28.6.2008, 13:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема заключается в следующем - обломился фикстатор тромика,который капот открывает,я купил новый, а вот как ставить не совсем понятно, жутко неудобно ставить,ничего при этом не снимая, как правильно его установливать и что при этом нужно учесть. Есть ли инфа по этому и вообще по всему остальному в картинках или лучше видело. Книжку на даче оставил,посмотреть негде теперь. За ранее спасибо.
1.4.2012, 16:30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,такая проблема,слетел тросик с самого замка,теперь незнаю как открыть капот,кто что подскажет?
26.4.2012, 20:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57442 Машина:таз 2106 Цвет:рубиноморковЪ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,такая проблема,слетел тросик с самого замка,теперь незнаю как открыть капот,кто что подскажет? Недавно оборвался тросик прям на замке, ну думаю можно сказать что решать проблему открытия одинаково. Я лично открыл через решётки гнутым электродом, теперь в багажнике его вожу)))) Менял тросик путём всосывания в базовый "шланг" |
Трошин77RUS Замена тросика открытия капота 28.6.2008, 13:58
Killer Замена замка капота
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Тонкой ... 28.6.2008, 15:00
fest1val1k Цитата(Killer @ 28.6.2008, 17:00) Замена ... 1.3.2013, 21:58
GREEEN ))неужто замена тросика на шахе так отличается от ... 30.6.2008, 17:27
федор [quote name='GREEEN' date='30.6.2008, ... 29.7.2008, 22:49
GREEEN [quote name='федор' date='29.7.2008, 2... 31.8.2008, 21:40
Трошин77RUS если как на велике, то упирается оплетка с двух ст... 1.7.2008, 19:00
GREEEN вот накатал) 1.7.2008, 20:18
Трошин77RUS именно так и сделал, теперь лучше чем было до поло... 2.7.2008, 19:38
мастер Цитата(Трошин77RUS @ 28.6.2008, 15:02) Пр... 2.7.2008, 21:15
Трошин77RUS Цитата(мастер @ 2.7.2008, 22:19) Цитата(Т... 2.7.2008, 23:07
sozidatel Цитата(Трошин77RUS @ 3.7.2008, 0:11) ....... 3.7.2008, 8:42
scshecoldier Цитата(sozidatel @ 3.7.2008, 9:46) Цитата... 7.7.2008, 10:30
sozidatel Цитата(scshecoldier @ 7.7.2008, 11:34) Ци... 7.7.2008, 11:17
}{uJluraHka Цитата(sozidatel @ 3.7.2008, 10:42) Вылам... 8.5.2013, 10:21
vata а некто незаморачивался поставить ц.з на капот? 16.7.2008, 22:34
Killer Цитата(vata @ 16.7.2008, 23:38) а некто н... 17.7.2008, 18:06
sozidatel Цитата(Killer @ 17.7.2008, 19:10) Цитата(... 29.7.2008, 22:06
alexmsm У меня сегодня в руках остался рычак открывания ка... 18.2.2009, 20:56
федор Цитата(alexmsm @ 18.2.2009, 20:56) У меня... 18.2.2009, 21:45
alexmsm Блин сложно как, не ужели ни у кого не ломался до ... 19.2.2009, 17:53
igor8515 Замок ходуном ходил,надоело мучатся закрывать,в об... 22.2.2009, 22:25
рудик Цитата(alexmsm @ 19.2.2009, 18:53) Блин с... 13.1.2012, 23:33
GAES У меня тоже есть хренова проблема. Купил без замка... 3.3.2009, 11:02
dikobrazzoff Цитата(GAES @ 3.3.2009, 11:02) ...я опять... 11.3.2009, 0:44
Полянский Игорь Цитата(GAES @ 3.3.2009, 12:02) У меня тож... 14.1.2012, 0:32
viduka Братва. подскажите сколько стоит ручка открывания ... 20.5.2009, 21:33
lungu_78 Завтра буду заморачиваться... Сегодня хотел снять ... 11.1.2010, 21:07
rabbit 03 А у меня на 03 дед еще лет 20 назад вместо тросика... 22.1.2010, 22:54
moks У меня такая трабла, за ручку тяну, натяжение идет... 11.3.2010, 0:06
Mitka Цитата(moks @ 11.3.2010, 0:06) У меня так... 11.3.2010, 0:09
moks Цитата(Mitka @ 11.3.2010, 0:09) Цитата(mo... 12.3.2010, 0:04
федор Цитата(moks @ 12.3.2010, 0:04) Цитата(Mit... 12.3.2010, 0:19
Stepanpv_a Да, ручка и у меня отломлена под корень, открываю ... 11.3.2010, 0:52
moks Я снимал дефлектор, где там этот трос искать? я не... 12.3.2010, 22:38
lyonyd Цитата(moks @ 12.3.2010, 23:38) Я снимал ... 6.7.2011, 10:02
LEhAN Цитата(lyonyd @ 6.7.2011, 11:02) Цитата(m... 7.8.2011, 0:07
Роман01 ДА помню дело было тросик оборвался(( менял один, ... 7.8.2011, 18:45
Repak5 Так парни, я тоже поменял тросик. Теперь все откры... 19.11.2011, 16:52
Роман Кировоград Молодец, давай тему про машину. 19.11.2011, 19:47
Diman09 ребят а у меня наоборот не закрывается капот , пом... 5.1.2012, 23:25
rabbit 03 Игорь, сделал ты отлично! Была б у меня класси... 15.1.2012, 0:26
Alexey888 Подскажите, нет вот резинового уплотнителя между с... 1.2.2012, 14:30
ЯРИК И У меня тоже не закрывается нихрена(грюкал капотом ... 1.4.2012, 9:33
Kairos Цитата(Eisenberg @ 1.4.2012, 17:30) Приве... 2.4.2012, 17:22
Mr.ZED У меня сегодня в руках остался рычак открывания ка... 22.7.2012, 19:01
Ilvaz Принимайте в ряды, ещё одного счастливчика! :)... 25.9.2012, 19:47
dikobrazzoff В салонную ручку капота - правым концом. На фотке.... 25.9.2012, 20:25
booBot Я в старую белую "рубашку" просунул 2-мм... 25.9.2012, 20:34
Ilvaz dikobrazzoff, booBot
Спасибо вам за помощь!
