитата(Lacetti @ 23.1.2013, 17:53) Поменя...   23.1.2013, 19:52
|- - Lacetti   Цитата(Solex @ 23.1.2013, 22:52) Цитата(L...   28.1.2013, 18:58
- - YaJAROFF   В любом случае замерь давление механическим маноме...   23.1.2013, 9:26
- - Ozone   Ребят, проблема следующая, давит масло со всех щел...   25.1.2013, 23:08
- - jeniok   Давление масла в системе никак не влияет на выдавл...   25.1.2013, 23:48
|- - YaJAROFF   Цитата(jeniok @ 26.1.2013, 0:48) Попробов...   27.1.2013, 9:07
- - jeniok   Почему? Брызгать маслом будет? Картерные газы в са...   27.1.2013, 12:05
- - Tazoved   Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите п...   29.1.2013, 8:32
|- - YaJAROFF   Цитата(Tazoved @ 29.1.2013, 9:32) Вопросы...   29.1.2013, 17:33
- - Tazoved   как я понял суть именно в этом носике в кастрюле к...   30.1.2013, 8:26
|- - varvar-s   Цитата(Tazoved @ 30.1.2013, 9:26) ..........   30.1.2013, 11:03
- - Tazoved   В ближайшее же время измерю компрессию в цилиндрах...   30.1.2013, 12:12
|- - BOLOSYAN   привет всем! ребята, у меня такая проблема: за...   31.1.2013, 14:48
|- - varvar-s   Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:48) ........   31.1.2013, 15:11
- - хххСКИФххх   здравствуйте, помогите пожалуйста! У меня при ...   14.2.2013, 15:41
- - YaJAROFF   Вопрос в электрику. Провод с датчика ав. давления ...   14.2.2013, 17:56
|- - хххСКИФххх   Цитата(YaJAROFF @ 14.2.2013, 19:56) Вопро...   14.2.2013, 20:33
- - fanat_vaz   Упало давление масла и загорелась контрольная ламп...   14.2.2013, 22:05
|- - Divesant   Цитата(fanat_vaz @ 15.2.2013, 5:05) Упало...   15.2.2013, 16:09
||- - fanat_vaz   Цитата(Divesant @ 15.2.2013, 18:09) Цитат...   16.2.2013, 13:06
|- - segeta69   Цитата(fanat_vaz @ 14.2.2013, 23:05) Упал...   18.2.2013, 7:08
|- - fanat_vaz   Цитата(segeta69 @ 18.2.2013, 9:08) Цитата...   21.2.2013, 21:19
- - Роман Петрович   Масло цвет сразу бы поменяло от воды . Уровень не ...   14.2.2013, 22:16
- - aspirine   если уровень не поднялся(хотя врадли это произошло...   15.2.2013, 8:50
- - fanat_vaz   Уровень масла в норме цвет на кофе с молоком непох...   17.2.2013, 22:11
- - jeniok   На двигателе есть два датчика давления масла, они ...   21.2.2013, 21:31
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:11
