20.3.2012, 18:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. Принимайте обратно в клуб :). Не так давно создавал тему по своей 6. Но попал в ДТП. После чего уехал на север к родителям. Но машину то хотелось. И вот мы решили нужно покупать. Сначала хотели оставить родителей машину мне, а они себе новую покупают. Но как не крутили, ничего не получается. И я решил поскольку 6 толком не продал, а там практически все новое стоит, отдавать за бесценок не хотелось, покупать снова классику. Посмотрев в интернете ничего интересного не нашел. Начал в газете смотреть объявления. И на первом месте сразу же объявление о продаже ваз 2103 1977 г.в. в отличном состоянии. Уже тогда я решил что все, хочу ее. Просмотрев и обзвонив объявления в последнюю очередь уже и за 3 позвонил. Сердце еще больше захотело именно ее. На следующий день поехал смотреть я машины. Посмотрев 3 варианта я поехал смотреть свою избранную. Увидев, еще больше влюбился. Посмотрев всю машину был очень удивлен. Не битая, не крашенная. Не гнилая. Где там гнилая, даже ржавчины нет толком. Есть конечно косяки в виде небольших ржавчин под молдингами, но это мелочи. На следующий день взяв деньги, поехал оформлять машину. Поскольку времени было всего этот день, сделал генеральную доверенность. Отдал деньги и поехал домой. И так 18 февраля я стал ее обладателем. Дождался родителей с работы и поехали забирать машину. Здесь то я и услышал первый раз как она работает. Двигатель просто шепчет. Ну все, теперь она моя. Я сразу поехал на заправку и домой. Ехать то 12 км. Поскольку нужно было ехать домой где раньше жили, решили не ждать утра, а сразу в путь. Поели, собрали вещи и поехали. Доехал вообще отлично. И здесь началось. Работа, ремонт и замена всего и вся.
И так, что было сделано: Установлена музыка. Голова JVC KD-DV5507, блины DLS M1369 в аккустической полке Замена кпп на 5-ти ступку, заодно новое сцепление и замена сальника коленвала. Замена рабочего цилиндра сцепления замена реактивных тяг, сдвоенные реактивные тяги замена задних пружин на нива -1 виток. Аммортизаторы kyb exel-g Установка двойного стабилизатора замена карбюратора замена радиатора на алюминий, тот замучал бежать. В одном месте запаяю, в другом побежит. Установка мпсз с дпкв, повлекло установку крышку и шкив соответственно, что в свою очередь повлекло снятие 2 стабилизатора, упирается в шкив. Заменены сиденья и обшивка, установлены с 6. Заменены стекла на тонированные, также сняты с 6. Заменена обшивка багажника - та вся ободрана и поломана была. Ну и забыл еще, сразу было заменено масло. В планах на ближайшее время: установка сигнализации покупка литья перебрать ходовую всю ну и потом начну перебирать двигатель с 6. Вот такой я ее купил. Это фотки как только приехал домой. Забыл сказать, машина с родным пробегом в 62 тысячи км. . . . . . . . . . . .Так она выглядит сейчас . . . . . .
Сообщение отредактировал Ролакс - 8.9.2012, 22:07 |
19.12.2012, 19:45
Всем привет. И так, эпопея с приборкой продолжается. Предыдущий вариант был удачно ликвидирован! Причина данного решения было то, что невозможно сделать нормальные перегородки на пиктограммы и они засвечивались от подсветки самой шкалы от светодиодной ленты. Такой вариант меня не устраивал. Поэтому начал искать пути обхода данного косяка! И в целях эксперимента решил сделать отдельно из фольгированного текстолита платку, в которой вырежу отверстия под каждую пиктограмму. Надежда на то, что будет подсвечивать нормально - не было, Но нужно все пробовать. Решил, значит нужно делать. И так... отметил сколько, где и как резать! Вырезал! Подогнал под нужные размеры с помощью напильника и надфиля. На заранее сделанном шаблоне с листа А4 под каждую пиктограмму... отметил все на "платке". На платке делал отметку и сверлил отверстие небольшое, потом с помощью полукруглого надфиля доводил отверстие до нужных размеров, чтоб не перекрывало пиктограмму.
