> Тюнинг свечей зажигания, Мои эксперименты.
Gorniak
сообщение 9.1.2012, 13:31
Пользователь №: 62334
Еще один способ кое что поменять в свечах зажигания, который доступен любому автомобилисту. На этом сайте уже предложено много способов улучшить работу свечей практически все они сводятся к изменению бокового электрода: его сверлят, пилят, вытягивают и придают новую форму, заменяют на что-то другое. Но цель одна – вывезти искру «из тени» бокового электрода, чтобы она находилась в «хорошо проветриваемом» горючей смесью месте и фронт пламени равномерно расходился во все стороны, при этом центральный электрод, как правило, не изменяют.
Данным способом делается попытка достичь того же, но переделывать свечи можно как новые, так и б/у, главное чтобы изоляторы резьба и электроды не имели мех. Повреждений. Потребуются маленькие тиски, односторонний плоский надфиль и пластинка металла толщиной 5мм.
Порядок работы:
1. Боковой электрод зажимается в тиски своим торцом к верху
2. Между ним и центральным электродом закладывается пластинка (чтобы не повредить центральный электрод)
3. Надфилем стачиваем торец бокового электрода, чтобы он оказался на середине центрального (укорачиваем его)
4. Зажимаем свечу за гайку в тисках к верху центральным электродом
5. Стачиваем центральный электрод со стороны изгиба бокового под углом примерно 45 градусов до середины его торца. Стараться, чтобы новый торец бокового электрода и грань на торце центрального были параллельны. Этим мы увеличиваем межэлектродное расстояние со стороны изгиба бокового электрода, чтобы исключить появление там искры. Возможно, надо будет уменьшить толщину надфиля, сточив его нерабочую сторону.
6. Зачищаем электроды от острых кромок, заусенцев и т.д. Зашлифовываем их.
7. Вставляем плоский щуп соответствующего размера между электродами и подгибаем боковой электрод, обеспечив необходимый зазор
8. Можно проверить работу свечи, собрав простейший стенд (трамблер с прерывателем, катушка высокого напряжения с центральным проводом, источник питания)
Мне кажется, такая переделка наиболее проста и безопасна – ничего не должно перегреться, обгореть и отвалиться. Термическая нагрузка даже несколько снижается, особенно на боковой электрод. Путь отвода тепла в «массу» стал короче, объем находящегося в горячих газах металла меньше. Но возникает вопрос о ресурсе. Но если хватит таких свечей на сезон (10т.км.) с учетом, что свечи можно применять и старые – попробовать стоит. Я переделал свечи, на которых отъездил до этого 3 года. После 2т.км. эксплуатации смотри свечу на фотографии (по крайней мере я там сильных следов выгорания не увидел). Ощущение, что двигатель стал работать лучше конечно субъективное, но каждый должен почувствовать сам. Приятного вам тюнинга!
Фото 1 У классической свечи искры гуляют по всей площади электродов, но больше их с внутренней стороны.
Фото 2 С торца классической свечи искры не видно, хотя сейчас она внутри есть.
Фото 3 У свечи со «спиленными» электродами искра всегда «открытая», боковой электрод почти не мешает развитию фронта пламени во всех направлениях
Фото 4 С торца переделанной свечи искра хорошо видна. Для лучшего развития фронта пламени боковой электрод должен быть внизу (как на фото) при боковом расположении свечи в головке
Фото 5 Так выглядит свеча, снятая С ДВС после 2т.км. пробега
Фото 6 Искра на «спиленных» электродов в струе воздуха при атмосферном давлении. А в камере сгорания на «открытую» искру действует и давление сжатия горючей смеси, и турбулентные потоки. Мощность искры должна быть максимальной. При контактном зажигании свечи использовать без резисторов, красные низкоомные провода высокого напряжения. А еще лучше контактную систему переделать в кантактно-транзисторную.
Gorniak
сообщение 31.1.2012, 18:59
Смысл этой переделки немного в другом. Просто уже есть несколько способов «открыть» искру именно на классической свече, но мне они показались достаточно сложными и возникла идея сделать все проще. Как бренд для производителя это конечно не годится. Производителю надо чтобы Вы как можно чаще покупали его товар и чтобы этот товар становился просто дороже, потому что он стал якобы уже другого уровня (пример – иридиевые электроды свечи). Но тест журнала «За рулем» показал, что благородный металл никак не влияет на качество поджигания смеси, а вот уменьшение диаметра центрального электрода улучшило (видимо больше плотность тока). Производитель рекомендует: конечно Вы можетие установить межэлектродный зазор с помощью круглого щупа, если он нарушен, но всетаки лучше заменить свечи новыми. Смысл статьи в том, что если Вы следовали этому совету и у Вас набралось много «старых» свечей, но в хорошем состоянии – попробуйте. Возможно переделанные свечи булут работать лучше новых, если новые «встали» неудачно – к верху боковым электродом. Хотя я еще не видел людей, которые бы пытались поставить свечи «правильно». Многие просто не знают об этом, как и я не знал раньше. Новые купили и завернули как получилось, а так можно и денежки сэкономить (кризис всетаки) и добиться хорошей работы ДВС.
- Gorniak   Тюнинг свечей зажигания   9.1.2012, 13:31
- - OPTIMUS PRIME   А стоит так заморачиватся? Сушествуют свечи с утон...   9.1.2012, 13:56
- - 1300SL   да и если бы был смысл. наверно производители давн...   9.1.2012, 15:41
- - Gorniak   Смысл этой переделки немного в другом. Просто уже ...   31.1.2012, 18:59
|- - Сержик   Цитата(Gorniak @ 31.1.2012, 19:59) Хотя я...   31.1.2012, 20:45
|- - filipp   Цитата(Gorniak @ 31.1.2012, 22:59) Смысл ...   31.1.2012, 21:25
- - серго   как раз есть свечи слета, хорошие на зиму оставил,...   31.1.2012, 19:21
- - Полянский Игорь   Вы рассмотрите вопрос про вихривые и пушечные свеч...   31.1.2012, 23:38
|- - 1300SL   Цитата(Полянский Игорь @ 31.1.2012, 22:38...   1.2.2012, 7:58
|- - filipp   Цитата(Полянский Игорь @ 1.2.2012, 3:38) ...   6.2.2012, 21:10
- - Gorniak   Если говорить о плазменных форкамерных свечах и ин...   28.2.2012, 20:10
|- - filipp   Цитата(Gorniak @ 29.2.2012, 0:10) Если го...   6.3.2012, 22:23
- - 1300SL   ЦитатаВыгоднее сделать один дорогой автомобиль, че...   28.2.2012, 20:40
- - keygabrielll   зачем вы дуете на свечу потоком воздуха? в цилиндр...   5.3.2012, 22:26
- - 1300SL   Цитатазачем вы дуете на свечу потоком воздуха? что...   6.3.2012, 9:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:21
