8.3.2008, 12:51
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, у меня проблема! машину уводит влево, причем очень давно. Менял все цилиндры суппортов, гл. тормозной, делал сход-развал - не помогает. Уводит и при торможении и без. может пружины пора менять? что скажите?
6.7.2012, 16:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2012 Из: г.Киров Пользователь №: 69553 Машина:бмВАЗда 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
мою влево тянет по причине треснутых лонжеровнов. каждый раз как под неё лезу хочется плакать и креститься.
oleg3737 Увод влево 8.3.2008, 12:51
Тошка Я когда-то влетел в "ямку" и начало ввес... 8.3.2008, 22:13
valerka61 Прои всем сказанном действительно тока один вариан... 8.3.2008, 22:17
oleg3737 Не совсем понял, какую балку? поперечину что ли? д... 9.3.2008, 7:37
Тошка Балка находится под движком, чтобы было понятней.
... 9.3.2008, 22:11
valerka61 Из за пружины это тоже может быть но тянуло бы са... 9.3.2008, 22:21
oleg3737 все затянуто, проверял. Балка целая, трещин вроде ... 10.3.2008, 8:02
Тошка Если тебе не оч тяжело, то поменяй местами передни... 10.3.2008, 12:29
Господин поручик Цитата(Тошка @ 10.3.2008, 10:34) Если теб... 10.3.2008, 12:46
oleg3737 ну уж нафиг такое счастье. Если снимать пружины, т... 10.3.2008, 13:17
Vadik Mashkov может и не балка а деформация кузова, тогда развал... 10.3.2008, 13:20
Тошка oleg3737, а если дело вовсе не в пружинах?? денег ... 10.3.2008, 13:28
oleg3737 Да нет немного. Просто все равно хочу прогрессивны... 10.3.2008, 14:19
sozidatel Мне на сервисе сказали (уводит влево) - трапецию, ... 28.4.2008, 14:04
Denisk Та же фигня, уводит влево. При чем ощутимо. После ... 29.4.2008, 5:27
Alex28 У меня в принципе такая же проблемка, но уводит вл... 22.10.2009, 8:06
Sanjaga У мня тоже чудеса наблюдаются. Всю зиму вправо вел... 3.6.2008, 14:21
DimoZZa Аналогичная ситуация была. Увод был настолько силь... 10.6.2008, 8:39
livemes Цитата(oleg3737 @ 8.3.2008, 13:51) Парни,... 9.10.2009, 14:41
viduka уводит влево.
заменена трапеция,все тяги,недавно б... 18.10.2009, 15:55
Serg73SV Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:55) уводит... 18.10.2009, 16:25
Михаил456 Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:55) уводит... 18.10.2009, 21:11
viduka а причем тут зад? если колеса поворачиваются перед... 18.10.2009, 18:25
Serg73SV Цитата(viduka @ 18.10.2009, 19:25) а прич... 18.10.2009, 18:32
ромарио Цитата(Serg73SV @ 18.10.2009, 19:32) Цита... 18.10.2009, 18:43
viduka я забыл сказать.что ВСЕ тяги поменяны были весной,... 18.10.2009, 20:33
viduka мой 70кг,если сажать пассажира от 60 до 120 тоже в... 19.10.2009, 8:23
ромарио Цитата(viduka @ 19.10.2009, 9:23) мой 70к... 19.10.2009, 8:31
viduka да уже сам начал задумываться над этим. 19.10.2009, 9:39
viduka перемена мест слагаемых сумму не изменила (((
маши... 20.10.2009, 21:53
SanitarS Посматри кастор у меня в нем проблемма была колесо... 20.10.2009, 22:45
viduka кастор смотрели.после замены балки сделали все.
ма... 21.10.2009, 8:58
Serg73SV Цитата(viduka @ 21.10.2009, 9:58) кастор ... 21.10.2009, 9:11
Одинокая_волчица У меня машину при ровном руле когда еду тоже в пра... 21.10.2009, 13:31
Msnc Цитата(viduka @ 21.10.2009, 9:58) кастор ... 21.10.2009, 14:07
viduka я так думаю цилиндры тормозные надо смотреть.
наве... 22.10.2009, 8:51
Komarr А люфт в рулевом есть ? Если да то из за етого мож... 25.10.2009, 16:11
viduka Цитата(Komarr @ 25.10.2009, 16:11) А люфт... 25.10.2009, 18:37
Said Моя на днях тоже налево пошла. Осмотр показал разн... 26.11.2009, 12:08
kuder Цитатав машину купленную за 25тыс. вложено уже нав... 26.11.2009, 13:08
Dober Недавно столкнулся с подобной проблемой,начал появ... 5.12.2009, 23:12
nikoSS парни,вчера при езде,услышал шорканье в правом пер... 26.12.2009, 0:12
фараон123 Всем доброго дня! меня при обгоне занесло удар... 11.3.2010, 13:34
serega4100 Цитата(фараон123 @ 11.3.2010, 13:29) Всем... 11.3.2010, 13:35
фараон123 Цитата(serega4100 @ 11.3.2010, 13:35) Цит... 14.3.2010, 22:38
pirozjok вы тут жалуетесь на уводы, у меня тьфу тьфу тьфу н... 9.12.2011, 21:33
h2o Цитата(pirozjok @ 9.12.2011, 22:33) у мен... 22.12.2011, 4:32
sintra Цитата(h2o @ 22.12.2011, 6:32) Цитата(pir... 13.1.2012, 17:54
1300SL думаю может быть косячная сборка...
разница в 20мм... 12.12.2011, 3:22
pirozjok дая, помню ты советовал посмотреть, но я смотрел и... 12.12.2011, 4:25
R&M Про увод влево и я вставлю свои 5 копеек. Та же ст... 12.12.2011, 10:17
1300SL R&M
"мозоль" уже не болит???)))
сг... 12.12.2011, 10:48
R&M Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 11:48) R... 12.12.2011, 13:12
pirozjok Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 9:48) при к м... 13.12.2011, 22:48
Muzhik Ребята, подскажите, после ночного простоя например... 23.12.2011, 21:43
серго Цитата(Muzhik @ 23.12.2011, 22:43) Ребята... 25.12.2011, 20:00
Muzhik Какие варианты могут быть и как их проверить? 25.12.2011, 18:48
леха18 Цитата(Muzhik @ 25.12.2011, 19:48) Какие ... 24.1.2012, 3:47
n1glkiller Развал схождение и вопрос исчез 27.1.2012, 11:19
1300SL поварить нет? не судьба? или у вас слишком дорого? 7.7.2012, 3:34
aspirine мою тянет в право, при езде приходится подтягивать... 10.7.2012, 9:14
Ролакс Цитата(aspirine @ 10.7.2012, 9:14) у кого... 10.7.2012, 9:39
aspirine если с зада на перед? у меня просто резина направл... 10.7.2012, 10:31
1300SL ну или с зада на перед.
просто видать резина уже с... 10.7.2012, 10:47
sdsdim я думаю что нужно действительно проверить балку ра... 27.10.2012, 10:08
fanat_vaz Вчера налетел передними калёсами на бардюр, после ... 12.11.2012, 12:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 7:01 |
