> Громкий двигатель
k200v3
сообщение 26.3.2008, 10:46
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне
Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел...
Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь.
Звук немного звенящий.
При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг)
но скорее всего от двигателя
На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише.
Масло Кастрол синтетика.
При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал k200v3 - 26.3.2008, 10:48
k200v3
сообщение 30.3.2008, 12:42
Цвет:зеленый
Поменял вчера успокоитель и натяжитель цепи, заодно прокладку верхней крышки и прокладку натяжителя(её вообще небыло и масло подтекало).
При разборе на крышке никаких следов соприкосновения с цепью не обнаруженно.
Не знаю какое должно быть нормальное натяжение цепи, но успокоитель еле вытащил и с трудом вставил.
Ничего не изменилось, сегодня попробую без ремня завести.
Сообщение отредактировал k200v3 - 30.3.2008, 12:46
- k200v3   Громкий двигатель   26.3.2008, 10:46
- - MIDIAN.by   Отрегулируй клапана Замени натяжитель цепи и успок...   26.3.2008, 11:12
|- - k200v3   Цитата(MIDIAN.by @ 26.3.2008, 6:17) Отрег...   26.3.2008, 11:39
||- - alex833   Цитата(k200v3 @ 26.3.2008, 11:44) У меня ...   26.3.2008, 11:58
||- - Господин поручик   [quote name='k200v3' date='26.3.2008, ...   26.3.2008, 11:58
|- - Mad_Doc   Клапана нужно смотреть - скорее всего зазор превыш...   26.3.2008, 20:09
- - k200v3   Большое спасибо всем откликнувшимся, к выходным по...   27.3.2008, 10:33
- - CasteL   Если успокоитель бы крякнул, тогда на оборотах сту...   27.3.2008, 20:29
- - Шахид Магамедов   ЦитатаУ меня ещё вопрос, можно ли заводить двигате...   28.3.2008, 0:25
- - k200v3   Поменял вчера успокоитель и натяжитель цепи, заодн...   30.3.2008, 12:42
- - CasteL   одним пунктом меньше... ну теперь шкивы и клапана ...   31.3.2008, 1:35
|- - k200v3   Заводил со снятым ремнем - результат тот же. Для ...   31.3.2008, 9:42
|- - Mad_Doc   Если клапана разжаты - на холостом ходу двиг тарах...   2.4.2008, 20:18
|- - letuhciy   Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2008, 15:23) Если кл...   22.4.2008, 16:19
|- - Mad_Doc   Цитата(letuhciy @ 22.4.2008, 14:24) точно...   25.4.2008, 20:53
- - k200v3   А когда следующая встреча в Питере ? Хочу сравнить...   22.4.2008, 17:33
- - Dexiter   проблема может крыться и в зажигании. при раннем я...   25.4.2008, 21:06
- - ДенЧи!   омг.. скажу своё мини имхо... просто ребят, выше 3...   25.4.2008, 21:12
|- - Mad_Doc   Цитата(ДенЧи! @ 25.4.2008, 19:17) омг...   25.4.2008, 21:17
- - prosto   Цитата(k200v3 @ 26.3.2008, 10:46) Очень г...   26.12.2008, 0:48
|- - malyshnja   Цитата(prosto @ 26.12.2008, 0:48) Цитата(...   23.1.2009, 20:05
- - motor1   Цитата(k200v3 @ 26.3.2008, 10:46) Очень г...   26.12.2008, 9:53
- - tuner   проверь привод р/вала-натяжение цепи,успокоитель,о...   26.12.2008, 13:54
- - Кирилл06   Может это просто прокладка прием трубы прогорела))...   26.12.2008, 14:22
- - MustDied   у меня например 100% сбитое зажигание. После 2500r...   26.12.2008, 19:59
- - TSUNAMI   Сёдня был на авторынке...вопщем из всего перечисле...   22.1.2009, 0:21
|- - den327   Цитата(TSUNAMI @ 22.1.2009, 0:21) А вопще...   23.1.2009, 10:24
- - DvIzhok   имхо качественная шумка сильно снижаеть громкость,...   22.1.2009, 20:56
- - TSUNAMI   Клас...спасибо что всё это написал..хоть буду на ч...   23.1.2009, 14:30
|- - den327   Цитата(TSUNAMI @ 23.1.2009, 14:30) Клас.....   26.1.2009, 13:56
- - jaja1994   Ребята машина стояла неделю в гараже. Сегодня заве...   6.10.2018, 13:36
- - Tolik2402   стучит в верхней части? масло есть?   6.10.2018, 15:22
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 6.10.2018, 15:22) стуч...   6.10.2018, 16:23
- - 1300SL   Хм....че масло че такое чёрное??? Да и почти миним...   6.10.2018, 17:24
- - Господин поручик   Как по мне, то двигатель работает ровно, без сбоев...   6.10.2018, 19:32
- - YaJAROFF   ИМХО, там какой-то камешек под защиту попал...   6.10.2018, 20:58
- - технолог56   Тоже склоняюсь к постороннему предмету или что-то ...   6.10.2018, 21:42
- - jaja1994   Цитата(1300SL @ 6.10.2018, 17:24) Хм....ч...   6.10.2018, 23:32
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5202 ...   7.10.2018, 0:04
- - 1300SL   Да не че так свечи, смесь кагбы бедновата. Первая ...   7.10.2018, 9:21
- - jaja1994   Цитата(1300SL @ 7.10.2018, 9:21) Да не че...   7.10.2018, 13:34
- - 1300SL   jaja1994 не просто про шкив, там трещина может быт...   7.10.2018, 17:55
- - jaja1994   Цитата(1300SL @ 7.10.2018, 17:55) jaja199...   7.10.2018, 20:56
- - 1300SL   Первый ремонт, шлифованный коленвала. От это масл...   7.10.2018, 21:03
- - jaja1994   Есть какие то варианты, какая причина стука в двиг...   7.10.2018, 22:27
- - 1300SL   Ну твой друг продольное смещение коленвала посмотр...   8.10.2018, 5:04
- - jaja1994   Цитата(1300SL @ 8.10.2018, 5:04) Ну твой ...   8.10.2018, 9:45
- - YaJAROFF   Сетка маслоприемника достает до поддона, который д...   10.10.2018, 19:13
- - jaja1994   Цитата(YaJAROFF @ 10.10.2018, 19:13) Сетк...   13.10.2018, 19:17
- - Rubanok   Ну как ? разобрался с шумом ? А то у меня похожая ...   25.11.2018, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:53
