27.8.2010, 15:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
кто подскажет в чем дело?
история такая: перебрали движок полностью,с расточкой и.т.д. и.т.п......прошла машина 15 тыс. после переборки...двигатель был 1.3.... потом я поставил БСЗ,и карб новый солекс 083 спорт вроде...с тягами новоми и всеми делами,но неважно короче это все.... и недавно машина стала троить,тянуть стала плохо вообщем хрень какае-то стала происходить,я сначала подумал на коммутатор,но он рабочий,потом катушку поменял,но она тоже рабочая,клапан ХХ поменял,провода поменял,даже бензонасос поменял,но это все не от этого..... потом решил свечи посмотреть и заодно поменять их....в ходе поочередного снимани ВВ провода с каждой свечи выяснилось что 3 цилиндр не работает.....,свечи поменял все таки,искра везде есть,но 3 цилиндр все равно не работает на ХХ ходу..... померял компрессию в 3 цилиндре она 10 на нем,на остальных не проверял..... Парни помогите что это может быть? Кольца,клапана? Блин это опять двиган перебирать? Обкатал я хорошо,5 тыс 80-90 км ездил,масло менял,не перегривал...... машина масло не хавает вообще! Помогите плиз!!!Что может быть? |
26.7.2012, 18:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят у мя тоже проблема с третим цилиндром (до кап ремонта) на холодную снимаю провод двигло дохнет, как только прогрею до холостого хода снимаю провод не какой реакции на разрыв тоже. Увеличаваеш обороты до 1500 и более на снятие провода реагирует как и а холодную. Откапиталил двигатель все притерто и отшлифовано. После капиталки компрессия: 1-12; 2-10; 3-10,5; 4-12. этот разброс мне не нравиться хотя меня уверяют, что прикатаеться и всё встанет на свои места, но суть не в этом, проблема с 3 горшком не пропала, что только на холостом двигло чуть чуть стал замечать и как то рагировать на снятие провода. Клапаны не зажаты, все метки ГРМ стоят правильно, крышку трамблера менял, повода и свечи тоже менял, стоит БСЗ. пробывал затыкать штуцер на впускном колекторе для вакумника разници не какой. Уже не знаю где капать. HELP. Думал кап ремонт спасет меня но я сильно ошибался.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 26.7.2012, 18:34 |
26.7.2012, 20:57
Ребят у мя тоже проблема с третим цилиндром (до кап ремонта) на холодную снимаю провод двигло дохнет, как только прогрею до холостого хода снимаю провод не какой реакции на разрыв тоже. Увеличаваеш обороты до 1500 и более на снятие провода реагирует как и а холодную. Откапиталил двигатель все притерто и отшлифовано. После капиталки компрессия: 1-12; 2-10; 3-10,5; 4-12. этот разброс мне не нравиться хотя меня уверяют, что прикатаеться и всё встанет на свои места, но суть не в этом, проблема с 3 горшком не пропала, что только на холостом двигло чуть чуть стал замечать и как то рагировать на снятие провода. Клапаны не зажаты, все метки ГРМ стоят правильно, крышку трамблера менял, повода и свечи тоже менял, стоит БСЗ. пробывал затыкать штуцер на впускном колекторе для вакумника разници не какой. Уже не знаю где капать. HELP. Думал кап ремонт спасет меня но я сильно ошибался. Все таки зажат клапан на 3ем и непритерт. Если тоже самое со вторым тоже зажат клапан второго. 1. Т.к. 3й цилиндр когда проверяешь и меряешь на холодной шток клапана мало вытянут и зазор есть. 2. Далее холостой шток клапана уже вытянут максимально компрессия очень маленькая и максимальное давление сгорания сдвигается дальше чем 15 град. после вмт и нечувствуешь когда сдергиваешь. 