7.6.2008, 8:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
вроде темы такой нет (стучит правая сторона-на форуме вычитал что это маятник).
при замене маятника нужно ли будет выпрессовывать тяги рулевые? если надо то их старые можно оставить или лучше новые? спасибо! |
8.6.2008, 22:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Была тоже прикипевшая.
Из 3 съёмников помог только 1, который "вилка". Остальные 2 (разных типов), которые по способу "выдавливания" просто сломались. |
15.9.2010, 17:41
Сегодня поменял маятник, поставил на подшипниках. появилась проблема. Гайка на шаровом шарнире от правой рулевой тяги стала зацеплять за глушитель.
в чем может быть дело? маятник "ватный" или дело в "штанах"? по мимо маятника были заменены все рычаги "в сборе"(сайленты, шаровые) Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 15.9.2010, 17:59 |
23.4.2012, 14:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поменял маятник, поставил на подшипниках. появилась проблема. Гайка на шаровом шарнире от правой рулевой тяги стала зацеплять за глушитель. в чем может быть дело? маятник "ватный" или дело в "штанах"? по мимо маятника были заменены все рычаги "в сборе"(сайленты, шаровые) Та же проблема. Поставил маятник на подшипниках Белебей-БЗАК, но сошка трет к штанам. Что мне там сделать чтоб все играло? |
CSANDR замена маятника 7.6.2008, 8:09
рома из таганрога Вообщето их надо будет выприсовывать, но если это ... 7.6.2008, 11:44
CSANDR съёмник есть и маятник на подшипниках есть, а что ... 7.6.2008, 12:14
рома из таганрога Ну всмысли если тупо бить молатком по верху резьбы... 7.6.2008, 13:13
CSANDR сцуко, целый день пытался открутить болт на рулево... 7.6.2008, 19:21
рома из таганрога А смазкой из болончика под давление прыскать непро... 7.6.2008, 21:36
рома из таганрога Мы на яме маятник меняли, с нормальными клучами, в... 7.6.2008, 22:18
CSANDR вэдэшкой брызгал, головкой пытался все бес толку, ... 7.6.2008, 22:21
рома из таганрога Если на болт или гайку с верху сильно побить молот... 7.6.2008, 22:24
CSANDR рома, не поверишь, чё я с ней за 3 часа тока не де... 7.6.2008, 22:30
MOTORist Цитата(CSANDR @ 7.6.2008, 20:25) сцуко, ц... 7.6.2008, 23:59
DODGE я откручивал из под капота сверху головкой, было т... 8.6.2008, 7:31
kolian2 Цитата(Lev_Ekb @ 15.9.2010, 19:41) Сегодн... 23.4.2012, 15:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:51 |