Вот что получилось: ![]() В каждое отверстие приклеил светодиод с помощью суперклея. На пиктограмму давления масла, сделал 2 светодиода, поскольку один не полностью засвечивал ее ![]() Чтобы пиктограммы не подсвечивались в щели да и через сам светодиод от общей подсветки, залил их с помощью термоклея черного цвета, и провода сразу уложил: ![]() Вот как-то так получилось: ![]() Впаял разьем DBF9 ![]() Продолжение следует... Сообщение отредактировал Mr.Smit - 10.1.2013, 11:22 |
Mr.Smit ВАЗ 2103 INFINITY 20.3.2012, 18:29
Роман Кировоград Молодец что вернулся.
Фото будут, кидай их в первы... 20.3.2012, 18:55
Mr.Smit Цитата(Роман Кировоград @ 20.3.2012, 19:5... 20.3.2012, 19:25
NeonKIR фотЫ надо... 20.3.2012, 19:48
Mr.Smit Фотки будут еще. С телефона не удобно 21.3.2012, 15:39
asma_1991 Нормальная машынка, давай фоток ещё 21.3.2012, 15:55
artem4eg хы, все оригинальное, да еще и розочка на рычаге, ... 21.3.2012, 16:03
1300SL хороша машинка.
с возвращением. 21.3.2012, 18:17
Slay Приветствую!!!
Зачетная троечка-держи ... 22.3.2012, 3:18
oledg ПРИВЕТ! надеюсь все втебя получиться! уда... 22.3.2012, 3:29
Joker! Хороша Трёха с возвращением в клуб. 22.3.2012, 4:12
Mr.Smit Поскольку пришлось снять двойной стабилизатор, сей... 22.3.2012, 5:45
Mr.Smit И так. Поставил я этот двойной стабилизатор обратн... 22.3.2012, 12:59
Joker! А где обещанные фото? 22.3.2012, 13:22
Lyzhenkov Аккуратный владелец (или владельцы) были,машина хо... 22.3.2012, 13:58
Mr.Smit Цитата(Lyzhenkov @ 22.3.2012, 14:58) Акку... 22.3.2012, 14:35
Lyzhenkov Цитата(Mr.Smit @ 22.3.2012, 16:35) Цитата... 6.4.2012, 17:29
Mr.Smit Цитата(Lyzhenkov @ 22.3.2012, 14:58) Акку... 22.3.2012, 14:47
sereg-koroticki Четкий тройбан!мои поздравления!имхо,в рет... 22.3.2012, 14:42
1300SL что за "темное" на блоке, между второй и... 22.3.2012, 16:15
Mr.Smit Цитата(1300SL @ 22.3.2012, 17:15) что за ... 22.3.2012, 16:31
Казак на шаробаре Цитата(Mr.Smit @ 20.3.2012, 19:29) Замене... 22.3.2012, 18:06
artem4eg да, диванище задний кашерный, да еще с подлокотник... 22.3.2012, 18:21
1300SL хм странно у меня передние карты "красноватые... 22.3.2012, 18:37
Slay Задний диванчик конечно супер)))
Закрой моторчик д... 23.3.2012, 3:45
Mr.Smit Цитата(Slay @ 23.3.2012, 4:45) Что за акк... 23.3.2012, 3:55
Slay Дай ка фото покрупнее данного аккума-кажется я соо... 23.3.2012, 4:11
Mr.Smit Цитата(Slay @ 23.3.2012, 5:11) Дай ка фот... 23.3.2012, 5:18
Slay Пробки заливные какие?Если они вообще есть))) 23.3.2012, 6:01
Mr.Smit Цитата(Slay @ 23.3.2012, 7:01) Пробки зал... 24.3.2012, 13:01
asma_1991 Цитата(Mr.Smit @ 24.3.2012, 13:01) Цитата... 24.3.2012, 13:13
Mr.Smit Цитата(asma_1991 @ 24.3.2012, 14:13) проб... 24.3.2012, 13:18
