27.4.2008, 16:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем прива! Недавно появился стук в райне к\п,при резком разгоне. Залез под машину посмотреть что имено и обнаружил люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана. Можно это как то исправить без какой либо замены.
16.9.2012, 22:40
гайку проверял на затяжку?
перед тем как на флянец грешить. |
alexxx86 люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана 27.4.2008, 16:23
kolobok Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 14:28) Всем ... 27.4.2008, 18:05
Mad_Doc Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 14:28) ... о... 27.4.2008, 20:13
Шахид Магамедов Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 15:28) Всем ... 27.4.2008, 22:45
MIDIAN.by Можно. Возьми медную трубку подходящего размера. Т... 27.4.2008, 23:00
NAIL 102 Такая же фигня , сегодня снял Кардан (целиком) обн... 19.5.2009, 21:51
NIKuS года 4 люфтит немного... забил. хотя на самом деле... 20.5.2009, 0:31
NAIL 102 Цитата(NIKuS @ 20.5.2009, 3:31) года 4 лю... 20.5.2009, 17:39
NIKuS Цитата(NAIL 102 @ 20.5.2009, 18:39) а на... 20.5.2009, 21:38
Radiovandal Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет... 20.5.2009, 20:45
NAIL 102 Цитата(Radiovandal @ 20.5.2009, 23:45) То... 20.5.2009, 21:57
siem75s Цитата(Radiovandal @ 20.5.2009, 20:45) То... 28.8.2010, 21:51
Radiovandal Кстать подушка сама по себе была нормальная, т.е. ... 20.5.2009, 22:04
NAIL 102 Народ -! Подскажите пожалуйста как самому крес... 22.5.2009, 20:50
prosto Цитата(NAIL 102 @ 22.5.2009, 21:50) Народ... 22.5.2009, 22:58
NAIL 102 Цитата(prosto @ 23.5.2009, 1:58) Цитата(N... 24.5.2009, 9:33
prosto Цитата(NAIL 102 @ 24.5.2009, 10:33) Благо... 24.5.2009, 11:58
Soundwind Господа! Вопрос близкий(территориально): почем... 25.5.2009, 11:54
NAIL 102 Цитата(Soundwind @ 25.5.2009, 14:54) Госп... 25.5.2009, 21:14
prosto Цитата(Soundwind @ 25.5.2009, 12:54) Госп... 25.5.2009, 21:40
Soundwind Цитата(prosto @ 25.5.2009, 21:40) Скорее ... 26.5.2009, 10:40
NAIL 102 у меня вопрос какую крестовину выбрать ? тут есть... 25.5.2009, 22:23
prosto Цитата(NAIL 102 @ 25.5.2009, 23:23) у ме... 26.5.2009, 7:22
NAIL 102 Цитата(prosto @ 26.5.2009, 10:22) Цитата(... 26.5.2009, 7:58
dimitros Форумчане, а у меня такая проблема с карданом: про... 26.5.2009, 11:46
prosto Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 12:46) Форум... 26.5.2009, 12:29
dimitros Цитата(prosto @ 26.5.2009, 13:29) Цитата(... 26.5.2009, 13:44
dimitros Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 14:44) Цитат... 26.5.2009, 16:01
prosto Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 17:01) Может... 26.5.2009, 17:59
walodia Ни у кого нет соображений по данной проблеме?
