5.9.2012, 11:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71809 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Начну с самого начала.Приобрел автомобиль ВАЗ-21061 84 г.в. состояние нормальное не гнилая один хозяин.Так вот машина ездила нормально, хозяин ездил на 80-ом бензине, я заливал 92-ой. После месяца эксплуатации появился звук гремящей цепи, попробовал натянуть не помогло.Решил поменять купил цепь, башмак, успокоитель, всё выставил по меткам (но заметил что метка коленвала с меткой на звездочке распредвала со старой цепью не сходилась где-то на 1,5-2 зуба), пробую завести не зоводится...точнее сказать заводится, но работает только с нажатой педалью газа, отпускаешь глохнет и то как то странно работает: иногда выстрелы в карбюратор, после минуты начинает идти дым в районе коллектора и запах тлеющей бумаги.Начал менять всё: прокладки коллектора, карбюратора, помеял сам карбюратор, трамплёр, свечи, вв провода, стартер (замыкал на массу), бобину, радиатор (была течь), короче всё что мог, однако ничего не изменилось...компрессия примерно 10 во всех котлах...факт в том что до замены всё работало только цепь гремела...метки проверил ещё раз всё сходится, зажигание тоже несколько раз выставляли, крутили и раньше и позже (когда позже вроде не троит и начинает на газ реагировать, растут обороты, но всё равно на холостых глохнет...Потом я вспомнил что хозяин говорил что-то про то что, в свое время ему меняли поршня на восьмерошные под 76 бензин, о этой фишке он узнал из журнала за рулём...но чего то вразумительного он рассказать не смог т.к. в машинах 0...так вот отсюда напрашивается вопрос изменяются ли фазы газораспределения при установке поршней 2108 (так как я ещё заметил что на звездочке распредвала была нанесена метка левее от мертвой точки на 1,5 зуба (может это именно для этих целей)).А также я слышал что нужно что-то делать с трамблером( я то уже новый поставил, может в старом что нибудь было изменено и как вообще выставить начальный угол зажигания, нужно ли производить какие-нибудь манипуляции с карбюратором.Ещё один момент заметил, у отца когда он заводит машину (2101) слышно как карб сосет воздух, а в моей 2106 этого звука вроде как нет или он появляется только при нормальных стбильных оборотах???Кароче я уже не знаю что делать, подскажите как все это дело настроить или может есть какие статьи...всем заранее спасибо...Забыл написать двигатель 2103 пробег 70000 тыс.
7.10.2012, 18:09
Может вот это тебе двигатель блокирует http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...07-karb_002.jpg
auto-master Интересная проблема с двигателем 5.9.2012, 11:05
sedoy Цитатавопрос изменяются ли фазы газораспределения ... 5.9.2012, 11:44
auto-master А от чего может появляться дым в районе коллектора... 5.9.2012, 11:49
Apocalypsyse Цитата(auto-master @ 5.9.2012, 12:49... 14.1.2013, 9:02
sedoy ЦитатаЕщё один момент заметил, у отца когда он зав... 5.9.2012, 11:50
Павел Третьяков Ты льешь 92 бенз, а у тя прокладки ГБЦ стоят под 7... 5.9.2012, 11:57
auto-master нет прокладка стоит одна....
Под коллектором сухо... 5.9.2012, 12:14
2106-1988 Педаль тормоза становится мягкой при заведенном дв... 5.9.2012, 12:33
auto-master Цепь ставлю так: на звездочке коленвала (со снятой... 5.9.2012, 13:13
1300SL выстрелы в карбюратор-раннее зажигание.
