19.4.2009, 4:16
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Начало вообщем подсасывать масло в первый горшок, решил поменять колпачки (т.к. кольца точно не пропускают). Обычно осаживал колпачки головкой на 12, так и в этот раз - итог откололась фаска направляющей точно по кругу. если судить по цвету то трещина была уже давно. Делать нечего снял ГБЦ, решил выбить направляйку, съемник выточил из болта крепления ГБЦ. Взял молоток грамм этак 700 и средним ударом !ОДНИМ! выбил втулку. Смотрел на неё пол-дня и ничего не понял, потом взялся за остальные. Все 7 втулок вылетали при первом же ударе. В чем причина решил поинтересоваться у вас!
P.S. двига была сильно перегрета, но довольно давно P.P.S. Новые втулки можно посадить только на горячую, так что дело не в головке. |
21.8.2012, 22:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 22.10.2007 Из: г. Москва, Зеленоград Пользователь №: 1442 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
как проверить направляющие втулки клапанов, не снимая их? какие дефекты говорят о замене их?
22.8.2012, 10:03
как проверить направляющие втулки клапанов, не снимая их? какие дефекты говорят о замене их? Лучше всего промерять нутромером. Но т.к. он есть не у каждого, то просто клапаном, вставленым в направляющую. По величине люфта можно можно судить о зазоре в паре втулка-клапан. В идеале зазор должен быть очень незначительный (см. цыфры в мурзилке). Если же клапан "болтается" во втулке, под замену. Не допускаются также сколы, трещины и тд. |
AlMiKu Скончались направляющие втулки 19.4.2009, 4:16
silivravo Цитата(AlMiKu @ 19.4.2009, 3:16) Начало в... 23.4.2009, 12:17
слесарь 1965 Цитата(silivravo @ 23.4.2009, 13:17) Цита... 2.1.2012, 23:56
jeniok Цитата(слесарь 1965 @ 3.1.2012, 1:56) Цит... 25.1.2012, 10:59
1300SL хм... у нас знаю пару "мастеров", они вс... 25.1.2012, 11:11
jeniok Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 13:11) хм... у... 25.1.2012, 19:11
YaJAROFF Ребята, о чем разговор? Да и тема была... ЩЯз моде... 25.1.2012, 20:58
jeniok YaJAROFF
Просто вопрос почему не греют головку, а ... 26.1.2012, 9:07
1300SL ЦитатаЗа деньги потраченые на покупку шарошек разв... 26.1.2012, 10:10
YaJAROFF При массовом производстве греют, ответную деталь о... 26.1.2012, 11:03
Talos грел в духовке час или больше 250 держал градусов ... 29.8.2012, 17:47
pizec666 ребят, из-за чего могут сдохнуть направляйки, посл... 21.1.2013, 0:55
YaJAROFF Бронза долго неходит. Ставь заводские вазовские, и... 21.1.2013, 10:40
TTyLLIucTuK Здорова народ) у меня к вам ответный вопрос,вчера ... 12.2.2013, 11:49
Ролакс Цитата(TTyLLIucTuK @ 12.2.2013, 10:49) но... 12.2.2013, 12:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 8:30 |
