4.5.2010, 11:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброе время суток!
Нежданно обнаружил, что не работают стоп-сигналы, оба. Проверил предохранитель №1 (в норме, да и все остальное работает), лампочки обе целые, контакты на фонарях в порядке, сам включатель тоже ток пропускает при нажатии педали. Путем подключения задних фонарей напрямую отдельным проводом, выяснилось, что, видимо, виноват провод, что идет от включателя педального до заднего левого фонаря. Вопрос: где точно проходит этот провод (прощупывание показало, что уходит куда-то под панель приборов), и как в таких случаях поступают: бросают рядом второй провод? (старый выдрать, КМК, нереально). P.S. Получасовой поиск результатов не дал. Если не умею искать, пните меня :) |
4.7.2012, 12:55
Задний мост к стопам ни каким боком, это же не москвич, где горят стопы или нет, зависит от давления в системе.....
Тут все просто - плюс с первого предохранителя (он скорее всего целый, так как, например, за сигнал ты ничего не сказал) идет на лягушку, с него на лампочки стопов. Так что если не работают стопы, то или лягушка или обрыв провода (в салоне/багажнике) или лампочки или масса на фонарях. А так как что бы сразу сгорели обе лампочки и пропала масса на обоих плафонах/патронах это ну ооочень большая редкость, то остается лягушка и провод от нее к лампочкам. |
ka3yc Стоп сигнал не работает 4.5.2010, 11:17
Mitka Ищи красный провод в жгуте, проложенном вдоль води... 4.5.2010, 23:52
ka3yc Цитата(Mitka @ 5.5.2010, 0:52) Ищи красны... 5.5.2010, 12:36
ka3yc Цитата(Mitka @ 5.5.2010, 0:52) Посмотри к... 6.5.2010, 9:35
ka3yc Решил проблему:
Колодка находится над предохранит... 8.5.2010, 19:41
Moland2006 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если на Ш2 - 4... 3.9.2010, 16:10
kolobok Да, означает. Монтажный блок с цилиндрическими пре... 3.9.2010, 19:57
Moland2006 Спасибо. 6.9.2010, 13:42
Антон_Саров Ребят! Подскажите пожалуйста, обнаружил, что с... 23.4.2011, 21:21
Господин поручик Я б тоже на лягушку грешил. Замыкай концы-проверяй... 23.4.2011, 21:38
Антон_Саров Дело действительно было в лягушке. Заменил, стояла... 24.4.2011, 18:40
Core Вообщем, дело такое, в сумраке освещения салонных ... 2.5.2011, 21:03
Mitka Цитата(Core @ 2.5.2011, 22:03) Вообщем, д... 2.5.2011, 21:18
Core Цитата(Mitka @ 3.5.2011, 0:18) Цитата(Cor... 2.5.2011, 21:29
Сержик Цитата(Core @ 2.5.2011, 21:29) Да, свет г... 2.5.2011, 21:32
ROMAN KIROVOGRAD Лягуху смотри... 2.5.2011, 21:35
Core Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2011, 0:35)... 3.5.2011, 15:26
Core Лампы проверял. Сейчас уже успел договориться на з... 2.5.2011, 21:46
Joker! Конечно если не нашел пичину. То только электрик п... 3.5.2011, 4:13
Sroslov Отдавал машину в сервис для замены лонжеронов. Там... 4.7.2012, 11:14
payalnikk Цитата(Sroslov @ 4.7.2012, 11:14) Где ско... 4.7.2012, 12:05
Sroslov Цитата(payalnikk @ 4.7.2012, 14:05) Искат... 4.7.2012, 12:45
Falkon_ У меня почему после нагрева салона перестает работ... 25.11.2013, 21:06
Ролакс Цитата(Falkon_ @ 25.11.2013, 20:06) У мен... 25.11.2013, 21:19
Falkon_ Ни как до проводов не доберусь. Стоит только откры... 26.11.2013, 3:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:58 |