карб так п... 5.9.2012, 13:37
auto-master Делаю всё именно так как на рисунке и ноль эмоций ... 5.9.2012, 14:30
1300SL ну тогда смотрим прокладки коллектора. ну и карб. ... 5.9.2012, 15:20
auto-master Привет ещё раз, пошарив в интернете нашёл проблему... 5.9.2012, 16:48
sedoy Цитата(auto-master @ 5.9.2012, 17:48... 5.9.2012, 17:05
Ролакс Цитата(sedoy @ 5.9.2012, 17:05) Цитата(au... 5.9.2012, 17:08
filipp прокладки и всё прочее новые и проверялись на маши... 5.9.2012, 17:05
2106-1988 Да в один момент компрессия не должна исчезать, у ... 5.9.2012, 17:26
auto-master Проверялись всмысле не прокладки, а именно узлы, к... 5.9.2012, 18:18
sedoy Цитата(auto-master @ 5.9.2012, 19:18... 5.9.2012, 20:26
auto-master Проверил манометром с показаниями датчика сходится... 6.9.2012, 10:55
filipp Цитата(auto-master @ 6.9.2012, 14:55... 7.9.2012, 18:42
auto-master Ребят привет, немного был занят поэтому некогда бы... 11.9.2012, 21:08
filipp Цитата(auto-master @ 12.9.2012, 1:08... 13.9.2012, 12:44
malyar93 Цитата(auto-master @ 11.9.2012, 21:0... 2.11.2012, 13:25
yrikk Цитата(auto-master @ 11.9.2012, 22:0... 17.11.2012, 14:42
Salamon1 Привет всем!Помогите решить проблему с двигате... 7.10.2012, 17:43
Salamon1 Пробовал прочищял нифига! 7.10.2012, 18:27
Pilot_ВАЗ Цитата(Salamon1 @ 7.10.2012, 20:27) Пробо... 7.10.2012, 21:23
filipp И как на включаение подсоса реагирует напиши. 7.10.2012, 21:37
Salamon1 Подсос на полную вытаскиваешь и газ в пол держит о... 7.10.2012, 22:16
booBot Зачем при вытянутом "подсосе" ещё и ... 7.10.2012, 22:23
Salamon1 А по другому она не заводится!!!! 8.10.2012, 7:17
Hacker_STV Некоторое время назад было не что похожее: плохо з... 8.10.2012, 8:27
jeniok Цитата(Hacker_STV @ 8.10.2012, 10:27) Нек... 8.10.2012, 8:49
Hacker_STV Цитата(jeniok @ 8.10.2012, 10:49) Цитата(... 8.10.2012, 10:41
Salamon1 Мне подсказали попробовать вакум заглушить!Пох... 8.10.2012, 11:36
Salamon1 Завелась!Только чихает и из карбёра пламя пол ... 10.10.2012, 7:20
Smeliys Цитата(Salamon1 @ 10.10.2012, 8:20) Завел... 12.10.2012, 10:05
vedyha Парни подскажите что произошло: подтянул цепь и дв... 24.11.2012, 12:28
yrikk проверь, метки совпадают? если цепь сильно растяну... 25.11.2012, 12:49
Лёха_159 здрасте. я поменял движку, но она работает только ... 25.11.2012, 17:55
П@ш@ Цитата(Лёха_159 @ 25.11.2012, 19:55) здра... 25.11.2012, 18:37
Лёха_159 Цитата(П@ш@ @ 25.11.2012, 21:37) Цитата(Л... 4.12.2012, 16:57
yrikk проверить клапан, заменить клапан,продуть карб, за... 26.11.2012, 13:21
КотЯRa Мужики, помогите определить и, если нужно, устрани... 29.11.2012, 17:25
wspace КотЯRa
Что-то прослушать Ваши записи не удалось.
