9.6.2012, 20:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.6.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 68657 Машина:ваз 2105 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема.
замеряю ток идущий на бабину при включеном зажигании, показыват норму, но когда выключаю зажигание и замеряю повторно, то на тесторе показывает от 0,5 вольт , до 0,9 вольт. Точьно так же и на патронах лампочек , на замке зажигания , короче везде при выключеном зажигании есть напруга пусть не значительная , но всёже как то страшно ! замеры производил 4-я разными тесторами. , один из них професиональный MASTECH MAS838. (ошибок в паказаниях нету) А КОГДА ОТКЛЮЧАЮ КЛЕМЫ С АКУМУЛЯТОРА, ВСЁ ПО НУЛЯМ. в чём может быть причина ??? |
10.6.2012, 23:28
перерыл сегодня всю проводку под капотом - всё в норме. Завтра возьмусь за проводку под панелью.
и всёже интересно откуда берётя эта напруга. Мерял так --- минус тестера на минус АКБ , плюс кидаю на корпус кузова , показывает от 0,01в. до 0,7в. в зависимости от растояния до АКБ, т.е. чем ближе к акумулятору , тем ток меньше. Такая же телега и на минусовых проводах. А тут ешё добавилось проклятие , одновтеменно перегорают два ближних света, заменил лампы , а они опять через 5 минут сгорели, возможно это дефект ламп, но почему одновременно ??? |
dranik сложный вопрос 9.6.2012, 20:18
varvar-s вопрос номер один-а чего это ты озадачился этим (п... 9.6.2012, 21:55
dranik копать начал после того как подключал к замку зажи... 9.6.2012, 22:33
pizec666 Цитата(dranik @ 10.6.2012, 0:33) копать н... 10.6.2012, 22:47
Роман Кировоград Появятся электрики , помогут, решиться вопрос тема... 9.6.2012, 23:05
Ролакс Тю,так на любом СТО в 5 минут решат...а вобще поис... 9.6.2012, 23:07
dranik купиз новый замок зажигания, проблема осталась, зн... 10.6.2012, 15:00
sedoy Цитата(dranik @ 10.6.2012, 16:00) купиз н... 10.6.2012, 15:13
dranik sedoy спасибо!
пойду искать. 10.6.2012, 15:14
П@ш@ dranik, не парься, это обсолютно нормально. в сети... 10.6.2012, 21:22
varvar-s Цитата(П@ш@ @ 10.6.2012, 22:22) .... в се... 10.6.2012, 21:33
П@ш@ Цитата(varvar-s @ 10.6.2012, 23:33) ... 10.6.2012, 21:41
varvar-s Цитата(П@ш@ @ 10.6.2012, 22:41) ...., рук... 10.6.2012, 22:01
П@ш@ Цитата(varvar-s @ 11.6.2012, 0:01) Ц... 10.6.2012, 22:03
sedoy не.... на пустом проводе напряжения быть не должно... 10.6.2012, 23:03
Mitka Цитата(dranik @ 11.6.2012, 0:28) Мерял та... 10.6.2012, 23:36
dranik Mitka
я уже заменил провод, нозавтра ещё раз про... 10.6.2012, 23:49
sedoy Цитата(dranik @ 11.6.2012, 0:49) Mitka
... 10.6.2012, 23:53
Mitka Цитата(sedoy @ 11.6.2012, 0:53) нужно иск... 10.6.2012, 23:58
sedoy Цитата(Mitka @ 11.6.2012, 0:58) Цитата(se... 11.6.2012, 0:01
П@ш@ Люди... вы щас наговорите: гнилая проводка, гдето ... 11.6.2012, 11:53
sedoy Цитата(П@ш@ @ 11.6.2012, 12:53) Люди... в... 11.6.2012, 12:35
dranik да, взял машину в запушеном состоянии.
наконец наш... 11.6.2012, 13:20
Роман Кировоград Ну и отлично.
Тема закрыта. 11.6.2012, 13:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:50 |
