> Рулевое управление 06, установка рулевой рейки
Wolf63rus
сообщение 3.7.2007, 6:36
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
:blink: может быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит реечная система !возможно ли поставить реечную систему на ваз 06 !кто сталкивался !!!!посоветуйте)
АлександрС
сообщение 15.2.2008, 22:09
Из: Питер
Пользователь №: 2264
У меня начал протекать нижний сальник рулевого редуктора, решил заменить на редуктор "Легкий руль". После замены руль легче крутится не стал, тогда я поменял отечественные шаровые на LEMFORDER имеющие значительно меньший шар. Необходимое усилие стало заметно меньше, но... Ларчик открывался просто- я плохо отрегулировал соосность оси рулевого редуктора и рулевого вала (пара винтиков под торпедой)! Результат превзошел все ожидания! При движении на скорости, усилие на руль теперь едва заметно, люфт отсутствует напрочь (видимо при производстве тщательно подбирают пары). Обнаружился большой минус- так как во время езды теперь держусь за руль не крепко, есть опасность выдергивания из рук рулевого при попадании колеса в колдобину.
Roma
сообщение 16.2.2008, 17:36
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Цитата(АлександрС @ 15.2.2008, 22:14) *
... Ларчик открывался просто- я плохо отрегулировал соосность оси рулевого редуктора и рулевого вала (пара винтиков под торпедой)! ...
А как правильно регулировать???
федор
сообщение 16.2.2008, 18:36
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
на рулевом есть пипка резиновая. снимаешь откручиваешь гайку,вынимаешь стопорную шайбу и оверткой отпускаешь или затягиваешь. потом всё обратно собираешь. но если не умеешь первый раз попроси специалиста или по книге сделай. я научился ценой рулевого-крутилось лнгко и люфта не было, а через месяц его заклинило! sorry.gif
- Wolf63rus   Рулевое управление 06   3.7.2007, 6:36
- - den227   возможно на лада сс есть инфа!   8.7.2007, 23:52
- - Миша   WOLF.нет низя,во первых она там не встанет,+ там е...   9.7.2007, 10:19
|- - alex833   А в третих: а) внесение изменений в рулевое управл...   9.7.2007, 10:43
|- - vasylek   Цитата(Миша @ 9.7.2007, 10:19) WOLF.нет н...   25.7.2007, 13:49
- - skela   ИМХО - ИЖ не тот автомобиль с которого можно было ...   9.7.2007, 10:53
- - Sims   а чем штатная то не нравиться?   9.7.2007, 16:51
- - Wolf63rus   да штатную надо менять !и свободный ход не нр...   13.7.2007, 13:15
|- - alex833   Цитата(Wolf63rus @ 13.7.2007, 14:15) да ш...   13.7.2007, 13:19
- - STALKER   А кто тебе сказал что ИЖ 2126 переднеприводная, ко...   13.7.2007, 13:36
- - V@D1m   vasylek, молодца пробуй. И фоток побольше, а если ...   25.7.2007, 15:27
- - Speeeed   Люди нельзя этого делать!!!!Есть э...   25.7.2007, 16:28
|- - vasylek   Цитата(Speeeed @ 25.7.2007, 16:28) Люди н...   26.7.2007, 10:19
- - Speeeed   Ты прав именно в поворотах на большой скорости это...   26.7.2007, 10:49
|- - vasylek   Цитата(Speeeed @ 26.7.2007, 10:49) Ты пра...   30.7.2007, 9:06
- - panyka   Переделка рулевого управления запрещена законом во...   7.8.2007, 19:24
|- - Drive@sek   Цитата(panyka @ 7.8.2007, 19:24) Переделк...   4.6.2010, 18:52
- - Шахид Магамедов   ЦитатаПеределка рулевого управления запрещена зако...   8.8.2007, 1:17
- - Колян   Да купи ты себе зубило! И проблем не будет...   8.8.2007, 7:54
- - Злые Мыши   Люди ставят рейки на классику и ездят спокойно.. ...   8.8.2007, 23:48
- - antihrest   Помогите в машине тяжело крутится руль, с семеркой...   23.10.2007, 1:46
- - STALKER   antihrest, поставишь от 7,5 и будет руль вверх вни...   23.10.2007, 18:20