3. на оборотах 1500 скорость сжатия по времени высокая в 2 раза практически выше и смесь неуспевает вытолкнуть через щель из камеры сгорания в коллектор. Образуется сжатие хоть какоето. Вопрос тяжелый, все выше написанное под сомнением. А вообще проверь не уходит ли тосол, не залита ли свеча тосолом. Напииши какой пробег после капиталки. Данных очень мало для того чтоб точнее определиться Как отклоняется шаги стрелки манометра т.е на каком значении останавливается стрелка маномента: первый шаг, второй, третий и т.д. При полном нажатии на газ и без газа без масла в цилиндрах. Плесни масла в цилиндры померь компрессию. С газом и без газа с маслом и сделай в таблицу. Сообщение отредактировал filipp - 26.7.2012, 21:09 |
26.7.2012, 22:05
Ребят у мя тоже проблема с третим цилиндром (до кап ремонта) на холодную снимаю провод двигло дохнет, как только прогрею до холостого хода снимаю провод не какой реакции на разрыв тоже. Увеличаваеш обороты до 1500 и более на снятие провода реагирует как и а холодную. Откапиталил двигатель все притерто и отшлифовано. После капиталки компрессия: 1-12; 2-10; 3-10,5; 4-12. этот разброс мне не нравиться хотя меня уверяют, что прикатаеться и всё встанет на свои места, но суть не в этом, проблема с 3 горшком не пропала, что только на холостом двигло чуть чуть стал замечать и как то рагировать на снятие провода. Клапаны не зажаты, все метки ГРМ стоят правильно, крышку трамблера менял, повода и свечи тоже менял, стоит БСЗ. пробывал затыкать штуцер на впускном колекторе для вакумника разници не какой. Уже не знаю где капать. HELP. Думал кап ремонт спасет меня но я сильно ошибался. Все таки зажат клапан на 3ем и непритерт. Если тоже самое со вторым тоже зажат клапан второго. 1. Т.к. 3й цилиндр когда проверяешь и меряешь на холодной шток клапана мало вытянут и зазор есть. 2. Далее холостой шток клапана уже вытянут максимально компрессия очень маленькая и максимальное давление сгорания сдвигается дальше чем 15 град. после вмт и нечувствуешь когда сдергиваешь. 3. на оборотах 1500 скорость сжатия по времени высокая в 2 раза практически выше и смесь неуспевает вытолкнуть через щель из камеры сгорания в коллектор. Образуется сжатие хоть какоето. Вопрос тяжелый, все выше написанное под сомнением. А вообще проверь не уходит ли тосол, не залита ли свеча тосолом. Напииши какой пробег после капиталки. Данных очень мало для того чтоб точнее определиться Как отклоняется шаги стрелки манометра т.е на каком значении останавливается стрелка маномента: первый шаг, второй, третий и т.д. При полном нажатии на газ и без газа без масла в цилиндрах. Плесни масла в цилиндры померь компрессию. С газом и без газа с маслом и сделай в таблицу. Все клапана притерты и не зажаты, не поленился снимал крышку проверял зазоры как на холодную так и на горячию. Движок после кап проехал где то 20 км. Масло лить не стал хотя надо было. Завтро замерю с маслом и без вообщем как ты сказал-если это поможет |
27.7.2012, 9:14
vazlomonos
Проливали притертые клапана керосином при тебе? Они менялись или нет? |
вован87 неработает 3 цилиндр 27.8.2010, 15:17
Виталио 473 смотри шланг вакумника!у самого такая беда... 27.8.2010, 16:37
Selmer У меня проблема тажа,только со 2-м цилиндром.Снима... 30.8.2010, 18:38
yurecgod а свечи пробовал менять? 30.8.2010, 18:40
ROMAN KIROVOGRAD Замеряй компрессию. 30.8.2010, 18:44
