> Пузырит расширит. бачок, помогите найти причину
рудик
сообщение 30.5.2012, 17:25
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Проблема в след. заметил что стало пузырить в расширительный бачок, как прогреется двигатель, так же увидел маленькие капли на асфальте из сапуна( сапун скинут вниз), но капли не всегда.
Пузырит постояно, но не сильно. Масло не ест, цвет масла нормальный, на прогретую ставлю руку к выхлопной трубе, капель воды нет, цвет выхлопа нормальный, на счет расхода ОЖ сказать точно не могу, но вроде есть расход незначительный.
И еще одно на улице 25С, температуру двигател показывает где-то около 80С.
Что может быть прокладка,ГБЦ?
сообщение 12.6.2012, 16:18
Спасибо сказали: 2231 раз
а крышка герметично закрывает???
как говорится: -"где тонко, там и рвется".
и клапан то должен срабатывать...
- рудик   Пузырит расширит. бачок   30.5.2012, 17:25
- - slavok   Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:25) Проблема...   30.5.2012, 17:28
|- - рудик   Цитата(slavok @ 30.5.2012, 18:28) Цитата(...   30.5.2012, 17:37
|- - slavok   Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:37) Цитата(s...   30.5.2012, 17:53
|- - s_scout   Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:37) ...может...   30.5.2012, 18:03
- - рудик   Цитата(рудик @ 30.5.2012, 18:25) Проблема...   31.5.2012, 10:10
- - YaJAROFF   Скока воды то? Может накапало с ГБЦ, при снятии? Ф...   31.5.2012, 17:22
|- - рудик   Цитата(YaJAROFF @ 31.5.2012, 18:22) Скока...   31.5.2012, 19:53
|- - серго   Цитата(рудик @ 31.5.2012, 21:53) С утра в...   2.6.2012, 20:17
- - matrixx27   Всем привет. У меня почти такая же проблема-когда...   11.6.2012, 14:09
- - Роман Кировоград   Не обязательно, просто сбрасывает давление ее клап...   11.6.2012, 14:32
- - tered11   Может не совсем в тему(похожее видел на форуме, но...   12.6.2012, 16:10
- - 1300SL   а крышка герметично закрывает??? как говорится: -...   12.6.2012, 16:18
- - tered11   Да, вот и вопрос - почему не идет в расш.бак? Разв...   12.6.2012, 16:33
- - 1300SL   значит клапан не открывается. шоб оно туда шло. ил...   12.6.2012, 16:38
- - tered11   Если бы клапан не открывался, то и из под крышки т...   12.6.2012, 17:08
|- - filipp   Цитата(tered11 @ 12.6.2012, 21:08) Если б...   12.6.2012, 20:28
- - Роман Петрович   Выдири на старой крышке нижнюю резинку и поставь ....   12.6.2012, 17:23
- - tered11   Спасибо за советы, буду пробовать. Воду уже я давн...   13.6.2012, 9:25
|- - filipp   Цитата(tered11 @ 13.6.2012, 13:25) Спасиб...   13.6.2012, 11:46
- - ogurec_00   Я думаю прокладку головы пробило. Вот почитай, вс...   29.10.2012, 23:10
|- - vassabi 2012   Еще у меня такой вопрос - машину тянул с работающи...   14.11.2012, 20:41
|- - rabbit 03   Цитата(vassabi 2012 @ 14.11.2012, 20:41) ...   14.11.2012, 23:53
|- - INVICTUS   Цитата(rabbit 03 @ 15.11.2012, 1:53) Прок...   15.11.2012, 6:25
- - Роман Петрович   Температура какая была?   14.11.2012, 20:51
|- - vassabi 2012   Цитата(Роман Петрович @ 14.11.2012, 21:51...   14.11.2012, 23:48
- - vassabi 2012   Спасибо всем, так и сделаю, но уже по весне.   15.11.2012, 23:34
- - yrikk   ИМХО я-бы не стал сразу двигатель вскрывать. могло...   17.11.2012, 14:21
- - Proxogii73   Проблема вот в чем .... температура при езде или р...   26.6.2014, 13:52
- - Роман Кировоград   Proxogii73 , прокладку под головкой пробило, на хо...   26.6.2014, 14:10
|- - Proxogii73   как завел на холодную смотрел.... газовал... ничег...   26.6.2014, 14:14
- - Proxogii73   Спасибо!! беру слова обратно)... только я ...   26.6.2014, 16:54
- - Роман Кировоград   Proxogii73 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s...   26.6.2014, 19:12
- - ильгизыч   Здравствуйте. народ помогити, я год как за рулем в...   23.9.2014, 17:12
|- - fedorchenkoa   Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:12) Здрав...   23.9.2014, 17:20
|- - ильгизыч   Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:20) х...   23.9.2014, 17:25
