> люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана
alexxx86
сообщение 27.4.2008, 16:23
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Всем прива! Недавно появился стук в райне к\п,при резком разгоне. Залез под машину посмотреть что имено и обнаружил люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана. Можно это как то исправить без какой либо замены.
abcorpse
сообщение 16.9.2012, 18:55
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
мне помогла замена кардана)
- alexxx86   люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана   27.4.2008, 16:23
- - kolobok   Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 14:28) Всем ...   27.4.2008, 18:05
- - Mad_Doc   Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 14:28) ... о...   27.4.2008, 20:13
- - Шахид Магамедов   Цитата(alexxx86 @ 27.4.2008, 15:28) Всем ...   27.4.2008, 22:45
- - MIDIAN.by   Можно. Возьми медную трубку подходящего размера. Т...   27.4.2008, 23:00
- - NAIL 102   Такая же фигня , сегодня снял Кардан (целиком) обн...   19.5.2009, 21:51
- - NIKuS   года 4 люфтит немного... забил. хотя на самом деле...   20.5.2009, 0:31
|- - NAIL 102   Цитата(NIKuS @ 20.5.2009, 3:31) года 4 лю...   20.5.2009, 17:39
|- - NIKuS   Цитата(NAIL 102 @ 20.5.2009, 18:39) а на...   20.5.2009, 21:38
- - Radiovandal   Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет...   20.5.2009, 20:45
|- - NAIL 102   Цитата(Radiovandal @ 20.5.2009, 23:45) То...   20.5.2009, 21:57
|- - siem75s   Цитата(Radiovandal @ 20.5.2009, 20:45) То...   28.8.2010, 21:51
- - Radiovandal   Кстать подушка сама по себе была нормальная, т.е. ...   20.5.2009, 22:04
- - NAIL 102   Народ -! Подскажите пожалуйста как самому крес...   22.5.2009, 20:50
|- - prosto   Цитата(NAIL 102 @ 22.5.2009, 21:50) Народ...   22.5.2009, 22:58
|- - NAIL 102   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 1:58) Цитата(N...   24.5.2009, 9:33
|- - prosto   Цитата(NAIL 102 @ 24.5.2009, 10:33) Благо...   24.5.2009, 11:58
- - Soundwind   Господа! Вопрос близкий(территориально): почем...   25.5.2009, 11:54
|- - NAIL 102   Цитата(Soundwind @ 25.5.2009, 14:54) Госп...   25.5.2009, 21:14
|- - prosto   Цитата(Soundwind @ 25.5.2009, 12:54) Госп...   25.5.2009, 21:40
|- - Soundwind   Цитата(prosto @ 25.5.2009, 21:40) Скорее ...   26.5.2009, 10:40
- - NAIL 102   у меня вопрос какую крестовину выбрать ? тут есть...   25.5.2009, 22:23
|- - prosto   Цитата(NAIL 102 @ 25.5.2009, 23:23) у ме...   26.5.2009, 7:22
|- - NAIL 102   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 10:22) Цитата(...   26.5.2009, 7:58
- - dimitros   Форумчане, а у меня такая проблема с карданом: про...   26.5.2009, 11:46
|- - prosto   Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 12:46) Форум...   26.5.2009, 12:29
|- - dimitros   Цитата(prosto @ 26.5.2009, 13:29) Цитата(...   26.5.2009, 13:44
|- - dimitros   Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 14:44) Цитат...   26.5.2009, 16:01
|- - prosto   Цитата(dimitros @ 26.5.2009, 17:01) Может...   26.5.2009, 17:59
|- - walodia   Ни у кого нет соображений по данной проблеме? [/qu...   26.6.2010, 0:57
- - gruzochek   Такой вопрос после 60 км и выше на нейтрале в райо...   25.5.2010, 21:08
|- - Warrior   Цитата(gruzochek @ 26.5.2010, 1:08) Такой...   26.5.2010, 8:46
|- - Адриатика   Хочу заменить эластичную муфту и кардан, в шлицево...   2.6.2010, 5:26
|- - Warrior   Цитата(Адриатика @ 2.6.2010, 9:26) Хочу з...   2.6.2010, 6:41