Selmer Купил новую свечу поставил,все тоже самое и местам... 30.8.2010, 19:11
ROMAN KIROVOGRAD Может и вних, замеряй компрессию во всех цилиндрах... 30.8.2010, 19:21
Selmer Вопрос: масло на max. падает до отметки max и min.... 30.8.2010, 19:31
ROMAN KIROVOGRAD Конечно если подтекает то будет уменьшаться, дымит... 30.8.2010, 19:38
Selmer Нет не дымит проверял. 30.8.2010, 19:39
Evgen813 Цитата(Selmer @ 30.8.2010, 19:11) Купил н... 30.8.2010, 20:05
Selmer Замерю компрессию,завтра отпишусь. 30.8.2010, 20:19
ice-9 не буду лишний топик создавать. тут совета просить... 18.10.2010, 10:57
zipper1203 Цитата(ice-9 @ 18.10.2010, 11:57) не... 18.10.2010, 14:00
Ser'ga Если засирается третья свеча, то это прокладка (ил... 20.2.2011, 18:07
nikoSS Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 19:07) Есл... 20.2.2011, 19:18
Alex899 Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 18:07) Есл... 20.2.2011, 22:19
alex_shkut Я бы померил компрессию, если норма, то копай в ст... 18.10.2010, 11:38
tuner Цитатаа там разьве есть какая то прокладка?на днях... 20.2.2011, 22:47
Shurik1985 HELP! Двигатель 2103 после капиталки проехал ... 23.2.2011, 22:55
xonix753 Проблема та же , но все гораздо хуже... Перестал р... 11.4.2011, 15:22
yurecgod небось фазы ГРМ сбиты...хорошо, ещё если клапана н... 11.4.2011, 16:09
xonix753 Цитата(yurecgod @ 11.4.2011, 22:09) небос... 11.4.2011, 18:22
xonix753 Вскрытие показало, что в процессе эксплуатации газ... 13.4.2011, 9:15
кобзев Цитата(xonix753 @ 13.4.2011, 10:15) Вскры... 13.4.2011, 12:06
xonix753 Беда,горЭ=))) Это не беда - Жигуль же блин констру... 25.4.2011, 6:25
rab_need Так и не нашел ответа в данной теме. Проблема та ... 5.4.2012, 10:04
Виталио 473 Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 14:04) Так и ... 5.4.2012, 11:45
rab_need Цитата(Виталио 473 @ 5.4.2012, 17:45) Цит... 6.4.2012, 15:39
filipp Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 14:04) Так и ... 5.4.2012, 13:56
slavok Цитата(rab_need @ 5.4.2012, 12:04) Так и ... 5.4.2012, 10:21
1300SL а может и крышка трамблера... 5.4.2012, 12:09
Hacker_STV У меня похожая проблема. Не работает 2 цилиндр. То... 10.4.2012, 7:34
Warrior Цитата(Hacker_STV @ 10.4.2012, 12:34) У м... 10.4.2012, 7:47
Hacker_STV Цитата(Warrior @ 10.4.2012, 9:47) Цитата(... 10.4.2012, 10:14
Warrior Цитата(Hacker_STV @ 10.4.2012, 15:14) Цит... 10.4.2012, 10:16
Hacker_STV Цитата(Warrior @ 10.4.2012, 12:16) Цитата... 11.4.2012, 18:58
festival ребят у мну очередной трабл((((( не работает 3 цил... 3.7.2012, 13:16
filipp Зажат клапан, прокладка коллектор-ГБЦ,
Износ масл... 3.7.2012, 18:24
festival Цитата(filipp @ 3.7.2012, 22:24) Зажат кл... 4.7.2012, 8:58
sforse добрый день уважаемые форумчане - у меня аналогичн... 4.7.2012, 8:46
Анархист Доброго времени суток! Адресую свой вопрос сюд... 10.7.2012, 22:01
Сержик Цитата(Анархист @ 10.7.2012, 23:01) Добро... 10.7.2012, 22:34
Анархист Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 22:34) Цитата(... 10.7.2012, 23:22
Сержик Регулировка карба и чистка электромагнитного клапа... 10.7.2012, 23:30
Анархист Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 23:30) Ругилир... 10.7.2012, 23:32
Сержик Цитата(Анархист @ 11.7.2012, 0:32) Цитата... 10.7.2012, 23:38
Анархист Цитата(Сержик @ 10.7.2012, 23:38) Цитата(... 11.7.2012, 0:29
Kazantip1 Парни у меня вот такая проблема 2 и 4 целиндры не ... 17.7.2012, 8:05