|- - fedorchenkoa   Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:25) при 9...   23.9.2014, 17:30
|- - ильгизыч   Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:30) р...   23.9.2014, 17:34
|- - fedorchenkoa   Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:34) окей ...   23.9.2014, 17:38
|- - ильгизыч   Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:38) в...   23.9.2014, 17:45
|- - fedorchenkoa   Цитата(ильгизыч @ 23.9.2014, 18:45) когда...   23.9.2014, 17:47
|- - ильгизыч   Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:47) т...   23.9.2014, 17:54
- - fedorchenkoa   так,давай по порядку. ты залил в бачок и завел маш...   23.9.2014, 19:13
|- - ильгизыч   Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 21:13) т...   24.9.2014, 6:45
|- - fedorchenkoa   Цитата(ильгизыч @ 24.9.2014, 7:45) да все...   24.9.2014, 12:58
|- - ильгизыч   Цитата(fedorchenkoa @ 24.9.2014, 14:58) т...   24.9.2014, 15:23
|- - fedorchenkoa   Цитата(ильгизыч @ 24.9.2014, 16:23) короч...   24.9.2014, 20:10
|- - ильгизыч   Цитата(fedorchenkoa @ 24.9.2014, 22:10) д...   25.9.2014, 15:10
|- - fedorchenkoa   Цитата(ильгизыч @ 25.9.2014, 16:10) трезв...   25.9.2014, 15:50
- - Tolik2402   а с глушителя дым белый идет?   24.9.2014, 9:22
- - МОХ   Добрый день всем. Подскажите человеку! Короче,...   25.9.2014, 13:19
|- - fedorchenkoa   Цитата(МОХ @ 25.9.2014, 14:19) Добрый ден...   25.9.2014, 13:29
- - МОХ   проеду, температура за 90, встану, пробку на горяч...   25.9.2014, 13:54
|- - fedorchenkoa   Цитата(МОХ @ 25.9.2014, 14:54) проеду, те...   25.9.2014, 14:05
|- - МОХ   Цитата(fedorchenkoa @ 25.9.2014, 18:05) а...   25.9.2014, 14:16
|- - fedorchenkoa   Цитата(МОХ @ 25.9.2014, 15:16) Когда на г...   25.9.2014, 14:30
|- - МОХ   Цитата(fedorchenkoa @ 25.9.2014, 18:30) н...   26.9.2014, 8:39
|- - МОХ   Цитата(МОХ @ 26.9.2014, 12:39) Заказал,(ж...   7.10.2014, 13:14
|- - fedorchenkoa   Цитата(МОХ @ 7.10.2014, 14:14) Поменял те...   7.10.2014, 13:35
- - Tolik2402   сдается мне что из-за отсутсвия клапанов в крышке ...   25.9.2014, 20:33
|- - fedorchenkoa   Цитата(Tolik2402 @ 25.9.2014, 21:33) сдае...   25.9.2014, 20:45
- - teenych   Доброго времени суток. Не знаю куда сначала начать...   10.9.2015, 19:53
- - Festival58   teenych как это тосол кипит ? Пузырит в бачке и ки...   10.9.2015, 21:10
- - ИванычЪ   teenych как не скорбно , если протяжка не поможет...   10.9.2015, 22:06
- - teenych   А может это быть из-за термостата? Или крышки РБ? ...   11.9.2015, 13:52
- - teenych   Решилась моя проблема с пузырением. Поменял крышку...   16.9.2015, 7:13
- - ExL   Ты же сам себе на вопрос в посте и ответил, если н...   16.9.2015, 8:59
- - Lycach   Доброго времени суток, такая проблема: обнаружил п...   13.7.2016, 1:57
- - Warrior   Lycach, нужно искать откуда пузырит. Возможно трещ...   13.7.2016, 3:50
- - ExL   Ежели в блоке трещина то велика вероятность эмульс...   13.7.2016, 9:13
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 13.7.2016, 3:50) Lycach,...   13.7.2016, 9:57
- - Lycach   Спасибо. Изначально были просто пузыри, даже тосол...   15.7.2016, 2:48
- - Lines   Здравствуйте. После долгого простоя начал потихонь...   12.8.2017, 15:11
- - Ролакс   мда..странный цвет и консистенция..случайно масло ...   12.8.2017, 19:47
- - Lines   Цитата(Ролакс @ 12.8.2017, 18:47) мда..ст...   12.8.2017, 20:51
- - ExL   А тосольчик какой залили? Проверенный? Качественны...   12.8.2017, 21:23
- - Lines   Цитата(ExL @ 12.8.2017, 20:23) А тосольчи...   12.8.2017, 21:46
- - ExL   Секунды 2-5 сливается масло с ГБЦ вполне возможно ...   12.8.2017, 21:58
- - Lines   Из-за дождей до гаража за 2 дня добраться так и не...   14.8.2017, 13:00
- - Tolik2402   я бы прокладку головки заменил для начала.   14.8.2017, 13:23
- - Lines   Хоть прошло много времени, отвечу что получилось. ...   16.9.2017, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:39
