20.4.2012, 20:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2010 Из: Кузнецк,Пензенская обл. Пользователь №: 42189 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги,здравтсвуйте!При заглушке двигателя еще пару секунд слышен звук трения металла,что это может быть,подскажите?Оочень тревожит.
Сообщение отредактировал sumbai - 20.4.2012, 20:12 |
21.4.2012, 19:04
В гараже провел совет с соседями и постановили,что это не трение как я думал, а где-то в подкапотном пространстве при работе двигателя создается давление и после выключения мотора сосет воздух еще пару секунд.Вопрос:откуда?
sumbai звук трения металла под капотом 20.4.2012, 20:11
yurecgod Когда коленвал ещё прокручивается или звук после п... 20.4.2012, 20:41
sumbai вентилятор включается по датчику.Ну как зажигание ... 21.4.2012, 13:13
Роман Кировоград вакуумник... 21.4.2012, 19:47
Ролакс Цитата(sumbai @ 20.4.2012, 20:11) Коллеги... 21.4.2012, 19:49
sumbai Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 21:49) Цитата(... 21.4.2012, 19:54
Ролакс Цитата(sumbai @ 21.4.2012, 19:54) Спасибо... 21.4.2012, 20:40
Alex995 Было подобное, короче камень застрял между защитой... 21.4.2012, 20:38
atarala Уважаемые, помогите, подскажите где капать. значит... 10.7.2015, 23:37
ИванычЪ Цепь может издавать разные шумы. Зависит от натяга... 11.7.2015, 9:50
ExL Блок точили? Чётко под поршня? 11.7.2015, 9:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:53 |