abcorpse Цитата(Kazantip1 @ 17.7.2012, 9:05) Парни... 17.7.2012, 8:46
Ролакс Цитата(vazlomonos @ 26.7.2012, 22:05) Зав... 26.7.2012, 22:14
vazlomonos Цитата(filipp @ 27.7.2012, 10:14) vazlomo... 27.7.2012, 13:08
antoxa2288 вован87 6.5.2013, 19:15
Болтокрут Парни,такое дело, Купил 21063,машина простояла бол... 14.5.2013, 19:46
Роман Кировоград ну может все таки их надо заменить, колечки? 14.5.2013, 19:52
Ролакс с маслом-повышается кампра? 14.5.2013, 19:59
Болтокрут Цитата(Ролакс @ 14.5.2013, 23:59) с масло... 17.5.2013, 18:12
Ролакс Цитата(Болтокрут @ 17.5.2013, 18:12) Вот ... 17.5.2013, 19:10
Болтокрут Цитата(Ролакс @ 17.5.2013, 23:10) тут все... 17.5.2013, 20:19
yrikk пол года -то не срок еще. если кольца ЕСТЬ и прост... 14.5.2013, 20:55
Knjaz Может компрессометр неправильно показывает, если м... 17.5.2013, 19:03
Viva93 такая проблема, троит на оборотах, на холостом всё... 9.7.2013, 16:47
kreshkastet заглуши патрубок что идет на вакум ,узнаеш эта при... 9.7.2013, 16:50
Viva93 ну попробывал, ну немного ровнее стал рабтать но в... 10.7.2013, 16:55
1300SL а искра то хоть есть? 10.7.2013, 17:30
kreshkastet ну давай определим возможные варианты
...нерабочая... 10.7.2013, 17:42
slobod.viktor Цитата(kreshkastet @ 10.7.2013, 19:42) ну... 10.7.2013, 18:42
Viva93 Цитата(kreshkastet @ 10.7.2013, 18:42) ну... 10.7.2013, 20:00
Ролакс Цитата(Viva93 @ 10.7.2013, 20:00) компрес... 10.7.2013, 20:05
Viva93 Цитата(Ролакс @ 10.7.2013, 21:05) дедовск... 10.7.2013, 20:40
Ролакс Цитата(Viva93 @ 10.7.2013, 20:40) все так... 10.7.2013, 20:43
Viva93 Цитата(Ролакс @ 10.7.2013, 21:43) если ко... 10.7.2013, 20:52
User114 Закидывает маслом свечу в 3 цилиндре. Каждые 200-3... 13.7.2013, 18:30
Виталио 473 скорей всего дело в колпачках..давно менялись? 13.7.2013, 18:33
User114 Цитата(Виталио 473 @ 13.7.2013, 20:33) ск... 13.7.2013, 21:46
Aleksnik проблема с 3м цилиндром меня достала, что только я... 9.1.2014, 18:24
Виталио 473 Цитата(Aleksnik @ 9.1.2014, 22:24) пробле... 9.1.2014, 23:24
Aleksnik Цитата(Виталио 473 @ 10.1.2014, 3:24) шла... 16.1.2014, 21:21
VAZ 2106 Leha у меня вообще лажа-на 3х цилиндрах нет компрессии ... 1.8.2014, 21:20
Solex Цитата(VAZ 2106 Leha @ 1.8.2014, 22:20) у... 1.8.2014, 21:32
VAZ 2106 Leha Цитата(Solex @ 1.8.2014, 23:32) Метки ГРМ... 2.8.2014, 16:46
Роман Кировоград Aleksnik , шланг ваккумника, вакуумник, подсос воз... 9.1.2014, 18:30
Aleksnik Цитата(Роман Кировоград @ 9.1.2014, 22:30... 9.1.2014, 19:08
Aleksnik Цитата(Aleksnik @ 9.1.2014, 23:08) догады... 9.1.2014, 20:10
Роман Кировоград может, разрезную шестерню попробуй поставь. 9.1.2014, 21:09
Aleksnik Цитата(Роман Кировоград @ 10.1.2014, 1:09... 9.1.2014, 22:10
1300SL Aleksnik эт че такое позднее зажигание то??? подсо... 9.1.2014, 22:22
Aleksnik Цитата(1300SL @ 10.1.2014, 2:22) Aleksnik... 9.1.2014, 22:37
1300SL вообщето нужно -5 -10 угол.
распред давно снимал?
... 9.1.2014, 22:48
Aleksnik на распреде не было направляющих втулок, распред п... 9.1.2014, 22:57
ИванычЪ Ты мам по факту , а из чего такое вылезло.. Может ... 1.8.2014, 22:00
valera5134 Болтокрут. А в колечках ли дело? 3.8.2014, 5:32
Styv Такая же проблема. Двигатель 2106 1,6. Не работае... 25.12.2014, 13:50
Ролакс клапана не держат. 25.12.2014, 13:54
Styv Регулировал на сто рейкой и проверяли щупом 25.12.2014, 14:01
Ролакс зазор ни при чем,компрессию не держит
либо через п... 25.12.2014, 14:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:57 |