asma_1991 Цитата(Mr.Smit @ 24.3.2012, 13:18) А что ... 24.3.2012, 13:22
Mr.Smit Цитата(asma_1991 @ 24.3.2012, 14:22) Цита... 24.3.2012, 14:51
ganjubazzz Ну прямо скажем АКБ не родной и даж более того не ... 24.3.2012, 15:15
artem4eg за пол дня тебе магнитофон любой аккум посадит 24.3.2012, 16:36
Mr.Smit И так, продолжаем бортовой журнал. Позавчера смени... 5.4.2012, 8:30
Mr.Smit Сегодня сделал развал схождения. Но чет мне не нра... 6.4.2012, 17:44
Mr.Smit Всем привет. Продолжу бортовой журнал. Вчера были ... 12.4.2012, 0:45
Joker! Вот видешь как бывает с теми кто хочет помочь друг... 12.4.2012, 3:37
1300SL Цитатабыл плохо закреплён трос, когда натянул его ... 12.4.2012, 5:37
Mr.Smit А здесь видишь, я тащил да еще и въехали в меня. Д... 12.4.2012, 6:05
Mr.Smit Застучала рулевая колонка. Регулировке не поддаетс... 12.4.2012, 17:05
Роман Кировоград чем то на эту похожа... http://s004.radikal.ru/i2... 12.4.2012, 17:17
Mr.Smit Всем привет. Давно я чет н езаходил, да и времени ... 15.5.2012, 19:05
Warrior Цитата(Mr.Smit @ 16.5.2012, 0:05) Всем пр... 16.5.2012, 4:37
Mr.Smit Цитата(Warrior @ 16.5.2012, 5:37) Цитата(... 16.5.2012, 9:57
Cash Цитата(Mr.Smit @ 16.5.2012, 11:57) Цитата... 14.9.2012, 11:55
Mr.Smit Цитата(Cash @ 14.9.2012, 12:55) Какое вре... 14.9.2012, 16:07
Mr.Smit Всем привет. Решил я здесь собрать новый двигатель... 9.8.2012, 15:47
Казак на шаробаре а мпсз сильно добавляет? на низах например 9.8.2012, 19:02
Mr.Smit Цитата(Казак на шаробаре @ 9.8.2012, 20:0... 19.8.2012, 7:59
cinder не понимаю....
я бы писался кипятком если бы у мен... 9.8.2012, 23:17
Mr.Smit Всем привет. Продолжаю тему что было сделано в мое... 14.9.2012, 11:05
Mr.Smit И снова всем привет. Вот было нечего и решил занят... 19.9.2012, 20:40
Mr.Smit Сделал несколько новых фото машинки 22.9.2012, 13:34
h-eh норм 24.9.2012, 12:09
artem4eg от распорки толк чуеш? 24.9.2012, 16:35
Mr.Smit Купив машину и поставив музыку, времени не было де... 26.9.2012, 19:38
Господин поручик спидометр врёт
спидометр не врёт ) 2.12.2012, 20:45
Mr.Smit Цитата(Господин поручик @ 2.12.2012, 21:4... 2.12.2012, 20:49
Господин поручик кпп-5 редуктор-х.з. резина 185/60/13...километр з... 2.12.2012, 20:52
Mr.Smit Цитата(Господин поручик @ 2.12.2012, 21:5... 2.12.2012, 21:11
Господин поручик О ! Знакомые цифры. Я щас по оборотам езжу (сп... 2.12.2012, 21:19
Mr.Smit Всем привет. Немного обновлю тему. За это время бы... 16.12.2012, 17:58
Mr.Smit Выявился еще один косяк, к большому сожалению.... ... 20.12.2012, 9:45
Mr.Smit Всем привет. И так, продолжу свою эпопею по переде... 22.12.2012, 22:57
y4en1k По фото очень ярко, в глаза не бьет ?
