> Увод влево, Что делать?
oleg3737
сообщение 8.3.2008, 12:51
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Парни, у меня проблема! машину уводит влево, причем очень давно. Менял все цилиндры суппортов, гл. тормозной, делал сход-развал - не помогает. Уводит и при торможении и без. может пружины пора менять? что скажите?
oleg3737
сообщение 9.3.2008, 7:37
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Не совсем понял, какую балку? поперечину что ли? да уж, обрадовали. А в пружине может быть дело?
- oleg3737   Увод влево   8.3.2008, 12:51
- - Тошка   Я когда-то влетел в "ямку" и начало ввес...   8.3.2008, 22:13
- - valerka61   Прои всем сказанном действительно тока один вариан...   8.3.2008, 22:17
- - oleg3737   Не совсем понял, какую балку? поперечину что ли? д...   9.3.2008, 7:37
- - Тошка   Балка находится под движком, чтобы было понятней. ...   9.3.2008, 22:11
- - valerka61   Из за пружины это тоже может быть но тянуло бы са...   9.3.2008, 22:21
- - oleg3737   все затянуто, проверял. Балка целая, трещин вроде ...   10.3.2008, 8:02
- - Тошка   Если тебе не оч тяжело, то поменяй местами передни...   10.3.2008, 12:29
|- - Господин поручик   Цитата(Тошка @ 10.3.2008, 10:34) Если теб...   10.3.2008, 12:46
- - oleg3737   ну уж нафиг такое счастье. Если снимать пружины, т...   10.3.2008, 13:17
|- - Vadik Mashkov   может и не балка а деформация кузова, тогда развал...   10.3.2008, 13:20
- - Тошка   oleg3737, а если дело вовсе не в пружинах?? денег ...   10.3.2008, 13:28
- - oleg3737   Да нет немного. Просто все равно хочу прогрессивны...   10.3.2008, 14:19
- - sozidatel   Мне на сервисе сказали (уводит влево) - трапецию, ...   28.4.2008, 14:04
- - Denisk   Та же фигня, уводит влево. При чем ощутимо. После ...   29.4.2008, 5:27
|- - Alex28   У меня в принципе такая же проблемка, но уводит вл...   22.10.2009, 8:06
- - Sanjaga   У мня тоже чудеса наблюдаются. Всю зиму вправо вел...   3.6.2008, 14:21
- - DimoZZa   Аналогичная ситуация была. Увод был настолько силь...   10.6.2008, 8:39
- - livemes   Цитата(oleg3737 @ 8.3.2008, 13:51) Парни,...   9.10.2009, 14:41
- - viduka   уводит влево. заменена трапеция,все тяги,недавно б...   18.10.2009, 15:55
|- - Serg73SV   Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:55) уводит...   18.10.2009, 16:25
|- - Михаил456   Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:55) уводит...   18.10.2009, 21:11
- - viduka   а причем тут зад? если колеса поворачиваются перед...   18.10.2009, 18:25
|- - Serg73SV   Цитата(viduka @ 18.10.2009, 19:25) а прич...   18.10.2009, 18:32
|- - ромарио   Цитата(Serg73SV @ 18.10.2009, 19:32) Цита...   18.10.2009, 18:43
- - viduka   я забыл сказать.что ВСЕ тяги поменяны были весной,...   18.10.2009, 20:33
- - viduka   мой 70кг,если сажать пассажира от 60 до 120 тоже в...   19.10.2009, 8:23
|- - ромарио   Цитата(viduka @ 19.10.2009, 9:23) мой 70к...   19.10.2009, 8:31
- - viduka   да уже сам начал задумываться над этим.   19.10.2009, 9:39
- - viduka   перемена мест слагаемых сумму не изменила ((( маши...   20.10.2009, 21:53
- - SanitarS   Посматри кастор у меня в нем проблемма была колесо...   20.10.2009, 22:45