[/qu... 26.6.2010, 0:57
gruzochek Такой вопрос после 60 км и выше на нейтрале в райо... 25.5.2010, 21:08
Warrior Цитата(gruzochek @ 26.5.2010, 1:08) Такой... 26.5.2010, 8:46
Адриатика Хочу заменить эластичную муфту и кардан, в шлицево... 2.6.2010, 5:26
Warrior Цитата(Адриатика @ 2.6.2010, 9:26) Хочу з... 2.6.2010, 6:41
demon999 При трогании с места, выжимаю сцепление, включаю п... 25.6.2010, 13:18
гесер Цитата(demon999 @ 25.6.2010, 14:18) При т... 25.6.2010, 13:48
demon999 Цитата(гесер @ 25.6.2010, 14:48) Цитата(d... 25.6.2010, 13:57
гесер Цитата(demon999 @ 25.6.2010, 14:57) Поиск... 25.6.2010, 14:29
demon999 Все внимательно осмотрел и нашел причину. Люфтит в... 28.6.2010, 7:58
гесер Цитата(demon999 @ 28.6.2010, 8:58) Все вн... 28.6.2010, 8:23
ROMAN KIROVOGRAD Вставь масленку и смажь шприцем с литолом эту шлиц... 28.6.2010, 9:06
гесер Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2010, 10:0... 28.6.2010, 13:12
URAL.vaz у меня такая проблема:на скорости от 30 км - до 40... 4.7.2010, 15:58
RIC98 ЦитатаВсе внимательно осмотрел и нашел причину. Лю... 27.7.2010, 12:09
Оладий Цитата(RIC98 @ 27.7.2010, 13:09) Была так... 27.7.2010, 20:24
mashinist Способ очень хороший. Я смешиваю в пропорции 1:1 (... 27.7.2010, 20:06
RIC98 Только не маж слишком много,а то было дело я немог... 27.7.2010, 21:46
mashinist Вот и я говорю: опилки чем мельче - тем лучше. Кст... 30.7.2010, 1:01
Nikolas70 Далеко не всегда звенит шлицевое соединение. Если ... 30.7.2010, 8:18
Mr. Freeman У меня вот тоже звенит, поменял фланец эластичной ... 7.8.2010, 22:17
VASiliy_566 Господа, подскажите пож, как правило изнашиваются ... 27.8.2010, 11:57
ROMAN KIROVOGRAD Люфт не большой должен быть, смазывать почаще их н... 27.8.2010, 13:01
Виталио 473 та же болезнь и у меня!когда едешь на 2 переда... 27.8.2010, 14:45
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 27.8.2010, 18:45) та... 27.8.2010, 16:39
keygabrielll Цитата(Warrior @ 27.8.2010, 17:39) Цитата... 16.9.2012, 1:46
Mr. Freeman вообще по идее шлицы должны быстрее разбиваться на... 2.9.2010, 14:18
Роман Кировоград смазывать через тавотницу не пробовал?
вал менять ... 16.9.2012, 5:20
slobod.viktor есть такая беда тоже,замена вертолёта ничего практ... 16.9.2012, 14:28
abcorpse мне помогла замена кардана) 16.9.2012, 18:55
keygabrielll я вроде не механик и не инженер-конструктор, но о... 16.9.2012, 21:33
Ролакс Цитата(keygabrielll @ 16.9.2012, 21:33) я... 16.9.2012, 22:16
keygabrielll Цитата(Роман Кировоград @ 16.9.2012, 23:4... 18.9.2012, 11:22
Sprint777 может кому пригодится, недавно сам мучался с пробл... 18.9.2012, 12:49
ZloY У меня тоже шлицы клацают при переключении скорост... 1.10.2012, 11:53
varvar-s Цитата(ZloY @ 1.10.2012, 12:53) .... но т... 1.10.2012, 13:03
Павел Третьяков Чего там в карданной передаче надо смазывать? =) Р... 1.10.2012, 13:39
varvar-s Цитата(Павел Третьяков @ 1.10.2012, 14:39... 1.10.2012, 13:50
Павел Третьяков Цитата(varvar-s @ 1.10.2012, 14:50) ... 1.10.2012, 14:16
varvar-s Цитата(Павел Третьяков @ 1.10.2012, 15:16... 1.10.2012, 16:33
ZloY Цитата(varvar-s @ 1.10.2012, 14:03) ... 1.10.2012, 14:28
Vaha!!! Ваз 2101 поставил 5ст. коробку,большая вибрация в ... 9.12.2014, 0:59
Tolik2402 глянуть крестовины кардана и подвесной. подними од... 9.12.2014, 8:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:06 |
