> Интересная проблема с двигателем
auto-master
сообщение 5.9.2012, 11:05
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Начну с самого начала.Приобрел автомобиль ВАЗ-21061 84 г.в. состояние нормальное не гнилая один хозяин.Так вот машина ездила нормально, хозяин ездил на 80-ом бензине, я заливал 92-ой. После месяца эксплуатации появился звук гремящей цепи, попробовал натянуть не помогло.Решил поменять купил цепь, башмак, успокоитель, всё выставил по меткам (но заметил что метка коленвала с меткой на звездочке распредвала со старой цепью не сходилась где-то на 1,5-2 зуба), пробую завести не зоводится...точнее сказать заводится, но работает только с нажатой педалью газа, отпускаешь глохнет и то как то странно работает: иногда выстрелы в карбюратор, после минуты начинает идти дым в районе коллектора и запах тлеющей бумаги.Начал менять всё: прокладки коллектора, карбюратора, помеял сам карбюратор, трамплёр, свечи, вв провода, стартер (замыкал на массу), бобину, радиатор (была течь), короче всё что мог, однако ничего не изменилось...компрессия примерно 10 во всех котлах...факт в том что до замены всё работало только цепь гремела...метки проверил ещё раз всё сходится, зажигание тоже несколько раз выставляли, крутили и раньше и позже (когда позже вроде не троит и начинает на газ реагировать, растут обороты, но всё равно на холостых глохнет...Потом я вспомнил что хозяин говорил что-то про то что, в свое время ему меняли поршня на восьмерошные под 76 бензин, о этой фишке он узнал из журнала за рулём...но чего то вразумительного он рассказать не смог т.к. в машинах 0...так вот отсюда напрашивается вопрос изменяются ли фазы газораспределения при установке поршней 2108 (так как я ещё заметил что на звездочке распредвала была нанесена метка левее от мертвой точки на 1,5 зуба (может это именно для этих целей)).А также я слышал что нужно что-то делать с трамблером( я то уже новый поставил, может в старом что нибудь было изменено и как вообще выставить начальный угол зажигания, нужно ли производить какие-нибудь манипуляции с карбюратором.Ещё один момент заметил, у отца когда он заводит машину (2101) слышно как карб сосет воздух, а в моей 2106 этого звука вроде как нет или он появляется только при нормальных стбильных оборотах???Кароче я уже не знаю что делать, подскажите как все это дело настроить или может есть какие статьи...всем заранее спасибо...Забыл написать двигатель 2103 пробег 70000 тыс.
Макс230491
сообщение 13.12.2012, 15:52
Пользователь №: 74968
на грузики завтра поставлю пружинки с 8 чного трамблера,тоже за это слышал,но они вроде только на холостой ход отвечают или нет??? трамблер,катушка бпровода,карбюратор новые.зажигание контактное кстати,не помню писал или нет)))
Сообщение отредактировал Макс230491 - 13.12.2012, 15:53
- auto-master   Интересная проблема с двигателем   5.9.2012, 11:05
- - sedoy   Цитатавопрос изменяются ли фазы газораспределения ...   5.9.2012, 11:44
- - auto-master   А от чего может появляться дым в районе коллектора...   5.9.2012, 11:49
|- - Apocalypsyse   Цитата(auto-master @ 5.9.2012, 12:49...   14.1.2013, 9:02
- - sedoy   ЦитатаЕщё один момент заметил, у отца когда он зав...   5.9.2012, 11:50
- - Павел Третьяков   Ты льешь 92 бенз, а у тя прокладки ГБЦ стоят под 7...   5.9.2012, 11:57
- - auto-master   нет прокладка стоит одна.... Под коллектором сухо...   5.9.2012, 12:14
- - 2106-1988   Педаль тормоза становится мягкой при заведенном дв...   5.9.2012, 12:33
- - auto-master   Цепь ставлю так: на звездочке коленвала (со снятой...   5.9.2012, 13:13
- - 1300SL   выстрелы в карбюратор-раннее зажигание. карб так п...   5.9.2012, 13:37
- - auto-master   Делаю всё именно так как на рисунке и ноль эмоций ...   5.9.2012, 14:30