- - viduka   кастор смотрели.после замены балки сделали все. ма...   21.10.2009, 8:58
|- - Serg73SV   Цитата(viduka @ 21.10.2009, 9:58) кастор ...   21.10.2009, 9:11
- - Одинокая_волчица   У меня машину при ровном руле когда еду тоже в пра...   21.10.2009, 13:31
- - Msnc   Цитата(viduka @ 21.10.2009, 9:58) кастор ...   21.10.2009, 14:07
- - viduka   я так думаю цилиндры тормозные надо смотреть. наве...   22.10.2009, 8:51
- - Komarr   А люфт в рулевом есть ? Если да то из за етого мож...   25.10.2009, 16:11
|- - viduka   Цитата(Komarr @ 25.10.2009, 16:11) А люфт...   25.10.2009, 18:37
- - Said   Моя на днях тоже налево пошла. Осмотр показал разн...   26.11.2009, 12:08
- - kuder   Цитатав машину купленную за 25тыс. вложено уже нав...   26.11.2009, 13:08
- - Dober   Недавно столкнулся с подобной проблемой,начал появ...   5.12.2009, 23:12
- - nikoSS   парни,вчера при езде,услышал шорканье в правом пер...   26.12.2009, 0:12
- - фараон123   Всем доброго дня! меня при обгоне занесло удар...   11.3.2010, 13:34
|- - serega4100   Цитата(фараон123 @ 11.3.2010, 13:29) Всем...   11.3.2010, 13:35
|- - фараон123   Цитата(serega4100 @ 11.3.2010, 13:35) Цит...   14.3.2010, 22:38
- - pirozjok   вы тут жалуетесь на уводы, у меня тьфу тьфу тьфу н...   9.12.2011, 21:33
|- - h2o   Цитата(pirozjok @ 9.12.2011, 22:33) у мен...   22.12.2011, 4:32
|- - sintra   Цитата(h2o @ 22.12.2011, 6:32) Цитата(pir...   13.1.2012, 17:54
- - 1300SL   думаю может быть косячная сборка... разница в 20мм...   12.12.2011, 3:22
- - pirozjok   дая, помню ты советовал посмотреть, но я смотрел и...   12.12.2011, 4:25
- - R&M   Про увод влево и я вставлю свои 5 копеек. Та же ст...   12.12.2011, 10:17
- - 1300SL   R&M "мозоль" уже не болит???))) сг...   12.12.2011, 10:48
|- - R&M   Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 11:48) R...   12.12.2011, 13:12
|- - pirozjok   Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 9:48) при к м...   13.12.2011, 22:48
- - Muzhik   Ребята, подскажите, после ночного простоя например...   23.12.2011, 21:43
|- - серго   Цитата(Muzhik @ 23.12.2011, 22:43) Ребята...   25.12.2011, 20:00
- - Muzhik   Какие варианты могут быть и как их проверить?   25.12.2011, 18:48
|- - леха18   Цитата(Muzhik @ 25.12.2011, 19:48) Какие ...   24.1.2012, 3:47
- - n1glkiller   Развал схождение и вопрос исчез   27.1.2012, 11:19
- - LEXUS777   мою влево тянет по причине треснутых лонжеровнов. ...   6.7.2012, 16:12
- - 1300SL   поварить нет? не судьба? или у вас слишком дорого?   7.7.2012, 3:34
- - aspirine   мою тянет в право, при езде приходится подтягивать...   10.7.2012, 9:14
|- - Ролакс   Цитата(aspirine @ 10.7.2012, 9:14) у кого...   10.7.2012, 9:39
- - aspirine   если с зада на перед? у меня просто резина направл...   10.7.2012, 10:31
- - 1300SL   ну или с зада на перед. просто видать резина уже с...   10.7.2012, 10:47
- - sdsdim   я думаю что нужно действительно проверить балку ра...   27.10.2012, 10:08
- - fanat_vaz   Вчера налетел передними калёсами на бардюр, после ...   12.11.2012, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 7:08