- - А851ВВ 23rus   Рулевому редуктору пришёл капец, и знакомый мастер...   27.11.2007, 20:28
- - А851ВВ 23rus   Поставил 07 рулевое Руль стал значительно легче к...   6.1.2008, 10:16
|- - Дядя Ваня   Цитата(А851ВВ 23rus @ 6.1.2008, 8:21) Пос...   6.1.2008, 11:37
- - А851ВВ 23rus   Делали вдвоём. Заняло около 8-ми часов (При наличи...   6.1.2008, 12:16
- - АлександрС   У меня начал протекать нижний сальник рулевого ред...   15.2.2008, 22:09
|- - Roma   Цитата(АлександрС @ 15.2.2008, 22:14) ......   16.2.2008, 17:36
|- - федор   Цитата(Roma @ 16.2.2008, 15:41) Цитата(Ал...   16.2.2008, 18:36
|- - Roma   Цитата(федор @ 16.2.2008, 18:41) Цитата(R...   16.2.2008, 19:04
- - федор   соосность надо проверять обязательно! в против...   16.2.2008, 2:32
- - АлександрС   В инструкциях по установке рулевого редуктора, на ...   16.2.2008, 20:24
- - Roma   АлександрС, спасибо! Я абсолютно так и делал -...   16.2.2008, 22:47
- - rassini   Кто нибудь ставил рулевой маятник на подшипниках. ...   27.5.2008, 15:50
|- - федор   Цитата(rassini @ 27.5.2008, 16:54) Кто ни...   30.5.2008, 15:56
- - Timonsha   Цитата(rassini @ 27.5.2008, 16:54) Кто ни...   30.5.2008, 15:33
- - 1hunter1   Цитатаможет быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит рее...   27.6.2008, 1:08
|- - Михаил456   Цитата(1hunter1 @ 27.6.2008, 2:12) Цитата...   27.6.2008, 10:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Михаил456 @ 27.6.2008, 11:33) Цита...   27.6.2008, 22:52
- - Леонид из Н-ска   У меня маятник стоит на подшипниках. Руль стал лег...   27.6.2008, 9:25
- - федор   Например   27.6.2008, 23:43
- - Михаил456   Цитата(Шахид Магамедов @ 27.6.2008, 23:56...   30.6.2008, 16:26
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Михаил456 @ 30.6.2008, 17:30) Цита...   30.6.2008, 18:22
- - Денчик   Как-то смотрел по НТВ "Главную дорогу". ...   10.3.2009, 1:33
|- - Fireton   Цитата(Денчик @ 10.3.2009, 2:33) Как-то с...   3.6.2009, 8:49
- - Жека4911   Тоже хочу рейку, и подвеску переделать, колею поши...   12.5.2009, 23:17
- - vaz21063   Цитата(Денчик @ 9.3.2009, 22:33) Как-то с...   3.6.2009, 10:01
- - b0lt   На наших машинах всё с завода надо переделывать та...   3.6.2009, 21:35
- - cjlaBor   Можно ли изменить передаточное отношение рулевого ...   24.1.2010, 21:23
- - Enkei   Мне вот другое интересно, а нельзя ли присобачить ...   7.2.2010, 17:11
|- - OL-73   Цитата(Enkei @ 7.2.2010, 17:11) Мне вот д...   10.2.2010, 22:09
|- - gas-prom   Цитата(Enkei @ 7.2.2010, 17:11) Мне вот д...   10.2.2010, 22:53
- - Enkei   Я десятую баранку хочу. Позарез таки... и не хочу ...   11.2.2010, 0:14
|- - StreetRider   Цитата(Enkei @ 11.2.2010, 0:14) Я десятую...   11.2.2010, 13:16
- - Enkei   Премного буду благодарен Только не то чтобы длину...   11.2.2010, 13:41
|- - StreetRider   Цитата(Enkei @ 11.2.2010, 13:41) Премного...   11.2.2010, 23:14
- - Enkei   Спасибо! Теперь надо родной замерить, но это ...   12.2.2010, 1:07
|- - StreetRider   Цитата(Enkei @ 12.2.2010, 1:07) Спасибо...   12.2.2010, 13:29
- - emukel   У меня на шестерке стоит от ИЖ рейка, и колонка от...   17.5.2010, 22:38
|- - StreetRider   Цитата(emukel @ 17.5.2010, 23:38) У меня ...   18.5.2010, 7:36
- - Drive@sek   Народ, киньте фотками, как рулевую колонку от 2110...   10.6.2010, 23:40
- - Александр 24   Сам в свою 2106 поставил рейку от Гольфа 2 . Тест ...   8.2.2011, 11:45
|- - walodia   Цитата(Александр 24 @ 8.2.2011, 12:45) Са...   1.11.2011, 12:53
|- - w126   Цитата(walodia @ 1.11.2011, 13:53) Вот че...   27.11.2011, 22:23
- - Himera   Камрады, подскажите можно на шахк поставить руль о...   19.9.2011, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 0:21