- - 1300SL   ну тогда смотрим прокладки коллектора. ну и карб. ...   5.9.2012, 15:20
- - auto-master   Привет ещё раз, пошарив в интернете нашёл проблему...   5.9.2012, 16:48
|- - sedoy   Цитата(auto-master @ 5.9.2012, 17:48...   5.9.2012, 17:05
||- - Ролакс   Цитата(sedoy @ 5.9.2012, 17:05) Цитата(au...   5.9.2012, 17:08
|- - filipp   прокладки и всё прочее новые и проверялись на маши...   5.9.2012, 17:05
- - 2106-1988   Да в один момент компрессия не должна исчезать, у ...   5.9.2012, 17:26
- - auto-master   Проверялись всмысле не прокладки, а именно узлы, к...   5.9.2012, 18:18
|- - sedoy   Цитата(auto-master @ 5.9.2012, 19:18...   5.9.2012, 20:26
- - auto-master   Проверил манометром с показаниями датчика сходится...   6.9.2012, 10:55
|- - filipp   Цитата(auto-master @ 6.9.2012, 14:55...   7.9.2012, 18:42
- - auto-master   Ребят привет, немного был занят поэтому некогда бы...   11.9.2012, 21:08
|- - filipp   Цитата(auto-master @ 12.9.2012, 1:08...   13.9.2012, 12:44
|- - malyar93   Цитата(auto-master @ 11.9.2012, 21:0...   2.11.2012, 13:25
|- - yrikk   Цитата(auto-master @ 11.9.2012, 22:0...   17.11.2012, 14:42
- - Salamon1   Привет всем!Помогите решить проблему с двигате...   7.10.2012, 17:43
- - Роман Петрович   Может вот это тебе двигатель блокирует http://www....   7.10.2012, 18:09
- - Salamon1   Пробовал прочищял нифига!   7.10.2012, 18:27
|- - Pilot_ВАЗ   Цитата(Salamon1 @ 7.10.2012, 20:27) Пробо...   7.10.2012, 21:23
- - filipp   И как на включаение подсоса реагирует напиши.   7.10.2012, 21:37
- - Salamon1   Подсос на полную вытаскиваешь и газ в пол держит о...   7.10.2012, 22:16
- - booBot   Зачем при вытянутом "подсосе" ещё и ...   7.10.2012, 22:23
- - Salamon1   А по другому она не заводится!!!!   8.10.2012, 7:17
- - Hacker_STV   Некоторое время назад было не что похожее: плохо з...   8.10.2012, 8:27
- - jeniok   Цитата(Hacker_STV @ 8.10.2012, 10:27) Нек...   8.10.2012, 8:49
|- - Hacker_STV   Цитата(jeniok @ 8.10.2012, 10:49) Цитата(...   8.10.2012, 10:41
- - Salamon1   Мне подсказали попробовать вакум заглушить!Пох...   8.10.2012, 11:36
- - Salamon1   Завелась!Только чихает и из карбёра пламя пол ...   10.10.2012, 7:20
|- - Smeliys   Цитата(Salamon1 @ 10.10.2012, 8:20) Завел...   12.10.2012, 10:05
- - vedyha   Парни подскажите что произошло: подтянул цепь и дв...   24.11.2012, 12:28
- - yrikk   проверь, метки совпадают? если цепь сильно растяну...   25.11.2012, 12:49
|- - Лёха_159   здрасте. я поменял движку, но она работает только ...   25.11.2012, 17:55
|- - П@ш@   Цитата(Лёха_159 @ 25.11.2012, 19:55) здра...   25.11.2012, 18:37
|- - Лёха_159   Цитата(П@ш@ @ 25.11.2012, 21:37) Цитата(Л...   4.12.2012, 16:57
- - yrikk   проверить клапан, заменить клапан,продуть карб, за...   26.11.2012, 13:21
- - КотЯRa   Мужики, помогите определить и, если нужно, устрани...   29.11.2012, 17:25
- - wspace   КотЯRa Что-то прослушать Ваши записи не удалось. ...   30.11.2012, 15:14
- - abcorpse   я думаю это не ремень. так как на стоячей машине н...   30.11.2012, 15:35
- - wspace   Ну, путем логических рассуждений проанализируем: Э...   30.11.2012, 16:26
- - П@ш@   включи всю нагрузку на авто и погазуй, если засвис...   30.11.2012, 18:36
- - КотЯRa   Не ремень это точно. Сталкивался со свистом ремня ...   1.12.2012, 11:36
- - yrikk   помоему это воздух в карбе свистит, у меня если дв...   2.12.2012, 19:52
- - Макс230491   Всем привет,нужна помошь,очень нужна!!...   3.12.2012, 17:24
- - yrikk   свечи смотрел? искра нормальная? после чего перест...   4.12.2012, 11:10
- - Макс230491   Да в том то и дело,что ничего не менял,единственно...   4.12.2012, 14:13
- - yrikk   сними кастрюлю и нажми рукой на газульку, посмотри...   4.12.2012, 15:40
- - Макс230491   Я тоже на карб грешу,снял его вчера,почистил,поста...   5.12.2012, 15:49