А так сдела... 22.12.2012, 23:12
Mr.Smit Цитата(y4en1k @ 23.12.2012, 0:12) По фото... 22.12.2012, 23:19
artem4eg мне тоже кажется, по шарам лупить ночью будет, но ... 23.12.2012, 8:49
Mr.Smit Цитата(artem4eg @ 23.12.2012, 9:49) мне т... 23.12.2012, 15:29
NeonKIR отлично получилось, только кнопки замени на 2115 23.12.2012, 10:06
кобзев Очень хорошо приборка выглядит!!
Но по фот... 23.12.2012, 15:44
Mr.Smit Цитата(кобзев @ 23.12.2012, 16:44) Очень ... 23.12.2012, 15:48
Mr.Smit Всем привет. Вот еще немного фоток приборки, но уж... 24.12.2012, 8:45
dron51rus красиово, аккуратно и главное не колхозно! 24.12.2012, 19:52
Роман Петрович Хорошо смотрится .! 24.12.2012, 19:55
IGORYAN Стрелочек не хватает светящихся. 24.12.2012, 23:53
Mr.Smit Цитата(IGORYAN @ 25.12.2012, 0:53) Стрело... 25.12.2012, 8:40
Ролакс а всетки форма стрелок у шохи самая красивая,нигде... 25.12.2012, 1:00
Ролакс Хм..а меня родная регулирует яркость с/диодов,что ... 25.12.2012, 10:28
Mr.Smit Цитата(Ролакс @ 25.12.2012, 11:28) Хм..а ... 25.12.2012, 10:30
yrikk ооо, сосед по палате!) у меня тоже троечка. то... 5.1.2013, 13:46
Mr.Smit Цитата(yrikk @ 5.1.2013, 14:46) ооо, сосе... 6.1.2013, 9:31
yrikk это она молодится)))
http://vaz-2106.ru/forum/in... 8.1.2013, 22:03
Mr.Smit Всем привет и спраздничком Вас! Сегодня от неч... 23.2.2013, 19:29
Mr.Smit Всем привет! Давненько не писал я в теме.
Вот... 13.4.2013, 19:20
Господин поручик Цитата(Mr.Smit @ 13.4.2013, 20:20) Теперь... 13.4.2013, 20:26
Mr.Smit Цитата(Господин поручик @ 13.4.2013, 21:2... 13.4.2013, 20:31
oledg зачем тебе УАЗ? там делов то на 26 минут ,возьми л... 22.4.2013, 2:41
Mr.Smit Цитата(oledg @ 22.4.2013, 3:41) зачем теб... 22.4.2013, 14:13
МЫХЪ Ммм.... дааа.... незадача..... своим ходом хрен вы... 13.4.2013, 20:17
Mr.Smit Цитата(МЫХЪ @ 13.4.2013, 21:17) Ммм.... д... 13.4.2013, 20:25
Eloy тут нормально вытянуть только краном, а так тянуть... 13.4.2013, 22:28
Mr.Smit Цитата(Eloy @ 13.4.2013, 23:28) тут норма... 14.4.2013, 16:03
Ролакс Фал подлиннее,и человек 5 спокойно вытянут
Цита... 13.4.2013, 22:42
Mr.Smit Всем привет. Сегодня, наконец-то доделал все, что ... 21.4.2013, 14:24
21063 СПБ Mr.Smit
Можешь попробовать просверлить тонким свер... 22.4.2013, 0:13
Michael_Mira Цитата(21063 СПБ @ 22.4.2013, 0:13) Mr.Sm... 22.4.2013, 11:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 8:23 |