... 30.11.2012, 15:14
abcorpse я думаю это не ремень. так как на стоячей машине н... 30.11.2012, 15:35
wspace Ну, путем логических рассуждений проанализируем:
Э... 30.11.2012, 16:26
П@ш@ включи всю нагрузку на авто и погазуй, если засвис... 30.11.2012, 18:36
КотЯRa Не ремень это точно. Сталкивался со свистом ремня ... 1.12.2012, 11:36
yrikk помоему это воздух в карбе свистит, у меня если дв... 2.12.2012, 19:52
Макс230491 Всем привет,нужна помошь,очень нужна!!... 3.12.2012, 17:24
yrikk свечи смотрел? искра нормальная? после чего перест... 4.12.2012, 11:10
Макс230491 Да в том то и дело,что ничего не менял,единственно... 4.12.2012, 14:13
yrikk сними кастрюлю и нажми рукой на газульку, посмотри... 4.12.2012, 15:40
Макс230491 Я тоже на карб грешу,снял его вчера,почистил,поста... 5.12.2012, 15:49
Макс230491 ВСЁ!!!!! Я ЕЁ ПОБЕДИЛ!... 7.12.2012, 15:59
maloi2012 Цитата(Макс230491 @ 7.12.2012, 16:59) ВСЁ... 7.12.2012, 16:34
Макс230491 Может)) короче бенз во впускной прям капает. 7.12.2012, 16:44
maloi2012 Цитата(Макс230491 @ 7.12.2012, 17:44) Мож... 7.12.2012, 17:13
yrikk почисть сам распылитель, мож там соринка какая-нит... 8.12.2012, 11:45
Макс230491 Там их 2 носика этих,один впрыскивает как должен п... 8.12.2012, 16:34
maloi2012 Цитата(Макс230491 @ 8.12.2012, 17:34) Там... 8.12.2012, 23:15
Макс230491 Цитата(maloi2012 @ 9.12.2012, 6:15) Цитат... 9.12.2012, 12:51
maloi2012 Цитата(Макс230491 @ 9.12.2012, 13:51) Цит... 9.12.2012, 12:58
yrikk у тебя восьмерочный краб стоит? 9.12.2012, 9:09
Макс230491 значит не 2107 у меня карб... 9.12.2012, 13:15
maloi2012 на корпусе что написано? 9.12.2012, 13:40
Макс230491 В общем купил сегодня новый карб,опять не заводитс... 10.12.2012, 14:12
maloi2012 Цитата(Макс230491 @ 10.12.2012, 15:12) В ... 10.12.2012, 14:15
yrikk у восьмерочного карба насос ссыт в обе камеры
пос... 12.12.2012, 21:23
Макс230491 Прошу прорщения что давно небыл, "жил" в... 13.12.2012, 14:51
slavok Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 16:51) Пр... 13.12.2012, 15:44
Макс230491 на грузики завтра поставлю пружинки с 8 чного трам... 13.12.2012, 15:52
maloi2012 Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 16:52) на... 13.12.2012, 15:59
slavok Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 17:52) на... 13.12.2012, 16:10
Макс230491 Пружинки поставлю,зазор выставил изначально 0,4,се... 13.12.2012, 16:44
slavok Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 18:44) Пр... 13.12.2012, 17:01
Макс230491 Пекар карбюратор
На нем 3 трубки, 1 это приход то... 13.12.2012, 17:17
slavok Цитата(Макс230491 @ 13.12.2012, 19:17) Пе... 14.12.2012, 13:21
yrikk так ты узнай шо за краб у тя. внете хоть по фотка... 14.12.2012, 10:03
Макс230491 Как фотку скинуть? нажимаю добавить картинку,а он ... 14.12.2012, 14:58
Макс230491 Привет всем, в общем купил бсз,поставил, трамблер ... 1.1.2013, 18:01
Роман Петрович А ты зажигание выстолял, или тупо один в один трам... 1.1.2013, 18:32
Макс230491 поставил новый трамблер так же как стоял старый. 2.1.2013, 7:31
YaJAROFF Цитата(Макс230491 @ 2.1.2013, 8:31) поста... 2.1.2013, 9:16
Сержик Цитата(Макс230491 @ 2.1.2013, 8:31) поста... 2.1.2013, 10:08
SancheZ У кого то тут был свист когда едешь.....подсос воз... 2.1.2013, 22:49
Макс230491 В том то и дело,что поставлен как по книжке,бегуно... 5.1.2013, 17:19
Макс230491 Привет всем,ну все наконец то))) загнал в тепло св... 14.1.2013, 5:26
SancheZ Цитата(Макс230491 @ 14.1.2013, 9:26) Прив... 14.1.2013, 22:33
Макс230491 примерно так)) но точно не скажу на сколько градус... 15.1.2013, 16:54
Talos Запарила 5ка у жены то заводится то не заводится, ... 17.1.2013, 7:55
Talos Вчера перикинул ей свой трамблер, провода,коммутат... 20.1.2013, 11:40
Apocalypsyse Цитата(Talos @ 20.1.2013, 12:40) Вчера пе... 20.1.2013, 15:09
auto-master Люди всем привет давно не писал :-))) Так вот маши... 21.1.2013, 23:37
Apocalypsyse Цитата(auto-master @ 22.1.2013, 0:37... 22.1.2013, 10:35
ritchi Цитата(Apocalypsyse @ 22.1.2013, 12:35) Ц... 22.1.2013, 17:30
Apocalypsyse Цитата(ritchi @ 22.1.2013, 18:30) Цитата(... 23.1.2013, 10:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:20 |