- - Макс230491   ВСЁ!!!!! Я ЕЁ ПОБЕДИЛ!...   7.12.2012, 15:59
|- - maloi2012   Цитата(Макс230491 @ 7.12.2012, 16:59) ВСЁ...   7.12.2012, 16:34
- - Макс230491   Может)) короче бенз во впускной прям капает.   7.12.2012, 16:44
|- - maloi2012   Цитата(Макс230491 @ 7.12.2012, 17:44) Мож...   7.12.2012, 17:13
- - yrikk   почисть сам распылитель, мож там соринка какая-нит...   8.12.2012, 11:45
- - Макс230491   Там их 2 носика этих,один впрыскивает как должен п...   8.12.2012, 16:34
|- - maloi2012   Цитата(Макс230491 @ 8.12.2012, 17:34) Там...   8.12.2012, 23:15
|- - Макс230491   Цитата(maloi2012 @ 9.12.2012, 6:15) Цитат...   9.12.2012, 12:51
|- - maloi2012   Цитата(Макс230491 @ 9.12.2012, 13:51) Цит...   9.12.2012, 12:58
- - yrikk   у тебя восьмерочный краб стоит?   9.12.2012, 9:09
- - Макс230491   значит не 2107 у меня карб...   9.12.2012, 13:15
|- - maloi2012   на корпусе что написано?   9.12.2012, 13:40
- - Макс230491   В общем купил сегодня новый карб,опять не заводитс...   10.12.2012, 14:12
|- - maloi2012   Цитата(Макс230491 @ 10.12.2012, 15:12) В ...   10.12.2012, 14:15
- - yrikk   у восьмерочного карба насос ссыт в обе камеры пос...   12.12.2012, 21:23
- - Макс230491   Прошу прорщения что давно небыл, "жил" в...   13.12.2012, 14:51
|- - slavok   Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 16:51) Пр...   13.12.2012, 15:44
- - Макс230491   на грузики завтра поставлю пружинки с 8 чного трам...   13.12.2012, 15:52
|- - maloi2012   Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 16:52) на...   13.12.2012, 15:59
|- - slavok   Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 17:52) на...   13.12.2012, 16:10
- - Макс230491   Пружинки поставлю,зазор выставил изначально 0,4,се...   13.12.2012, 16:44
|- - slavok   Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 18:44) Пр...   13.12.2012, 17:01
- - Макс230491   Пекар карбюратор На нем 3 трубки, 1 это приход то...   13.12.2012, 17:17
|- - slavok   Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 19:17) Пе...   14.12.2012, 13:21
- - yrikk   так ты узнай шо за краб у тя. внете хоть по фотка...   14.12.2012, 10:03
- - Макс230491   Как фотку скинуть? нажимаю добавить картинку,а он ...   14.12.2012, 14:58
- - Макс230491   Привет всем, в общем купил бсз,поставил, трамблер ...   1.1.2013, 18:01
- - Роман Петрович   А ты зажигание выстолял, или тупо один в один трам...   1.1.2013, 18:32
- - Макс230491   поставил новый трамблер так же как стоял старый.   2.1.2013, 7:31
|- - YaJAROFF   Цитата(Макс230491 @ 2.1.2013, 8:31) поста...   2.1.2013, 9:16
|- - Сержик   Цитата(Макс230491 @ 2.1.2013, 8:31) поста...   2.1.2013, 10:08
- - SancheZ   У кого то тут был свист когда едешь.....подсос воз...   2.1.2013, 22:49
- - Макс230491   В том то и дело,что поставлен как по книжке,бегуно...   5.1.2013, 17:19
- - Макс230491   Привет всем,ну все наконец то))) загнал в тепло св...   14.1.2013, 5:26
|- - SancheZ   Цитата(Макс230491 @ 14.1.2013, 9:26) Прив...   14.1.2013, 22:33
- - Макс230491   примерно так)) но точно не скажу на сколько градус...   15.1.2013, 16:54
- - Talos   Запарила 5ка у жены то заводится то не заводится, ...   17.1.2013, 7:55
- - Talos   Вчера перикинул ей свой трамблер, провода,коммутат...   20.1.2013, 11:40
|- - Apocalypsyse   Цитата(Talos @ 20.1.2013, 12:40) Вчера пе...   20.1.2013, 15:09
- - auto-master   Люди всем привет давно не писал :-))) Так вот маши...   21.1.2013, 23:37
- - Apocalypsyse   Цитата(auto-master @ 22.1.2013, 0:37...   22.1.2013, 10:35
- - ritchi   Цитата(Apocalypsyse @ 22.1.2013, 12:35) Ц...   22.1.2013, 17:30
- - Apocalypsyse   Цитата(ritchi @ 22.1.2013, 18:30) Цитата(...   23.1.2013, 10:02
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:58