b... 25.9.2012, 22:06
booBot Да, "рубашка" - пластиковая трубка, внут... 26.9.2012, 20:20
Ilvaz booBot
Огромное спасибо за то, что поделились опыт... 26.9.2012, 20:53
yrikk проще поменять, только не самой, а попросить кого-... 8.5.2013, 12:30
}{uJluraHka Цитата(yrikk @ 8.5.2013, 14:30) проще пом... 8.5.2013, 12:55
Apocalypsyse Цитата(}{uJluraHka @ 8.5.2013, 14:55) Про... 19.5.2013, 13:41
yrikk там проволка(кторая как-бы тросик) довольно жестка... 8.5.2013, 13:07
OPTIMUS PRIME Я проволку выкинул,купил велосипедный тросик смаза... 19.5.2013, 14:40
Роман Кировоград а я недавно наоборот, тросик перетертый выкинул, ... 19.5.2013, 14:58
leks977 Я немного подработал, и поставил часть тросика от... 29.7.2013, 17:34
kreshkastet Цитата(leks977 @ 29.7.2013, 19:34) Я немн... 29.7.2013, 17:40
BananaPhone Добрый день! Кто нибудь может помочь? недавно ... 10.4.2014, 13:41
payalnikk Цитата(BananaPhone @ 10.4.2014, 13:41) ..... 10.4.2014, 15:10
BananaPhone Цитата(payalnikk @ 10.4.2014, 16:10) Дыра... 12.5.2014, 2:40
Северянин Цитата(BananaPhone @ 10.4.2014, 14:41) До... 15.5.2014, 16:13
Traktor Оборвал тросик капота, когда прикрутил крышку капо... 27.5.2014, 21:43
kreshkastet буквально вчера менял клиенту.
1 демонтируем что б... 28.5.2014, 20:39
ИванычЪ Наверно давно менял. чето про секас ничего и не п... 28.5.2014, 20:52
kreshkastet Цитата(ИванычЪ @ 28.5.2014, 22:52) Наверн... 28.5.2014, 20:58
fyv4uk Добрый день! Подскажите, как можно на время за... 3.7.2014, 14:22
pokyhan Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.5.2013, 15:40) ... 4.7.2014, 15:31
Deniska691 Ребят, можно как нибудь норм защитить ?. Ибо стоит... 6.7.2014, 3:58
слесарь 1965 Цитата(Deniska691 @ 6.7.2014, 4:58) Ребят... 20.7.2014, 9:17
Karatel670 да к самой ручке не удобно не подскачить 22.7.2014, 16:58
wasaby Добрый день. Оборвался тросик, открыл через дефлек... 11.11.2014, 17:55
wernum Цитата(wasaby @ 11.11.2014, 18:55) Добрый... 11.11.2014, 17:59
wasaby Цитата(wernum @ 11.11.2014, 18:59) замок ... 11.11.2014, 18:02
wernum Цитата(wasaby @ 11.11.2014, 19:02) Не под... 11.11.2014, 18:07
ИванычЪ Цитата(wernum @ 11.11.2014, 18:07) руками... 11.11.2014, 23:15
wernum Цитата(ИванычЪ @ 12.11.2014, 0:15) И танц... 12.11.2014, 19:02
ИванычЪ Цитата(wernum @ 12.11.2014, 19:02) если м... 12.11.2014, 21:14
Bucksit Цитата(sozidatel @ 3.7.2008, 9:42) Выламы... 27.1.2015, 10:18
Warrior Открывал как-то капот с оторванным тросиком за пол... 27.1.2015, 10:36
Bucksit Цитата(Warrior @ 27.1.2015, 11:36) Открыв... 27.1.2015, 10:50
Warrior Цитата(Bucksit @ 27.1.2015, 14:50) Мне та... 27.1.2015, 11:22
ИванычЪ Джельмены , мне не доступны , уже многие годы , та... 27.1.2015, 12:35
Bucksit Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 13:35) ... Зн... 27.1.2015, 13:25
ИванычЪ Только.. акумуляторные воры про моего друга не зн... 27.1.2015, 14:03
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 27.1.2015, 18:03) Только... 27.1.2015, 14:16
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 27.1.2015, 14:16) где у ... 27.1.2015, 17:12
Warrior Конечно проще, особенно имея фотографию. Теперь жд... 27.1.2015, 17:49
ИванычЪ Шутите , сэр, мой шох нигде не стоит долго и пос... 27.1.2015, 19:03
Константин69 ребята,и все-таки,как практичнее вывести тросик ил... 10.2.2015, 5:19
payalnikk Сделай вот так
10.2.2015, 10:08
ИванычЪ Тросик заховался основательно 10.2.2015, 11:32
kreshkastet те кто ворует им пофик что отломить,могут и угол к... 10.2.2015, 11:47
Константин69 спасибо.принцип понятен.только этого недостаточно.... 11.2.2015, 19:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:27 |