- - demon999   При трогании с места, выжимаю сцепление, включаю п...   25.6.2010, 13:18
|- - гесер   Цитата(demon999 @ 25.6.2010, 14:18) При т...   25.6.2010, 13:48
|- - demon999   Цитата(гесер @ 25.6.2010, 14:48) Цитата(d...   25.6.2010, 13:57
|- - гесер   Цитата(demon999 @ 25.6.2010, 14:57) Поиск...   25.6.2010, 14:29
- - demon999   Все внимательно осмотрел и нашел причину. Люфтит в...   28.6.2010, 7:58
|- - гесер   Цитата(demon999 @ 28.6.2010, 8:58) Все вн...   28.6.2010, 8:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вставь масленку и смажь шприцем с литолом эту шлиц...   28.6.2010, 9:06
|- - гесер   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2010, 10:0...   28.6.2010, 13:12
- - URAL.vaz   у меня такая проблема:на скорости от 30 км - до 40...   4.7.2010, 15:58
- - RIC98   ЦитатаВсе внимательно осмотрел и нашел причину. Лю...   27.7.2010, 12:09
|- - Оладий   Цитата(RIC98 @ 27.7.2010, 13:09) Была так...   27.7.2010, 20:24
- - mashinist   Способ очень хороший. Я смешиваю в пропорции 1:1 (...   27.7.2010, 20:06
- - RIC98   Только не маж слишком много,а то было дело я немог...   27.7.2010, 21:46
- - mashinist   Вот и я говорю: опилки чем мельче - тем лучше. Кст...   30.7.2010, 1:01
- - Nikolas70   Далеко не всегда звенит шлицевое соединение. Если ...   30.7.2010, 8:18
- - Mr. Freeman   У меня вот тоже звенит, поменял фланец эластичной ...   7.8.2010, 22:17
- - VASiliy_566   Господа, подскажите пож, как правило изнашиваются ...   27.8.2010, 11:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Люфт не большой должен быть, смазывать почаще их н...   27.8.2010, 13:01
- - Виталио 473   та же болезнь и у меня!когда едешь на 2 переда...   27.8.2010, 14:45
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 27.8.2010, 18:45) та...   27.8.2010, 16:39
|- - keygabrielll   Цитата(Warrior @ 27.8.2010, 17:39) Цитата...   16.9.2012, 1:46
- - Mr. Freeman   вообще по идее шлицы должны быстрее разбиваться на...   2.9.2010, 14:18
- - Роман Кировоград   смазывать через тавотницу не пробовал? вал менять ...   16.9.2012, 5:20
- - slobod.viktor   есть такая беда тоже,замена вертолёта ничего практ...   16.9.2012, 14:28
- - abcorpse   мне помогла замена кардана)   16.9.2012, 18:55
- - keygabrielll   я вроде не механик и не инженер-конструктор, но о...   16.9.2012, 21:33
|- - Ролакс   Цитата(keygabrielll @ 16.9.2012, 21:33) я...   16.9.2012, 22:16
- - Роман Кировоград   гайку проверял на затяжку? перед тем как на фляне...   16.9.2012, 22:40
|- - keygabrielll   Цитата(Роман Кировоград @ 16.9.2012, 23:4...   18.9.2012, 11:22
- - Sprint777   может кому пригодится, недавно сам мучался с пробл...   18.9.2012, 12:49
- - ZloY   У меня тоже шлицы клацают при переключении скорост...   1.10.2012, 11:53
|- - varvar-s   Цитата(ZloY @ 1.10.2012, 12:53) .... но т...   1.10.2012, 13:03
- - Павел Третьяков   Чего там в карданной передаче надо смазывать? =) Р...   1.10.2012, 13:39
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 1.10.2012, 14:39...   1.10.2012, 13:50
|- - Павел Третьяков   Цитата(varvar-s @ 1.10.2012, 14:50) ...   1.10.2012, 14:16
|- - varvar-s   Цитата(Павел Третьяков @ 1.10.2012, 15:16...   1.10.2012, 16:33
- - ZloY   Цитата(varvar-s @ 1.10.2012, 14:03) ...   1.10.2012, 14:28
- - Vaha!!!   Ваз 2101 поставил 5ст. коробку,большая вибрация в ...   9.12.2014, 0:59
- - Tolik2402   глянуть крестовины кардана и подвесной. подними од...   9.12.2014, 8:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 14:53
